  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
    1.0k
    6.1k
650 Beiträge 111 Kommentatoren 272.3k Aufrufe 68 Beobachtet
  • UhulaU Offline
    UhulaU Offline
    Uhula
    #161
    @Bongo:
    Aber generell bin ich offen für Ideen. Es soll nur nicht viel Platz verbrauchen. `
    In dem Fall würde ich
    o eine View cardHueLightsOn erstellen,
    o auf der lediglich ein basic HTML Widget mit dem Text liegt
    o left=0 top=0 width=100% height=100% overflow-y=auto
    diese View wird später in einem modalen Dialog angezeigt.
    In deinem Anzeigeview setzt du ein "jqui Container Button - view in jqui Dialog" Widget mit
    o mdui-flatbutton als CSS zuweisen
    o {deine.variable} als Knopftext
    o Dialog Viewname cardHueLightsOn
    o Abmessungen des Dialogs nach Wunsch
    Dann wird die on-Anzahl in dem Widget angezeigt und beim Klick/Tap öffnet sich ein Dialog mit den Details.
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
    • UhulaU Offline
      UhulaU Offline
      Uhula
      #162
      @aldoa1:
      Ich finde nicht, wie ich das Projekt ordentlich importieren kann. Wenn ich die simple- oder demo-zip importiere, sehe ich nur die Demoview. Wie muss ich vorgehen? `
      Im Vis "Setup | Projektexport/-import | Import" aufrufen, danach die ZIP Datei MD_Demo.zip angeben und als MD_Demo importieren. Mit MD_simple wiederholen. Anschließend sollten beide Projekte im Vis unter "Setup | Projekte" vorhanden sein. Bei mir läuft Vis Version 1.0.4.
        Bongo
        #163
        @Uhula:
        Dann wird die on-Anzahl in dem Widget angezeigt und beim Klick/Tap öffnet sich ein Dialog mit den Details. `
        Genauso habe ich es mir vorgestellt. Super, Danke.
        Mein Problem war, dass ich nicht wusste, dass man {variablen} in Text- und HTML-Feldern setzen kann.
        Nur noch eine Kleinigkeit. Wie kann ich den Text eines raisedbutton in die Mitte der Zeile bringen?
        Bongo
        Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
        Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
        • UhulaU Offline
          UhulaU Offline
          Uhula
          #164
          Ein vertikales Zentrieren gibt es im CSS so nicht, du kannst es über die Lineheight (Font) Eigenschaft versuchen, alternativ eine eigene CSS Klasse und der CSS Eigenschaft zuweisen.
          Bsp:
          .mdui-center-vertical {
          display:flex;
          justify-content: center;
          align-items: center;
            Bongo
            #165
            @Uhula:
            Bsp:
            display:flex;
            Das hat leider keine Änderung gebracht.
            Was aber eine Änderung gebracht hat ist, dass ich statt „container – Button – view“ das „container – Icon– view“ genommen habe. Dabei aber kein Icon ausgewählt habe sondern die Variable in das Text-Feld geschrieben habe. Jetzt sieht es so aus wie ich es mir vorgestellt habe:
            Bongo
              Sven2013
              #166
              Hallo Uhula,
              so langsam klappt es mit dem einfuchsen in dein Design. Hier habe ich noch eine Frage:
              ` > Ich reagiere auf die Änderungen der JSON-Table des iCal und erzeuge daraus dann einen neuen Datenpunkt, der meine Struktur enthält. Diese wird dann im MD als Tabelle dargstellt. Kalenderfarben werden als schmaler linker Streifen übernommen.
              Ich habe mit deinem Script ein java.Script erstellt, das mir nun den Datenpunkt mit der Tabelle richtig ausgibt. Aber wie bekomme ich den Datenpunkt unter dem bsic-html widget eingetragen? mein Datenpunkt heißt: javascript.0.ical.0.html
              ein <javascript.0.ical.0.html>geht leider nicht…
              Danke Gruß Sven</javascript.0.ical.0.html> `
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                #167
                @Sven2013:
                ein <javascript.0.ical.0.html>geht leider nicht…</javascript.0.ical.0.html> `
                Hast Du mal {javascript.0.ical.0.html} probiert?
                  Sven2013
                  #168
                  Ja habe ich, aber dann steht im Widget einfach nur: {javascript.0.ical.0.html}
                  kein Inhalt. Obwohl der Datenpunkt mit Inhalten gefüllt ist.
                  Gruß Sven
                    Sven2013
                    #169
                    Nehme alles zurück, in der View Ansicht steht dann alles. Es ist nur im Edit nicht zu sehen.
                    Gruß Sven
                      Sven2013
                      #170
                      Ein frohes neues Jahr und viele tolle Projekte für 2018…
                      ich versuche card views zu löschen, doch dies gelingt mir einfach nicht. Mein Vorgehen ist im edit Modus auf View und dann auf den "Mülleimer"! Dann kommt die Frage View löschen? Dieses bestätige ich mit "ja"! Und dann ist der View immer noch da.
