  4. MQTT oder MQTT-Client
    6.4k
39 Beiträge 8 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M MartyBr
    @mickym Eine Frage noch: Die Temperaturwerte bekomme ich über den MQTT. Soll ich hier "abonnieren" anklicken?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @martybr Ja wenn Du die über Deinen Broker bekommst, dann wird das abonnierte topic in den Datenpunkt geschrieben. Dann musst Du aber halt das topic so ändern, dass es dem topic entspricht unter dem es veröffentlicht wird.
    • mickymM mickym
      MartyBr
      @mickym
      Verstanden. Mach ich sofort.
      Martin
      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @mickym
        MartyBr
        @martybr
        So, hier die Einstellung:
        Hier Mosquitto:
        Habe ich das richtig eingestellt?
        Martin
        • M MartyBr
          @martybr sagte: Die Temperaturwerte bekomme ich über den MQTT.
          Nicht über den HM-RPC-Adapter?
          Es sind CCU-typische Geräte-IDs.
          • M MartyBr
            @martybr
            Hier Mosquitto:
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @martybr ja
              MartyBr
              @paul53 Ja, auch über den HM-RPC. Die CuXD-Geräte (EnOcean) sehe ich in der Homematic. Parallel transportiere ich sie über ccu-jack in den Mosquitto. Ich habe verschiedene Versuche gemacht, die EnOcean über den ioBroker einzubinden. Bei den Tastern hat das funktioniert, die EnOcean Rollos haben Probleme gemacht.
              Die Einbindung auf der Homematic über CuXD war dort komfortabler (zumindest für mich 😎 ).
              das ist für mich ein Test/Versuch, viele Daten im MQTT zu konzentrieren.
              Martin
              • M MartyBr
                @martybr sagte: Test/Versuch, viele Daten im MQTT zu konzentrieren.
                Das ist ein Umweg gegenüber HM-RPC.
                • mickymM mickym
                  @martybr ja
                  MartyBr
                  Ich betreibe EnOcean Rollos, der Daten auch im MQTT über ccu-jack gespeichert werden.
                  Bsp.
                  Das setzen der Datenpunkte funktioniert über den Set-Befehl:
                  Bisher steuere ich die Rollos über ein Script:
                  Muss ich hier sowohl "abonnieren" als auch subscriben" anklicken?
                  Martin
                    MartyBr
                    @paul53 Richtig. Aber wie gesagt ist das ein Test. Produktiv steuere ich über RPC.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      Bsp.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @martybr Nein - wenn Du unterschiedliche topics zum setzen und zum Empfangen hast, dann musst Du einen Alias erstellen und dann kannst Du versuchen den sowohl zu publishen, als auch zu abonnieren.
                      • mickymM mickym
                        MartyBr
                        @mickym Okay, dann mache ich mir mal Gedanken über das Vorgehen.
                        Martin
                        • F Offline
                          Fraat
                          Ich versuche seit Tagen CCU-Jack mit Iobroker zu verbinden. Bis jetzt werden alle Werte im IoBroker so dargestellt
                          {"ts":1711112812496,"v":false,"s":0}
                          Was muss ich ändern?
                          Das das sind meine Einstellungen: ccu-jack.cfg:
                          "Bridge": {
                          "Enable": true,
                          "Address": "xxxx",
                          "Port": 1885,
                          "BufferSize": 0,
                          "UseTLS": false,
                          "CACertFile": "",
                          "Insecure": false,
                          "Username": "xxxx",
                          "Password": "xxxxx",
                          "ClientID": "ccujack",
                          "CleanSession": true,
                          "Incoming": [
                          "Pattern": "+/set/#",
                          "LocalPrefix": "",
                          "RemotePrefix": "ccujack/",
                          "QoS": 0
                          "Pattern": "+/get/#",
                          "LocalPrefix": "",
                          "QoS": 0
                          "Outgoing": [
                          "Pattern": "+/status/#",
                          "LocalPrefix": "",
                          "QoS": 0
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Wieso das ist doch gut - so hast Du alle Infos zusammen. Wenn Du einzelne Werte aus den Objekten haben möchtest, erstellst Du Dir einen Alias oder schreibst diese Werte in eigene Datenpunkte via Blockly, JS oder NodeRed.
