  4. Checking database connection.Failed.(DockerSyno)/nachNeuins
45 Beiträge 8 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T thorkillar
    @codierknecht ich habe komplett bei null angefangen. habe alle Instanzen neu eingerichtet. Einstellungen nur via C&P von Fenster zu Fenster kopiert.
    Dann die Javaskripte, Datenpunkte und den Alias Ordner importiert.
    Korrekturen in der VIS gemacht und in einige Javaskripten angepasst.
    Dann Backup gemacht. (Ordner auf der NAS kopiert)
    • Neustart => Fehler
    • NAS Ordner gelöscht und durch die Sicherung ersetzt.
    • Neustart => Geht
    • Backup wieder eingespielt
    • Neustart => Geht
    • mehrer Neustarts => geht
    • halbe Stunde laufen lassen
    • Neustart => geht
    Kann dieser Fehler "Checking database connection.Failed" durch ein Javaskript (blockly) verursacht werden?
    oder durch einen Alias?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #41
    @thorkillar sagte in Checking database connection.Failed.(DockerSyno)/nachNeuins:
    Ein Backup des ioBroker macht man mit dem BackItUp-Adapter.
    Wenn Du einfach nur stumpf das Verzeichnis auf dem NAS kopierst, schleppst Du alle dort aufgetretenen Fehler immer wieder mit.
    Beim ioBroker-Backup werden nur die Objekte und States (und damit die Einstellungen) kopiert.
    Das stellt man dann auf einem jungfräulichen System wieder her.
    ioBroker installiert dann alle nötigen Adapter.
    Einzig Vis muss vor dem Restore (so mein Kenntnisstand) manuell installiert werden.
    Aber auch nur installiert. Alles andere kommt auch hier aus dem Backup.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      thorkillar
      #42
      @codierknecht okay, dann werde ich das mal versuche, ich habe zwar regelmäßig Backups mit dem Backitup Adapter gemacht, aber beim widerherstellen habe ich kläglich versagt und mir dann den Weg über das HyperBackup gesucht.
      Werde dann mich mal mit dem widerherstellen beschäftigen und testen, ob das Problem damit behoben wird.
      DANKE dir. Ich melde mich, wenn ich fertig bin / Fragen habe.
      • T thorkillar
        Codierknecht
        #43
        @thorkillar
        Wenn Du Backups hast:
        • Neuen Container erstellen und starten
        • ggf. Vis (und Web) installieren
        • über die Konsole die Wiederherstellung starten
          https://www.iobroker.net/docu/index-98.htm?page_id=3971&lang=de#iobroker_restore
        • T thorkillar
          @codierknecht in Portainer. Im Docker wird der Container gar nicht angezeigt. :-/
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #44
          Deinstalliere Portainer , dann ein Neustart der Synology , dann werden sie angezeigt ... hatte schonmal einer hier im Forum !
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #45
            @codierknecht sagte in Checking database connection.Failed.(DockerSyno)/nachNeuins:
            ist schon lange nicht mehr , seit >1.5.x STABLE
            https://forum.iobroker.net/post/1097820
