  4. sayit funktioniert nicht mehr
    6.5k
40 Beiträge 10 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @optus28 said in sayit funktioniert nicht mehr:
    @wildbill screen.png das hat früher funktioniert.Ich versuche es mit steuern. Danke
    Ist Dir ggfs die "Trigger" Hülle um das Blockly.Konstrukt beim Anfassen abhanden gekommen?
    Passiert schnell, dass etwas ungewollt abgedockt wird, wenn mal die Maus beim Klicken verrutscht...
    Vielleicht findest Du irgendwo einen verwaisten Block, wie diesen hier, wenn Du durch die Arbeitsfläche des Scriptes "Script 1" scrollst
    O Offline
    O Offline
    optus28
    @martinp screen1.png Habe es so geändert. Leider ohne Erfolg. Instanz schickt Ausgabe an Browser und da funktioniert der Test auch.
      @optus28 alles gut
      aber wenn
      @optus28 sagte in sayit funktioniert nicht mehr:
      ich kein Programmiere bin
      was hier nur gaaaanz wenige sind
      und auch kein iobroker Experte
      wäre es wirklich sinnvoll sich diese Lektüre
      anzutun, damit bei der
      einfache Frage
      die notwendigen Background Informationen dabei sind.
      "läuft nicht" ist keine wirklich btauchbate Fehlerbeschreibung
      O Offline
      O Offline
      optus28
      @homoran Wie lange ist dieser approval check eigentlich noch gesetzt. Brauche eigentlich niemanden der mich kontrolliert. Viele Grüße
      Klaus
      • MartinPM MartinP
        O Offline
        O Offline
        optus28
        @martinp meine Antwort findet wohl kein approval. Sorry
        • O optus28
          Klaus
          Das liegt an deiner negativen Bewertungssumme von inzwischen -6.
          Erst wenn die wieder positiv oder neutral ist, geht das weg.
          Solange haben wir die Arbeit und du das Warten.
          O 2 Antworten Letzte Antwort
          • O optus28
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Dann mach mal so:
             <block type="on" id=".f6$5Fhp5Ll%8%?}K#/!" x="-1062" y="-437">
               <field name="CONDITION">true</field>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="controls_if" id="bnWeXBR{C)M?$%*?)N+@">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_compare" id="~Mr:{q_2wR;quLdU;IAA">
                       <field name="OP">GT</field>
                       <value name="A">
                         <block type="get_value" id="#4@FMBE(*hi!rjKlPufD">
                           <field name="OID">ID auswählen</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="math_number" id="Q8M2GdEaFxUAhhQHX_,}">
                           <field name="NUM">40</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="control" id="A93S~ANguEUlcz$oNG!x">
                       <field name="OID">sayit.0.tts.text</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="text" id="Z/qN3W?F;m{7/k,FVF4y">
                           <field name="TEXT">10;zu warm</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <statement name="ELSE">
                     <block type="control" id="0S[s(Zwc/@id*KBHuYxA">
                         <block type="text" id=":;-oLy:.r,}:iF(U_ton">
                           <field name="TEXT">10;zu kalt</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            Lehrling seit 1975 !!!
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • DJMarc75D DJMarc75
              Dann mach mal so:
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              O Offline
              O Offline
              optus28
              @djmarc75 vielen Dank, darf ich fragen wie Deine Instanzen Einstellung für sayit in debian ausschaut. Speaker test in debian , VLC Mediaplayer Wiedergabe funktioniert. Viele Grüße
              Klaus
                O Offline
                O Offline
                optus28
                @homoran Toll, jetzt bin ich bei -7 Weiss zwar nicht warum. Wird aber in dem Forum schon so passen.
                  O Offline
                  O Offline
                  optus28
                  @homoran Liebe Comunity, ich werde dieses Forum nicht mehr bemühen. Zensuren und Kontrolle kenne ich aus anderen Staaten. Das ist nicht meine Welt. Freut mich, wenn ihr damit zufrieden seid. Liebe Grüße Klaus Link, Demokrat
                  • haselchenH haselchen
                    @optus28
                    Der "Etiketten Kurs" befindet sich hier:
                    Und ich muss mich für meine Manieren entschuldigen.
                    Natürlich schlage ich mir gerne die Nacht um die Ohren, um Leuten wie Dir, die Infos einzeln aus der Nase zu ziehen.
                    Und das Niveau entscheidet der Threadersteller.
                    Gute Nacht!
                    O Offline
                    O Offline
                    optus28
                    @haselchen said in sayit funktioniert nicht mehr:
                    @optus28
                    Gute Nacht!
                      @optus28 alles gut
                      aber wenn
                      einfache Frage
                      O Offline
                      O Offline
                      optus28
                      @homoran Bestrafung hatte ich noch vergessen. Ganz toll.
