  4. Conbee2/Zigbee Geräte verlieren regelmäßig Verbindung 1.10.1
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Bodo
    schrieb am zuletzt editiert von Bodo
    seid dem Update auf 1.10.1 verliere ich regelmäßig die Verbindung zu den "Routern", available geht auf false, Adapter bleibt grün.
    Ein Neustart des Adapters behebt das Problem kurzzeitig.
    Kann zur Zeit noch nicht festmachen, wie lange nach dem Neustart alles steht, kann aber auch schon nach 5min wieder aussteigen.
                            v.2023-10-10
       Static hostname: raspberrypi4
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Installation:           native
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               arm64
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/node           v18.19.0
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            /usr/bin/corepack       0.22.0
    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
    MEMORY:
    Mem:            3.8G        2.1G        1.0G        1.0M        638M        1.6G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        2.1G        1.1G
    Active iob-Instances:   27
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                            admin                   6.13.16
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                10719
    States:                 8766
    Size of iob-Database:
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Gruß Bodo
    Raspi3, Raspi4, Raspi400
    ..Mich nervt, zum probieren immer die known_hosts zu editieren.. ;-)
    GlasfaserG Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Bodo
                              v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               arm64
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
      MEMORY:
      Swap:            99M          0B         99M
                              admin                   6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                10719
      States:                 8766
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @bodo sagte in Zigbee Geräte verlieren regelmäßig Verbindung 1.10.1:
      Mit der iob diag " Summary " kann man nicht viel anfangen !
      Eher die Full Ausgabe von iob diag und ein Log Auszug vom Fehler
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Bodo
        @glasfaser
        Sorry, gerade gesehen hoffe das ist richtig:
        ======= Start marking the full check here =========
        Skript v.2023-10-10
        ** BASE SYSTEM **
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         19:50:51 up 33 min,  1 user,  load average: 1.60, 1.12, 0.88
        CPU threads: 4
        **RASPBERRY THROTTLING **
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2024-02-09 19:50:51 CET
                   Universal time: Fri 2024-02-09 18:50:51 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        ** User and Groups **
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        ** X-Server-Setup **
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        **MEMORY **
        Mem:            3.8G        2.1G        1.0G        1.0M        642M        1.6G
        Swap:            99M          0B         99M
                 3794 M total memory
                 2119 M used memory
                 2176 M active memory
                  441 M inactive memory
                 1032 M free memory
                   64 M buffer memory
                  577 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        lifetime oom required: 0 Mbytes
        total time in oom handler: 0 ms
        max time spent in oom handler: 0 ms
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        ** FILESYSTEM **
        /dev/root      ext4       15G   11G  3.7G  74% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Fri Feb  9 19:17:12 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BA:1B:92 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b5717542-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Fri Feb  9 19:17:13 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Feb  9 19:17:13 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Fri Feb  9 19:17:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems \(real ones only\):
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.8G    /var/
        809M    /var/log
        801M    /var/log/journal/81bf23d0908c4739a7161b3562de314e
        737M    /var/cache
        Archived and active journals take up 800.3M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        5.0G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        318M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        225M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        60M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
        9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
        /dev/serial/by-id/usb-Cypress_Semiconductor_USB-UART_LP__QFN_package_-if00
        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2405767-if00
        ** NodeJS-Installation **
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        nodejs:
          Installed: 18.19.0-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
          Version table:
         ** 18.19.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        ** ioBroker-Installation **
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.17
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.1.6
        Adapters from github:   1
        Adapter State
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4                             -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : raspberrypi4                             -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
          system.adapter.javascript.2             : javascript            : raspberrypi4                             - disabled
          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi4                             - disabled, port: 54321
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi4                             - disabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.pushover.1               : pushover              : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 49160
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi4                             -  enabled
          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4                             - disabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi4                             -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi4                             -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi4                             -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4                             -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi4                             -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi4                             -  enabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi4                             -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi4                             -  enabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi4                             -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4                             -  enabled, port: /dev/ttyACM1
