  4. geparstes html aus Website in Visu einfügen
    5.2k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 998 Aufrufe 3 Beobachtet
  • U umichel
    OK, vielen Dank.
    Ich werde das nach meinem Urlaub mal testen.
    JensenJ Offline
    JensenJ Offline
    Jensen
    schrieb am zuletzt editiert von Jensen
    Da mir die MSN Wetterseite optisch recht gut gefällt, wollte ich Teile davon für meine Visu benutzen. Mit regex konnte ich das nicht lösen, also habe ich es mit javascript probiert. Damit ist es mir gelungen, die styles und den gewünschten Teil zu extrahieren. Ich habe jetzt einen Datenpunkt, wo das Ganze als html drin steht. Wenn ich den Inhalt dieses Datenpunktes kopiere, den Inhalt in einem Texteditor einfüge, als html Datei speichere und diese im Browser anzeige, dann sieht das so aus:
    Aber weder das automatische Speichern in eine Datei, noch das Einbauen in die Visu bekomme ich hin.
    Hat da jemand Ideen?
    Ich muß noch ergänzen, ioBroker läuft auf einem Windows Host.
    Danke und Gruß
    Jens
    • JensenJ Jensen
      Danke und Gruß
      Jens
      @jensen sagte in Arbeitstitel:
      weil's denke ich zum Thema passt.
      Ich hab das abgespalten da es nichts mit dem Auslesen von Werten von einer Website zu tun hat.
      Bitte Threadtitel sinnvoll anpassen
      JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
        JensenJ Offline
        JensenJ Offline
        Jensen
        Oh, Mist, das habe ich zu spät mitbekommen und nochmal gepostet.
        Wie kann ich den Titel ändern?
        • JensenJ Jensen
          nochmal gepostet.
          hab ich auch schon wieder entfernt ;-)
          Startpost editieren und Titel ändern
          • JensenJ Offline
            JensenJ Offline
            Jensen
            Also gefühlt 100 Forenbeiträge weiter klappt jetzt das Speichern der geparsten html Daten.
            Dann Puppeteer Adapter benutzt, um ein Image draus zu machen.
            Das Image kommt dann in die Visu.
            Ich denke, das Gerüst steht, aber es ist noch viel Feinarbeit notwendig.
            Falls jemand einen ähnlichen Fall hat, gerne Vorschläge, wie's einfacher geht.
            Gruß Jens
            • JensenJ Jensen
              Gruß Jens
              JensenJ Offline
              JensenJ Offline
              Jensen
              Warum muß das nur alles so kompliziert sein?
              Wo ist der Unterschied, ob man eine Datei im Dateiexplorer kopiert, oder per Upload über den Vis Editor?
              Die erste bekommt man nicht zu sehen im Widget, die zweite schon.
              Warum kann der Puppeteer Adapter nicht gleich an die gewünschte Stelle schreiben?
              Ich glaub' ich dreh' durch ....
              • JensenJ Jensen
                @jensen sagte in geparstes html aus Website in Visu einfügen:
                Über den Vis-Editor hochgeladene Dateien werden in eine Datenbank geschrieben, die einfachen Dateioperationen nicht.
                  JensenJ Offline
                  JensenJ Offline
                  Jensen
                  Kann man auch mit javascript in diese Datenbank schreiben?
                  Thomas BraunT Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • JensenJ Jensen
                    @jensen
                    Ich weiß nicht genau wie das funktioniert.
                    Aber es geht natürlich.
                      @jensen
                      JensenJ Offline
                      JensenJ Offline
                      Jensen
                      Ja, so ähnlich ist es auch hier erklärt, aber eine Lösung finde ich dort nicht.
                      @jey-cee sagte in Verständnisfrage zu hochgeladenen Dateien:
                      @ubecker das bezieht sich Wohl auf den hier: https://forum.iobroker.net/topic/59759/ring-doorbell-adapter
                      Eine Antwort auf in diesem Thema gestellte Frage sehe ich jedoch nicht.
                      Hier mal in Kurzform eine Erklärung zur Problematik:
                      ioBroker verwendet Quasi sein eigenes Dateisystem und legt die Dateien dort ab.
                      Daher ist ein direkter Upload via FTP oder ähnlichem Sinnlos. Die Dateien werden dann nicht im Dateisystem von ioBroker erfasst.
                      Wenn man Dateien via VIS hochlädt werden sie Zusätzlich im Webserver registriert und dort zur Verfügung gestellt.
                      Das macht Sinn den sonst wäre jede Datei im ioBroker Dateisystem direkt über das Netzwerk erreichbar, was man sicher nicht möchte.
                      • JensenJ Jensen
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Ja, siehe hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#writefile
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        • JensenJ Offline
                          JensenJ Offline
                          Jensen
                          @jey-cee
                          Meinst Du writeFile ?
                          Damit speichere ich momentan meine zusammengebastelte html Datei.
                          Diese sende ich an den Puppeteer-Adapter, der daraus ein png macht.
                          Und das möchte ich jetzt im Widget sehen und dazu muß die image Datei irgendwie 'hochgeladen' werden, einfaches Speichern reicht wohl nicht.
                          Oder muß ich die entstandene image datei nochmal lesen und mit writeFile 'richtig' ablegen?
                          • JensenJ Jensen
                            @jey-cee
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Auch in vis.0 wie es in der Doku steht? Der Befehl writeFile (nicht fs.writeFile) registriert die Datei in der DB und damit kann sie dann auch im Browser aufgerufen werden.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              JensenJ Offline
                              JensenJ Offline
                              Jensen
                              @jey-cee
                              Danke, ich teste das morgen.
                              Ha, ging ja ganz schnell, kaum macht man's richtig, schon geht's.
                              Vielen, vielen Dank für die Hilfe.
