- ioBroker Community Home
- Deutsch
- ioBroker Allgemein
- ioB/RasPi hängt sich sporadisch auf bzw. friert ein
seit etwa 3 Monaten hängt sich der RasPi oder eben der ioBroker sporadisch innerhalb von ein bis zwei Wochen auf.
Danach lässt sich der RasPi zwar anpingen, komme aber per SSH nicht mehr drauf. Nach einem Power off/on reboot läuft erstmal alles wieder einwandfrei.
iob diag ist unauffällig wobei der RasPi hin und wieder bei "iob diag" an der Stelle:
"Installed ioBroker-Instances / Used repository: stable"
einfriert, was auch merkwürdig ist.htop ist unauffällig, CPU-Auslastung immer im unteren Drittel.
Bisher erfolglos unternommen:
- Nueinstallation mit neuer Speicherkarte
- Netzteil vom RasPi getauscht
Meine System-Config: RasPi 4 mit 4 GB Ram und bookworm lite
Hier die Ausgabe von "iob diag" full:
======== Start marking the full check here =========
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: ioBroker Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8 Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : arm64 Systemuptime and Load: 16:34:32 up 47 min, 2 users, load average: 0.66, 0.97, 0.83 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Thu 2024-02-15 16:34:32 CET Universal time: Thu 2024-02-15 15:34:32 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.0G 2.7G 581M 1.2M 767M 1.3G Swap: 104M 0B 104M Total: 4.1G 2.7G 685M 3793 M total memory 2584 M used memory 2550 M active memory 499 M inactive memory 553 M free memory 75 M buffer memory 656 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 380M 1.2M 379M 1% /run /dev/mmcblk0p2 ext4 15G 5.6G 7.8G 42% / tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 61M 450M 12% /boot/firmware tmpfs tmpfs 380M 0 380M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Thu Feb 15 15:47:25 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BA:22:D3 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=049ef2de-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Thu Feb 15 15:47:28 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Thu Feb 15 15:47:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 766M /var/ 290M /var/log/journal/6efc3adb96b843fcb5073d4f81ca7237 290M /var/log/journal 290M /var/log 204M /var/cache Archived and active journals take up 289.1M in the file system. /opt/iobroker/backups: 608M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 567M /opt/iobroker/iobroker-data/ 353M /opt/iobroker/iobroker-data/files 135M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 57M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 43M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin The five largest files in iobroker-data are: 37M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.605c1bc5.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0a1d8529cf3aec11b7659c957a0af07f-if00-port0 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 nodejs: Installed: 18.19.0-1nodesource1 Candidate: 18.19.1-1nodesource1 Version table: 18.19.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages *** 18.19.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.2-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.15.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.2-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.13.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.12.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.11.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.10.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.8.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.7.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.6.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.5.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.4.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.3.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.2.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.1.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.0.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.17 admin: 6.13.16 javascript: 7.8.0 Adapters from github: 2 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : ioBroker - enabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : ioBroker - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker - enabled system.adapter.chromecast.0 : chromecast : ioBroker - disabled + system.adapter.denon.0 : denon : ioBroker - enabled system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : ioBroker - disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker - disabled + system.adapter.email.0 : email : ioBroker - enabled + system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : ioBroker - enabled + system.adapter.enigma2.0 : enigma2 : ioBroker - enabled system.adapter.eventlist.0 : eventlist : ioBroker - disabled system.adapter.flot.0 : flot : ioBroker - disabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : ioBroker - enabled system.adapter.govee.0 : govee : ioBroker - disabled + system.adapter.history.0 : history : ioBroker - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : ioBroker - enabled + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.3 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hue.0 : hue : ioBroker - enabled, port: 443 system.adapter.ical.0 : ical : ioBroker - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : ioBroker - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : ioBroker - disabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.iot.0 : iot : ioBroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBroker - enabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : ioBroker - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mqtt.1 : mqtt : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.net-tools.0 : net-tools : ioBroker - disabled + system.adapter.node-red.0 : node-red : ioBroker - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.ping.0 : ping : ioBroker - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : ioBroker - enabled + system.adapter.sayit.0 : sayit : ioBroker - enabled + system.adapter.scenes.0 : scenes : ioBroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : ioBroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.smartcontrol.0 : smartcontrol : ioBroker - disabled + system.adapter.socketio.0 : socketio : ioBroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.solarlog.0 : solarlog : ioBroker - enabled, port: 80 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ioBroker - enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.squeezeboxrpc.0 : squeezeboxrpc : ioBroker - enabled, port: 9000 + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.terminal.0 : terminal : ioBroker - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.text2command.0 : text2command : ioBroker - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBroker - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : ioBroker - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : ioBroker - disabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : ioBroker - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : ioBroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : ioBroker - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : ioBroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : ioBroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0a1d8529cf3aec11b7659c957a0af07f-if00-port0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.3 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hue.0 : hue : ioBroker - enabled, port: 443 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mqtt.1 : mqtt : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.node-red.0 : node-red : ioBroker - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : ioBroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : ioBroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.solarlog.0 : solarlog : ioBroker - enabled, port: 80 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ioBroker - enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.squeezeboxrpc.0 : squeezeboxrpc : ioBroker - enabled, port: 9000 + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.terminal.0 : terminal : ioBroker - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0a1d8529cf3aec11b7659c957a0af07f-if00-port0 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json live-beta : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16 Adapter "alexa2" : 3.26.4 , installed 3.26.4 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "backitup" : 2.9.8 , installed 2.9.8 Adapter "chromecast" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "denon" : 1.15.4 , installed 1.15.4 Adapter "device-reminder": 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "email" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "energiefluss" : 3.6.0 , installed 3.6.0 Adapter "enigma2" : 2.0.5 , installed 2.0.5 Adapter "eventlist" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fritzdect" : 2.5.9 , installed 2.5.9 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "hm-rpc" : 1.16.0 , installed 1.16.0 Adapter "hue" : 3.10.2 , installed 3.10.2 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 2.0.11 Adapter "javascript" : 7.8.0 , installed 7.8.0 Controller "js-controller": 5.0.17 , installed 5.0.17 Adapter "modbus" : 6.1.0 , installed 6.1.0 Adapter "mqtt" : 5.2.0 , installed 5.2.0 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "node-red" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "nuki-extended": 2.6.5 , installed 2.6.5 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "smartcontrol" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 Adapter "solarlog" : 2.2.8 , installed 2.2.8 Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "squeezeboxrpc": 1.3.9 , installed 1.3.9 Adapter "telegram" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "terminal" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "text2command" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "web" : 6.2.3 , installed 6.2.3 Adapter "ws" : 2.5.10 , installed 2.5.10 Adapter "zigbee" : 1.10.1 , installed 1.10.1 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 11710 States: 7612 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 20 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 15596 718/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 192.168.150.5:8701 0.0.0.0:* LISTEN 1001 20638 1287/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 0.0.0.0:1889 0.0.0.0:* LISTEN 1001 22720 1599/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 1001 17547 1164/node-red tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 22740 1583/io.shelly.1 tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 21249 1435/io.mqtt.1 tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 21250 1435/io.mqtt.1 tcp 0 0 0.0.0.0:1886 0.0.0.0:* LISTEN 1001 22585 1409/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1887 0.0.0.0:* LISTEN 1001 22586 1409/io.mqtt.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 13910 671/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 13903 671/iobroker.js-con tcp 0 0 192.168.150.5:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 21585 1339/io.hm-rpc.3 tcp 0 0 192.168.150.5:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 21549 1301/io.hm-rpc.2 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 15598 718/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 1001 16175 1164/node-red tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 16763 937/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 26836 2040/io.web.0 tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1001 26663 1892/io.socketio.0 tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 23543 1874/io.simple-api. tcp6 0 0 :::8088 :::* LISTEN 1001 26759 1979/io.terminal.0 udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 16177 1164/node-red udp 0 0 0.0.0.0:51923 0.0.0.0:* 104 13675 477/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 13673 477/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:3483 0.0.0.0:* 1001 25085 1930/io.squeezeboxr udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 24710 1513/io.shelly.0 udp6 0 0 :::47443 :::* 104 13676 477/avahi-daemon: r udp6 0 0 fe80::3826:2559:10a:546 :::* 0 15657 561/NetworkManager udp6 0 0 :::5353 :::* 104 13674 477/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines ***============ Mark until here for C&P =============
iob diag has finished.
Press any key for a summary
Wie kann man herausfinden warum der RasPi einfriert bzw. abstürzt?
LG w00dy
Viele Grüße
w00dy -
LG w00dy
@w00dy sagte in ioB/RasPi hängt sich sporadisch auf bzw. friert ein:
Grundsätzlich schaut das okay aus, bis auf den Update-Stau hier:
Pending Updates: 20
Pakete aktualisieren!