                      • O optus28
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Bestrafung
                        Hat damit rein gar nichts zu tun und ist genauso "sinnig" wie diese Aussage
                        und hat weder mit Zensur noch mit Demokratie zu tun, sondern ist den (aktuellen) Sicherheitsmechanismen des Forums geschuldet. Wenn Du Zensur (angeblich) aus anderen Staaten selbst zu kennen meinst, dann solltest Du Dich erst recht freuen hier leben zu dürfen, denn diese "dahingerotzte" Aussage ist völliger Müll und reiht sich an vorangegangene Entgleisungen.
                        Das ist (eine) aktuelle Folge aus den Änderungen zum inzwischen nicht mehr vorhandenen generellen Fehler 503 beim Anmelden im Forum. Eine Kröte muss man eben schlucken und dann lieber ein oder zwei, die sich durch ihr eigenes Benehmen (zu viele) negative Bewertungen eingefangen haben und damit in ein Kontrollraster fallen, als eine ganze Community mit einem Fehler 503 zu drangsalieren.
                        Wir sind auch gerade aktuell dabei uns das etwas näher anzusehen und versuchen das irgendwie im Feintuning abzufangen. Wir können aber genauso wenig Hexen, wie wir Schuld daran sind, dass sich hier jemand in Posts benimmt wie die berühmte Axt im Wald.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • O optus28
                          @optus28
                          Was sind das denn für krude Theorien?
                          Wie @Samson71 es dir bereits geschrieben hat, ist das eine Funktion der Forensoftware um Spam zu verhindern, mit dem wir sehr viel Arbeit haben. Aber wir sind dran das zu ändern.
                          Oder glaubst du wirklich dass wir Moderatoren scharf darauf sind jeden Post einzeln freigeben zu müssen?
                          Hätte es mit
                          Zensuren
                          und
                          Bestrafung
                          zu tun, wären deine letzten Posts nie freigeschaltet worden.
                          Denk da mal drüber nach!
                          • Samson71S Samson71
                            Bestrafung
                            O Offline
                            O Offline
                            optus28
                            @samson71 Zum Abschluss der Diskussion. Ich hatte deutsche Eltern, bin in Deutschland geboren. Bin jetzt 71 und beruflich auf der Welt herumgekommen. Auch China wo ein Bestrafungssystem besteht, dass über die Zukunft der Menschen entscheidet. Wer sich nicht wohlverhält wird abgestraft (Minuspunkte) und muss kontrolliert werden. Was mir auch augefallen ist, "rotzen" scheint ein gängiger Begriff zu sein.
                            Da ich nichts zu verbergen habe. Mein voller Name Klaus Link, Dipl. Ing. (FH) jetzt Rentner,und falls mir jemand seine Meinung zu mir selbst schicken möchte. link.klaus@yahoo.de (ist auch meine Forum email adresse. Ein schönes Wochenende
                            • O optus28
                              @optus28 Danke für dein Feedback!
                              Aber anscheinend verquickst du hier zwei Dinge und verwendest deplazierte Formulierungen.
                              Die "Bestrafung", um bei deinem Vokabular zu bleiben, für die Missachtung der Netiquette kamen aus der Community.
                              Dass die Forensoftware, die Erstlingsposts von neuen Usern freigeben lassen soll um das früher gehabte massive Spamaufkommen an der Wurzel zu packen, leider nicht nur Anzahl Posts=0 , sondern auch Bewertung <0 als Kriterium nutzt, war uns nicht bekannt.
                              Du bist der erste Fall dieser Art.
                              Wir suchen schon seitdem nach Möglichkeiten dies zu ändern.
                              Aber glaube mir dass du mit deinen Folgeposts die Motivation dazu nicht gerade erhöhst.
                                O Offline
                                O Offline
                                optus28
                                @homoran Das ist mir schon bewusst, wiederspruch ist nie gut. Viele Grüße
                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                • O optus28
                                  kptkip
                                  Habe eine gut funktionierende Alternative zum sayit-Adapter gefunden:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/74554/ersatz-für-sayit-adapter-zur-sprachausgabe-auf-sonos?_=1715460690221
                                  • K kptkip
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @kptkip
                                    Wenn ich das richtig gelesen habe , aber speziell für Sonos.
                                    Ist zwar schön, aber nicht repräsentativ für andere Geräte oder?
                                      @kptkip
                                      kptkip
                                      @haselchen Das stimmt - das node-red Paket ist nur für Sonos-Lautsprecher.
                                      Hab nach anderen Ausgaben allerdings noch nicht gesucht - welche wären denn interessant?
                                      • K kptkip
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @kptkip
                                        Wollte es nur klargestellt wissen, da die User hier sonst denken , dass Du für die unterstützten sayit Geräte eine Lösung gefunden hast 😉
                                        • O optus28
                                          @haselchen oh was habe ich denn da bewirkt. Hast Du psychische Probleme? Empfehle einen Ettiketten Kurs. Meine Güte was für Leute es gibt. Tut mir fürchterlich leid Dich belästigt zu haben.
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                          delete me
