  5. [gelöst] Ersetzen eines json Array elements
22 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    Hallo, ich habe folgende Struktur:
    [{Id:“xyz“,value:true}]
    kann ich irgendwie mit find oder sonst wie mit einer Funktion nach einem Element mit zu suchender Id suchen?
    Dann das Element bspw. Mit Slice bearbeiten?
    Das ganze am besten ohne Schleife,
    Denn es handelt sich um ein Array, welches ich aus den Objekten eines Selector.each generiert habe.
    Wenn das nur mit schleifen gehen würde, dann würde ich einfach jedes Mal das Selector.each durchführen und gut ist.
    Würde dann einfach jedes Mal das Array neu erzeugen.
    mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @ben1983 Nutz doch die JSONATA Bibliothek - die ist viel einfacher und mächtiger.
      var array= [{Id:'xyz',value:true}];
      console.log(await jsonataExpression(array,'$[Id="xyz"].value'));
      und wenn Du den Wert von true auf false ändern willst einfach so:
      array = await jsonataExpression(array,'$~>|$|{"value":false}|');
      console.log(array);
      • mickymM mickym
        console.log(array);
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @mickym ok. Vielleicht habe ich es noch nicht verstanden, aber „viel Einfacher“ finde ich das jetzt nicht 😂.
        Ich möchte eigentlich ein Array durchsuchen, ob dort ein Element mit einer entsprechenden id ist, wenn ja, bearbeiten, oder Element löschen… wenn nein, hinzufügen.
        • Ben1983B Ben1983
          @ben1983 sagte: folgende Struktur:
          Das ist kein JSON, sondern ein Array mit Objekt(en).
          @ben1983 sagte in Ersetzen eines json Array elements:
          Wenn die ID eine Objekteigenschaft ist, ist es mit einer Schleife wohl am einfachsten.
          let obj = null;
          for(obj of arr) {
              if(obj.id == id) break;
            let obj = null;
            for(obj of arr) {
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @paul53 ja sorry,
            Meinte das Array mit Objekten…..
            Na dann wird es am einfachsten, wenn ich einfach bei jedem Durchlauf das resultierende Array direkt erzeuge indem ich einen .each Durchlauf mache.
            Wird leichter sein, also suchen, löschen… ersetzen etc.
            • Ben1983B Ben1983
              @paul53 ja sorry,
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @ben1983
              Die einfachste Möglichkeit ein eindeutiges Item zu finden ist
              const arr = [{ Id: 'xyz', value: true }];
              const index = arr.findIndex((a) => a && a.Id === 'xyz');
              Ich müsste aber etwas genau wissen was du machen willst, zum filtern gibts .filter zum ändern .map
              EDIT: Wollte noch ein weiteres Bespiel anhängen, aber ich hab echt keine Ahnung wie du das bearbeiten willst und kann daher nichts schlüssiges zeigen.
              forEach geht auf jeden Fall auch.
              Spenden
              • T ticaki
                @ben1983
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @ticaki im Prinzip habe ich 3 Aaray.
                1. wo alle Werte drin stehen (unabhängig vom value)
                2. alle werte mit value = true
                3. alle werte mit value = false
                nun bekomme ich über den selector einen trigger, wenn sich ein Wert ändert.
                Nun müsste das entsprechende Element im 2. Array gefunden werden und zum 3. hinzu, oder umgekehrt.
                Zusätzlich im ersten der Werte geändert werden…
                Aktuell:
                Durchlaufe mit .each die Elemente des selectors und erstelle die 3 Arrays neu.
                Klappt super, wollte nur wissen, ob es anders vielleicht eleganter geht / ist? Was meinst Du?
                • Ben1983B Ben1983
                  Aktuell:
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @ben1983
                  const id = 'id.from.trigger'
                  const value = true;
                  const arrTrue = [{ Id: 'xyz', value: true }];
                  const arrFAlse = [];
                  const index = arr.findIndex((a) => a && a.Id === id);
                  if (index === -1) return;
                  arr[index].value = value;
                  if (value) {
                    const index = arrFalse.findIndex((a) => a && a.Id === id);
                    arrTrue.push(arrFalse.slice(index,1);
                  } else {
                    //wie true nur mit gewechselten arrays
                  in dem If(index === -1) würde ich ein log einbauen was bescheid sagt das der restliche Code nicht wie erwartet die Arrays baut.
