  4. [gelöst] cloud Adapter lässt sich nicht installieren
14 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
    dpt
    ich habe den Cloud Adapter ganz normal mit dem Plus im 8081 installiert.
    davor war der Admin auf 1.7.6
    Am Schluss kam eine Fehlermeldung err 30 installiert sei admin 2.0.3 und registriert 1.7.6
    wenn ich dann das Adapter Register Aktualisiere, zeigt es mit den Cloud als installiert in der Version 2.0.2 an und den Admin neu in Version 2.0.3 an.
    im Register Instanzen ist der Cloud nicht vorhanden.
    auch ein zangsdowngrade auf die aktuelle Version
    npm install iobroker.admin@1.7.6
    npm install iobroker.cloud@1.0.7
    (sind die beiden als aktuelle Version angegeben Versionen) keine Besserung
    hat jemand eine Idee?
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Sorry, aber den Text verstehe ich nicht.
      Was hast Du nun wie upgedated?
      Von welcher Version auf welche?
      Mit welchem Erfolg?
      Screenshots, Logs, usw.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        dpt
        @eric2905:
        Sorry, aber den Text verstehe ich nicht. `
        ok, ich versuche es nochmals
        System Raspberry pi 3
        Software Jessi von http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de 14.5.17
        Sudo apt-get update und upgrade durchgeführt.
        Hosts Version 1.1.2
        beim ersten mal installieren des Cloud,, war danach noch den Admin auf Version 2.0.2 an und akutellst verfügbare Version 1.7.6 .
        Der Cloud wird im Register Instanzen nicht angezeigt
        habe dann mit
        npm install iobroker.admin@1.7.6 wieder downgegradet und den Cloud deinstalliert und versucht neu zu installieren. was dann unten in den Bilder abgebildet wird. In Instanzen ist der Cloud weiterhin nicht zu sehen.
        Danke für die Hilfe
          Bitte Bilder hier direkt hochladen.
          ich klicke keine extern Link an! Außerdem sind sie auch dann noch im Forum sichtbar, wenn dein DB Link abgelaufen ist.
          …und so ist mir gar nichts klarer ;-)
          Rainer
            dpt
            @Homoran:
            …und so ist mir gar nichts klarer ;-) `
            Oben geändert. Sorry das kannte ich so nicht mit den Bilder anhängen
            hoffe du kannst mir weiter helfen
              @dpt:
              hoffe du kannst mir weiter helfen `
              Yepp!
              bitte erst einmal den admin auf 2.0.2 updaten.
              Dann noch einmal versuchen den cloud zu installieren. kommt dann immer noch die Fehlermeldung, dass der admin zu alt sei, bitte nochmal Screenshot. Kann sein, dass da ein Bug drin ist.
              Ich hätte dann ein Workaround.
              Rainer
              • MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                @Homoran:
                @dpt:
                Yepp!
                Rainer ` Habe es heute morgen auch versucht, Admin auf 2…. Und cloud bleibt grau
                Gesendet von meinem Handy
                  Workaround ist über Octocat zu installieren.
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren
                  Rainer
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    Top
                      dpt
                      update gemacht Admin auf 2.0.2
                      Adapter neu installiert, immer noch gleicher Fehler, vorallem das 1.7.6 kommt immer noch im Fehler vor.
                      Adapter nach aktualisieren in Adapter installiert, in den Instanzen nicht.
                        Dann mal meinen Tipp 3 Posts vorher getestet?
                        Rainer
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          @dpt:
                          Adapter nach aktualisieren in Adapter installiert, in den Instanzen nicht. ` Aber laut deinem Bild ist dein cloud auf 2…
                            dpt
                            @Meistertr:
                            @dpt:
                            Adapter nach aktualisieren in Adapter installiert, in den Instanzen nicht. Aber laut deinem Bild ist dein cloud auf 2…
                            mit der 1.7.6 meinte ich die Admin Version
                            der cloud installiert automatisch die 2.0.3
                            und bemängelt dann, das der admin 1.7.6 installiert sei und 2.0.2 registriert
                            habe dann nochmals cloud deinstalliert
                            im expertenmodus, den Admin auf upload geklickt
                            cloud nochmals installiert und jetzt hat es geklappt.
                            Ich Danke beiden für eure Hilfe
                              aber er bekommt keine Instanz installiert.
                              :oops: merke ich auch erst beim Schreiben, dass dann der Workaround nicht funktionieren wird :oops:
                              Dann muss man es wahrscheinlich wie paul53 machen:
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=7702
                              Rainer
