  4. Welcher Bewegungsmelder?
    5.1k
27 Beiträge 11 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L Offline
    lustig29
    Ich bin auf der Suche nach einem Bewegungsmelder für außen, für unseren Hauseingang. Mir geht es darum, dass Licht an und zu auf Dauer ein zuschalten und ihn in den Iobroker einzubinden.
    O B premoP 3 Antworten Letzte Antwort
    -1
    • L lustig29
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @lustig29
      So viele, die explizit für außen geeignet sind (IP-Schutzklasse), scheint es zumindest mit Funkanbindung nicht zu geben. Homematic IP und Philips Hue. Von Aqara gibt es den P1, der jedoch für den Innenraum vorgesehen ist, aber nicht selten auch außen verwendet wird.
      https://homematic-ip.com/de/produkt/bewegungsmelder-mit-daemmerungssensor-aussen
      https://www.philips-hue.com/de-de/p/hue-motion-sensor-outdoor-schwarz/8719514342262
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @lustig29
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Wenn da draußen schon ein klassischer Bewegungsmelder zum Schalten von 230 Volt hängt, könnte man ggfs diesen, und die vorhandenen Lampen irgendwie mit einem Shelly verbinden... Ich weiß aber nicht, ob das ohne weitere Hardware möglich ist ...
        Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          Albert KA Offline
          Albert KA Offline
          Albert K
          @martinp
          Ja, irgendwie geht das...aber wie? Im Shelly Forum gibt es da einige Threads dazu. Kommt anscheinendauch drauf an welcher Sensor verbaut ist. Ich habs nicht geschafft da ich nicht so tief in Elektro/Elektronik drin bin 😖
          Da ich eine Hue Hub habe, nahm ich dann den Philips Outdoor BWM gleich als er rauskam. Ich bin wirklich kein Hue Fan, aber die BWMs funktionieren wirklich top, liefern eine Menge Daten und laufen mit den Batterien sehr lange (bei mir 4 Stück jeweils über 2 Jahre mit einem Satz Batterien)
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lustig29
            bommel_030
            @lustig29
            Hängt nen bisserl davon ab welche Systeme du schon hast. Der Ikea Vallhorn Bewegungsmelder ist mit IP44 freigegeben und lässt sich über Zigbee einbinden. Hab seit kurzem ein Versuchskaninchen laufen und kann bis jetzt nichts negatives sagen.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bommel_030
              @lustig29
              lustig29
              Da ein Stromanschluss ja vorgesehen wurde. Würde ich da schon einen ohne Batterien installieren.
              • Albert KA Albert K
                @martinp
                Dr. BakteriusD Online
                Dr. Bakterius
                @albert-k sagte in Welcher Bewegungsmelder?:
                Du benötigst beim Shelly die Phase, den Nullleiter und die geschaltete Phase vom Bewegungsmelder. Da wird der Shelly (in diesem Fall der Shelly 1) einfach zwischen BWM und Leuchte montiert. So wie in diesem Schaltbild gezeigt (der Schalter ist in diesem Fall der BWM):
                Doch wenn man kein Elektrotechniker ist, sollte man ohnehin die Finger davon lassen.
                Chris76eC Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
                  Chris76eC Online
                  Chris76eC Online
                  Chris76e
                  @dr-bakterius
                  funktioniert leider nicht mit jedem BWM, einige haben, wenn sie nicht an sind, 110 V am Ausgang anliegen. Da muss man dann ein Relais zwischen schalten.
                  Bin selbst gerade dabei auf der suche welches man am besten nimmt.
                  Dr. BakteriusD BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Chris76eC Chris76e
                    @dr-bakterius
                    Dr. Bakterius
                    @chris76e sagte in Welcher Bewegungsmelder?:
                    110 V gegen Nullleiter? Dann müsste die Leuchte ja mit 50% leuchten. Oder wie sieht deren Schaltplan (der elektrische, nicht der elektronische) aus?
                    Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                      Albert KA Offline
                      Albert KA Offline
                      Albert K
                      @dr-bakterius
                      Vielen Dank für die Info!👍
                      War da nicht noch was mit einer kapazitiven Last die manche BW Sensoren brauchen um zu funktionieren? (und da kann ich mir halt echt nichts vorstellen drunter 😊 ).
