  4. Langsame Verbinung erkannt - seit js-controller 5.0.19
9 Beiträge 2 Kommentatoren 810 Aufrufe 3 Beobachtet
    mfroeschl
    ich habe gestern auf einem Master / Slave iob System auf dem Master und auch auf dem Slave System auf den js-controller 5.0.19 geupdated. Seitedem funktioniert der Slave nicht mehr richtig. Ich bekomme, sobald ich auf den Reiter Host klicke sofort die Meldung "Langsame Verbindung erkannt". Ich verwende für die States redis, die Objects sind auf iobroker Standard.
    Die blauen Punkte des Slave "raspberry-volkszaehler" sind seit dem ebenfalls ausgegraut.
    Der Adapter backitup der auf dem Slave läuft macht seit dem update auch Probleme
    dcc26012-9a19-4e57-bda4-4acc4c0864d4-grafik.png .
    Hat jemand eine Idee was ich machen kann?
    Danke.
    Michael
    • M mfroeschl
      Danke.
      Michael
      @mfroeschl sagte in Langsame Verbinung erkannt - seit js-controller 5.0.19:
      iob diag
      anschauen.
        iob diag
        anschauen.
        mfroeschl
        Hier die Ausgabe iob diag vom Slave
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi-volkszaehler
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 5.10.103-v7+
              Architecture: arm
        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        Systemuptime and Load:
         20:34:28 up 40 min,  1 user,  load average: 0.66, 0.65, 0.38
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2024-02-23 20:34:28 CET
                   Universal time: Fri 2024-02-23 19:34:28 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:           923M        256M         63M        3.0M        602M        598M
        Swap:           99M        6.0M         93M
        Total:         1.0G        263M        157M
                  923 M total memory
                  256 M used memory
                  256 M active memory
                  509 M inactive memory
                   63 M free memory
                  142 M buffer memory
                  460 M swap cache
                   99 M total swap
                    6 M used swap
                   93 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        lifetime oom required: 0 Mbytes
        total time in oom handler: 0 ms
        max time spent in oom handler: 0 ms
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       30G  7.3G   21G  26% /
        devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     462M  6.2M  456M   2% /run
        tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/sda1      vfat       44M   25M   19M  58% /boot
        tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
        [Fri Feb 23 19:54:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=12edf225-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
        [Fri Feb 23 19:54:23 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Fri Feb 23 19:54:23 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Fri Feb 23 19:54:25 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
        Show mounted filesystems \(real ones only\):
        TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        3.8G    /var/
        1.9G    /var/lib
        1.8G    /var/lib/mysql
        1.8G    /var/cache/apt/archives
        1.8G    /var/cache/apt
        Archived and active journals take up 5.7M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        57M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin
        2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib
        1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib/fonts
        2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
        648K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2021-05-26_21-29_objects.json.gz
        436K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg
        264K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib/js/simplemde.min.js
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_010660F0-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.1
        /usr/bin/node           v18.19.1
        /usr/bin/npm            10.2.4
        /usr/bin/npx            10.2.4
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.1-1nodesource1
          Candidate: 18.19.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.19.0-1nodesource1 1001
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.19
        admin:          6.13.16
        javascript:     "javascript" not found
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberry-iobroker                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberry-iobroker                       -  enabled
        + system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi-volkszaehler                 -  enabled
        + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberry-iobroker                       -  enabled
        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberry-iobroker                       -  enabled, port: 80
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberry-iobroker                       -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberry-iobroker                       -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberry-iobroker                       - disabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberry-iobroker                       -  enabled
          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberry-iobroker                       - disabled
        + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberry-iobroker                       -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberry-iobroker                       -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberry-iobroker                       - disabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberry-iobroker                       -  enabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberry-iobroker                       -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberry-iobroker                       - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberry-iobroker                       - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberry-iobroker                       - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberry-iobroker                       - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberry-iobroker                       -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberry-iobroker                       -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberry-iobroker                       -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberry-iobroker                       -  enabled
        + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberry-iobroker                       -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberry-iobroker                       -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberry-iobroker                       -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.node-red.2               : node-red              : raspberry-iobroker                       -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberry-iobroker                       - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 554, 5357
        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberry-iobroker                       -  enabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberry-iobroker                       -  enabled
        + system.adapter.resol.0                  : resol                 : raspberry-iobroker                       -  enabled
          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberry-iobroker                       -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberry-iobroker                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberry-iobroker                       -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberry-iobroker                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi-volkszaehler                 -  enabled
          system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspberry-iobroker                       - disabled
        + system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : raspberry-iobroker                       -  enabled, port: 80
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberry-iobroker                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberry-iobroker                       -  enabled
