  5. JS Script optimieren
8 Beiträge 2 Kommentatoren 729 Aufrufe 1 Beobachtet
  • ubeckerU Online
    ubeckerU Online
    ubecker
    Hallo kann mir jemand mein JS-Script optimieren.
    Es ist eine Mischung aus eigen und Blockly Elementen.
    Das Srcipt funktioniert, aber einige Stellen sind mir suspect. (besonnders der Teil der for Schleifen)
    Kurze Info dazu
    Das Script kopiert mir Werte von Datenpunkte von z-wave nach mqtt. Die Datenpunkte (IDs) stehen in einem JSON File.
    Zur Zeit sind es nur wenige DP, aber ich wollte bei Erweiterung nicht immer das Script ändern. So reicht es wenn die neuen DP in das JSON aufgenommen werden.
    Hier das Script
     var m_id, i, Eintrag_Nr, ID_Liste, z_id, innen, aussen;
    // copy  Werte von z-wave nach mqtt
    // benutzt die das Array array_z2m
    // Array lesen zur Initialisierung
    ID_Liste = (function () { try { return JSON.parse(getState('javascript.0.array_z2m').val); } catch (e) { return {}; }})();
    // Array neu lesen
    on({ id: [].concat(['javascript.0.array_z2m']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
    // Array Werte geändert?
    on({ id: [].concat(ID_Liste), change: 'ne' }, async (obj) => {
      //  console.log((['nach Trigger: ',(obj.state ? obj.state.ts : ''),obj.id].join('')));
      // wenn ID mit mqtt dann nichts machen
      if (parseFloat((obj.id.indexOf("mqtt") + 1)) == 0) {
          // nur z-wave Ids bearbeiten
          z_id = obj.id;
           // Eintagsnummer in Liste suchen
          var aussen_end = ID_Liste.length;
          var aussen_inc = 1;
          if (1 > aussen_end) {
            aussen_inc = -aussen_inc;
          for (aussen = 1; aussen_inc >= 0 ? aussen <= aussen_end : aussen >= aussen_end; aussen += aussen_inc) {
              var innen_list = ID_Liste[(aussen - 1)];
                for (var innen_index in innen_list) {
                  innen = innen_list[innen_index];
                   if (z_id == innen) {
                    Eintrag_Nr = aussen - 1;
                  break;
        // ID holen
          let ID__list = ID_Liste[(Eintrag_Nr)];
          m_id = ID__list[1];
         // Werte nach mqtt Datenpunkt schreiben
          setStateDelayed(m_id, getState(z_id).val, true, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
         // console.log((['Listenlänge Z: ',ID_Liste.length,' ; Name: ',obj.id,' : Wert von z_id: ',(obj.state ? obj.state.val : ''),' ; Eintrag_nr: ',Eintrag_Nr,' ; m_id. ',m_id,'',''].join('')));
    hier die JSON
    // nur zum ersten erzeugen der ID Liste für Daten z-wave 2 mgtt
    var ID_Liste;
    ID_Liste =
        "alias.0.z-wave.1_brightness",
        "alias.0.mqtt.1_brigthness"
        "alias.0.z-wave.2_motion",
        "alias.0.mqtt.2_motion"
        "alias.0.z-wave.3_temp",
        "alias.0.mqtt.3_temp"
        "alias.0.z-wave.4_rollo_wert",
        "alias.0.mqtt.4_rollo_value"
     // console.log(ID_Liste);
    setState('javascript.0.array_z2m' /*array z2m*/ , JSON.stringify(ID_Liste), true);
     // console.log((ID_Liste.length));
    Gruß Udo
    • ubeckerU ubecker
      Kurze Info dazu
      Hier das Script
      // Array neu lesen
            z_id = obj.id;
            var aussen_inc = 1;
                    break;
          // ID holen
            m_id = ID__list[1];
      hier die JSON
      var ID_Liste;
      ID_Liste =
      @ubecker sagte: hier die JSON
      So wie die Liste jetzt aufgebaut ist: Genügt es nicht eine Liste der Quell-IDs (z-wave) zu verwenden und in der Ziel-ID einfach "z-wave" durch "mqtt" zu ersetzen?
