  4. Ring Doorbell Adapter
ringdoorbellring adapter
160 Beiträge 31 Kommentatoren 45.5k Aufrufe 26 Beobachtet
    denjo
    Moin, mich würde mal interessieren ob irgendwer die neuste Version vom Ring Adapter zum laufen gebracht hat?
    So wie ich weiß nutzen alle die alte 3.0.1 Version, weil das die einzige ist die läuft.
    Ich verstehe den Entwickler leider deswegen nicht, wieso macht er immer neue Versionen aber die meines Wissens nicht laufen.
    Ich bekomme die neuesten Versionen leider nur einmal zum Laufen.
    Vielleicht kann mir das ja mal jemand erklären?
    XceccX 1 Antwort Letzte Antwort
    • planetkeaneP Offline
      planetkeane
      Klappt bei mir auch nicht. Nach Update des Adapters keine Verbindungh zum Host mehr möglich
      host.ioBroker2
      	2022-11-20 12:55:53.622	info	Restart adapter system.adapter.ring.0 because enabled
      host.ioBroker2
      	2022-11-20 12:55:53.622	error	instance system.adapter.ring.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.ioBroker2
      	2022-11-20 12:55:53.622	error	Caught by controller[0]: }
      host.ioBroker2
      	2022-11-20 12:55:53.622	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED'
      host.ioBroker2
      	2022-11-20 12:55:53.622	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ringApiClient.js:4:15) {
      host.ioBroker2
      	2022-11-20 12:55:53.622	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      host.ioBroker2
      	2022-11-20 12:55:53.621	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
      host.ioBroker2
      	2022-11-20 12:55:53.621	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
      host.ioBroker2
      	2022-11-20 12:55:53.621	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:942:27)
      host.ioBroker2
      	2022-11-20 12:55:53.621	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:533:31)
      host.ioBroker2
      	2022-11-20 12:55:53.621	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:493:36)
      host.ioBroker2
      	2022-11-20 12:55:53.621	error	Caught by controller[0]: at packageExportsResolve (node:internal/modules/esm/resolve:748:3)
      host.ioBroker2
      	2022-11-20 12:55:53.621	error	Caught by controller[0]: at throwExportsNotFound (node:internal/modules/esm/resolve:464:9)
      host.ioBroker2
      	2022-11-20 12:55:53.621	error	Caught by controller[0]: at new NodeError (node:internal/errors:387:5)
      host.ioBroker2
      	2022-11-20 12:55:53.621	error	Caught by controller[0]: Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './lib/api/api' is not defined by "exports" in /opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/package.json
      host.ioBroker2
      	2022-11-20 12:55:53.621	error	Caught by controller[0]: ^
      host.ioBroker2
      	2022-11-20 12:55:53.621	error	Caught by controller[0]: throw e;
      host.ioBroker2
      	2022-11-20 12:55:53.621	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:499
      host.ioBroker2
      	2022-11-20 12:55:53.201	info	instance system.adapter.ring.0 started with pid 310683
      • D denjo
        XceccX Offline
        XceccX Offline
        Xcecc
        @denjo bei mir läuft die Version gar nicht. Im issue von github haben wir auch verschiedene Versionen getestet und es scheint das ab Version 3.0.0 beta 4 die Fehler angefangen haben
        • XceccX Xcecc
          denjo
          @xcecc die 3.0.1 läuft tadellos
          • Daniel ZinglerD Offline
            Daniel Zingler
            Bin noch komplett neu in dem Thema aber habe den 3.1.3 bei mir laufen.
            Die Verbindung mit Host und lebenszeichen haben aber eine ganze Weile gebraucht bis sie auf Grün umgesprungen sind
            • Daniel ZinglerD Daniel Zingler
              denjo
              @daniel-zingler die 3.1.3 funktioniert nur 1 mal beim klingeln. Danach nicht mehr
                Daniel Zingler
                Stimmt gerade getestet
                  denjo
                  @daniel-zingler deswegen ja die 3.0.1 das die einzige die funktioniert. Ich verstehe auch den Entwickler nicht, weil es genug Issus dazu gibt
                    Daniel Zingler
                    wie kriege ich denn ne andere version da mit rein?
                    Habe den github adapter hinzugefügt und die Version 3.0.4 installiert aber die wird mir unter Instanzen nicht angezeigt.