                            Falls Du NodeRed nutzt - habe ich einen Flow - der Dir automatisch alles in einzelne Datenpunkte zerlegt. Aber meines Erachtens braucht es das nicht. Falls Du Dich für das automatische Erstellen in einzelne Punkte interessierst - hier der Thread mit der Anleitung:
                            https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                            Wie Du an den Aufrufen siehst, hat er ja schon vielen geholfen.
                            Ansonsten wie Du einen einzelnen Wert in einem Alias extrahierst, habe ich hier im Detail beschrieben: https://forum.iobroker.net/post/980575
                            • PackElendP Offline
                              PackElendP Offline
                              PackElend
                              Die letzte Antwort ist ein Weilchen her aber wenn man die Frage googelt, wann welcher Adapter, MQTT client oder MQTT server and client einzusetzen ist dies hier ganz oben auf der Liste.
                              Daher vielleicht nochmal zur eigentliche Frage im Titel.
                              Wenn ich Eclipse Mosquitto als MQTT Broker einsetzte, warum brauche ich noch den MQTT server and client?
                              Einzig was mir gerade einfällt sind:
                              • The ioBroker MQTT-Broker in server mode only simulates the behavior of real MQTT-Broker (like Mosquitto), but it is not the same. Real MQTT-Broker normally does not save the values of the topics and just forwards the message to other subscribed clients.
                                Hier stellt sich mir dennoch die Frage, möchte ich das, wenn ich beispielsweise mit Taster arbeite ?
                              • @mickym sagte in MQTT oder MQTT-Client:
                                Der Grund warum die meisten den anderen Adapter nutzen (ich auch) - weil sie mosquitto also Broker nutzen und dann den Client/Server Adapter als Spiegel.
                              • anstatt mit MQTT Explorer schauen, was alles verfügbar ist, den gesamten Broker spiegeln und nur im iobroker arbeiten
                              • um die evtl. sehr lange List von verfügbaren Clients des Brokers zu sortieren, in dem diese unterschiedlichen Instanzen des MQTT client zugeteilt werden, über spezifischen Subscribe von Topics. -
                                -> aber warum ist hier nicht der erste Weg über ioBroker.alias-manager (ioBroker ALIAS Definitionen)zu gehen?
                              Kurz gesagt:
                              • ioBroker.mqtt (offizieller „MQTT Broker/Client“-Adapter)
                                → Kann Broker und Client sein. Gute „Allround“-Wahl, wenn du einen MQTT‑Broker in ioBroker betreiben willst oder dich als Client an einen externen Broker (z. B. Mosquitto) hängen möchtest. Der Adapter ist offiziell gepflegt und bekommt regelmäßig Updates. [github.com], [npmjs.com]
                              • ioBroker.mqtt-client (Community-Adapter)
                                → Reiner Client zum Publish/Subscribe von ioBroker‑States an externe Broker. Besonderheit: feingranulare, pro‑State‑Konfiguration (Topic je Datenpunkt, Publish/Subscribe‑Prefixe, LWT, „on connect“/„on disconnect“‑Nachrichten, zusätzliche freie Subscriptions usw.). [github.com]
                              Was unterscheidet die beiden konkret?
                              Thema ioBroker.mqtt (offiziell) ioBroker.mqtt-client (Community)
                              Rolle Broker oder Client (umschaltbar) Nur Client (für externen Broker)
                              Use Case Eigenen MQTT‑Broker in ioBroker bereitstellen oder als Client an einen Broker anbinden ioBroker gezielt an bestehenden Broker (z. B. Mosquitto) anbinden, pro Datenpunkt sehr fein steuern
                              Feingranularität Viele Optionen global in der Instanz (z. B. „Maske zum Bekanntgeben eigener States“, optional getrennte Topics für set/get) Pro State im Zahnrad‑Menü konfigurierbar (Topic, Publish/Subscribe, Prefixe, u. a.)
