  5. getState "xxxxxx" not found (3)
    6.7k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 399 Aufrufe 3 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    gibt es eine kleine Funktion um diesen Fehler im Log zu beseitigen?
    Ich frage DPs ab, die manchmal keinen Inhalt haben.
    Das scheint bei Adaptern mit shedule der Fall zu sein.
    Dann kommt z.B.
    at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter:152:3)
    javascript.0
    2024-03-10 14:17:27.089	warn	at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
    javascript.0
    2024-03-10 14:17:27.089	warn	at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
    javascript.0
    2024-03-10 14:17:27.089	warn	at tabelle_generieren (script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter:109:20)
    javascript.0
    2024-03-10 14:17:27.089	warn	getState "system.adapter.daswetter.0.memHeapUsed" not found (3)
    javascript.0
    2024-03-10 14:17:27.089	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter:152:3)
    javascript.0
    javascript.0
    javascript.0
    2024-03-10 14:17:27.089	warn	at tabelle_generieren (script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter:104:20)
    javascript.0
    2024-03-10 14:17:27.088	warn	getState "system.adapter.daswetter.0.cpu" not found (3)
    Die DPs existieren, haben aber keinen Inhalt.
    Im Blockly kommen die DPs hier vor:
    Diese Funktion steckt hinter xxx_vorhanden:
    Edit
    Für js hab ich was gefunden, aber ka wie ich es für eine Blocklyfunktion umbauen muss.
    https://forum.iobroker.net/topic/11641/warn-im-log-verhindern-wenn-getstate-null-ist/2
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#existsState
    • David G.D David G.
      Dann kommt z.B.
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      Edit
      @david-g
      Man kann eine Funktion mit folgendem Inhalt für alle IDs verwenden:
      return existsState(id);
      EDIT:
      Besser gleich mit Rückgabe des Wertes bzw. "N/A" bei Nichtexistenz.
      if(existsState(id)) return getState(id).val + unit;
      return 'N/A';
        @david-g
        EDIT:
        return 'N/A';
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        So habe ich es jetzt.
        Allerdings habe ich jetzt immer N/A in meiner Tabelle.
        paul53P L 2 Antworten Letzte Antwort
          @david-g sagte: So habe ich es jetzt.
          Wozu der falls-Block? Die Auswertung ist in der JS-Funktion enthalten. An die JS-Funktion muss die ID übergeben werden - nicht der Wert!
          Wo ist die "unit" abgeblieben? Poste bitte den Inhalt der JS-Funktion.
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            Mit der ID klappt es jetzt.
            Die Abfrage habe ich drinnen, da bei einem beendeten Adapter die letzten Werte im DP stehen bleiben, deshalb prüfe ich, ob das Adapter läuft um ein N/A anzuzeigen und nicht die alten Werte.
              @david-g sagte: deshalb prüfe ich, ob das Adapter läuft um ein N/A anzuzeigen und nicht die alten Werte.
              "alive" bleibt bestehen?
                Lucky_ESA
                @david-g Hatte mal das gleiche Problem. Gelöst habe ich es mit dieser Abfrage.
                Inhalt
                return getStateAsync(objectname);
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @paul53 sagte in getState "xxxxxx" not found (3):
                  Alive geht auf true und false. Cpu, Ram bleiben aber am letzten Wert.
                  Ohne die Abfrage hätte ich zB beim beim Bose Adapter noch alte Werte stehen obwohl er nicht läuft.
