  5. Datenpunkt überschreiben
    2.8k
    4.9k
    4.1k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 272 Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    woostel
    hallo, also ich glaube, das ich dieses async und await oder CreateState nicht verstanden habe, oder anderswo ist der Wurm drin:-)
    Für ein ECharts - Balkendiagramm möchte ich Daten einer InfluxBD abfragen und als Json String bereitstellen.
    Ich hatte mit vorgestellt, das der Datenpunkt (zeile 16) bei jedem Durchlauf Init() neu angelegt wird, also leer ist.
    Das ist leider nicht so denn Daten werden an die bestehende angehangen.
    let flux =
        'import "date"' +
        ' import "timezone"' +
        ' option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")'+
        ' from(bucket: "iobroker")' +
        ' |> range(start: -7d)' +
        ' |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "zaehlerstand.strom")' +
        ' |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")'+
        ' |> difference(nonNegative: true, columns: ["_value"])'+
        ' |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: true,timeSrc: "_start")'+
        ' |> map( fn: (r) => ({r with fluxts: (uint(v: r._time) / uint(v: 1000 * 1000 * 1000 ))}))'+
        ' |> fill(column: "_value", value: 0.0)';
        //' |> cumulativeSum(columns: ["_value"])';
        //' |> keep(columns: ["_time", "_value","fluxts"])';
    let idJson = '0_userdata.0.test.json';
    let obj = JSON.parse(getState(idJson).val);
    // Datenpunkte anlegen ...
    async function init() {
        createState(idJson, '[]',true, { type: 'string', name: 'Verbrauchswerte' });
    // Daten holen ...
    async function getData () {
         sendTo('influxdb.1', 'query', flux, function (result) {
            if (result.error) {
                console.error(result.error);
            } else  {
            // show result
                obj.splice(0,0);
                for (var i = 0; i < result.result[0].length; i++) {
                    var resMonat = result.result[0][i].fluxts;
                    var resWert = result.result[0][i]._value;
                    obj.push({ ts: resMonat, val: resWert });
                console.log(obj);
                setState(idJson, JSON.stringify(obj),true);
    await init(); // einmal ausführen
    schedule('{"time":{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"minutes","interval":1},"period":{"days":1}}', async function () {
        await init();
        await getData();
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • W woostel
      let flux =
          'import "date"' +
      // Daten holen ...
              if (result.error) {
              } else  {
              // show result
                  obj.splice(0,0);
                  console.log(obj);
          await init();
          await getData();
      O Offline
      O Offline
      Oli
      @woostel
      ich bin jetzt nicht der große Experte was programmieren angeht, aber wie ich das sehe, holst du dir in der Zeile 17 das mit Daten befüllte JSON in eine Variable und pusht danach in deiner "getData Funktion" drauf.
      Oliver
