  4. Welcher Bewegungsmelder?
    5.1k
27 Beiträge 11 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    @dr-bakterius
    funktioniert leider nicht mit jedem BWM, einige haben, wenn sie nicht an sind, 110 V am Ausgang anliegen. Da muss man dann ein Relais zwischen schalten.
    Bin selbst gerade dabei auf der suche welches man am besten nimmt.
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    @chris76e sagte in Welcher Bewegungsmelder?:
    110 V gegen Nullleiter? Dann müsste die Leuchte ja mit 50% leuchten. Oder wie sieht deren Schaltplan (der elektrische, nicht der elektronische) aus?
    Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
      @albert-k sagte in Welcher Bewegungsmelder?:
      Ja, irgendwie geht das...aber wie?
      Du benötigst beim Shelly die Phase, den Nullleiter und die geschaltete Phase vom Bewegungsmelder. Da wird der Shelly (in diesem Fall der Shelly 1) einfach zwischen BWM und Leuchte montiert. So wie in diesem Schaltbild gezeigt (der Schalter ist in diesem Fall der BWM):
      Doch wenn man kein Elektrotechniker ist, sollte man ohnehin die Finger davon lassen.
      Albert KA Offline
      Albert KA Offline
      Albert K
      @dr-bakterius
      Vielen Dank für die Info!👍
      War da nicht noch was mit einer kapazitiven Last die manche BW Sensoren brauchen um zu funktionieren? (und da kann ich mir halt echt nichts vorstellen drunter 😊 ).
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        Chris76eC Online
        Chris76eC Online
        Chris76e
        @dr-bakterius
        Schaltplan habe ich keinen, sind ältere BWM.
        Hier steht was darüber
        https://www.shelly-support.eu/forum/thread/16716-sw-eingang-setzt-nicht-zurück-shelly-1/
        • Albert KA Albert K
          @dr-bakterius
          Dr. Bakterius
          Hast du so einen? Das bedeutet, dass z.B. ein Kondensator (parallel) am Ausgang hängt.
          Aber du hast ja geschrieben, dass du das Licht per ioBroker auf Dauer-Ein schalten können willst. Da könntest du auch einfach mit einem Shelly den BWM überbrücken. Ich glaube nicht, dass dafür der BWM besondere Voraussetzungen mitbringen muss.
          Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
            Albert KA Offline
            Albert KA Offline
            Albert K
            @dr-bakterius
            Ich will Alles 😊 Meine Ansprüche sind hoch, und mein Wissen und Kohle sind begrenzt 😊
            Schon zu lange her, irgendwie hat es nicht funktioniert. Muß ich erst nochmal rauskramen. Interressiert bin ich immer noch.
            • Licht permanent ein/ausschalten wenn benötigt (Garten Party Licht aus, wenn die Gäste nicht gehen wollen dann grell ein 😊 )
            • als Bewegungsmelder funktionieren damit ich dann die Aktivität auch in iobroker auswerten kann (Erweiterung des Alarm Systems)
            Wär das mit 2 Shelly1 oder einem 2PM möglich?
            Wenns wärmer wird muss ich da mal wieder einsteigen.
              @dr-bakterius
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @albert-k Ich sehe da eine Problematik, von der ich nicht weiß, ob sie mit der Konfiguration/Programmierung des Shelly abgefangen werden kann:
              Der Bewegungsmelder schaltet seinen Schaltausgang nur für die programmierbare Zeit ein - dann soll das Licht angehen.
              Wenn der Bewegungsmelder aber nach der ihm mit der Stellschraube eingestellten Zeit den Schaltausgang wieder aus macht, soll der Shelly das Licht ggfs. nicht ausschalten. Entweder dauerhaft, oder zumindest in "Dauer-An" Modus.
              Ich habe noch keinen Unterputz Shelly, und kann da selber nichts beitragen.
              • Chris76eC Online
                Chris76eC Online
                Chris76e
                Wenn man den shelly ohne den SW Eingang nutzt, dann bleibt das Licht an wenn der Bewegungsmelder früher ausschaltet, genauso umgekehrt. Mann erkennt halt nicht ob der BWM ausgelöst hat, ist dann nur "halb" Smart 😊
                  @dr-bakterius
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @dr-bakterius
                  ich habe bei mir einfach ein Mini-Printrelais dazwischen geschaltet
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    @dr-bakterius
                    Chris76eC Online
                    Chris76eC Online
                    Chris76e
                    @bananajoe sagte in Welcher Bewegungsmelder?:
                    Mini-Printrelais
                    Hast du ne genaue Bezeichnung oder ein Link vom Relais?
