  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
650 Beiträge 111 Kommentatoren 278.3k Aufrufe 68 Beobachtet
  • UhulaU Offline
    UhulaU Offline
    Uhula
    #154
    @Zeus110577:
    Wieso untypisch? `
    Weil Apps dieses Feature so gut wie nicht nutzen und Google es in seinem MD auch nicht propagiert. MaterializeCSS schon.
    @Zeus110577:
    Ich weiß könnte auch eher in nem iCal Post gehören, aber vielleicht hatte hier schon jemand anderes die Problematik `
    Ich reagiere auf die Änderungen der JSON-Table des iCal und erzeuge daraus dann einen neuen Datenpunkt, der meine Struktur enthält. Diese wird dann im MD als Tabelle dargstellt. Kalenderfarben werden als schmaler linker Streifen übernommen. Wenn dich das Script interessiert:
    var idCal = "ical.0";
    var idCalTrigger = idCal + ".data.trigger";
    var idCalTable = idCal + ".data.table";
    var idCalHTML = idCal + ".data.html";
    var idCalHTMLtable = idCal + ".html";
    ! createState(idCalHTMLtable, " ");
    ! function iCalToHTMLTable() {
    var html = "
    `"; var calTable = getState(idCalTable); var inst = getObject("system.adapter."+idCal); var instopt = inst.native; var calendar = {}; for (var i = 0; i < calTable.val.length; i++) { var entry = calTable.val[i]; if ( entry._calName != calendar.name ) { calendar = {}; for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) { if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) { calendar = instopt.calendars[c]; break; } } } if (calendar.color !== "") html+="``"; else html+="``"; html+="``" html+="``" html+="``" html+="``"; } html+="`
    | Zeit | Text | Kalendar |
    | "+entry.date+" | "+entry.event+" | "+entry._calName+" |
    `"; setState(idCalHTMLtable, html); //dump( html ); } on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) { iCalToHTMLTable(); }); iCalToHTMLTable();`  ![3336_ical.png](/assets/uploads/files/3336_ical.png) [/i]
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
    • Z Offline
      Z Offline
      Zeus110577
      #155
      Super, an genau sowas hab ich gedacht.
      Danke dir
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        #156
        Klasse Projekt !
        Weiter so !
        Beste Grüße
          Bongo
          #157
          Ich bräuchte mal einen Gedankenanstoß oder vielleicht sogar ein Beispiel.
          Mit dem Programm DeviceCounter wurden Datenpunkte zur Übersicht der Gerätestatus erzeugt:
          Als Beispiel für Licht kann ich mit Total und Counter (Anzahl wie viele Lampen an sind) ausgeben. Aber wie zeige ich die Lampennamen an, die in einer Liste mit unterschiedlichen Einträgen vorhanden sind.
          Ich habe mit vorgestellt, den Counter als „container – Button – view“. Aber ich bekomme den Counter (16) nicht als Button hin.
          Vielleicht hat jemand eine Idee.
          Bongo
          Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
          Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
          • UhulaU Offline
            UhulaU Offline
            Uhula
            #158
            @Qlink:
            Vielleicht hat jemand eine Idee. `
            Die Namen sollen also nur informtiv angezeigt werden? Du könntest dann ein basic HTML Widget nehmen und den Datenpunkt on_lihgts_Hue.list zuweisen. Die Eigenschaft y-offset des Widgets auf "auto" setzen, damit du im Bedarfsfall scrollen kannst. Als CSS kannst mdui-value zuweisen.
            Wer baut on_lihgts_Hue.list auf? Hast du Einfluss darauf? Wenn ja, kannst du dort mit
            z.B. Zeilenumbrüche einfügen. Sollte das nicht gehen, könntest du dir einen weiteren Datenüunkt anlegen und per Script auf die Änderung von on_lihgts_Hue.list reagieren: Dort dann on_lihgts_Hue.list auslesen und in den neuen Datenpunkt, inkl HTML Formatierung schreiben.
            Oder wie sollen die Namen angezeigt werden?
              Bongo
              #159
              Danke für die Antwort.
              HTML Widget ist klar. Zeilenumbrüche sind schon drin.