Schau dir die Ausgabe von
dmesg -Tsowie das journal an.
iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh -
Pending Updates: 20
Die Pakete habe ich gerade aktualisiert.Mit der Ausgabe von "dmesg -T" kann ich leider nichts anfangen, das übersteigt meine Fähigkeiten. Ich hänge sie mal an, sie ist noch von vor der Aktualisierung:
pi@ioBroker:~ $ dmesg -T [Do Feb 15 15:47:25 2024] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd083] [Do Feb 15 15:47:25 2024] Linux version 6.1.0-rpi8-rpi-v8 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc-12 (Debian 12.2.0-14) 12.2.0, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.40) #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.73-1+rpt1 (2024-01-25) [Do Feb 15 15:47:25 2024] random: crng init done [Do Feb 15 15:47:25 2024] Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 [Do Feb 15 15:47:25 2024] efi: UEFI not found. [Do Feb 15 15:47:25 2024] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000000e400000, size 512 MiB [Do Feb 15 15:47:25 2024] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool [Do Feb 15 15:47:25 2024] Zone ranges: [Do Feb 15 15:47:25 2024] DMA [mem 0x0000000000000000-0x000000003fffffff] [Do Feb 15 15:47:25 2024] DMA32 [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff] [Do Feb 15 15:47:25 2024] Normal empty [Do Feb 15 15:47:25 2024] Movable zone start for each node [Do Feb 15 15:47:25 2024] Early memory node ranges [Do Feb 15 15:47:25 2024] node 0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff] [Do Feb 15 15:47:25 2024] node 0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff] [Do Feb 15 15:47:25 2024] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000000fbffffff] [Do Feb 15 15:47:25 2024] On node 0, zone DMA32: 19456 pages in unavailable ranges [Do Feb 15 15:47:25 2024] On node 0, zone DMA32: 16384 pages in unavailable ranges [Do Feb 15 15:47:25 2024] percpu: Embedded 29 pages/cpu s79144 r8192 d31448 u118784 [Do Feb 15 15:47:25 2024] pcpu-alloc: s79144 r8192 d31448 u118784 alloc=29*4096 [Do Feb 15 15:47:25 2024] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 [Do Feb 15 15:47:25 2024] Detected PIPT I-cache on CPU0 [Do Feb 15 15:47:25 2024] CPU features: detected: Spectre-v2 [Do Feb 15 15:47:25 2024] CPU features: detected: Spectre-v3a [Do Feb 15 15:47:25 2024] CPU features: detected: Spectre-v4 [Do Feb 15 15:47:25 2024] CPU features: detected: Spectre-BHB [Do Feb 15 15:47:25 2024] CPU features: kernel page table isolation forced ON by KASLR [Do Feb 15 15:47:25 2024] CPU features: detected: Kernel page table isolation (KPTI) [Do Feb 15 15:47:25 2024] CPU features: detected: ARM erratum 1742098 [Do Feb 15 15:47:25 2024] CPU features: detected: ARM errata 1165522, 1319367, or 1530923 [Do Feb 15 15:47:25 2024] alternatives: applying boot alternatives [Do Feb 15 15:47:25 2024] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 996912 [Do Feb 15 15:47:25 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BA:22:D3 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=049ef2de-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Do Feb 15 15:47:25 2024] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear) [Do Feb 15 15:47:25 2024] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear) [Do Feb 15 15:47:25 2024] mem auto-init: stack:all(zero), heap alloc:off, heap free:off [Do Feb 15 15:47:25 2024] software IO TLB: area num 4. [Do Feb 15 15:47:25 2024] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000037400000-0x000000003b400000] (64MB) [Do Feb 15 15:47:25 2024] Memory: 3344868K/4050944K available (12352K kernel code, 2172K rwdata, 4076K rodata, 4288K init, 1083K bss, 181788K reserved, 524288K cma-reserved) [Do Feb 15 15:47:25 2024] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1 [Do Feb 15 15:47:25 2024] ftrace: allocating 40078 entries in 157 pages [Do Feb 15 15:47:25 2024] ftrace: allocated 157 pages with 5 groups [Do Feb 15 15:47:25 2024] trace event string verifier disabled [Do Feb 15 15:47:25 2024] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation. [Do Feb 15 15:47:25 2024] rcu: RCU event tracing is enabled. [Do Feb 15 15:47:25 2024] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=4. [Do Feb 15 15:47:25 2024] Trampoline variant of Tasks RCU enabled. [Do Feb 15 15:47:25 2024] Rude variant of Tasks RCU enabled. [Do Feb 15 15:47:25 2024] Tracing variant of Tasks RCU enabled. [Do Feb 15 15:47:25 2024] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies. [Do Feb 15 15:47:25 2024] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4 [Do Feb 15 15:47:25 2024] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0 [Do Feb 15 15:47:25 2024] Root IRQ handler: gic_handle_irq [Do Feb 15 15:47:25 2024] GIC: Using split EOI/Deactivate mode [Do Feb 15 15:47:25 2024] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention. [Do Feb 15 15:47:25 2024] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys). [Do Feb 15 15:47:25 2024] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns [Do Feb 15 15:47:25 2024] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns [Do Feb 15 15:47:25 2024] Console: colour dummy device 80x25 [Do Feb 15 15:47:25 2024] printk: console [tty1] enabled [Do Feb 15 15:47:25 2024] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=216000) [Do Feb 15 15:47:25 2024] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [Do Feb 15 15:47:25 2024] LSM: Security Framework initializing [Do Feb 15 15:47:25 2024] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear) [Do Feb 15 15:47:25 2024] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear) [Do Feb 15 15:47:25 2024] cgroup: Disabling memory control group subsystem [Do Feb 15 15:47:25 2024] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues. [Do Feb 15 15:47:25 2024] cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1. [Do Feb 15 15:47:25 2024] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues. [Do Feb 15 15:47:25 2024] cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1. [Do Feb 15 15:47:25 2024] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues. [Do Feb 15 15:47:25 2024] cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1. [Do Feb 15 15:47:25 2024] rcu: Hierarchical SRCU implementation. [Do Feb 15 15:47:25 2024] rcu: Max phase no-delay instances is 1000. [Do Feb 15 15:47:25 2024] EFI services will not be available. [Do Feb 15 15:47:25 2024] smp: Bringing up secondary CPUs ... [Do Feb 15 15:47:25 2024] Detected PIPT I-cache on CPU1 [Do Feb 15 15:47:25 2024] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd083] [Do Feb 15 15:47:25 2024] Detected PIPT I-cache on CPU2 [Do Feb 15 15:47:25 2024] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410fd083] [Do Feb 15 15:47:25 2024] Detected PIPT I-cache on CPU3 [Do Feb 15 15:47:25 2024] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000003 [0x410fd083] [Do Feb 15 15:47:25 2024] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs [Do Feb 15 15:47:25 2024] SMP: Total of 4 processors activated. [Do Feb 15 15:47:25 2024] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support [Do Feb 15 15:47:25 2024] CPU features: detected: 32-bit EL1 Support [Do Feb 15 15:47:25 2024] CPU features: detected: CRC32 instructions [Do Feb 15 15:47:25 2024] CPU: All CPU(s) started at EL2 [Do Feb 15 15:47:25 2024] alternatives: applying system-wide alternatives [Do Feb 15 15:47:25 2024] devtmpfs: initialized [Do Feb 15 15:47:25 2024] Enabled cp15_barrier support [Do Feb 15 15:47:25 2024] Enabled setend support [Do Feb 15 15:47:25 2024] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns [Do Feb 15 15:47:25 2024] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear) [Do Feb 15 15:47:25 2024] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [Do Feb 15 15:47:25 2024] DMI not present or invalid. [Do Feb 15 15:47:25 2024] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family [Do Feb 15 15:47:25 2024] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations [Do Feb 15 15:47:25 2024] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations [Do Feb 15 15:47:25 2024] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations [Do Feb 15 15:47:25 2024] audit: initializing netlink subsys (disabled) [Do Feb 15 15:47:25 2024] audit: type=2000 audit(0.032:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1 [Do Feb 15 15:47:25 2024] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise' [Do Feb 15 15:47:25 2024] cpuidle: using governor menu [Do Feb 15 15:47:25 2024] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers. [Do Feb 15 15:47:25 2024] ASID allocator initialised with 32768 entries [Do Feb 15 15:47:25 2024] Serial: AMBA PL011 UART driver [Do Feb 15 15:47:25 2024] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled [Do Feb 15 15:47:25 2024] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2023-10-17T15:39:16, variant start [Do Feb 15 15:47:25 2024] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 30f0c5e4d076da3ab4f341d88e7d505760b93ad7 [Do Feb 15 15:47:25 2024] KASLR enabled [Do Feb 15 15:47:25 2024] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1 [Do Feb 15 15:47:25 2024] iommu: Default domain type: Translated [Do Feb 15 15:47:25 2024] iommu: DMA domain TLB invalidation policy: strict mode [Do Feb 15 15:47:25 2024] SCSI subsystem initialized [Do Feb 15 15:47:25 2024] usbcore: registered new interface driver usbfs [Do Feb 15 15:47:25 2024] usbcore: registered new interface driver hub [Do Feb 15 15:47:25 2024] usbcore: registered new device driver usb [Do Feb 15 15:47:25 2024] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator [Do Feb 15 15:47:25 2024] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered [Do Feb 15 15:47:25 2024] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it> [Do Feb 15 15:47:25 