                      Mini-Printrelais
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @chris76e so eines: https://www.amazon.de/s?k=RT314730
                      Hatte einen Pack über die Bucht gekauft, nicht bei Amazon.
                      Gewählt hatte ich es weil es mit in die Feuchtraumdose im Schuppen passte. Kabel angelötet und isoliert und mit Heißkleber stabilisiert. Also eine Lösung bei der jeder Elektriker "Gott-o-gott" sagt
                        Chris76eC Online
                        Chris76eC Online
                        Chris76e
                        schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                        @bananajoe
                        Dann sollte der reichen?
                        ~~https://www.amazon.de/Finder-Steck-Printrelais-Stück-40-52-9-012-0000/dp/B0018L3QJW/ref=pd_sbs_d_sccl_6_6/260-4637304-9785001?pd_rd_i=B0018L3QJW&psc=1~~
                        Die sind für 12 V....
                        Habe mir jetzt diese bestellt
                        https://www.ebay.de/itm/134689489100
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @chris76e jupp, muss ja nur den Impuls sauber schalten
                            Chris76eC Online
                            Chris76eC Online
                            Chris76e
                            @bananajoe
                              @bananajoe
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @chris76e
                              Wenn man noch mehr basteln will, könnte man statt des Mini-Printrelais ein altes Steckernetzteil nehmen, und es vom Bewegungsmelder speisen lassen - dann hat man eine "sauber isolierte" Kleinspannung, die man mit einem D1 Mini oder irgendeinem Shelly o. Ä. auswerten könnte ...
                              Zuerst sollte man aber schauen, ob es überhaupt dieses 110 V Problem mit dem vorhandenen Bewegungsmelder gibt ...
                                Dr. Bakterius
                                Nein, das geht schon. Man kann, zumindest beim Shelly 1 den ich habe, den Schalteingang vom Ausgang entkoppeln. Also der Shelly bekommt über SW das Signal vom Schalter bzw. BWM, schaltet damit aber nicht das integrierte Relais. Aber den Zustand gibt er weiter. Dieses kann z.B. mit dem ioBroker abgefragt und das Relais unabhängig extra angesteuert werden. Der Nachteil ist dann aber, dass es ohne ioBroker nicht mehr funktioniert.
                                • L lustig29
                                  Ich bin auf der Suche nach einem Bewegungsmelder für außen, für unseren Hauseingang. Mir geht es darum, dass Licht an und zu auf Dauer ein zuschalten und ihn in den Iobroker einzubinden.
                                  premoP Offline
                                  premoP Offline
                                  premo
                                  @lustig29 sagte in Welcher Bewegungsmelder?:
                                  Diese Schaltung mit BWM läuft seit Jahren mit einem Shelly1 1. Generation ohne Probleme.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • premoP premo
                                    lustig29
                                    Ich bin immer noch am suchen. Habe von Homematic Ip einen mit 230 V gefunden. Aber 130 € ist natürlich auch ein Wort. Oder vielleicht doch die Lösung mit dem Shelly. Aber dann müsste ich wissen bei welchen es ohne zusätzliche Relais funktioniert.
                                    Ach so, er sollte Anthrazit sein.🤭
                                    • L lustig29
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @lustig29 Hast du den HM zufällig gekauft und kannst berichten?
                                      Ich habe derzeit den HM-IP Aussen im Einsatz, der Meldet aber bei Temperaturschwankungen jedes mal eine Bewegung.
                                      Das ist nervend da ich dann immer Bilder der Kamera bekomme auf denen ich nur sehe das der Sensor gerade mal wieder etwas Sonne abbekommt.
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        Kalle Blomquist
                                        @wendy2702
                                        Hi, ich habe diesen im Einsatz als Katzen Ansage. Wenn eine Katze vor der Terassentür ist, sagt Alexa mach bitte die Tür auf.
                                        HmIP-SPI – innen https://de.elv.com/homematic-ip-praesenzmelder-hmip-spi-innen-150587?fs=2276900797
                                        Ich habe ihn außen so angebracht, dass er regen geschützt ist. Hatte vorher Bewegungsmelder (von HUE) die auf Wärme reagieren und auch ständig bei Sonne das Problem der Reaktion. Seit diesem Präsenzmelder ist Ruhe. Diese Präsenzmelder sind sehr empfindlich, was sich allerdings auch einstellen läßt.
