  4. Blockly - Schreibfehler im Modul
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    Mag jemand den Schreibfehler im Triggermodul von Blockly korrigieren? 8-)
    Anstelle von "aktulaisiert" sollte es "aktualisiert" lauten ;)
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      Die jetzt fällige Antwort kennst du?
      Mach einen pullrequest auf github, bitte.
      Rainer
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @Homoran:
        Rainer ` Irgendwann werde ich womöglich verstehen, wan welche Information wo platziert werden sollte 8-)
        [EDIT] Wenn Du nur wüßtest wie weit ich davon entfern bin ein Entwickler zu sein; ich habe daher erst seit ein paar Tagen überhaupt einen Github Account ;)
          Es ist für den Entwickler einfacher wenn du den Fehler im Code änderst und ihm den geänderten Code schickst.
          Ich nehme zu deinem Gunsten an, dass du so etwas kannst!
          Rainer
          • rantanplanR Offline
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            @BBTown:
            Geht mir leider genauso.
            GitHub… Trello...
            Trello scheint nur noch eine Ansammlung von "Karten" zu sein.
            Grüße
            Rantanplan
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Homoran:
              Rainer ` Nein, ich habe nicht die geringste Ahnung vom Programmieren
              Ich war auch eben nicht in der Lage einen PullRequest zu erstellen!!
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @rantanplan:
                Trello scheint nur noch eine Ansammlung von "Karten" zu sein ` Trello finde ich wiederum recht gut um den Fortschritt/Status einer Entwicklung zu sehen, da dieser "wandert"
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @BBTown:
                  @rantanplan:
                  Trello scheint nur noch eine Ansammlung von "Karten" zu sein Trello finde ich wiederum recht gut um den Fortschritt/Status einer Entwicklung zu sehen, da dieser "wandert"
                  Wenn sie dann wandern würde.
                  Und wenn es in den Papierkorb wäre. :roll:
                  Rantanplan
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @rantanplan:
                    Wenn sie dann wandern würde. ` ich glaube die sind alle im Moment zu busy
                      8-) you're watched! seid nett zu den Programmierern.
                      BTT
                      @BBTown:
                      Irgendwann werde ich womöglich verstehen, wan welche Information wo platziert werden sollte `
                      Das ist ganz einfach:
                      Optimal: für die Programmierer ist es am einfachsten, wenn du dir den Code kopierst (forkst), den Fehler verbesserst und dann den veränderten code mit einem pull-request zurückschickst.
                      sehr gut: auf github ein Issue erstellen.
                      gut: wenn man mit github nicht zurechtkommt -> Issue in Trello erstellen
                      geht noch: hier im Forum melden. Bluefox schafft es aber verständlicherweise nicht mehr alle posts zu lesen.
                      Rainer
                      …und benehmt euch ;-)
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        @BBTown:
                        ich glaube die sind alle im Moment zu busy `
                        Das wird wohl so sein. Zuviele Aufgaben, für zuwenig Personen.
                        iobroker Trello bräuchte noch eine Gruppe "Zur Kentniss genommen / wird geprüft" o.ä. in die nicht jeder was reinschreiben kann.
                        Irgend eine Reaktion wäre besser als garkeine.
                        Rantanplan
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          @Homoran:
                          Das ist ganz einfach: `
                          Reiner Deine Worte machen mir Mut ;)
                          Die Übersetzungen stehen immer noch auf meiner Liste.
                          Liebe Grüße
                          Rantanplan
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @Homoran:
                            …und benehmt euch ;-) ` Meine Antwort sollte eigentlich die Jungs in Schutz nehmen :shock:
                            • BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Homoran:
                              gut: wenn man mit github nicht zurechtkommt -> Issue in Trello erstellen ` Also lieber ein Issue auf Github als ein Issue in Trello
                              Das ist gut zu wissen
                              • paul53P Offline
                                Habe pull request erzeugt.
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @paul53:
                                  Habe pull request erzeugt. ` merci 8-)