2024] PTP clock support registered [Do Feb 15 15:47:25 2024] vgaarb: loaded [Do Feb 15 15:47:25 2024] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter [Do Feb 15 15:47:25 2024] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0 [Do Feb 15 15:47:25 2024] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes) [Do Feb 15 15:47:25 2024] FS-Cache: Loaded [Do Feb 15 15:47:25 2024] CacheFiles: Loaded [Do Feb 15 15:47:25 2024] NET: Registered PF_INET protocol family [Do Feb 15 15:47:25 2024] IP idents hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear) [Do Feb 15 15:47:25 2024] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes, linear) [Do Feb 15 15:47:25 2024] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear) [Do Feb 15 15:47:25 2024] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear) [Do Feb 15 15:47:25 2024] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 8, 1048576 bytes, linear) [Do Feb 15 15:47:25 2024] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768) [Do Feb 15 15:47:25 2024] MPTCP token hash table entries: 4096 (order: 4, 98304 bytes, linear) [Do Feb 15 15:47:25 2024] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear) [Do Feb 15 15:47:25 2024] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear) [Do Feb 15 15:47:25 2024] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family [Do Feb 15 15:47:25 2024] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [Do Feb 15 15:47:25 2024] RPC: Registered udp transport module. [Do Feb 15 15:47:25 2024] RPC: Registered tcp transport module. [Do Feb 15 15:47:25 2024] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [Do Feb 15 15:47:25 2024] PCI: CLS 0 bytes, default 64 [Do Feb 15 15:47:25 2024] Trying to unpack rootfs image as initramfs... [Do Feb 15 15:47:25 2024] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a72 PMU driver, 7 counters available [Do Feb 15 15:47:25 2024] kvm [1]: IPA Size Limit: 44 bits [Do Feb 15 15:47:25 2024] kvm [1]: vgic interrupt IRQ9 [Do Feb 15 15:47:25 2024] kvm [1]: Hyp mode initialized successfully [Do Feb 15 15:47:25 2024] Freeing initrd memory: 10860K [Do Feb 15 15:47:26 2024] Initialise system trusted keyrings [Do Feb 15 15:47:26 2024] workingset: timestamp_bits=46 max_order=20 bucket_order=0 [Do Feb 15 15:47:26 2024] zbud: loaded [Do Feb 15 15:47:26 2024] NFS: Registering the id_resolver key type [Do Feb 15 15:47:26 2024] Key type id_resolver registered [Do Feb 15 15:47:26 2024] Key type id_legacy registered [Do Feb 15 15:47:26 2024] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering... [Do Feb 15 15:47:26 2024] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering... [Do Feb 15 15:47:26 2024] Key type asymmetric registered [Do Feb 15 15:47:26 2024] Asymmetric key parser 'x509' registered [Do Feb 15 15:47:26 2024] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247) [Do Feb 15 15:47:26 2024] io scheduler mq-deadline registered [Do Feb 15 15:47:26 2024] io scheduler kyber registered [Do Feb 15 15:47:26 2024] irq_brcmstb_l2: registered L2 intc (/soc/interrupt-controller@7ef00100, parent irq: 27) [Do Feb 15 15:47:26 2024] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges: [Do Feb 15 15:47:26 2024] brcm-pcie fd500000.pcie: No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff] [Do Feb 15 15:47:26 2024] brcm-pcie fd500000.pcie: MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000 [Do Feb 15 15:47:26 2024] brcm-pcie fd500000.pcie: IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0400000000 [Do Feb 15 15:47:26 2024] brcm-pcie fd500000.pcie: setting SCB_ACCESS_EN, READ_UR_MODE, MAX_BURST_SIZE [Do Feb 15 15:47:26 2024] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00 [Do Feb 15 15:47:26 2024] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff] [Do Feb 15 15:47:26 2024] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff]) [Do Feb 15 15:47:26 2024] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400 [Do Feb 15 15:47:26 2024] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot [Do Feb 15 15:47:26 2024] pci_bus 0000:01: supply vpcie3v3 not found, using dummy regulator [Do Feb 15 15:47:26 2024] pci_bus 0000:01: supply vpcie3v3aux not found, using dummy regulator [Do Feb 15 15:47:26 2024] pci_bus 0000:01: supply vpcie12v not found, using dummy regulator [Do Feb 15 15:47:26 2024] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC) [Do Feb 15 15:47:26 2024] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330 [Do Feb 15 15:47:26 2024] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit] [Do Feb 15 15:47:26 2024] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold [Do Feb 15 15:47:26 2024] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff] [Do Feb 15 15:47:26 2024] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit] [Do Feb 15 15:47:26 2024] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01] [Do Feb 15 15:47:26 2024] pci 0000:00:00.0: bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff] [Do Feb 15 15:47:26 2024] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0000 -> 0002) [Do Feb 15 15:47:26 2024] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 31 [Do Feb 15 15:47:26 2024] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 31 [Do Feb 15 15:47:26 2024] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered [Do Feb 15 15:47:26 2024] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB) [Do Feb 15 15:47:26 2024] brd: module loaded [Do Feb 15 15:47:26 2024] loop: module loaded [Do Feb 15 15:47:26 2024] Loading iSCSI transport class v2.0-870. [Do Feb 15 15:47:26 2024] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000 [Do Feb 15 15:47:26 2024] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus [Do Feb 15 15:47:26 2024] usbcore: registered new device driver r8152-cfgselector [Do Feb 15 15:47:26 2024] usbcore: registered new interface driver r8152 [Do Feb 15 15:47:26 2024] usbcore: registered new interface driver lan78xx [Do Feb 15 15:47:26 2024] usbcore: registered new interface driver smsc95xx [Do Feb 15 15:47:26 2024] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0002) [Do Feb 15 15:47:26 2024] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller [Do Feb 15 15:47:26 2024] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 [Do Feb 15 15:47:26 2024] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0b00040000000890 [Do Feb 15 15:47:26 2024] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller [Do Feb 15 15:47:26 2024] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 [Do Feb 15 15:47:26 2024] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed [Do Feb 15 15:47:26 2024] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.01 [Do Feb 15 15:47:26 2024] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [Do Feb 15 15:47:26 2024] usb usb1: Product: xHCI Host Controller [Do Feb 15 15:47:26 2024] usb usb1: Manufacturer: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8 xhci-hcd [Do Feb 15 15:47:26 2024] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0 [Do Feb 15 15:47:26 2024] hub 1-0:1.0: USB hub found [Do Feb 15 15:47:26 2024] hub 1-0:1.0: 1 port detected [Do Feb 15 15:47:26 2024] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 6.01 [Do Feb 15 15:47:26 2024] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [Do Feb 15 15:47:26 2024] usb usb2: Product: xHCI Host Controller [Do Feb 15 15:47:26 2024] usb usb2: Manufacturer: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8 xhci-hcd [Do Feb 15 15:47:26 2024] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0 [Do Feb 15 15:47:26 2024] hub 2-0:1.0: USB hub found [Do Feb 15 15:47:26 2024] hub 2-0:1.0: 4 ports detected [Do Feb 15 15:47:26 2024] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus) [Do Feb 15 15:47:26 2024] dwc_otg: FIQ enabled [Do Feb 15 15:47:26 2024] dwc_otg: NAK holdoff enabled [Do Feb 15 15:47:26 2024] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled [Do Feb 15 15:47:26 2024] Module dwc_common_port init [Do Feb 15 15:47:26 2024] usbcore: registered new interface driver uas [Do Feb 15 15:47:26 2024] usbcore: registered new interface driver usb-storage [Do Feb 15 15:47:26 2024] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice [Do Feb 15 15:47:26 2024] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver [Do Feb 15 15:47:26 2024] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman [Do Feb 15 15:47:26 2024] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper [Do Feb 15 15:47:26 2024] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs [Do Feb 15 15:47:26 2024] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina [Do Feb 15 15:47:26 2024] usbcore: registered new interface driver usbhid [Do Feb 15 15:47:26 2024] usbhid: USB HID core driver [Do Feb 15 15:47:26 2024] NET: Registered PF_PACKET protocol family [Do Feb 15 15:47:26 2024] Key type dns_resolver registered [Do Feb 15 15:47:26 2024] registered taskstats version 1 [Do Feb 15 15:47:26 2024] Loading compiled-in X.509 certificates [Do Feb 15 15:47:26 2024] Loaded X.509 cert 'Debian Secure Boot CA: 6ccece7e4c6c0d1f6149f3dd27dfcc5cbb419ea1' [Do Feb 15 15:47:26 2024] Loaded X.509 cert 'Debian Secure Boot Signer 2022 - linux: 14011249c2675ea8e5148542202005810584b25f' [Do Feb 15 15:47:26 2024] Key type .fscrypt registered [Do Feb 15 15:47:26 2024] Key type fscrypt-provisioning registered [Do Feb 15 15:47:26 2024] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default [Do Feb 15 15:47:26 2024] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled [Do Feb 15 15:47:26 2024] fe201000.serial: ttyAMA1 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2 [Do Feb 15 15:47:26 2024] serial serial0: tty port ttyAMA1 registered [Do Feb 15 15:47:26 2024] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer [Do Feb 15 15:47:26 