  4. geparstes html aus Website in Visu einfügen
    5.2k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 999 Aufrufe 3 Beobachtet
  • JensenJ Jensen
    Oh, Mist, das habe ich zu spät mitbekommen und nochmal gepostet.
    Wie kann ich den Titel ändern?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @jensen sagte in Arbeitstitel:
    nochmal gepostet.
    hab ich auch schon wieder entfernt ;-)
    Startpost editieren und Titel ändern
    • JensenJ Offline
      JensenJ Offline
      Jensen
      Also gefühlt 100 Forenbeiträge weiter klappt jetzt das Speichern der geparsten html Daten.
      Dann Puppeteer Adapter benutzt, um ein Image draus zu machen.
      Das Image kommt dann in die Visu.
      Ich denke, das Gerüst steht, aber es ist noch viel Feinarbeit notwendig.
      Falls jemand einen ähnlichen Fall hat, gerne Vorschläge, wie's einfacher geht.
      Gruß Jens
      JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • JensenJ Jensen
        Gruß Jens
        JensenJ Offline
        JensenJ Offline
        Jensen
        Warum muß das nur alles so kompliziert sein?
        Wo ist der Unterschied, ob man eine Datei im Dateiexplorer kopiert, oder per Upload über den Vis Editor?
        Die erste bekommt man nicht zu sehen im Widget, die zweite schon.
        Warum kann der Puppeteer Adapter nicht gleich an die gewünschte Stelle schreiben?
        Ich glaub' ich dreh' durch ....
        • JensenJ Jensen
          @jensen sagte in geparstes html aus Website in Visu einfügen:
          Über den Vis-Editor hochgeladene Dateien werden in eine Datenbank geschrieben, die einfachen Dateioperationen nicht.
            JensenJ Offline
            JensenJ Offline
            Jensen
            Kann man auch mit javascript in diese Datenbank schreiben?
            Thomas BraunT Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • JensenJ Jensen
              @jensen
              Ich weiß nicht genau wie das funktioniert.
              Aber es geht natürlich.
                @jensen
                JensenJ Offline
                JensenJ Offline
                Jensen
                Ja, so ähnlich ist es auch hier erklärt, aber eine Lösung finde ich dort nicht.
                @jey-cee sagte in Verständnisfrage zu hochgeladenen Dateien:
                @ubecker das bezieht sich Wohl auf den hier: https://forum.iobroker.net/topic/59759/ring-doorbell-adapter
                Eine Antwort auf in diesem Thema gestellte Frage sehe ich jedoch nicht.
                Hier mal in Kurzform eine Erklärung zur Problematik:
                ioBroker verwendet Quasi sein eigenes Dateisystem und legt die Dateien dort ab.
                Daher ist ein direkter Upload via FTP oder ähnlichem Sinnlos. Die Dateien werden dann nicht im Dateisystem von ioBroker erfasst.
                Wenn man Dateien via VIS hochlädt werden sie Zusätzlich im Webserver registriert und dort zur Verfügung gestellt.
                Das macht Sinn den sonst wäre jede Datei im ioBroker Dateisystem direkt über das Netzwerk erreichbar, was man sicher nicht möchte.
                • JensenJ Jensen
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Ja, siehe hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#writefile
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  • JensenJ Offline
                    JensenJ Offline
                    Jensen
                    schrieb am zuletzt editiert von Jensen
                    @jey-cee
                    Meinst Du writeFile ?
                    Damit speichere ich momentan meine zusammengebastelte html Datei.
                    Diese sende ich an den Puppeteer-Adapter, der daraus ein png macht.
                    Und das möchte ich jetzt im Widget sehen und dazu muß die image Datei irgendwie 'hochgeladen' werden, einfaches Speichern reicht wohl nicht.
                    Oder muß ich die entstandene image datei nochmal lesen und mit writeFile 'richtig' ablegen?
                    • JensenJ Jensen
                      @jey-cee
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Auch in vis.0 wie es in der Doku steht? Der Befehl writeFile (nicht fs.writeFile) registriert die Datei in der DB und damit kann sie dann auch im Browser aufgerufen werden.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        JensenJ Offline
                        JensenJ Offline
                        Jensen
                        @jey-cee
                        Danke, ich teste das morgen.
                        Ha, ging ja ganz schnell, kaum macht man's richtig, schon geht's.
                        Vielen, vielen Dank für die Hilfe.