          system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberry-iobroker                       - disabled, port: 3306
        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberry-iobroker                       -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberry-iobroker                       -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberry-iobroker                       -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberry-iobroker                       - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberry-iobroker                       - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberry-iobroker                       - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberry-iobroker                       -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberry-iobroker                       -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberry-iobroker                       -  enabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberry-iobroker                       - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberry-iobroker                       -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberry-iobroker                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Installed ioBroker-Instances
        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
        Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
        Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
        Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Objects and States
        Objects:        17751
        States:         15803
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      110        15069      628/mysqld
        tcp        0      0 0.0.0.0:5582            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15065      516/php
        tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15068      514/php
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16852      630/nginx: master p
        tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17416      516/php
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15718      461/sshd
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15303      1016/exim4
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          16853      630/nginx: master p
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15720      461/sshd
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15304      1016/exim4
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14799      513/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:40116           0.0.0.0:*                           108        14746      364/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14744      364/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14745      364/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::54089                :::*                                108        14747      364/avahi-daemon: r
        2024-02-23 20:32:55.919  - info: backitup.1 (4132) terminating
        2024-02-23 20:32:55.920  - info: smartmeter.0 (4143) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-02-23 20:32:55.922  - info: backitup.1 (4132) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-02-23 20:32:56.398  - info: smartmeter.0 (4143) terminating
        2024-02-23 20:32:56.410  - info: backitup.1 (4132) terminating
        2024-02-23 20:32:56.806  - info: host.raspberrypi-volkszaehler instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-02-23 20:32:56.904  - info: host.raspberrypi-volkszaehler instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-02-23 20:32:56.906  - info: host.raspberrypi-volkszaehler All instances are stopped.
        2024-02-23 20:32:57.048  - info: host.raspberrypi-volkszaehler terminated
        2024-02-23 20:33:48.563  - info: host.raspberrypi-volkszaehler iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
        2024-02-23 20:33:48.574  - info: host.raspberrypi-volkszaehler Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2024-02-23 20:33:48.576  - info: host.raspberrypi-volkszaehler hostname: raspberrypi-volkszaehler, node: v18.19.1
        2024-02-23 20:33:48.577  - info: host.raspberrypi-volkszaehler ip addresses: 192.168.25.105 fe80::8c5:93f0:2224:d61c
        2024-02-23 20:33:49.079  - info: host.raspberrypi-volkszaehler connected to Objects and States
        2024-02-23 20:33:49.132  - info: host.raspberrypi-volkszaehler added notifications configuration of host
        2024-02-23 20:33:50.538  - info: host.raspberrypi-volkszaehler 53 instances found
        2024-02-23 20:33:50.616  - info: host.raspberrypi-volkszaehler starting 2 instances
        2024-02-23 20:33:50.994  - info: host.raspberrypi-volkszaehler instance system.adapter.backitup.1 started with pid 4889
        2024-02-23 20:33:54.925  - info: host.raspberrypi-volkszaehler instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 4900
        2024-02-23 20:33:55.786  - info: backitup.1 (4889) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
        2024-02-23 20:34:00.542  - info: smartmeter.0 (4900) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
        2024-02-23 20:34:06.293  - info: smartmeter.0 (4900) Received 5 values, 5 updated
        2024-02-23 20:34:41.389  - info: smartmeter.0 (4900) Received 5 values, 0 updated
        2024-02-23 20:35:16.704  - info: smartmeter.0 (4900) Received 5 values, 0 updated
        2024-02-23 20:35:52.031  - info: smartmeter.0 (4900) Received 5 values, 0 updated
                                v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
        Installation:           native
        Kernel:                 armv7l
        Userland:               armhf
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                                /usr/bin/npm            10.2.4
                                /usr/bin/npx            10.2.4
        Recommended versions are nodejs  and npm
        MEMORY:
        Mem:           923M        259M        111M        4.0M        552M        595M
        Swap:           99M        6.0M         93M
        Total:         1.0G        266M        204M
        Active iob-Instances:   32
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                admin                   6.13.16
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        Objects:                17751
        States:                 15803
        Size of iob-Database:
        204K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
        und hier die Ausgabe vom Master
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi-iobroker
                 Icon name: computer
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
         20:39:22 up 9 days,  2:00,  1 user,  load average: 0.97, 1.34, 1.38
        CPU threads: 4
        Current issues:
        ~ Under-voltage has occurred
        ~ Arm frequency capping has occurred
                       Local time: Fri 2024-02-23 20:39:22 CET
                   Universal time: Fri 2024-02-23 19:39:22 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        3.8G        558M        0.0K        3.4G        4.1G
        Swap:            99M         55M         44M
        Total:          7.9G        3.9G        602M
                 7811 M total memory
                 3835 M used memory
                 5051 M active memory
                 1888 M inactive memory
                  558 M free memory
                   49 M buffer memory
                 3367 M swap cache
                   99 M total swap
                   55 M used swap
                   44 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      110G   28G   79G  26% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.6G  860K  1.6G   1% /run
        /dev/sda1      vfat      253M   31M  222M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
        [Wed Feb 14 18:38:27 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:24:31:17 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ecd8efa4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Wed Feb 14 18:38:29 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [Wed Feb 14 18:38:29 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
        [Wed Feb 14 18:38:29 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
        [Wed Feb 14 18:38:29 2024] EXT4-fs (sda2): 4 orphan inodes deleted
        [Wed Feb 14 18:38:29 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