                              Wartung/Aktivität Offizielles Repo, regelmäßige Commits/Release auf npm Community‑Repo, aktiv – Fokus auf State‑Mapping‑Features
                              Besonderheiten Kann selbst als MQTT‑Broker dienen (inkl. WebSockets‑Port, SSL, Auth) On‑connect/Last‑Will, freie subscriptions für Topics ohne vorhandene States, publish/subscribe‑Prefix
                              Quellen: Official README & npm (Broker/Client‑Funktionen, Settings), mqtt‑client README (State‑bezogene Optionen) [github.com], [npmjs.com], [github.com]
                              Wann setze ich welchen Adapter ein?
                              Nimm ioBroker.mqtt (offiziell), wenn …
                              1. du keinen externen Broker hast und schnell einen Broker in ioBroker bereitstellen willst. [github.com]
                              2. du „einfach“ MQTT brauchst (Anbinden, Topics empfangen/senden) ohne pro‑State‑Feintuning. [github.com]
                              3. dir offizielle Pflege & regelmäßige Releases wichtig sind. (Repo & npm zeigen laufende Pflege/Updates.) [github.com], [npmjs.com]
                              Nimm ioBroker.mqtt-client (Community), wenn …
                              1. du bereits einen externen Broker (z. B. Mosquitto) einsetzt und ioBroker nur als Client koppeln willst. [github.com]
                              2. du pro Datenpunkt genaue Kontrolle über Topic‑Namen, Publish/Subscribe‑Richtung, Prefixe etc. brauchst (z. B. für strukturierte Topic‑Hierarchien oder Sonderfälle). [github.com]
                              3. du Features wie Last‑Will, on‑connect/on‑disconnect‑Messages oder Zusatz‑Subscriptions (topics ohne vorab definierte States) gezielt nutzen willst. [github.com]
                              Community‑Feedback spiegelt das oft so wider: „mqtt‑client, wenn man nur Client braucht und pro State steuern will; der offizielle mqtt ist der ‚Universaladapter‘ inklusive Broker.“ [forum.iobroker.net], [forum.iobroker.net]
                              Praxis-Empfehlungen (aus Erfahrung & Community‑Best‑Practices)
                              1. Du betreibst Mosquitto oder einen anderen „richtigen“ Broker?
                                → Kombination: Externer Broker + ioBroker.mqtt im Client‑Modus (für einfache Setups) oder mqtt-client (für pro‑State‑Feintuning). Viele Nutzer bevorzugen externen Broker + Client‑Adapter wegen Stabilität & Skalierung. [forum.iobroker.net]
                              2. Du willst schnell starten ohne Zusatz‑Komponenten?
                                → ioBroker.mqtt als Server/Broker in ioBroker aktivieren. Später kannst du immer noch auf einen externen Broker migrieren. [github.com]
                              3. Du brauchst saubere, konsistente Topics und Mapping je Objekt (z. B. für Integrationen wie EV-Charger, Visualisierungen, Multi‑System‑MQTT)?
                                → mqtt-client – dank per‑State‑Einstellungen behältst du die volle Kontrolle über Topic‑Namen & Richtungen (publish vs. subscribe). [github.com]
                              Beispiel-Szenarien
                              • Smart‑Home mit vielen Tasmota/Shelly‑Geräten, Broker läuft schon auf dem NAS (Mosquitto):
                                → mqtt-client einsetzen, damit du je ioBroker‑State das Topic definieren und sauber zu bestehenden Topic‑Bäumen publishen kannst. [github.com]
                              • Kleines Lab/POC ohne bestehenden Broker:
                                → ioBroker.mqtt als Broker starten; Clients (ESPHome, Tasmota, Test‑Tool) direkt verbinden. [github.com]
                              • Du willst beides: Empfang aller MQTT‑Topics + selektiv eigene ioBroker‑States veröffentlichen:
                                → ioBroker.mqtt im Client‑Modus mit gezielter „Maske zum Bekanntgeben eigener States“ oder mqtt-client mit pro‑State‑Opt‑in. (Maske/Filter im offiziellen Adapter, pro‑State‑Schalter im mqtt‑client.) [npmjs.com], [github.com]
                              Wenn du magst, sag mir kurz, ob bei dir schon ein externer Broker (z. B. Mosquitto) läuft und wie wichtig dir das pro‑State‑Mapping ist. Dann skizziere ich dir eine konkrete Schritt‑für‑Schritt‑Konfig für deinen Aufbau in ioBroker (inkl. Beispiel‑Topics und sinnvollen Defaults).