                    D planetkeaneP 2 Antworten Letzte Antwort
                      denjo
                      schrieb am zuletzt editiert von denjo
                      @daniel-zingler
                      iobroker upgrade ring@3.0.1
                        planetkeane
                        @daniel-zingler
                        Gehe auf https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring
                        Dort steht auf der rechten Seite "Releases". Klicke auf "+36 Releases".
                        Suche deine Version die du haben möchtest
                        Links auf v3.0.1 klicken und auf der Seite die URL kopieren und in ioBroker eintragen.
                        Schritt für Schritt:
                        • Du hast dein Release v3.0.1 gefunden und bist nun auf der Seite mit dem Quellcode. Kopiere die URL
                        • In ioBroker auf "Adapter" gehen und den Kopf anklicken:
                        • Jetzt bist du im erweiterten Menü und kannst auf die Katze klicken (unten rechts im Bild)
                        • Dann unter "Benutzerdefiniert" die URL eingeben und installieren
                        Ist nicht die "sauberste" Art, aber die einfachste
                        • planetkeaneP planetkeane
                          @daniel-zingler
                          denjo
                          @planetkeane hab doch gesagt was er machen muss
                          planetkeaneP 1 Antwort Letzte Antwort
                            planetkeane
                            btw würde ich die Finger von dem Adapter lassen. Bei mir klappt nur Release v2.0.0-beta.3 und dann bekomme ich ständige errors im log. 3.0.1 verbindet sich ebenfalls nicht.
                            • D denjo
                              planetkeane
                              @denjo Das schon, aber nicht jeder arbeitet in der Kommandozeile bei ioBroker :) Dachte dieser Weg wäre eventuell einfacher
                                denjo
                                @planetkeane richtigen js-controller usw 3.0.1 läuft tadellos und das schon seit monaten
                                  Daniel Zingler
                                  welcher ist denn der Richtige?
                                    denjo
                                    @daniel-zingler steht in der Beschreibung ich hab eh immer den neuesten drauf
                                      Daniel Zingler
                                      Das Spuckt er mir jetzt aus
                                      host.debian
                                      	2022-11-20 20:40:21.751	error	instance system.adapter.ring.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.debian
                                      	2022-11-20 20:40:21.751	error	Caught by controller[0]: }
                                      host.debian
                                      	2022-11-20 20:40:21.751	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED'
                                      host.debian
                                      	2022-11-20 20:40:21.750	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ringApiClient.js:7:15) {
                                      host.debian
                                      	2022-11-20 20:40:21.750	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                      host.debian
                                      	2022-11-20 20:40:21.750	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                                      host.debian
                                      	2022-11-20 20:40:21.750	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
                                      host.debian
                                      	2022-11-20 20:40:21.749	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:971:27)
                                      host.debian
                                      	2022-11-20 20:40:21.749	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:562:31)
                                      host.debian
                                      	2022-11-20 20:40:21.749	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:522:36)
                                      host.debian
                                      	2022-11-20 20:40:21.748	error	Caught by controller[0]: at packageExportsResolve (node:internal/modules/esm/resolve:649:3)
                                      host.debian
                                      	2022-11-20 20:40:21.748	error	Caught by controller[0]: at throwExportsNotFound (node:internal/modules/esm/resolve:365:9)
                                      host.debian
                                      	2022-11-20 20:40:21.748	error	Caught by controller[0]: at new NodeError (node:internal/errors:387:5)
                                      host.debian
                                      	2022-11-20 20:40:21.747	error	Caught by controller[0]: Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './lib/api/api' is not defined by "exports" in /opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/package.json
                                      host.debian
                                      	2022-11-20 20:40:21.747	error	Caught by controller[0]: ^
                                      host.debian
                                      	2022-11-20 20:40:21.747	error	Caught by controller[0]: throw e;
                                      host.debian
                                      	2022-11-20 20:40:21.746	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:528
                                        host.debian
                                        host.debian
                                        host.debian
                                        host.debian
                                        host.debian
                                        host.debian
                                        host.debian
                                        host.debian
                                        host.debian
                                        host.debian
                                        host.debian
                                        host.debian
                                        host.debian
                                        host.debian
                                        host.debian
                                        host.debian
                                        host.debian
                                        denjo
                                        @daniel-zingler welchen js hast denn jetzt drauf
                                        node 16.x muss man mindestens haben
                                          Daniel Zingler
                                          16.18.1 ist drauf