                      Was mache ich falsch? Oder kann ich Views auch aus dem Speicherordner löschen?
                      Gruß Sven
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #171
                        @ruhr70:
                        Echt klasse. Mit dem MD Projekt hat man wieder was zu tun ;-)
                        Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen.
                        Unter iOS (sowohl auf dem iPhone, als auch auf dem iPad) öffnet sich der rechte Bereich nicht nach links in den Content, sondern wird rechts angehangen.
                        Das sieht erst einmal so aus, als ob sich gar nichts öffnet. Wenn man dann mit dem Finger nach links wischt, sieht man auch den Bereich.
                        Auf allen anderen Geräten funktioniert es wunderbar:
                        Ich bin begeistert! `
                        sieht so toll aus! Bin auch total begeistert!
                        Darf für FB offizielle Seite als Vis Beispiel verwenden???
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          #172
                          @Bluefox:
                          Darf für FB offizielle Seite als Vis Beispiel verwenden??? `
                          Falls Du mein Beispiel meintest…. alles was im Forum von mir ist kann frei verwendet werden.
                          Was mich an dem Material Design CSS reizt sind besonders zwei Punkte:
                          1.) Karten können flexibel angezeigt werden
                          2.) Ein Projekt kann auf allen Geräten angezeigt werden.
                          Die überladenden Karten für mich sind OK, da ich die Karten nur einblende, wenn sie auch etwas "zu sagen haben".
                          D.h. im "Normalfall" werden nur die Uhrzeit und das Wetter eingeblendet.
                          Alle anderen Karten werden Situationsbedingt eingeblendet.
                          Die Anzeige läuft als Info auf den Tablets 24h und in Browser Tabs.
                          Im Beispiel hier gibt es zum STandard (uhrzeit und Wetter) noch aktuelle Meldungen zum Unwetter:
                          Diese Karten werden nicht angzeigt und nur bei Bedarf automatisch eingeblendet:
                          Übersicht VIS über bisher definierte Karten für die Statusseite:
                            DKM
                            #173
                            Zu iCal
                            Danke für deinen Code mit der Formatierung, hat mir echt weitergeholfen. Leider habe ich von CSS keinen Plan, daher auch nur ne kurze Frage:
                            Kann man mit deinem Code auch den heutigen Termin in rot und andere Termine in den nächsten drei Tagen in orange färben?
                            Grüße aus BY
                            • UhulaU Offline
                              UhulaU Offline
                              Uhula
                              #174
                              @DKM:
                              Kann man mit deinem Code auch den heutigen Termin in rot und andere Termine in den nächsten drei Tagen in orange färben? `
                              Kann man. Hintergrund- oder Schriftfarbe? Alle Zellen oder nur eine bestimmte?
                              Wenn die ganze Zeile betroffen sein soll, dann ist in der Anweisung die Formatierung zu ergänzen, sonst in der gewünschten Anweisung.
                              Bsp:
                              Mit wird zB die ganze Zeile rot hinterlegt.
                              Mit wird zB die Schriftfarbe für die Zeile rot.
                              Mit wird zB die Zelle rot hinterlegt.
                              Mit wird zB die Schriftfarbe für die Zelle rot.
                              Wenn es nur für heute/morgen gelten soll, musst du via Script das entry.date entsprechend abfragen und die oben genannten Formatanweisungen nur dann setzen.
                              @ruhr70:
                              Übersicht VIS über bisher definierte Karten für die Statusseite: `
                              Fleißig!
                                DKM
                                #175
                                @Uhula:
                                @DKM:
                                Bsp:
                                Wenn es nur für heute/morgen gelten soll, musst du via Script das entry.date entsprechend abfragen und die oben genannten Formatanweisungen nur dann setzen. `
                                Danke für den Tip,
                                ich habe mir bereits eine Funktion zusammenkopiert, welche aus 'new Date()' das Datum in DD.MM.YYYY anzeigt. Da ja Heute, Morgen und Übermorgen als Text dargestellt werden, habe ich versucht es mir leicht zu machen und folgende if-Abfrage geschrieben:
                                if (entry.date.toString() === "Heute")
                                Doch diese wird immer mit False beantwortet. Wie schon gesagt, bin ich totaler Anfänger was JS angeht. Vielleicht könntest Du mir dort auch nochmal auf die Sprünge helfen. Ich vermute es liegt daran, dass entry.date ein Objekt ist (daher auch das .toString() ). Wenn ich den entry.date so abfrage (console.log usw.) wird mir Heute angezeigt :S
                                  DKM
                                  #176
                                  Ok, hab den Fehler gefunden.
                                  Ich dachte mir, ich versuch es dann mal über die Länge der Strings und dabei ist mir aufgefallen, dass diese nicht mit der sichtbaren Länge übereinstimmen.
                                  Heute hat zum Beispiel 7 Stellen
                                  Übermorgen hat 12
                                  06.01.2018 hat 12 usw.