                              • PackElendP PackElend
                                Kurz gesagt:
                                Beispiel-Szenarien
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @PackElend sagte in MQTT oder MQTT-Client:
                                Na Du brauchst ja wenigstens einen MQTT Client, um mit Deinem MQTT Broker (also z.Bsp. mosquitto) zu kommunizieren. Falls Du keinen Adapter nutzt, kann zum Beispiel auch NodeRed - bzw. der NodeRed Adapter mit Deinem Broker direkt arbeiten und muss nicht über den MQTT Adapter laufen. Blockly braucht aber immer den Adapter.
                                Normalerweise funktioniert MQTT so, dass es EINE Nachricht an EINEN Client sendet und dann ist die Nachhricht ungültig bzw. nicht mehr existent (außer Du sendest eine Nachricht mit dem retain Flag - dann wird die Nachricht jedesmal bei Wiederverbinden gesendet).
                                Der iobroker Adapter behält aber in seiner Datenbank den letzten empfangenen Status. Man kann damit also auf einen Blick sehhen, was war die letzte Status - aber zum steuern muss man die Nachrichten immer wieder schicken.
                                Ein Taster arbeitet nur mit einem Triggersignal und das ist dann immer true. - Den Status eines Gerätes über einen Taster ist immer ein anderes Topic, dass das Gerät dann von sich aus sendet. Deswegen triggert man immer mit true - egal ob Du mit dem Taster ein- oder ausschaltest.
                                Ja so mache ich das - man braucht keinen Explorer
                                Du kannst das machen wie Du willst. Die meisten Geräte bieten ja an unter welchem Topic sie etwas veröffentlichen. Wenn Du die Topics entsprechend frei wählst, dann brauchst Du den Alias eigentlich nicht, weil Du dann ja nicht mit Gerätenamen arbeitest.
                                Den Alias kannst Du dann verwendet, wenn Du zum Beispiel aus einem JSON einzelne Werte als einzelne Datenpunkte verfügbar haben willst. Wenn Du allerdings dann über Deine Logikmaschine (NodeRed, JS oder Blockly) weitere Steuerungen vornimmst, dann kann man die auch in dem Script oder dem Flow direkt referenzieren.
                                PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  PackElendP Offline
                                  PackElendP Offline
                                  PackElend
                                  schrieb am zuletzt editiert von PackElend
                                  jetzt ist es alles klare und deckt sich mit meinen Annahmen, DANKE
                                  jo, dafür reicht dann aber der kleine MQTT client
                                  kurioserweise ist der Client/Server schlanker als Client
                                  sprich der MQTT server and client dient auch als Debug-Hilfsmittel
                                  meine dingz leider nicht, so muss ich über Alias gehen, um etwas Ordnung reinzubringen
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @PackElend MQTT Broker/Client als Client und MQTT Client funktionieren aber durchaus völlig unterschiedlich.
                                    Der MQTT Broker/Client als Client liefert mir mit dieser Einstellung:
                                    Liefert alles was der Mosquitto an Daten empfängt als Datenpunkte.
                                    Der MQTT Client liefert erst einmal nichts,
                                    ok bei mir nichts weil ich diesen so eingestellt habe:
                                    Da könnte man auch # eingeben.
                                    Dafür hat man beim Client die Möglichkeit, das an einzelnen Datenpunkten zu aktivieren:
                                    Ich nutze beides, den Client am MQTT eines Home Assistant Systems weil der MQTT-Broker/Client damit Probleme hatte. Zudem konnte ich so gezielt meine Geräte an Home Assistant senden/teilen
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      PackElendP Offline
                                      PackElendP Offline
                                      PackElend
                                      @BananaJoe sagte in MQTT oder MQTT-Client:
                                      Wo macht man dies, bei mir erscheint kein Zahnrad oder ähnliches, wie weiter oben erwähnt
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        das Zahnnrad findest Du neben dem Datenpunkt in der Objektansicht, wenn Du den mqtt-Client installiert hast. Dort kannst Du auch eigene Datenpunkte erstellen.