                  Falls du aber viel seltener deie true/false array brauchst als das ganze Triggert, würde ich diese Arrays bei der benutzung aus dem Hauptarray mit .filter erstellen .filter( a=> a && a.value === true)
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @ben1983
                    const value = true;
                    if (value) {
                    } else {
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @ticaki ganz ehrlich ich Checks nicht, wo deine Variable
                    a
                    herkommt.
                    die wird nirgends definiert.
                    Ich habe es aktuell so gelöst, dass ich bei einer Änderung die Objekte vom selektor durchlaufe und die States zuweisen.
                    Bin gerade nur am Handy, sonst würde ich grad mal den Code posten.
                    • Ben1983B Ben1983
                      a
                      herkommt.
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @ben1983
                      Dazu solltest du den Befehl nachschlagen. findIndex durchsucht das Array und ruft eine vorgegebene Funktion mit den Parameter (arrayItem, arrayIndex, array) auf und erwartet das die Funktion true oder false zurück gibt.
                      var id = 'ne id'
                      const index = arr.findIndex(arrayTest);
                      function arrayTest(a) {
                        if (a && a.Id === id) return true
                        else return false;
                      https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/findIndex
                      das (a) => ... ist ne kürzere schreibweise. (und scope aber das juckt hier nicht)
                      EDIT: ich weiß wie du das wahrscheinlich machst, hat bei mir auch etwas mit dem z.B. findIndex gedauert bis es da klick gemacht hat.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @ben1983
                        var id = 'ne id'
                          else return false;
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @ticaki ach ja du übergibst ne Funktion… jetzt. 😂
                        hier mein code:
                        // Abfrage, ob sich ein Türzustand geändert hat
                        $(`state(${enumtypeFunctions}=${enumTuerAussen})`).on((dp)=>{
                            // object auslesen
                            const obj = getObject(dp.id);
                         * ******Generierung des Türarrays für die Userdaten********
                            // Zusammensetzen der JSON Objekte (Abfrage aller Türen)
                            let tueren = [];
                            let offeneTueren = [];
                            let geschlosseneTueren = [];
                            $(`state(${enumtypeFunctions}=${enumTuerAussen})`).each((id)=>{
                                const objName = getObject(id).common.name;
                                let myDoor = {};
                                myDoor.name = objName;
                                // Aktuelle Tür in das jeweilige Array pushen
                                if(getState(id).val){
                                    myDoor.zustand = "geschlossen";
                                    geschlosseneTueren.push(myDoor);
                                else{
                                    myDoor.zustand = "offen";
                                    offeneTueren.push(myDoor);
                                tueren.push(myDoor); // Aktuelle Tür in das allgemeine Tür-Array pushen
                            // Schreiben der Werte in die JSON States
                            setState(idTueren,JSON.stringify(tueren),true);
                            setState(idOffeneTueren,JSON.stringify(offeneTueren),true);
                            setState(idGeschlosseneTueren,JSON.stringify(geschlosseneTueren),true);
                            if(offeneTueren.length === 0){
                                return true;
                            else{
                                return false;
                        • Ben1983B Ben1983
                          hier mein code:
                              // object auslesen
                              let tueren = [];
                                  let myDoor = {};
                                  else{
                                  return true;
                              else{
                                  return false;
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @ben1983
                                  const myDB = {}
                                  $(`state(${enumtypeFunctions}=${enumTuerAussen})`).each((id) => {
                                      myDB[id]= {name: getObject(id).common.name, zustand: getState(id).val }
                                  $(`state(${enumtypeFunctions}=${enumTuerAussen})`).on((dp) => {
                                      // object auslesen
                                      if (myDB[dp])  myDB[dp].zustand = dp.state.val;
                                      else myDB[dp] = {name: getObject(dp.id).common.name, zustand: dp.state.val  }
                                      const tueren = Object.values(myDB);
                                      const offeneTueren = tueren.filter(a => a && a.zustand);
                                      const geschlosseneTueren = tueren.filter(a => a && !a.zustand);
                                      setState(idTueren, JSON.stringify(tueren), true);
                                      setState(idOffeneTueren, JSON.stringify(offeneTueren), true);
                                      setState(idGeschlosseneTueren, JSON.stringify(geschlosseneTueren), true);
                                      if (offeneTueren.length === 0) {
                                          return true;
                                      } else {
                                          return false;
                          Habs in einem Typescript adapter geschrieben, also syntax könnte richtig sein :D
                          kommt nur nicht mit entfernten türen klar, da muß das Skript neugestartet werden. Vorteil ist es werden nich zig unnötige Anfragen an den Javascript-adapter geschickt.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @ben1983
                                    const myDB = {}
                                        // object auslesen
                                            return true;
                                        } else {
                                            return false;
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @ticaki ok.