2024] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver [Do Feb 15 15:47:26 2024] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0 [Do Feb 15 15:47:26 2024] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated [Do Feb 15 15:47:26 2024] of_cfs_init [Do Feb 15 15:47:26 2024] of_cfs_init: OK [Do Feb 15 15:47:26 2024] mmc0: SDHCI controller on fe340000.mmc [fe340000.mmc] using ADMA [Do Feb 15 15:47:26 2024] Freeing unused kernel memory: 4288K [Do Feb 15 15:47:26 2024] Run /init as init process [Do Feb 15 15:47:26 2024] with arguments: [Do Feb 15 15:47:26 2024] /init [Do Feb 15 15:47:26 2024] with environment: [Do Feb 15 15:47:26 2024] HOME=/ [Do Feb 15 15:47:26 2024] TERM=linux [Do Feb 15 15:47:26 2024] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001 [Do Feb 15 15:47:26 2024] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address aaaa [Do Feb 15 15:47:26 2024] mmcblk0: mmc0:aaaa SC16G 14.8 GiB [Do Feb 15 15:47:26 2024] mmcblk0: p1 p2 [Do Feb 15 15:47:26 2024] mmcblk0: mmc0:aaaa SC16G 14.8 GiB (quirks 0x00004000) [Do Feb 15 15:47:26 2024] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd [Do Feb 15 15:47:26 2024] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21 [Do Feb 15 15:47:26 2024] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0 [Do Feb 15 15:47:26 2024] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub [Do Feb 15 15:47:26 2024] hub 1-1:1.0: USB hub found [Do Feb 15 15:47:26 2024] hub 1-1:1.0: 4 ports detected [Do Feb 15 15:47:27 2024] brcmstb-i2c fef04500.i2c: @97500hz registered in polling mode [Do Feb 15 15:47:27 2024] brcmstb-i2c fef09500.i2c: @97500hz registered in polling mode [Do Feb 15 15:47:27 2024] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd [Do Feb 15 15:47:27 2024] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00 [Do Feb 15 15:47:27 2024] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [Do Feb 15 15:47:27 2024] usb 1-1.2: Product: Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus [Do Feb 15 15:47:27 2024] usb 1-1.2: Manufacturer: ITead [Do Feb 15 15:47:27 2024] usb 1-1.2: SerialNumber: 0a1d8529cf3aec11b7659c957a0af07f [Do Feb 15 15:47:28 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Do Feb 15 15:47:28 2024] systemd[1]: System time before build time, advancing clock. [Do Feb 15 15:47:28 2024] NET: Registered PF_INET6 protocol family [Do Feb 15 15:47:28 2024] Segment Routing with IPv6 [Do Feb 15 15:47:28 2024] In-situ OAM (IOAM) with IPv6 [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: systemd 252.19-1~deb12u1 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBFDISK +PCRE2 -PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD -BPF_FRAMEWORK -XKBCOMMON +UTMP +SYSVINIT default-hierarchy=unified) [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Detected architecture arm64. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Hostname set to <ioBroker>. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Queued start job for default target multi-user.target. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Created slice system-getty.slice - Slice /system/getty. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice - Slice /system/modprobe. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice - Slice /system/systemd-fsck. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Created slice user.slice - User and Session Slice. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Started systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Started systemd-ask-password-wall.path - Forward Password Requests to Wall Directory Watch. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Reached target cryptsetup.target - Local Encrypted Volumes. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Reached target integritysetup.target - Local Integrity Protected Volumes. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Reached target paths.target - Path Units. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Reached target slices.target - Slice Units. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Reached target swap.target - Swaps. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Reached target veritysetup.target - Local Verity Protected Volumes. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Listening on systemd-fsckd.socket - fsck to fsckd communication Socket. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Listening on systemd-initctl.socket - initctl Compatibility Named Pipe. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Listening on systemd-journald-audit.socket - Journal Audit Socket. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Listening on systemd-journald-dev-log.socket - Journal Socket (/dev/log). [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Listening on systemd-journald.socket - Journal Socket. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-control.socket - udev Control Socket. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-kernel.socket - udev Kernel Socket. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: dev-hugepages.mount - Huge Pages File System was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/sys/kernel/mm/hugepages). [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System... [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System... [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System... [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: auth-rpcgss-module.service - Kernel Module supporting RPCSEC_GSS was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/etc/krb5.keytab). [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Starting fake-hwclock.service - Restore / save the current clock... [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Starting keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout... [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Starting kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes... [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Starting modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs... [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Starting modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod... [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Starting modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm... [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Starting modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore... [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Starting modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse... [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Starting modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop... [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: systemd-fsck-root.service - File System Check on Root Device was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=!/run/initramfs/fsck-root). [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Starting systemd-journald.service - Journal Service... [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Starting systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules... [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems... [Do Feb 15 15:47:29 2024] device-mapper: ioctl: 4.47.0-ioctl (2022-07-28) initialised: dm-devel@redhat.com [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Starting systemd-udev-trigger.service - Coldplug All udev Devices... [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Finished fake-hwclock.service - Restore / save the current clock. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Finished kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes. [Do Feb 15 15:47:29 2024] fuse: init (API version 7.37) [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Deactivated successfully. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Finished modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: modprobe@dm_mod.service: Deactivated successfully. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Finished modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: modprobe@efi_pstore.service: Deactivated successfully. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Finished modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore. [Do Feb 15 15:47:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Deactivated successfully. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Finished modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: modprobe@loop.service: Deactivated successfully. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Finished modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Finished systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules. [Do Feb 15 15:47:29 2024] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems. [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System... [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: Mounting sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System... [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: systemd-firstboot.service - First Boot Wizard was skipped because of an unmet condition check (ConditionFirstBoot=yes). [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: systemd-pstore.service - Platform Persistent Storage Archival was skipped because of an unmet condition check (ConditionDirectoryNotEmpty=/sys/fs/pstore). [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: Starting systemd-random-seed.service - Load/Save Random Seed... [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: systemd-repart.service - Repartition Root Disk was skipped because no trigger condition checks were met. [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: Starting systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables... [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: Starting systemd-sysusers.service - Create System Users... [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: modprobe@drm.service: Deactivated successfully. [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: Finished modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm. [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System. [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: Mounted sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System. [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: Finished systemd-random-seed.service - Load/Save Random Seed. [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: first-boot-complete.target - First Boot Complete was skipped because of an unmet condition check (ConditionFirstBoot=yes). [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: Finished systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables. [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: Finished systemd-sysusers.service - Create System Users. [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev... [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd[1]: Started systemd-journald.service - Journal Service. [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd-journald[251]: Received client request to flush runtime journal. [Do Feb 15 15:47:30 2024] systemd-journald[251]: File /var/log/journal/6efc3adb96b843fcb5073d4f81ca7237/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing. [Do Feb 15 15:47:31 2024] rpi-gpiomem fe200000.gpiomem: window base 0xfe200000 size 0x00001000 [Do Feb 15 15:47:31 2024] mc: Linux media interface: v0.10 [Do Feb 15 15:47:31 2024] rpi-gpiomem fe200000.gpiomem: initialised 1 regions as /dev/gpiomem [Do Feb 15 15:47:31 2024] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver [Do Feb 15 15:47:31 2024] [vc_sm_connected_init]: start [Do Feb 15 15:47:31 2024] videodev: Linux video capture interface: v2.00 [Do Feb 15 15:47:31 2024] [vc_sm_connected_init]: installed successfully [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [Do Feb 15 15:47:31 2024] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13 [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14 [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15 [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16 [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video20 [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video21 [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video22 [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video23 [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [Do Feb 15 15:47:31 2024] rpivid_hevc: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [Do Feb 15 15:47:31 2024] rpivid feb10000.codec: Device registered as /dev/video19 [Do Feb 15 15:47:31 2024] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0 [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10 [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11 [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12 [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18 [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video31 [Do Feb 15 15:47:31 2024] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode_image [Do Feb 15 15:47:32 2024] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic [Do Feb 15 15:47:32 2024] usbserial: USB Serial support registered for generic [Do Feb 15 15:47:32 2024] usbcore: registered new interface driver cp210x [Do Feb 15 15:47:32 2024] usbserial: USB Serial support registered for cp210x [Do Feb 15 15:47:32 2024] cp210x 1-1.2:1.0: cp210x converter detected [Do Feb 15 15:47:32 2024] usb 1-1.2: cp210x converter now attached to ttyUSB0 [Do Feb 15 15:47:32 2024] vc4-drm gpu: bound fe400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4]) [Do Feb 15 15:47:32 2024] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database [Do Feb 15 15:47:32 2024] cfg80211: Loaded X.509 cert 'benh@debian.org: 577e021cb980e0e820821ba7b54b4961b8b4fadf' [Do Feb 15 15:47:32 2024] cfg80211: Loaded X.509 cert 'romain.perier@gmail.com: 3abbc6ec146e09d1b6016ab9d6cf71dd233f0328' [Do Feb 15 15:47:32 2024] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7' [Do Feb 15 15:47:32 2024] cfg80211: Loaded X.509 cert 'wens: 61c038651aabdcf94bd0ac7ff06c7248db18c600' [Do Feb 15 15:47:32 2024] Registered IR keymap rc-cec [Do Feb 15 15:47:32 2024] rc rc0: vc4-hdmi-0 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0 [Do Feb 15 15:47:32 2024] input: vc4-hdmi-0 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0/input0 [Do Feb 15 15:47:32 2024] vc4-drm gpu: bound fef00700.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4]) [Do Feb 15 15:47:32 2024] Registered IR keymap rc-cec [Do Feb 15 15:47:32 2024] rc rc1: vc4-hdmi-1 as /devices/platform/soc/fef05700.hdmi/rc/rc1 [Do Feb 15 15:47:32 2024] input: vc4-hdmi-1 as /devices/platform/soc/fef05700.hdmi/rc/rc1/input1 [Do Feb 15 15:47:32 2024] vc4-drm gpu: bound fef05700.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4]) [Do Feb 15 15:47:32 2024] vc4-drm gpu: bound fe004000.txp (ops vc4_txp_ops [vc4]) [Do Feb 15 15:47:32 2024] vc4-drm gpu: bound fe206000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4]) [Do Feb 15 15:47:32 2024] vc4-drm gpu: bound fe207000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4]) [Do Feb 15 15:47:32 2024] vc4-drm gpu: bound fe20a000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4]) [Do Feb 15 15:47:32 2024] vc4-drm gpu: bound fe216000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4]) [Do Feb 15 15:47:32 2024] vc4-drm gpu: bound fec12000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4]) [Do Feb 15 15:47:32 2024] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1 [Do Feb 15 15:47:32 2024] vc4-drm gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes [Do Feb 15 15:47:32 2024] Bluetooth: Core ver 2.22 [Do Feb 15 15:47:32 2024] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family [Do Feb 15 15:47:32 2024] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [Do Feb 15 15:47:32 2024] Bluetooth: HCI socket layer initialized [Do Feb 15 15:47:32 2024] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [Do Feb 15 15:47:32 2024] Bluetooth: SCO socket layer initialized [Do Feb 15 15:47:32 2024] vc4-drm gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes [Do Feb 15 15:47:32 2024] vc4-drm gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes [Do Feb 15 15:47:32 2024] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3 [Do Feb 15 15:47:32 2024] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered [Do Feb 15 15:47:32 2024] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered [Do Feb 15 15:47:32 2024] hci_uart_bcm serial0-0: supply vbat not found, using dummy regulator [Do Feb 15 15:47:32 2024] hci_uart_bcm serial0-0: supply vddio not found, using dummy regulator [Do Feb 15 15:47:32 2024] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered [Do Feb 15 15:47:32 2024] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS [Do Feb 15 15:47:32 2024] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data [Do Feb 15 15:47:33 2024] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345 [Do Feb 15 15:47:33 2024] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6 [Do Feb 15 15:47:33 2024] usbcore: registered new interface driver brcmfmac [Do Feb 15 15:47:33 2024] Bluetooth: hci0: BCM: chip id 107 [Do Feb 15 15:47:33 2024] Bluetooth: hci0: BCM: features 0x2f [Do Feb 15 15:47:33 2024] Bluetooth: hci0: BCM4345C0 [Do Feb 15 15:47:33 2024] Bluetooth: hci0: BCM4345C0 (003.001.025) build 0000 [Do Feb 15 15:47:33 2024] Bluetooth: hci0: BCM4345C0 'brcm/BCM4345C0.raspberrypi,4-model-b.hcd' Patch [Do Feb 15 15:47:33 2024] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Apr 15 2021 03:03:20 version 7.45.234 (4ca95bb CY) FWID 01-996384e2 [Do Feb 15 15:47:33 2024] Bluetooth: hci0: BCM: features 0x2f [Do Feb 15 15:47:33 2024] Bluetooth: hci0: BCM43455 37.4MHz Raspberry Pi 3+-0190 [Do Feb 15 15:47:33 2024] Bluetooth: hci0: BCM4345C0 (003.001.025) build 0382 [Do Feb 15 15:47:34 2024] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 [Do Feb 15 15:47:34 2024] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast [Do Feb 15 15:47:34 2024] Bluetooth: BNEP socket layer initialized [Do Feb 15 15:47:34 2024] Bluetooth: MGMT ver 1.22 [Do Feb 15 15:47:34 2024] NET: Registered PF_ALG protocol family [Do Feb 15 15:47:34 2024] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay) [Do Feb 15 15:47:34 2024] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down [Do Feb 15 15:47:34 2024] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled [Do Feb 15 15:47:38 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready [Do Feb 15 15:47:38 2024] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx [Do Feb 15 15:47:41 2024] systemd-journald[251]: File /var/log/journal/6efc3adb96b843fcb5073d4f81ca7237/user-1001.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing. [Do Feb 15 15:48:23 2024] systemd-journald[251]: File /var/log/journal/6efc3adb96b843fcb5073d4f81ca7237/user-1000.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing. pi@ioBroker:~ $
MOD-EDIT: Code in code-tags gesetztWelches journal meinst Du, wo finde ich das?
Viele Grüße
w00dy -
Auch da sehe ich so auf den ersten Blick nichts auffälliges.
Zum journal:
https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/journalctl/Linux-Werkzeugkasten:
Zum journal:
https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/journalctl/@thomas-braun
Super, ich wusste nicht, dass Log`s gespeichert werden. Bin davon ausgegangen, dass nach einem Crash alles weg ist.
Wenn der RasPi das nächste mal streikt, poste ich hier den Eintrag.Danke für deine Hilfe!