        [Wed Feb 14 18:38:29 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Feb 14 18:38:29 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Wed Feb 14 18:38:30 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
        /var:
        16G     /var/
        8.9G    /var/log
        5.0G    /var/lib
        4.1G    /var/log/journal/54797fbc39fb4a78b51a0395c1ae76e3
        Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
        5.6G    /opt/iobroker/backups/
        592M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        433M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        86M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
        57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
        USB-Devices by-id:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        nodejs:
          Installed: 18.19.0-1nodesource1
          Version table:
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.8.0
        Adapters from github:   1
        Adapter State
        + instance is alive
        Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.3
        Adapter    "cameras"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "heatingcontrol": 2.12.3  , installed 2.12.3
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
        Adapter    "kecontact"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "onvif"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
        Adapter    "resol"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "solarlog"     : 2.2.8    , installed 2.2.8
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
        Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
        Objects and States
        Objects:        17751
        States:         15803
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:7 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Pending Updates: 26
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12535      540/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       63398788   1012030/nc
        tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56176198   3960512/io.shelly.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56177233   3960196/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63367479   1005646/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56176011   3960177/io.sonoff.0
        tcp        0      0 192.168.25.10:9001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56173545   3959774/iobroker.js
        tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      111        13574      516/redis-server 0.
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        13688      728/influxd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12537      540/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      111        13575      516/redis-server 0.
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        13738      724/grafana-server
        tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      109        12561      598/mariadbd
        tcp6       0      0 :::8185                 :::*                    LISTEN      1001       63367481   1005646/node-red
        tcp6       0      0 :::8186                 :::*                    LISTEN      1001       63367480   1005646/node-red
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13104      728/influxd
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       56183704   3961784/io.simple-a
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       56177793   3959792/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       56184872   3961675/io.web.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13464      392/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       56177968   3960147/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       56185226   3961768/io.deconz.0
        udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       56182789   3960870/io.kecontac
        udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       56182790   3960870/io.kecontac
        udp        0      0 0.0.0.0:53043           0.0.0.0:*                           108        13466      392/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15198      723/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:33798           0.0.0.0:*                           1001       56182825   3960870/io.kecontac
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13465      392/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       56185228   3961768/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       56185227   3961768/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::49612                :::*                                108        13467      392/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13842      723/dhcpcd
        2024-02-23 20:34:05.363  - info: node-red.2 (1005630) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.2/settings.js
        2024-02-23 20:34:05.376  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED started successfully (PID: 1005646)
        2024-02-23 20:34:07.051  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:07 - [info]
        Welcome to Node-RED
        2024-02-23 20:34:07.058  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:07 - [info] Node-RED version: v3.1.3
        2024-02-23 20:34:07.062  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:07 - [info] Node.js  version: v18.19.0
        2024-02-23 20:34:07.065  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:07 - [info] Linux 6.1.21-v8+ arm64 LE
        2024-02-23 20:34:08.082  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:08 - [info] Loading palette nodes
        2024-02-23 20:34:12.535  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:12 - [info] Polymer started at /polymer
        2024-02-23 20:34:12.659  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:12 - [info] Dashboard version 3.6.2 started at /ui
        2024-02-23 20:34:14.094  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:14 - [info] Settings file  : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.2/settings.js
        2024-02-23 20:34:14.100  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:14 - [info] Context store  : 'default' [module=memory]
        2024-02-23 20:34:14.108  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:14 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.2/
        2024-02-23 20:34:14.112  - warn: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:14 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
        2024-02-23 20:34:14.118  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:14 - [info] Flows file     : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.2/flows.json
        2024-02-23 20:34:14.386  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:14 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
        2024-02-23 20:34:14.473  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:14 - [info] Starting flows
        2024-02-23 20:34:14.715  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:14 - [info] Started flows
        2024-02-23 20:34:14.724  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:14 - [info] [tcp in:Listen Weatherman] listening on port 8186
        2024-02-23 20:34:14.728  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:14 - [info] [tcp in:Listen Pulsecounter] listening on port 8185
        2024-02-23 20:35:15.373  - warn: fullybrowser.0 (3960560) [REST] 192.168.0.59: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
        2024-02-23 20:36:55.974  - info: web.0 (3961675) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.59 vis.0
                                v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               arm64
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     26
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
        MEMORY:
        Mem:            7.8G        3.8G        179M        0.0K        3.9G        4.1G
        Swap:            99M         56M         43M
        Total:          7.9G        3.8G        223M
                                admin                   6.13.16
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        Objects:                17751
        States:                 15803
          mfroeschl
          schrieb am zuletzt editiert von mfroeschl
          Zumindest den Backitup Adapter habe ich jetzt wieder zum laufen gebracht.