                                  Nun klappt also meine Abfrage schon. Aber da steh ich vor dem nächsten pers. Dilemma. Du hast geschrieben, ich solle nur die Formatanweisung dazu schreiben. Auch das habe ich in verschiedenen Varianten probiert:
                                  html+=""+entry.date+""
                                  Wo genau muss ich das einfügen? Ich habe auch schon in vis mdui-red-bg hinzugefüt. Aber alles hatte keine Auswirkung.
                                  Danke für deine / eure Geduld :)
                                    sashe
                                    #177
                                    Moin,
                                    habe gestern angefangen mit iobroker "rum zu spielen". Komme ganz gut klar, auch wenn ich bis jetzt nur meine Hue und Harmony Sachen intrigiert habe und Homematic erst später intrigiere. Ich nutze das Material Design zwar nicht als responsives Design, aber aussehen tut es trotzdem gut :)
                                    Kann mir jemand sagen wie genau ich das iCal Script (von Seite 8) einbaue? Hab den JS Adapter installiert und unter "Skripte" eins erstellt, aber irgendwie klappt das nicht so ganz. Habe bis jetzt noch nichts mit Skripten gemacht.
                                    Grüße
                                    • UhulaU Offline
                                      UhulaU Offline
                                      Uhula
                                      #178
                                      @DKM:
                                      Wo genau muss ich das einfügen? Ich habe auch schon in vis mdui-red-bg hinzugefüt. Aber alles hatte keine Auswirkung. `
                                      Dein Style-Code fügst du schon an der richtige Stelle ein - es ist mein Fehler, dass es nicht funktioniert. Statt "css=" muss es "class=" heißen (und das ";" danach weg) –- sorry
                                        DKM
                                        #179
                                        @sashe:
                                        Moin,
                                        Grüße `
                                        Moin sashe,
                                        vielleicht kann ich hier diesmal helfen. Ich habe es folgendermaßen gemacht:
                                        Schritt 1:
                                        JS Adapter installieren
                                        Schritt 2:
                                        Im JS Adapter ein neues Script mit dem Namen 'iCal_to_HTML' erstellen und das Script aus Seite 8 einfügen (oder nachfolgend aus dem Spoiler)
                                        `var idCal = "ical.0";
                                        var idCalTrigger = idCal + ".data.trigger";
                                        var idCalTable = idCal + ".data.table";
                                        var idCalHTML = idCal + ".data.html";
                                        var idCalHTMLtable = idCal + ".html";
                                        ! createState(idCalHTMLtable, " ");
                                        ! function iCalToHTMLTable() {
                                        var html = "";
                                        var calTable = getState(idCalTable);
                                        var inst = getObject("system.adapter."+idCal);
                                        var instopt = inst.native;
                                        var calendar = {};
                                        ! for (var i = 0; i < calTable.val.length; i++) {
                                        var entry = calTable.val[i];
                                        if ( entry._calName != calendar.name ) {
                                        calendar = {};
                                        for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
                                        if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) {
                                        calendar = instopt.calendars[c];
                                        break;
                                        if (calendar.color !== "")
                                        html+="";
                                        else
                                        html+="";
                                        html+/ html+/ html+/ html+="";
                                        html+="
                                        ! Zeit Text Kalendar
                                        "+entry.date+" "+entry.event+" "+entry._calName+"
                                        setState(idCalHTMLtable, html);
                                        //dump( html );
                                        ! on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) {
                                        iCalToHTMLTable();
                                        ! iCalToHTMLTable();! Schritt 3: ! Das Script starten, es wird dann unter Objekte bei javascript.0 folgendes angelegt: ! 'ical' -> '0' -> 'html' ! ![](http://www.forum.iobroker.org/forum/download/file.php?mode=view&id=19751&sid=e4eca199888c8c6afd2ce9e41a969c6e)~~[img]~~[http://www.forum.iobroker.org/forum/dow ... e41a969c6e](http://www.forum.iobroker.org/forum/download/file.php?mode=view&amp;id=19751&amp;sid=e4eca199888c8c6afd2ce9e41a969c6e)[/img] ! Schritt 4: ! In vis musst du nun an der Stelle, wo du den Kalender haben willst, ein 'basic - HTML' Widget einfügen. ! ![](http://www.forum.iobroker.org/forum/download/file.php?mode=view&id=19752&sid=e4eca199888c8c6afd2ce9e41a969c6e)~~[img]~~[http://www.forum.iobroker.org/forum/dow ... e41a969c6e](http://www.forum.iobroker.org/forum/download/file.php?mode=view&amp;id=19752&amp;sid=e4eca199888c8c6afd2ce9e41a969c6e)[/img] ! In den Widget-Einstellungen auf der rechten Seite trägst du bei HTML (Allgemein) dann noch folgendes ein: ![code]{javascript.0.ical.0.html}[/code]! und bei CSS Klasse (Genrell): !~~[code]~~mdui-table[/code]`
                                        ! oder den für dich entsprechenden Code von Seite 32 der Anleitung
                                        ! Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
                                        4937_unbenannt.png [/i]
                                          sashe
                                          #180
                                          danke, funktioniert :)
