  4. Welcher Bewegungsmelder?
    5.1k
27 Beiträge 11 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @chris76e sagte in Welcher Bewegungsmelder?:
    @dr-bakterius
    funktioniert leider nicht mit jedem BWM, einige haben, wenn sie nicht an sind, 110 V am Ausgang anliegen. Da muss man dann ein Relais zwischen schalten.
    Bin selbst gerade dabei auf der suche welches man am besten nimmt.
    ich habe bei mir einfach ein Mini-Printrelais dazwischen geschaltet
    Chris76eC Online
    Chris76eC Online
    Chris76e
    @bananajoe sagte in Welcher Bewegungsmelder?:
    Mini-Printrelais
    Hast du ne genaue Bezeichnung oder ein Link vom Relais?
    • Chris76eC Chris76e
      Mini-Printrelais
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @chris76e so eines: https://www.amazon.de/s?k=RT314730
      Hatte einen Pack über die Bucht gekauft, nicht bei Amazon.
      Gewählt hatte ich es weil es mit in die Feuchtraumdose im Schuppen passte. Kabel angelötet und isoliert und mit Heißkleber stabilisiert. Also eine Lösung bei der jeder Elektriker "Gott-o-gott" sagt
      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
        Chris76eC Online
        Chris76eC Online
        Chris76e
        schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
        @bananajoe
        Dann sollte der reichen?
        ~~https://www.amazon.de/Finder-Steck-Printrelais-Stück-40-52-9-012-0000/dp/B0018L3QJW/ref=pd_sbs_d_sccl_6_6/260-4637304-9785001?pd_rd_i=B0018L3QJW&psc=1~~
        Die sind für 12 V....
        Habe mir jetzt diese bestellt
        https://www.ebay.de/itm/134689489100
          @bananajoe
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @chris76e jupp, muss ja nur den Impuls sauber schalten
            Chris76eC Online
            Chris76eC Online
            Chris76e
            @bananajoe
              @bananajoe
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @chris76e
              Wenn man noch mehr basteln will, könnte man statt des Mini-Printrelais ein altes Steckernetzteil nehmen, und es vom Bewegungsmelder speisen lassen - dann hat man eine "sauber isolierte" Kleinspannung, die man mit einem D1 Mini oder irgendeinem Shelly o. Ä. auswerten könnte ...
              Zuerst sollte man aber schauen, ob es überhaupt dieses 110 V Problem mit dem vorhandenen Bewegungsmelder gibt ...
                Wenn man den shelly ohne den SW Eingang nutzt, dann bleibt das Licht an wenn der Bewegungsmelder früher ausschaltet, genauso umgekehrt. Mann erkennt halt nicht ob der BWM ausgelöst hat, ist dann nur "halb" Smart 😊
                Dr. BakteriusD Online
                Dr. Bakterius
                Nein, das geht schon. Man kann, zumindest beim Shelly 1 den ich habe, den Schalteingang vom Ausgang entkoppeln. Also der Shelly bekommt über SW das Signal vom Schalter bzw. BWM, schaltet damit aber nicht das integrierte Relais. Aber den Zustand gibt er weiter. Dieses kann z.B. mit dem ioBroker abgefragt und das Relais unabhängig extra angesteuert werden. Der Nachteil ist dann aber, dass es ohne ioBroker nicht mehr funktioniert.
                • L lustig29
                  Ich bin auf der Suche nach einem Bewegungsmelder für außen, für unseren Hauseingang. Mir geht es darum, dass Licht an und zu auf Dauer ein zuschalten und ihn in den Iobroker einzubinden.
                  premoP Offline
                  premoP Offline
                  premo
                  @lustig29 sagte in Welcher Bewegungsmelder?:
                  Diese Schaltung mit BWM läuft seit Jahren mit einem Shelly1 1. Generation ohne Probleme.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • premoP premo
                    lustig29
                    Ich bin immer noch am suchen. Habe von Homematic Ip einen mit 230 V gefunden. Aber 130 € ist natürlich auch ein Wort. Oder vielleicht doch die Lösung mit dem Shelly. Aber dann müsste ich wissen bei welchen es ohne zusätzliche Relais funktioniert.
                    Ach so, er sollte Anthrazit sein.🤭
                    • L lustig29
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @lustig29 Hast du den HM zufällig gekauft und kannst berichten?
                      Ich habe derzeit den HM-IP Aussen im Einsatz, der Meldet aber bei Temperaturschwankungen jedes mal eine Bewegung.
                      Das ist nervend da ich dann immer Bilder der Kamera bekomme auf denen ich nur sehe das der Sensor gerade mal wieder etwas Sonne abbekommt.
                      • wendy2702W wendy2702
                        Kalle Blomquist
                        @wendy2702
                        Hi, ich habe diesen im Einsatz als Katzen Ansage. Wenn eine Katze vor der Terassentür ist, sagt Alexa mach bitte die Tür auf.
                        HmIP-SPI – innen https://de.elv.com/homematic-ip-praesenzmelder-hmip-spi-innen-150587?fs=2276900797
                        Ich habe ihn außen so angebracht, dass er regen geschützt ist. Hatte vorher Bewegungsmelder (von HUE) die auf Wärme reagieren und auch ständig bei Sonne das Problem der Reaktion. Seit diesem Präsenzmelder ist Ruhe. Diese Präsenzmelder sind sehr empfindlich, was sich allerdings auch einstellen läßt.