                        Chris76eC Online
                        Chris76eC Online
                        Chris76e
                        @dr-bakterius
                        Schaltplan habe ich keinen, sind ältere BWM.
                        Hier steht was darüber
                        https://www.shelly-support.eu/forum/thread/16716-sw-eingang-setzt-nicht-zurück-shelly-1/
                          @dr-bakterius
                          Dr. Bakterius
                          Hast du so einen? Das bedeutet, dass z.B. ein Kondensator (parallel) am Ausgang hängt.
                          Aber du hast ja geschrieben, dass du das Licht per ioBroker auf Dauer-Ein schalten können willst. Da könntest du auch einfach mit einem Shelly den BWM überbrücken. Ich glaube nicht, dass dafür der BWM besondere Voraussetzungen mitbringen muss.
                            Albert KA Offline
                            Albert KA Offline
                            Albert K
                            @dr-bakterius
                            Ich will Alles 😊 Meine Ansprüche sind hoch, und mein Wissen und Kohle sind begrenzt 😊
                            Schon zu lange her, irgendwie hat es nicht funktioniert. Muß ich erst nochmal rauskramen. Interressiert bin ich immer noch.
                            • Licht permanent ein/ausschalten wenn benötigt (Garten Party Licht aus, wenn die Gäste nicht gehen wollen dann grell ein 😊 )
                            • als Bewegungsmelder funktionieren damit ich dann die Aktivität auch in iobroker auswerten kann (Erweiterung des Alarm Systems)
                            Wär das mit 2 Shelly1 oder einem 2PM möglich?
                            Wenns wärmer wird muss ich da mal wieder einsteigen.
                              @dr-bakterius
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @albert-k Ich sehe da eine Problematik, von der ich nicht weiß, ob sie mit der Konfiguration/Programmierung des Shelly abgefangen werden kann:
                              Der Bewegungsmelder schaltet seinen Schaltausgang nur für die programmierbare Zeit ein - dann soll das Licht angehen.
                              Wenn der Bewegungsmelder aber nach der ihm mit der Stellschraube eingestellten Zeit den Schaltausgang wieder aus macht, soll der Shelly das Licht ggfs. nicht ausschalten. Entweder dauerhaft, oder zumindest in "Dauer-An" Modus.
                              Ich habe noch keinen Unterputz Shelly, und kann da selber nichts beitragen.
                              • Chris76eC Online
                                Chris76eC Online
                                Chris76e
                                Wenn man den shelly ohne den SW Eingang nutzt, dann bleibt das Licht an wenn der Bewegungsmelder früher ausschaltet, genauso umgekehrt. Mann erkennt halt nicht ob der BWM ausgelöst hat, ist dann nur "halb" Smart 😊
                                  @dr-bakterius
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @dr-bakterius
                                  ich habe bei mir einfach ein Mini-Printrelais dazwischen geschaltet
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    @dr-bakterius
                                    Chris76eC Online
                                    Chris76eC Online
                                    Chris76e
                                    @bananajoe sagte in Welcher Bewegungsmelder?:
                                    Mini-Printrelais
                                    Hast du ne genaue Bezeichnung oder ein Link vom Relais?
                                      Mini-Printrelais
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @chris76e so eines: https://www.amazon.de/s?k=RT314730
                                      Hatte einen Pack über die Bucht gekauft, nicht bei Amazon.
                                      Gewählt hatte ich es weil es mit in die Feuchtraumdose im Schuppen passte. Kabel angelötet und isoliert und mit Heißkleber stabilisiert. Also eine Lösung bei der jeder Elektriker "Gott-o-gott" sagt
                                        Chris76eC Online
                                        Chris76eC Online
                                        Chris76e
                                        schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                                        @bananajoe
                                        Dann sollte der reichen?
                                        ~~https://www.amazon.de/Finder-Steck-Printrelais-Stück-40-52-9-012-0000/dp/B0018L3QJW/ref=pd_sbs_d_sccl_6_6/260-4637304-9785001?pd_rd_i=B0018L3QJW&psc=1~~
                                        Die sind für 12 V....
                                        Habe mir jetzt diese bestellt
                                        https://www.ebay.de/itm/134689489100
                                          @bananajoe
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @chris76e jupp, muss ja nur den Impuls sauber schalten