              @Uhula:
              Oder wie sollen die Namen angezeigt werden? `
              Es sind ja mehrere Status die angezeigt werden sollen. Um Platz zu sparen sollen die betroffenen Geräte nur angezeigt werden, wenn es welche gibt. Deshalb meine Idee mit einem Button wenn der Counter größer 0 ist. Bei Klick soll sich ein Fenster mit der Liste öffnen. Oder wie bei einem Menü, wie die Liste nach unter "heraus scrollt".
              Aber generell bin ich offen für Ideen. Es soll nur nicht viel Platz verbrauchen.
              Bongo
                aldoa1
                #160
                Ich finde nicht, wie ich das Projekt ordentlich importieren kann.
                Wenn ich die simple- oder demo-zip importiere, sehe ich nur die Demoview.
                Wie muss ich vorgehen?
                • UhulaU Offline
                  UhulaU Offline
                  Uhula
                  #161
                  @Bongo:
                  Aber generell bin ich offen für Ideen. Es soll nur nicht viel Platz verbrauchen. `
                  In dem Fall würde ich
                  o eine View cardHueLightsOn erstellen,
                  o auf der lediglich ein basic HTML Widget mit dem Text liegt
                  o left=0 top=0 width=100% height=100% overflow-y=auto
                  diese View wird später in einem modalen Dialog angezeigt.
                  In deinem Anzeigeview setzt du ein "jqui Container Button - view in jqui Dialog" Widget mit
                  o mdui-flatbutton als CSS zuweisen
                  o {deine.variable} als Knopftext
                  o Dialog Viewname cardHueLightsOn
                  o Abmessungen des Dialogs nach Wunsch
                  Dann wird die on-Anzahl in dem Widget angezeigt und beim Klick/Tap öffnet sich ein Dialog mit den Details.
                  • UhulaU Offline
                    UhulaU Offline
                    Uhula
                    #162
                    @aldoa1:
                    Ich finde nicht, wie ich das Projekt ordentlich importieren kann. Wenn ich die simple- oder demo-zip importiere, sehe ich nur die Demoview. Wie muss ich vorgehen? `
                    Im Vis "Setup | Projektexport/-import | Import" aufrufen, danach die ZIP Datei MD_Demo.zip angeben und als MD_Demo importieren. Mit MD_simple wiederholen. Anschließend sollten beide Projekte im Vis unter "Setup | Projekte" vorhanden sein. Bei mir läuft Vis Version 1.0.4.
                      Bongo
                      #163
                      @Uhula:
                      Dann wird die on-Anzahl in dem Widget angezeigt und beim Klick/Tap öffnet sich ein Dialog mit den Details. `
                      Genauso habe ich es mir vorgestellt. Super, Danke.
                      Mein Problem war, dass ich nicht wusste, dass man {variablen} in Text- und HTML-Feldern setzen kann.
                      Nur noch eine Kleinigkeit. Wie kann ich den Text eines raisedbutton in die Mitte der Zeile bringen?
                      Bongo
                      • UhulaU Offline
                        UhulaU Offline
                        Uhula
                        #164
                        Ein vertikales Zentrieren gibt es im CSS so nicht, du kannst es über die Lineheight (Font) Eigenschaft versuchen, alternativ eine eigene CSS Klasse und der CSS Eigenschaft zuweisen.
                        Bsp:
                        .mdui-center-vertical {
                        display:flex;
                        justify-content: center;
                        align-items: center;
                          Bongo
                          #165
                          @Uhula:
                          Bsp:
                          display:flex;
                          Das hat leider keine Änderung gebracht.
                          Was aber eine Änderung gebracht hat ist, dass ich statt „container – Button – view“ das „container – Icon– view“ genommen habe. Dabei aber kein Icon ausgewählt habe sondern die Variable in das Text-Feld geschrieben habe. Jetzt sieht es so aus wie ich es mir vorgestellt habe:
                          Bongo
                            Sven2013
                            #166
                            Hallo Uhula,
                            so langsam klappt es mit dem einfuchsen in dein Design. Hier habe ich noch eine Frage:
                            ` > Ich reagiere auf die Änderungen der JSON-Table des iCal und erzeuge daraus dann einen neuen Datenpunkt, der meine Struktur enthält. Diese wird dann im MD als Tabelle dargstellt. Kalenderfarben werden als schmaler linker Streifen übernommen.
