  3. Einsteigerfragen
  4. Hausautomation mit iobroker und proxmox auf mini PC?
10 Beiträge 4 Kommentatoren 560 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Frank a
    Hallo Zusammen,
    lese mich schon seit einiger Zeit in das Thema ein, habe aber wie ich finde noch nicht viel kapiert, bin jetzt soweit das dich denke zumindest erst mal Fagen stellen zu können.
    Wir haben hier zu Hause eine E3DC stehen, nun möchte ich natürlich einige Dinge so schalten das diese bei viel Stromangebot automatisch zuschalten.
    Geht das mit einem Mini-PC, Proxmox und iobroker?, oder liege ich da komplett falsch?
    Besten Dank schon mal.
    • F Frank a
      Hallo Zusammen,
      @frank-a
      Ja, geht.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @frank-a
        Ja, geht.
        Frank a
        schrieb am zuletzt editiert von Frank a
        @thomas-braun said in Hausautomation mit iobroker und proxmox auf mini PC?:
        Ja, geht.
        danke, das hört sich doch schon mal gut an, kann ich bei dem mini PC die Windows Intallation beibehalten oder muß ich die Platte löschen/formatieren?
        Und wenn ich das richtig verstanden habe ist proxmox quasi die Basis für den iobroker, richtig?
        • F Frank a
          Ja, geht.
          @frank-a
          Proxmox ist ein eigenes System, basiert auf Debian Linux.
          Das dürfte man im DualBoot auch neben ein Windows setzen können, halte ich aber für kaum sinnvoll. Besser die ganze Platte verwenden.
            @frank-a
            Frank a
            also am besten die Platte formatieren, vorm installieren.
            Und proxmox ist dann quasi das Betriebssystem für iobroker?
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @frank-a sagte in Hausautomation mit iobroker und proxmox auf mini PC?:
              Proxmox ist eine Virtualisierungsumgebung, in der man u.a. auch ioBroker als LXC oder VM betreiben kann. Alternative ist die direkte Installation eines Linux (Bookworm) und ioBroker dort nativ zu installieren. Ein Mini-PC hat aber i.d.R. meist mehr Power um nur ioBroker darauf betreiben zu können. Daher greift man oft auf Proxmox als Basis zurück.
              Dazu empfehle ich vorab sich mal grundsätzlich mit Proxmox zu beschäftigen. Google spuckt da eigentlich genug zu aus.
              Markus
              Bitte beachten:
              • F Frank a
                W Offline
                W Offline
                Wildbill
                @frank-a Bei der Installation von Proxmox wird die Festplatte automatisch gelöscht und neu eingerichtet. Da musst Du vorher von Hand gar nix machen (außer vielleicht alles, was noch wichtig sein könnte mal wegsichern).
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  Frank a
                  @wildbill danke an alle für die bisherigen Antworten. Das neue Proxmox ist schon runtergeladen, werde die Tage dann erst mal Proxmox installieren und mich da ein bisschen mit beschäftigen, dann kommt noch der iobroker mit drauf und dann hoffe ich, daß ich ich mich da reinfuchsen kann 🦊 .
                  • F Frank a
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @frank-a
                    Einen Blick könnte dann auch diese Seite wert sein. Macht die Installation von Anwendungen unter Proxmox deutlich einfacher.
                    https://tteck.github.io/Proxmox/
                    Man braucht da auch keine Hemmungen haben. Einfach loslegen und installieren. Wenn Murks bei rauskommt einfach den LXC wieder löschen und nochmal neu machen. Dafür ist Proxmox auch gemacht.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • Samson71S Samson71
                      @frank-a
                      Frank a
                      @samson71
                      ja, das kann sehr hilfreich sein, danke Dir, hab gleich mal was gesucht:
                      bash -c "$(wget -qLO - https://github.com/tteck/Proxmox/raw/main/ct/iobroker.sh)"
                      Gruß, Frank