          Auf dem Slave System war der Verzeichnispfad bei den Objects leer. Nachdem ich den Pfad neu eingetragen habe startet zumindest der Backitup Adapter wieder.
          Das Problem mit "Langsame Verbindung ist aber noch vorhanden.
          • M mfroeschl
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           99M        6.0M         93M
                      923 M total memory
                      256 M used memory
                      256 M active memory
                       63 M free memory
                      142 M buffer memory
                      460 M swap cache
                       99 M total swap
                        6 M used swap
                       93 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            3.8G    /var/
            1.9G    /var/lib
            1.8G    /var/lib/mysql
            1.8G    /var/cache/apt
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.2.4
            /usr/bin/npx            10.2.4
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            admin:          6.13.16
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        17751
            States:         15803
            Pending Updates: 0
                                    v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               armhf
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            10.2.4
                                    /usr/bin/npx            10.2.4
            MEMORY:
            Swap:           99M        6.0M         93M
                                    admin                   6.13.16
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            Objects:                17751
            States:                 15803
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M         55M         44M
                     7811 M total memory
                     3835 M used memory
                      558 M free memory
                       49 M buffer memory
                     3367 M swap cache
                       99 M total swap
                       55 M used swap
                       44 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            16G     /var/
            8.9G    /var/log
            5.0G    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.8.0
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        17751
            States:         15803
            Pending Updates: 26
            Welcome to Node-RED
                                    v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               arm64
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
            MEMORY:
            Swap:            99M         56M         43M
                                    admin                   6.13.16
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            Objects:                17751
            States:                 15803
            buster
            Tot, installier da NEU ein 64Bit-Lite 'Bookworm'.
            bullseye
            Oldstable, installier da NEU ein 64Bit-Lite 'Bookworm'.
            Deutet auf eine suboptimale Spannungsversorgung hin.
            Schalte die Kiste niemals hart einfach aus.
            Auf Port 80 läuft zuviel Zeug, das dürfte sich beißen.
            Pending Updates: 26
            Schaufel die Updates drauf.
              mfroeschl
              Ja, der Slave ist schon etwas älter. Schande über mein Haupt :-). Das muss ich jetzt mal angehen.
              Jetzt läuft wieder alles. Das Problem war folgendes:
              Scheinbar wurde durch das Update des js-controllers auf dem Slave der Verzeichpfad "../../iobroker-data/" gelöscht. Ich habe den Pfand dann neu eingetragen. Hat aber zunächst dann trotzdem nicht funktioniert. Nachdem ich dann den Brower nochmal neu gestartet habe läuft wieder alles wie es soll.
              Danke für deinen Support. Echt klasse.
              • M mfroeschl
                Du solltest an beide Systeme ran.
                  mfroeschl
                  Puhh beide Systeme? Da habe ich noch zu wenig Know how. Ich habe Mega viel Arbeit in die aktuelle Master Installation investiert (VIS, Adapter-Konfig, redis, deconz, INFLUXDB, ...).
                  Wie muss ich da vorgehen - gibts da irgendwo ein Tutorial oder ähnliches? Da muss dann doch alles von Grund auf neu installiert werden?
                  • M mfroeschl
                    Ja, ein Dist-Upgrade auf Version 12 'Bookworm' ist bei Raspberry OS nicht (ohne ganz große) Klimmzüge möglich.