      Ein Listen-DP kann auch vom Typ "array" sein. Dann wandelt der JS-Adapter automatisch von / nach JSON.
      const ids = 'javascript.0.array_z2m'; // Typ: "array"
      const ID_Liste = getState(ids).val;
      on(ID_Liste, function(dp) {
          const id = dp.id.replace('z-wave', 'mqtt');
          setState(id, dp.state.val);
      ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
        ubeckerU Online
        ubeckerU Online
        ubecker
        @paul53 said in JS Script optimieren:
        interessant, ich muss noch viel lernen.
        Aber ich ersetze nichts in der Liste. Ich schaue in die Liste welcher DP sich geändert hat. Wenn es einer mit "mqtt" in der ID ist dann ignoriere ich das.
        Wenn es nicht mqtt ist dann nehme ich den nächsten Wert aus der Liste
           // ID holen
              m_id = ID__list[1];
        (hier weiss ich ja das es die richtige ID ist) und schreibe den Wert des DP (Beispiel "alias.0.z-wave.3_temp") in den Datenpunkt (Beispiel "alias.0.mqtt.3_temp")
        Wie kann man das besser machen?
        Gruß Udo
        • ubeckerU ubecker
             // ID holen
                m_id = ID__list[1];
          @ubecker sagte: Wenn es einer mit "mqtt" in der ID ist dann ignoriere ich das.
          Lass die weg und verwende eine einfache Liste mit den Z-Wave-IDs. Dann genügt das gezeigte Skript, um den Z-Wave-Wert in den zugehörigen MQTT-DP zu übertragen.
          const ID_Liste = [
           // DP-Typ: "array"
          setState('javascript.0.array_z2m' /*array z2m*/ , ID_Liste, true);
            const ID_Liste = [
             // DP-Typ: "array"
            ubeckerU Online
            ubeckerU Online
            ubecker
            @paul53 alles klar, verstanden. Baue ich mal um.
            gibt es denn noch eine Verbesserung an der "for" Schleife? Dieser Teil stammt aus blockly, da ich nicht wusste wie ich den in JS schreibe.
            (meine Versuche die Schleife zu schreiben haben immer dazu geführt das Javascript abgestürzt ist.)😰
            Gruß Udo
            • ubeckerU ubecker
              @ubecker sagte: "for" Schleife?
              // Kopieren aller Werte bei Skriptstart
              for(const idSrc of ID_Liste) {
                  const idDst = idSrc.replace('z-wave', 'mqtt');
                  const state = getState(idSrc);
                  setState(idDst, state.val, state.ack);
              ... für das einfache Array mit den Z-Wave-IDs.
              ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
                ubeckerU Online
                ubeckerU Online
                ubecker
                es war dieser Teil aus dem script oben gemeint,
                      var aussen_inc = 1;
                              break;
                diese Teil brauche ich ja nicht mehr nicht mehr wenn ich das so mache wie du schreibst.
                hab es jetzt hoffendlich verstanden. Ich werde es umbauen.
                deine for Schleife verstehe ich. Das was Blockly gemacht hat verstehe ich nicht.
                Gruß Udo
                  ubeckerU Online
                  ubeckerU Online
                  ubecker
                  @paul53 kurze Info, es funktioniert wie es soll.
                  Von meinem langen code sind nur noch ein paar Zeilen übrig geblieben.
                  Ein DP wurde nicht aktualisiert, lange gesucht warum.
                  War ein Schreibfehler im Namen des Datenpunktes.
                  "alias.0.z-wave.1_brightness", "alias.0.mqtt.1_brigthness" 😊
                  Danke für die hilfe
                  Gruß Udo
