  4. Ring Doorbell Adapter
ringdoorbellring adapter
160 Beiträge 31 Kommentatoren 45.5k Aufrufe 26 Beobachtet
  • D denjo
    Moin, mich würde mal interessieren ob irgendwer die neuste Version vom Ring Adapter zum laufen gebracht hat?
    So wie ich weiß nutzen alle die alte 3.0.1 Version, weil das die einzige ist die läuft.
    Ich verstehe den Entwickler leider deswegen nicht, wieso macht er immer neue Versionen aber die meines Wissens nicht laufen.
    Ich bekomme die neuesten Versionen leider nur einmal zum Laufen.
    Vielleicht kann mir das ja mal jemand erklären?
    XceccX Offline
    XceccX Offline
    Xcecc
    @denjo bei mir läuft die Version gar nicht. Im issue von github haben wir auch verschiedene Versionen getestet und es scheint das ab Version 3.0.0 beta 4 die Fehler angefangen haben
    • XceccX Xcecc
      denjo
      @xcecc die 3.0.1 läuft tadellos
      • Daniel ZinglerD Offline
        Daniel Zingler
        Bin noch komplett neu in dem Thema aber habe den 3.1.3 bei mir laufen.
        Die Verbindung mit Host und lebenszeichen haben aber eine ganze Weile gebraucht bis sie auf Grün umgesprungen sind
        • Daniel ZinglerD Daniel Zingler
          denjo
          @daniel-zingler die 3.1.3 funktioniert nur 1 mal beim klingeln. Danach nicht mehr
            Daniel Zingler
            Stimmt gerade getestet
              denjo
              @daniel-zingler deswegen ja die 3.0.1 das die einzige die funktioniert. Ich verstehe auch den Entwickler nicht, weil es genug Issus dazu gibt
                Daniel Zingler
                wie kriege ich denn ne andere version da mit rein?
                Habe den github adapter hinzugefügt und die Version 3.0.4 installiert aber die wird mir unter Instanzen nicht angezeigt.
                D planetkeaneP 2 Antworten Letzte Antwort
                  denjo
                  schrieb am zuletzt editiert von denjo
                  @daniel-zingler
                  iobroker upgrade ring@3.0.1
                    planetkeaneP Offline
                    planetkeane
                    @daniel-zingler
                    Gehe auf https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring
                    Dort steht auf der rechten Seite "Releases". Klicke auf "+36 Releases".
                    Suche deine Version die du haben möchtest
                    Links auf v3.0.1 klicken und auf der Seite die URL kopieren und in ioBroker eintragen.
                    Schritt für Schritt:
                    • Du hast dein Release v3.0.1 gefunden und bist nun auf der Seite mit dem Quellcode. Kopiere die URL
                    • In ioBroker auf "Adapter" gehen und den Kopf anklicken:
                    • Jetzt bist du im erweiterten Menü und kannst auf die Katze klicken (unten rechts im Bild)
                    • Dann unter "Benutzerdefiniert" die URL eingeben und installieren
                    Ist nicht die "sauberste" Art, aber die einfachste
                    • planetkeaneP planetkeane
                      @daniel-zingler
                      denjo
                      @planetkeane hab doch gesagt was er machen muss
                      planetkeaneP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • planetkeaneP Offline
                        planetkeane
                        btw würde ich die Finger von dem Adapter lassen. Bei mir klappt nur Release v2.0.0-beta.3 und dann bekomme ich ständige errors im log. 3.0.1 verbindet sich ebenfalls nicht.
                        • D denjo
                          planetkeane
                          @denjo Das schon, aber nicht jeder arbeitet in der Kommandozeile bei ioBroker :) Dachte dieser Weg wäre eventuell einfacher
                            denjo
                            @planetkeane richtigen js-controller usw 3.0.1 läuft tadellos und das schon seit monaten
                              Daniel Zingler
                              welcher ist denn der Richtige?