                            Ganz cool.
                            Schaue ich mir auf jeden Fall morgen mal an.
                            Es wird nicht bei dem on ein kompletter Durchlauf der Elemente gemacht, auch ein entfernen ist nicht notwendig => sehr gut…
                            Aber:
                            Durchläuft nicht find auch jedes Element ?
                            Somit wäre es ja gleich zu setzen mit dem each, oder?
                            Aber die Sache mit Object.values() ist denke ein Ansatz für mich,
                            So könnte ich wie bei dir mit Objekten arbeiten und dann delete nutzen usw. Ich schaue mal rein.
                            • Ben1983B Ben1983
                              @ticaki ok.
                              Ganz cool.
                              Aber:
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @ben1983
                              ich benutze hier filter und auch das testet jedes Element im array, aber das array ist script intern, dürfte erheblich schneller sein, als wenn du erst noch eine Filteranfrage (selector) an den Javascript-Adapter schickst. Ist auch nur eine Idee :)
                              das getObject in deinem Code könnte genauso lange dauern wie das filtern des Arrays. Aber lesbarkeit geht vor effizenz! meistens :)
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @ben1983
                                @ticaki sagte: lesbarkeit geht vor effizenz!
                                Funktionen, die man nur sehr selten verwendet - man also nachschlagen muss, erhöhen nicht die Lesbarkeit.
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  Naja .each ist wohl deutlich exotischer als array.filter()
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @ticaki sagte: .each ist wohl deutlich exotischer als array.filter()
                                    Nicht in Verbindung mit dem $Selector.
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      Dann ist das wohl an mir vorübergegangen. 100 Skript 0 mal each(oder eine der anderen Spezialfunktionen für selektoren), rund 60 mit selectoren. Ich mag forEach() aber genauso wenig. :)
                                      EDIT: ist aber nicht relevant, der TE hat die selektoren in ein array von objecten umgebaut und in dem Kontext sind die standard array funktion nicht mehr exotisch.
                                      Spenden
                                      Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @ticaki vergleich mein code: 8ms
                                        der code nach deinem schema:
                                        $(`state(${enumtypeFunctions}=${enumTuerInnen})`).on((dp)=>{
                                            log("Start");
                                            let obj = getObject(dp.id);
                                            tueren[dp.id] = {name:obj.common.name, zustand:dp.state.val};
                                            if(dp.state.val){
                                                geschlosseneTueren[dp.id] = {name:obj.common.name, zustand:dp.state.val};
                                                delete geschlosseneTueren[dp.id];
                                            else {
                                                delete offeneTueren[dp.id];
                                            setState(idTueren,JSON.stringify(Object.values(tueren)),true);
                                            setState(idOffeneTueren,JSON.stringify(Object.values(offeneTueren)),true);
                                            setState(idGeschlosseneTueren,JSON.stringify(Object.values(geschlosseneTueren)),true);
                                            log("Ende");
                                        1-2ms
                                        • T ticaki
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @ticaki die Frage ist ja… Array ist so ok? Intern (im Skript) mi Objekten ist etwas komfortabler.
                                          Dann mit Object.values zum Array machen… weil nachher im State ist doch sicher einer Arraystruktur besser, als Objekte… die immer gleich sind, oder?
