  4. Homematic IP: Modus-Umschaltung Auto/Manu über NodeRed
8 Beiträge 4 Kommentatoren 811 Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    koeni
    Hallo Zusammen,
    ich habe ne Einzelraumregelung mit Homematic IP (Wandthermostate, Heizungsaktoren, Fensterkontakten und CCU3) und alles über Funk realisiert.
    Alle Geräte habe ich im ioBroker eingebunden und die hm-rega Adapter und hm-rpc Adapter sind verbunden und im Status "grün".
    Ich möchte nun über NodeRed die Umschaltung des Modus einer Heizungsgruppe von Auto auf Hand und andersherum realisieren.
    Den dementsprechenden Datenpunkt dazu sollte "Set_Point_Mode" sein.
    Jetzt habe ich das Problem dass wenn ich den Wert von "0" (AUTO) auf "1" (MANU) setze, der Wert "1" zwar in den Objekten beim Set_Point_Mode drin steht,
    aber auf der Homematic Seite der Modus nicht auf MANU umgeschaltet wird.
    Woran liegt es, dass mir dieser Schreibvorgang/ Umschaltung nicht funktioniert?!
    Schon mal vielen Dank im Voraus!
    ubeckerU paul53P A 3 Antworten Letzte Antwort
    • K koeni
      Hallo Zusammen,
      ubeckerU Offline
      ubeckerU Offline
      ubecker
      schrieb am zuletzt editiert von ubecker
      @koeni quatsch geschrieben,war für nicht IP
      Gruß Udo
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • ubeckerU ubecker
        koeni
        @ubecker sagte in Homematic IP: Modus-Umschaltung Auto/Manu über NodeRed:
        Wie meinst Du?
        Dass dieser Datenpunkt nicht für IP ist?
        ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
        • K koeni
          Hallo Zusammen,
          @koeni sagte: Schreibvorgang/ Umschaltung nicht funktioniert?!
          Du schreibst mit Ack = false? Das ist notwendig, damit an die CCU gesendet wird.
          • K koeni
            Hallo Zusammen,
            ammawel
            @koeni
            SET_POINT_MODE für read
            CONTROL_MODE für write
            Ich habe für die Thermostate ein Alias angelegt und die zwei Datenpunkte in einem Alias-Datenpunkt verarbeitet. Über das Pfeil-rauf-runter-Icon im Alias kann man lesen und setzen getrennt definieren.
            Viel Erfolg!
              koeni
              @paul53 sagte in Homematic IP: Modus-Umschaltung Auto/Manu über NodeRed:
              Ja genau
              • A ammawel
                @koeni
                Viel Erfolg!
                koeni
                @ammawel
                Ja du hast Recht. 👌
                Mit diesem Datenpunkt funktioniert es.
                Vielen Dank für die Info!
                An der Idee mit dem Alias hab ich auch auf dem Schirm.
                Werde ich wahrscheinlich auch so lösen.
                • K koeni
                  Wie meinst Du?
                  ubeckerU Offline
                  ubeckerU Offline
                  ubecker
                  @koeni said in Homematic IP: Modus-Umschaltung Auto/Manu über NodeRed:
                  Wie meinst Du?
                  ich hatte quatsch geschrieben (und gelöscht) was ich geschrieben hatte war für ohne IP. sorry für die Verwirrung
                  Gruß Udo