                            Ich habe mit deinem Script ein java.Script erstellt, das mir nun den Datenpunkt mit der Tabelle richtig ausgibt. Aber wie bekomme ich den Datenpunkt unter dem bsic-html widget eingetragen? mein Datenpunkt heißt: javascript.0.ical.0.html
                            ein <javascript.0.ical.0.html>geht leider nicht…
                            Danke Gruß Sven</javascript.0.ical.0.html> `
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              #167
                              @Sven2013:
                              ein <javascript.0.ical.0.html>geht leider nicht…</javascript.0.ical.0.html> `
                              Hast Du mal {javascript.0.ical.0.html} probiert?
                                Sven2013
                                #168
                                Ja habe ich, aber dann steht im Widget einfach nur: {javascript.0.ical.0.html}
                                kein Inhalt. Obwohl der Datenpunkt mit Inhalten gefüllt ist.
                                Gruß Sven
                                  Sven2013
                                  #169
                                  Nehme alles zurück, in der View Ansicht steht dann alles. Es ist nur im Edit nicht zu sehen.
                                  Gruß Sven
                                    Sven2013
                                    #170
                                    Ein frohes neues Jahr und viele tolle Projekte für 2018…
                                    ich versuche card views zu löschen, doch dies gelingt mir einfach nicht. Mein Vorgehen ist im edit Modus auf View und dann auf den "Mülleimer"! Dann kommt die Frage View löschen? Dieses bestätige ich mit "ja"! Und dann ist der View immer noch da.
                                    Was mache ich falsch? Oder kann ich Views auch aus dem Speicherordner löschen?
                                    Gruß Sven
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #171
                                      @ruhr70:
                                      Echt klasse. Mit dem MD Projekt hat man wieder was zu tun ;-)
                                      Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen.
                                      Unter iOS (sowohl auf dem iPhone, als auch auf dem iPad) öffnet sich der rechte Bereich nicht nach links in den Content, sondern wird rechts angehangen.
                                      Das sieht erst einmal so aus, als ob sich gar nichts öffnet. Wenn man dann mit dem Finger nach links wischt, sieht man auch den Bereich.
                                      Auf allen anderen Geräten funktioniert es wunderbar:
                                      Ich bin begeistert! `
                                      sieht so toll aus! Bin auch total begeistert!
                                      Darf für FB offizielle Seite als Vis Beispiel verwenden???
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        #172
                                        @Bluefox:
                                        Darf für FB offizielle Seite als Vis Beispiel verwenden??? `
                                        Falls Du mein Beispiel meintest…. alles was im Forum von mir ist kann frei verwendet werden.
                                        Was mich an dem Material Design CSS reizt sind besonders zwei Punkte:
                                        1.) Karten können flexibel angezeigt werden
                                        2.) Ein Projekt kann auf allen Geräten angezeigt werden.
                                        Die überladenden Karten für mich sind OK, da ich die Karten nur einblende, wenn sie auch etwas "zu sagen haben".
                                        D.h. im "Normalfall" werden nur die Uhrzeit und das Wetter eingeblendet.
                                        Alle anderen Karten werden Situationsbedingt eingeblendet.
                                        Die Anzeige läuft als Info auf den Tablets 24h und in Browser Tabs.
                                        Im Beispiel hier gibt es zum STandard (uhrzeit und Wetter) noch aktuelle Meldungen zum Unwetter:
                                        Diese Karten werden nicht angzeigt und nur bei Bedarf automatisch eingeblendet:
                                        Übersicht VIS über bisher definierte Karten für die Statusseite:
                                          DKM
                                          #173
                                          Zu iCal
                                          Danke für deinen Code mit der Formatierung, hat mir echt weitergeholfen. Leider habe ich von CSS keinen Plan, daher auch nur ne kurze Frage:
                                          Kann man mit deinem Code auch den heutigen Termin in rot und andere Termine in den nächsten drei Tagen in orange färben?
                                          Grüße aus BY