Viele Grüße
w00dy -
Zum journal:
https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/journalctl/Moin,
vorhin war ich am Blockly erstellen, da ist der RasPi wieder eingefroren. Somit konnte ich gleich nachschauen.Diesmal hohe CPU-Last:
pi@ioBroker:~ $ top top - 10:51:50 up 1 day, 19:04, 1 user, load average: 5,95, 3,38, 1,83 Tasks: 176 total, 9 running, 167 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %CPU(s): 79,0 us, 7,5 sy, 0,0 ni, 8,3 id, 5,1 wa, 0,0 hi, 0,2 si, 0,0 st MiB Spch: 3793,3 total, 1188,3 free, 2165,0 used, 515,6 buff/cache MiB Swap: 100,0 total, 85,1 free, 14,9 used. 1628,3 avail Spch PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM ZEIT+ BEFEHL 181963 iobroker 20 0 1110460 359452 41560 R 86,7 9,3 1:14.82 iobroker.js-con 182741 iobroker 20 0 117044 92076 19072 R 76,7 2,4 0:02.89 cc1plus 182743 iobroker 20 0 679304 83148 35960 S 56,8 2,1 0:02.95 node 182742 iobroker 20 0 658960 74740 35876 R 49,5 1,9 0:02.50 node 182617 iobroker 20 0 692416 119356 36204 S 34,9 3,1 0:05.75 io.mqtt.1 182677 iobroker 20 0 676072 83892 36208 S 9,3 2,2 0:03.18 io.rpi2.0 182177 iobroker 20 0 752628 79836 36148 R 7,6 2,1 0:09.24 io.influxdb.0 182218 iobroker 20 0 675860 68396 36164 S 4,3 1,8 0:05.23 io.node-red.0 182495 iobroker 20 0 681544 108848 36544 R 3,7 2,8 0:05.76 io.hm-rpc.2 182141 iobroker 20 0 783532 177496 35996 R 2,7 4,6 0:05.33 io.history.0 182076 iobroker 20 0 814976 83520 41904 S 2,0 2,2 0:07.46 io.telegram.0 182087 iobroker 20 0 1028048 151900 42304 R 1,7 3,9 0:17.77 io.admin.0 181179 root 20 0 0 0 0 D 1,3 0,0 0:00.13 kworker/u8:1+flush-179:0 182643 iobroker 20 0 675556 83644 36208 S 1,0 2,2 0:02.95 io.ping.0 15 root 20 0 0 0 0 I 0,7 0,0 2:31.88 rcu_preempt 177762 root 0 -20 0 0 0 D 0,7 0,0 0:01.39 kworker/0:2H+kblockd 181609 root 0 -20 0 0 0 I 0,3 0,0 0:00.53 kworker/3:1H-kblockd 181610 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:00.04 kworker/u8:2-ext4-rsv-conversion 182395 iobroker 20 0 679372 72960 36220 S 0,3 1,9 0:07.27 io.hm-rega.0 182447 iobroker 20 0 944700 102736 36876 R 0,3 2,6 0:05.62 io.alexa2.0 182529 pi 20 0 12280 5104 2912 R 0,3 0,1 0:00.12 top 182575 iobroker 20 0 4878316 79872 38592 S 0,3 2,1 0:04.12 io.hue.0 182584 iobroker 20 0 676436 85296 36400 S 0,3 2,2 0:03.43 io.modbus.0 182665 iobroker 20 0 676584 84132 36024 S 0,3 2,2 0:02.89 io.backitup.0 1 root 20 0 169660 7672 5252 S 0,0 0,2 0:15.25 systemd 2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.16 kthreadd 3 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_gp 4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_par_gp 5 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 slub_flushwq 6 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 netns 10 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 mm_percpu_wq 11 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_kthread 12 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread 13 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread 14 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:28.79 ksoftirqd/0 16 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 migration/0 17 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/0 18 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/1 19 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 migration/1 20 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:08.00 ksoftirqd/1 23 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/2 24 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 migration/2 25 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:05.29 ksoftirqd/2 28 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/3 29 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 migration/3 30 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:04.99 ksoftirqd/3 33 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kdevtmpfs 34 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 inet_frag_wq 36 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kauditd 38 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.17 khungtaskd 40 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 oom_reaper 41 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 writeback 42 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:08.48 kcompactd0 43 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kintegrityd 44 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kblockd 45 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 blkcg_punt_bio 46 root -51 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 watchdogdMit gelben Eintrag im Journal:
Feb 17 10:45:56 ioBroker bash[89827]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 17 10:46:56 ioBroker bash[89827]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 17 10:47:56 ioBroker bash[89827]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 17 10:48:57 ioBroker bash[89827]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 17 10:49:21 ioBroker kernel: avahi-daemon invoked oom-killer: gfp_mask=0x140cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE|__GFP_COMP), o> Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: CPU: 3 PID: 477 Comm: avahi-daemon Tainted: G C 6.1.0-rpi8-rpi-v8 #1 > Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: Hardware name: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 (DT) Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: Call trace: Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: dump_backtrace.part.0+0xec/0x100 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: show_stack+0x20/0x30 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: dump_stack_lvl+0x64/0x80 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: dump_stack+0x18/0x34 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: dump_header+0x4c/0x210 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: oom_kill_process+0x2bc/0x2c0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: out_of_memory+0xe8/0x354 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: __alloc_pages+0xac8/0xe50 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: __folio_alloc+0x1c/0x30 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: __filemap_get_folio+0x1e0/0x460 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: filemap_fault+0x478/0x8e4 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: __do_fault+0x44/0x124 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: __handle_mm_fault+0x390/0xa60 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: handle_mm_fault+0x1ac/0x294 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: do_page_fault+0x194/0x3c4 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: do_translation_fault+0xa4/0xcc Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: do_mem_abort+0x4c/0xa0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: el0_ia+0x58/0xe4 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: el0t_64_sync_handler+0xc4/0x120 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: el0t_64_sync+0x18c/0x190 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: Mem-Info: Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: active_anon:260763 inactive_anon:660787 isolated_anon:0 active_file:0 inactive_file:96 isolated_file:0 unevictable:0 dirty:33 writeback:0 slab_reclaimable:15030 slab_unreclaimable:8415 mapped:28 shmem:0 pagetables:5423 sec_pagetables:0 bounce:0 kernel_misc_reclaimable:0 free:11492 free_pcp:0 free_cma:96 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: Node 0 active_anon:2683540kB inactive_anon:1002660kB active_file:0kB inactive_file:536> Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: DMA free:15444kB boost:0kB min:3732kB low:4664kB high:5596kB reserved_highatomic:0KB a> Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: lowmem_reserve[]: 0 2928 2928 2928 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: DMA32 free:30524kB boost:28452kB min:41100kB low:44260kB high:47420kB reserved_highato> Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 0 0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: DMA: 200*4kB (UMEC) 162*8kB (UMEC) 147*16kB (UEC) 111*32kB (UEC) 54*64kB (UMEC) 16*128> Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: DMA32: 916*4kB (UME) 905*8kB (UME) 510*16kB (UME) 201*32kB (UME) 48*64kB (UME) 12*128k> Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: 5658 total pagecache pages Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: 5519 pages in swap cache Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: Free swap = 24kB Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: Total swap = 102396kB Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: 1012736 pages RAM Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: 0 pages HighMem/MovableOnly Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: 41660 pages reserved Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: 131072 pages cma reserved Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: Tasks state (memory values in pages): Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ pid ] uid tgid total_vm rss pgtables_bytes swapents oom_score_adj name Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 477] 104 477 1839 74 49152 56 0 avahi-daemon Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 487] 0 487 1760 22 40960 39 0 cron Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 488] 100 488 2232 191 53248 80 -900 dbus-daemon Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 495] 996 495 58829 71 90112 174 0 polkitd Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 502] 104 502 1795 9 49152 69 0 avahi-daemon Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 505] 0 505 4297 51 77824 225 0 systemd-logind Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 507] 65534 507 1457 9 40960 57 0 thd Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 561] 0 561 65814 375 139264 435 0 NetworkManager Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 562] 0 562 4287 86 65536 304 0 wpa_supplicant Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 577] 0 577 80863 0 131072 487 0 ModemManager Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 718] 0 718 4084 0 61440 324 -1000 sshd Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 727] 0 727 3320 0 57344 154 0 bluetoothd Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 818] 0 818 1492 0 40960 31 0 agetty Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 14127] 0 14127 6216 26 57344 356 -1000 systemd-udevd Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 14287] 0 14287 16552 91 110592 208 -250 systemd-journal Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 14321] 997 14321 22645 85 73728 155 0 systemd-timesyn Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 89827] 1001 89827 462586 224484 2494464 15781 0 iobroker.js-con Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 90730] 1001 90730 241784 15993 524288 313 0 io.telegram.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 90745] 1001 90745 276270 50621 819200 353 0 io.admin.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 90763] 1001 90763 170409 9142 385024 262 0 io.email.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 90808] 1001 90808 203100 42694 593920 39 0 io.history.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 90831] 1001 90831 210442 27588 585728 259 0 io.influxdb.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 90872] 1001 90872 257083 43954 770048 531 0 io.javascript.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 90879] 1001 90879 171137 10838 385024 87 0 io.node-red.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 90886] 1001 90886 170915 9377 368640 154 0 io.scenes.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 90969] 1001 90969 172291 11966 389120 107 0 io.hm-rega.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 90999] 1001 90999 1300625 27423 581632 239 0 node-red Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91025] 1001 91025 172770 11699 397312 133 0 io.hm-rpc.1 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91055] 1001 91055 174619 13443 434176 121 0 io.hm-rpc.2 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91084] 1001 91084 241034 15125 442368 87 0 io.alexa2.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91129] 1001 91129 171306 10578 413696 63 0 io.hm-rpc.3 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91151] 1001 91151 174778 13684 405504 115 0 io.modbus.