                                denjo
                                @daniel-zingler steht in der Beschreibung ich hab eh immer den neuesten drauf
                                  Daniel Zingler
                                  Das Spuckt er mir jetzt aus
                                  host.debian
                                  	2022-11-20 20:40:21.751	error	instance system.adapter.ring.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.debian
                                  	2022-11-20 20:40:21.751	error	Caught by controller[0]: }
                                  host.debian
                                  	2022-11-20 20:40:21.751	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED'
                                  host.debian
                                  	2022-11-20 20:40:21.750	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ringApiClient.js:7:15) {
                                  host.debian
                                  	2022-11-20 20:40:21.750	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                  host.debian
                                  	2022-11-20 20:40:21.750	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                                  host.debian
                                  	2022-11-20 20:40:21.750	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
                                  host.debian
                                  	2022-11-20 20:40:21.749	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:971:27)
                                  host.debian
                                  	2022-11-20 20:40:21.749	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:562:31)
                                  host.debian
                                  	2022-11-20 20:40:21.749	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:522:36)
                                  host.debian
                                  	2022-11-20 20:40:21.748	error	Caught by controller[0]: at packageExportsResolve (node:internal/modules/esm/resolve:649:3)
                                  host.debian
                                  	2022-11-20 20:40:21.748	error	Caught by controller[0]: at throwExportsNotFound (node:internal/modules/esm/resolve:365:9)
                                  host.debian
                                  	2022-11-20 20:40:21.748	error	Caught by controller[0]: at new NodeError (node:internal/errors:387:5)
                                  host.debian
                                  	2022-11-20 20:40:21.747	error	Caught by controller[0]: Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './lib/api/api' is not defined by "exports" in /opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/package.json
                                  host.debian
                                  	2022-11-20 20:40:21.747	error	Caught by controller[0]: ^
                                  host.debian
                                  	2022-11-20 20:40:21.747	error	Caught by controller[0]: throw e;
                                  host.debian
                                  	2022-11-20 20:40:21.746	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:528
                                    host.debian
                                    host.debian
                                    host.debian
                                    host.debian
                                    host.debian
                                    host.debian
                                    host.debian
                                    host.debian
                                    host.debian
                                    host.debian
                                    host.debian
                                    host.debian
                                    host.debian
                                    host.debian
                                    host.debian
                                    host.debian
                                    host.debian
                                    denjo
                                    @daniel-zingler welchen js hast denn jetzt drauf
                                    node 16.x muss man mindestens haben
                                      Daniel Zingler
                                      16.18.1 ist drauf
                                        planetkeane
                                        Hab den 16.17.1 und funktioniert nicht
                                        host.ioBroker2
                                        	2022-11-21 16:18:38.841	error	instance system.adapter.ring.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.ioBroker2
                                        	2022-11-21 16:18:38.841	error	Caught by controller[0]: }
                                        host.ioBroker2
                                        	2022-11-21 16:18:38.841	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED'
                                        host.ioBroker2
                                        	2022-11-21 16:18:38.841	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ringApiClient.js:7:15) {
                                        host.ioBroker2
                                        	2022-11-21 16:18:38.841	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                                        host.ioBroker2
                                        	2022-11-21 16:18:38.841	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
                                        host.ioBroker2
                                        	2022-11-21 16:18:38.841	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                                        host.ioBroker2
                                        	2022-11-21 16:18:38.841	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:942:27)
                                        host.ioBroker2
                                        	2022-11-21 16:18:38.841	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:533:31)
                                        host.ioBroker2
                                        	2022-11-21 16:18:38.841	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:493:36)
                                        host.ioBroker2
                                        	2022-11-21 16:18:38.840	error	Caught by controller[0]: at packageExportsResolve (node:internal/modules/esm/resolve:748:3)
                                        host.ioBroker2
                                        	2022-11-21 16:18:38.840	error	Caught by controller[0]: at throwExportsNotFound (node:internal/modules/esm/resolve:464:9)
                                        host.ioBroker2
                                        	2022-11-21 16:18:38.840	error	Caught by controller[0]: at new NodeError (node:internal/errors:387:5)
                                        host.ioBroker2
                                        	2022-11-21 16:18:38.840	error	Caught by controller[0]: Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './lib/api/api' is not defined by "exports" in /opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/package.json
                                        host.ioBroker2
                                        	2022-11-21 16:18:38.840	error	Caught by controller[0]: ^
                                        host.ioBroker2
                                        	2022-11-21 16:18:38.840	error	Caught by controller[0]: throw e;
                                        host.ioBroker2
                                        	2022-11-21 16:18:38.840	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:499
                                        host.ioBroker2
                                        	2022-11-21 16:18:38.395	info	instance system.adapter.ring.0 started with pid 390107
                                          Daniel Zingler
                                          Also ich habe mein system jetzt noch mal komplett neu aufgesetzt und ein bisschen rum probiert.
                                          Ich bekomme bei keiner Version die älter ist als 3.1.3 eine Verbindung zum host.
                                          Alle versionen ab 3.1.3 (habe aktuell die 3.1.9) Verbinden sofort aber funktionieren nur ein mal.
                                          @denjo machst du mit eingerichtetem Adapter den downgrade auf 3.0.1 oder muss nach Versionsänderung immer ein neuer Token eingegeben werden?
                                          Vll kannst du auch mal gucken ob bei gedrückter Klingeltaste der Wert "If there is a Doorbell Press Event" auf True bleibt oder ob der nur einmal kurz schaltet.
                                          Dann könnte ich das Projekt Ring adapter eh zu den Akten legen und muss nicht länger versuchen eine Version zum laufen zu bekommen. ;)