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 14287] 0 14287 16552 91 110592 208 -250 systemd-journal Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 14321] 997 14321 22645 85 73728 155 0 systemd-timesyn Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 89827] 1001 89827 462586 224484 2494464 15781 0 iobroker.js-con Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 90730] 1001 90730 241784 15993 524288 313 0 io.telegram.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 90745] 1001 90745 276270 50621 819200 353 0 io.admin.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 90763] 1001 90763 170409 9142 385024 262 0 io.email.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 90808] 1001 90808 203100 42694 593920 39 0 io.history.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 90831] 1001 90831 210442 27588 585728 259 0 io.influxdb.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 90872] 1001 90872 257083 43954 770048 531 0 io.javascript.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 90879] 1001 90879 171137 10838 385024 87 0 io.node-red.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 90886] 1001 90886 170915 9377 368640 154 0 io.scenes.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 90969] 1001 90969 172291 11966 389120 107 0 io.hm-rega.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 90999] 1001 90999 1300625 27423 581632 239 0 node-red Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91025] 1001 91025 172770 11699 397312 133 0 io.hm-rpc.1 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91055] 1001 91055 174619 13443 434176 121 0 io.hm-rpc.2 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91084] 1001 91084 241034 15125 442368 87 0 io.alexa2.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91129] 1001 91129 171306 10578 413696 63 0 io.hm-rpc.3 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91151] 1001 91151 174778 13684 405504 115 0 io.modbus.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91181] 1001 91181 173676 12522 430080 142 0 io.mqtt.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91187] 1001 91187 1221401 13911 417792 149 0 io.hue.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91193] 1001 91193 246881 22275 520192 205 0 io.mqtt.1 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91263] 1001 91263 171386 9919 397312 78 0 io.ping.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91281] 1001 91281 172647 12815 397312 92 0 io.rpi2.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91316] 1001 91316 181489 29421 512000 262 0 io.shelly.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91331] 1001 91331 175581 16899 471040 87 0 io.shelly.1 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91397] 1001 91397 188212 27328 520192 163 0 io.sonoff.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91413] 1001 91413 173413 13655 413696 87 0 io.tr-064.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91478] 1001 91478 201699 26567 561152 137 0 io.zigbee.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91489] 1001 91489 170963 10044 401408 61 0 io.denon.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91522] 1001 91522 170980 11371 385024 100 0 io.energiefluss Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91549] 1001 91549 171918 11343 389120 70 0 io.enigma2.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91564] 1001 91564 172939 14729 417792 125 0 io.fritzdect.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91607] 1001 91607 190310 13740 397312 59 0 io.iot.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91644] 1001 91644 172224 10868 393216 145 0 io.sayit.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91651] 1001 91651 171351 10527 372736 85 0 io.simple-api.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91672] 1001 91672 171374 10083 401408 75 0 io.socketio.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91690] 1001 91690 1287417 15098 503808 105 0 io.solarlog.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91713] 1001 91713 190812 14199 405504 67 0 io.squeezeboxrp Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91758] 1001 91758 171761 10574 389120 84 0 io.terminal.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91767] 1001 91767 170882 9666 376832 148 0 io.text2command Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91793] 1001 91793 171681 12112 389120 86 0 io.trashschedul Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 91815] 1001 91815 243555 20257 569344 259 0 io.web.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 145379] 1001 145379 2337123 13606 495616 63 0 io.backitup.0 Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: [ 181957] 1001 181957 1955 41 45056 0 0 ping Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom> Feb 17 10:49:22 ioBroker kernel: Out of memory: Killed process 89827 (iobroker.js-con) total-vm:1850344kB, anon-rss:897> Feb 17 10:49:22 ioBroker systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL Feb 17 10:49:38 ioBroker systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'signal'. Feb 17 10:49:38 ioBroker systemd[1]: iobroker.service: Consumed 13h 43min 30.479s CPU time. Feb 17 10:49:41 ioBroker systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2. Feb 17 10:49:41 ioBroker systemd[1]: Stopped iobroker.service - ioBroker Server. Feb 17 10:49:41 ioBroker systemd[1]: iobroker.service: Consumed 13h 43min 30.479s CPU time. Feb 17 10:49:41 ioBroker systemd[1]: Started iobroker.service - ioBroker Server. Feb 17 10:49:47 ioBroker bash[181963]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true> Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.email.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.history.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.node-red.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.chromecast.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.hm-rpc.3" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.hue.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.modbus.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.mqtt.1" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.ping.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.rpi2.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.shelly.1" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.denon.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.device-reminder.0" for host "ioBrok> Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.energiefluss.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.enigma2.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.eventlist.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.govee.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.iot.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.net-tools.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.sayit.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.smartcontrol.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.socketio.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.solarlog.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.squeezeboxrpc.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.terminal.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.text2command.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" for host "ioBr> Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "ioBrok> Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:48 ioBroker bash[181963]: host.ioBroker check instance "system.adapter.web.0" for host "ioBroker" Feb 17 10:49:52 ioBroker bash[181963]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => fals> Feb 17 10:49:52 ioBroker bash[181963]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => fals> Feb 17 10:50:08 ioBroker bash[181963]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 =>> Feb 17 10:50:08 ioBroker bash[181963]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 =>> Feb 17 10:50:36 ioBroker bash[181963]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true> Feb 17 10:50:51 ioBroker sshd[182196]: Accepted password for pi from 192.168.150.218 port 50647 ssh2 Feb 17 10:50:51 ioBroker sshd[182196]: pam_unix(sshd:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0) Feb 17 10:50:51 ioBroker systemd[1]: Created slice user-1000.slice - User Slice of UID 1000. Feb 17 10:50:51 ioBroker systemd[1]: Starting user-runtime-dir@1000.service - User Runtime Directory /run/user/1000... Feb 17 10:50:51 ioBroker systemd-logind[505]: New session 60 of user pi. Feb 17 10:50:51 ioBroker systemd[1]: Finished user-runtime-dir@1000.service - User Runtime Directory /run/user/1000. Feb 17 10:50:51 ioBroker systemd[1]: Starting user@1000.service - User Manager for UID 1000... Feb 17 10:50:51 ioBroker (systemd)[182261]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user pi(uid=1000) by (ui> Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[182261]: Queued start job for default target default.target. Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[182261]: Created slice app.slice - User Application Slice. Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[182261]: Reached target paths.target - Paths. Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[182261]: Reached target timers.target - Timers. Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[182261]: Starting dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socket... Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[182261]: Listening on dirmngr.socket - GnuPG network certificate management daemon. Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[182261]: Listening on gpg-agent-browser.socket - GnuPG cryptographic agent and passphr> Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[182261]: Listening on gpg-agent-extra.socket - GnuPG cryptographic agent and passphras> Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[182261]: Listening on gpg-agent-ssh.socket - GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emul> Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[182261]: Listening on gpg-agent.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cach> Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[182261]: Listening on dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socket. Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[182261]: Reached target sockets.target - Sockets. Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[182261]: Reached target basic.target - Basic System. Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[182261]: Reached target default.target - Main User Target. Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[182261]: Startup finished in 570ms. Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[1]: Started user@1000.service - User Manager for UID 1000. Feb 17 10:50:52 ioBroker systemd[1]: Started session-60.scope - Session 60 of User pi. Feb 17 10:50:52 ioBroker sshd[182196]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled Feb 17 10:51:49 ioBroker bash[181963]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 17 10:51:59 ioBroker bash[181963]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false > Feb 17 10:51:59 ioBroker bash[181963]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false > Feb 17 10:52:35 ioBroker bash[181963]: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique Feb 17 10:52:35 ioBroker bash[181963]: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase Feb 17 10:52:35 ioBroker bash[181963]: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose... Feb 17 10:52:49 ioBroker bash[181963]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 17 10:53:49 ioBroker bash[181963]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 17 10:54:49 ioBroker bash[181963]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 17 10:55:04 ioBroker sshd[182285]: Received disconnect from 192.168.150.218 port 50647:11: disconnected by user Feb 17 10:55:04 ioBroker sshd[182285]: Disconnected from user pi 192.168.150.218 port 50647 Feb 17 10:55:04 ioBroker systemd[1]: session-60.scope: Deactivated successfully. Feb 17 10:55:04 ioBroker sshd[182196]: pam_unix(sshd:session): session closed for user pi Feb 17 10:55:04 ioBroker systemd[1]: session-60.scope: Consumed 5.190s CPU time. Feb 17 10:55:04 ioBroker systemd-logind[505]: Session 60 logged out. Waiting for processes to exit. Feb 17 10:55:04 ioBroker systemd-logind[505]: Removed session 60. Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[1]: Stopping user@1000.service - User Manager for UID 1000... Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[182261]: Activating special unit exit.target... Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[182261]: Stopped target default.target - Main User Target. Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[182261]: Stopped target basic.target - Basic System. Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[182261]: Stopped target paths.target - Paths. Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[182261]: Stopped target sockets.target - Sockets. Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[182261]: Stopped target timers.target - Timers. Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[182261]: Closed dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socket. Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[182261]: Closed dirmngr.socket - GnuPG network certificate management daemon. Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[182261]: Closed gpg-agent-browser.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase ca> Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[182261]: Closed gpg-agent-extra.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cach> Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[182261]: Closed gpg-agent-ssh.socket - GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation). Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[182261]: Closed gpg-agent.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache. Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[182261]: Removed slice app.slice - User Application Slice. Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[182261]: Reached target shutdown.target - Shutdown. Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[182261]: Finished systemd-exit.service - Exit the Session. Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[182261]: Reached target exit.target - Exit the Session. Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[1]: user@1000.service: Deactivated successfully. Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[1]: Stopped user@1000.service - User Manager for UID 1000. Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[1]: Stopping user-runtime-dir@1000.service - User Runtime Directory /run/user/1000... Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[1]: run-user-1000.mount: Deactivated successfully. Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[1]: user-runtime-dir@1000.service: Deactivated successfully. Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[1]: Stopped user-runtime-dir@1000.service - User Runtime Directory /run/user/1000. Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[1]: Removed slice user-1000.slice - User Slice of UID 1000. Feb 17 10:55:14 ioBroker systemd[1]: user-1000.slice: Consumed 5.610s CPU time. Feb 17 10:55:49 ioBroker bash[181963]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 17 10:56:49 ioBroker bash[181963]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 17 10:57:36 ioBroker sshd[183542]: Accepted password for pi from 192.168.150.218 port 50892 ssh2 Feb 17 10:57:36 ioBroker sshd[183542]: pam_unix(sshd:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0) Feb 17 10:57:36 ioBroker systemd[1]: Created slice user-1000.slice - User Slice of UID 1000. Feb 17 10:57:36 ioBroker systemd[1]: Starting user-runtime-dir@1000.service - User Runtime Directory /run/user/1000... Feb 17 10:57:36 ioBroker systemd-logind[505]: New session 62 of user pi. Feb 17 10:57:36 ioBroker systemd[1]: Finished user-runtime-dir@1000.service - User Runtime Directory /run/user/1000. Feb 17 10:57:36 ioBroker systemd[1]: Starting user@1000.service - User Manager for UID 1000... Feb 17 10:57:36 ioBroker (systemd)[183545]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user pi(uid=1000) by (ui> Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[183545]: Queued start job for default target default.target. Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[183545]: Created slice app.slice - User Application Slice. Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[183545]: Reached target paths.target - Paths. Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[183545]: Reached target timers.target - Timers. Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[183545]: Starting dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socket... Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[183545]: Listening on dirmngr.socket - GnuPG network certificate management daemon. Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[183545]: Listening on gpg-agent-browser.socket - GnuPG cryptographic agent and passphr> Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[183545]: Listening on gpg-agent-extra.socket - GnuPG cryptographic agent and passphras> Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[183545]: Listening on gpg-agent-ssh.socket - GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emul> Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[183545]: Listening on gpg-agent.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cach> Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[183545]: Listening on dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socket. Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[183545]: Reached target sockets.target - Sockets. Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[183545]: Reached target basic.target - Basic System. Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[183545]: Reached target default.target - Main User Target. Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[1]: Started user@1000.service - User Manager for UID 1000. Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[183545]: Startup finished in 319ms. Feb 17 10:57:37 ioBroker systemd[1]: Started session-62.scope - Session 62 of User pi. Feb 17 10:57:37 ioBroker sshd[183542]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled Feb 17 10:57:49 ioBroker bash[181963]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 17 10:58:49 ioBroker bash[181963]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine BerechtigungDiesmal hat er sich aber nicht komplett aufgehangen sondern war nach ein paar minuten wieder online.
LG w00dy
Viele Grüße
w00dy -
Moin,
LG w00dy
@w00dy sagte in ioB/RasPi hängt sich sporadisch auf bzw. friert ein:
Das hat die Kiste auch sonst nicht. Die ist einfach nur komplett ausgelastet. Schau dir deine Skripte an. Vermutlich ist da irgendwas falsch.
iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh -
Ok, aber wie kann ich den Übeltäter eingrenzen?
Mit dem Protokoll vom ioBroker komme ich da nicht weiter, das ist immer unauffällig und die Skripte nacheinander zu testen bringt auch nichts, da das Problem erst nach langer Zeit auftritt.Viele Grüße
w00dy -
Mit dem Protokoll vom ioBroker komme ich da nicht weiter, das ist immer unauffällig und die Skripte nacheinander zu testen bringt auch nichts, da das Problem erst nach langer Zeit auftritt.@w00dy 50% der Skripte deaktivieren und beobachten. Auch über einen längeren Zeitraum. Tritt es dann nicht auf, von den restlichen wieder die Hälfte aktivieren. Wenn es bereits bei den ersten 50% auftritt, dann eben davon die Hälfte deaktivieren. So lange, bis Du es eben auf ein paar Skripte einschränken kannst. Dann gezielt suchen. Oder eben jetzt mal in den Skripten suchen. Beliebt sind alle Skripte, die mit Timeout oder Intervall arbeiten. Macht man es da nicht eichtig, bauen sich immer weitere Timeouts und Intervalle auf und fressen Speicher und CPU-Last.
Gruss, Jürgen
Gruss, Jürgen
Kurze Rückmeldung:
Da das Journal ständig mit folgenden Meldungen
Feb 12 13:17:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 12 13:18:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 12 13:19:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 12 13:20:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 12 13:21:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 12 13:22:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 12 13:23:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 12 13:24:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 12 13:25:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 12 13:26:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 12 13:27:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 12 13:28:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 12 13:29:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 12 13:30:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 12 13:31:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 12 13:32:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 12 13:33:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 12 13:34:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 12 13:35:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 12 13:36:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 12 13:37:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 12 13:38:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 12 13:39:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 12 13:40:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 12 13:41:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 12 13:42:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 12 13:43:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 12 13:44:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 12 13:45:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 12 13:46:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 12 13:47:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 12 13:48:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 12 13:49:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung Feb 12 13:50:42 ioBroker bash[712]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
zugemüllt wurde, habe ich auf den RPI-Monitor getippt und diesen mal deinstalliert.
Seither ist Ruhe im Journal und der Raspi läuft seit 8 Tagen stabil durch. Hoffentlich bleibt das so.Viele Grüße
w00dy -
Das hätte vielleicht auch geholfen, ohne gleich zu deinstallieren.
Proxmox und HA ...
Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis es funktioniert. -
Das ist aber auch mit der ganz groben Kelle draufgeklatscht. Macht man nicht.
Man schaut wie die Rechte an der Datei aussehen und setzt den user in die entsprechende Gruppe rein.Linux-Werkzeugkasten:
Man schaut wie die Rechte an der Datei aussehen und setzt den user in die entsprechende Gruppe rein.@thomas-braun das war ja auch noch in der Steinzeit
der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash - -
@homoran sagte in ioB/RasPi hängt sich sporadisch auf bzw. friert ein:
Das ist seit Erfindung von Unix-Rechten schon so. Also seit Jahrzehnten.
Da die Datei aber auch nur 0100 für den root:root hat würde ich da die Finger komplett von lassen.
@meister-mopper
@Thomas-Braun
Sollte ich das System irgendwann mal neu aufsetzen müssen, denke ich bestimmt nicht daran irgendwelche Rechte anzupassen
und das Spiel geht dann von vorne los. Ich brauche den RPI-Adapter eh nicht.Viele Grüße
w00dy -
@meister-mopper
@Thomas-Braun
und das Spiel geht dann von vorne los. Ich brauche den RPI-Adapter eh nicht.@w00dy sagte in ioB/RasPi hängt sich sporadisch auf bzw. friert ein:
An der Stelle ist auch nichts anzupassen...
(Ich glaube ich muss mir den rpi2-Adapter mal anschauen, der scheint da ganz merkwürdige Dinge zu treiben...).
...das bezog sich auf den Link von @Meister-Mopper, da wurde die Datei mit Chmod 777 für den iobroker User lesbar gemacht.Viele Grüße
w00dy -
...das bezog sich auf den Link von @Meister-Mopper, da wurde die Datei mit Chmod 777 für den iobroker User lesbar gemacht.@w00dy sagte in ioB/RasPi hängt sich sporadisch auf bzw. friert ein:
Ja, und das war auch damals schon falsch. In der Höhe auf jedenfall, da hätte
101104 auch ausgereicht.Linux-Werkzeugkasten:
wenn es den damals schon gab!
Eher nicht.kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