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
        Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
        Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
        Objects and States
        Objects:        10719
        States:         8766
        ** OS-Repositories and Updates **
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        ** Listening Ports **
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15578      778/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14979      881/io.sonoff.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13850      489/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14545      489/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11153      535/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15402      611/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16012      1142/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       22557      1107/io.upnp.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11155      535/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11775      396/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       16201      1107/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14541      669/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:45273           0.0.0.0:*                           1001       16669      1107/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:48064           0.0.0.0:*                           108        11777      396/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11776      396/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::41490                :::*                                108        11778      396/avahi-daemon: r
        ** Log File - Last 25 Lines **
        2024-02-09 19:48:33.513  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 12 updated
        2024-02-09 19:48:44.509  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 10 updated
        2024-02-09 19:48:55.507  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 10 updated
        2024-02-09 19:49:06.477  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 6 updated
        2024-02-09 19:49:17.498  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 9 updated
        2024-02-09 19:49:28.489  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 8 updated
        2024-02-09 19:49:39.538  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 11 updated
        2024-02-09 19:49:50.537  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 11 updated
        2024-02-09 19:50:00.087  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7355
        2024-02-09 19:50:02.245  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 10 updated
        2024-02-09 19:50:04.595  - info: dwd.0 (7355) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-02-09 19:50:06.201  - info: dwd.0 (7355) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-02-09 19:50:06.770  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-02-09 19:50:11.221  - error: zigbee.0 (899) Send command to 0x7cb03eaa00aad192 failed with no error code (no response received (73)
        2024-02-09 19:50:12.523  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 10 updated
        2024-02-09 19:50:23.502  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 11 updated
        2024-02-09 19:50:34.551  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 7 updated
        2024-02-09 19:50:45.534  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 11 updated
        2024-02-09 19:50:56.592  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 8 updated
        2024-02-09 19:51:07.558  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 11 updated
        2024-02-09 19:51:18.541  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 13 updated
        2024-02-09 19:51:29.503  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 10 updated
        2024-02-09 19:51:40.588  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 12 updated
        2024-02-09 19:51:51.505  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 12 updated
        2024-02-09 19:52:02.490  - info: smartmeter.0 (826) Received 22 values, 8 updated
        Gruß Bodo
        • B Bodo
          @glasfaser
          Skript v.2023-10-10
          ** BASE SYSTEM **
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          **MEMORY **
          Swap:            99M          0B         99M
                   3794 M total memory
                   2119 M used memory
                   1032 M free memory
                     64 M buffer memory
                    577 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          ** FILESYSTEM **
          /var:
          1.8G    /var/
          809M    /var/log
          737M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.1.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        10719
          States:         8766
          Pending Updates: 0
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          • system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi4 - enabled, port: /dev/ttyACM1
          USB-Devices by-id:
          {1}
          ich würde den kompletten Pfad eintragen in der Zigbee Adapter Instanz
          • B Bodo
                                    v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               arm64
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
            MEMORY:
            Swap:            99M          0B         99M
                                    admin                   6.13.16
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                10719
            States:                 8766
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Du benutzt einen Conbee II und bist bist wahrscheinlich von einem Problem betroffen, das hier
            https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/21162
            ausführlich diskutiert wird, da der Adapter die gleichen "Zigbee Herdsman Converter" Bibliotheken nutzt.
            Gehe mal in der Adapter-Version zurück bis 1.9.7
            • Marc BergM Marc Berg
              Bodo
              @marc-berg
              Sieht schon sehr ähnlich aus, ja.
              Downgrade möchte ich momentan noch vermeiden, außer es gibt keine andere Option
              @Glasfaser
              Werde versuchen den Pfad anzugeben, hat aber immer so funktioniert.
              All:
              Hatte zeitgleich auch NodeJS von 16 auf 18 hochgezogen. Kein Plan ob das zusammenhängen könnte.
              Gruß Bodo
              • B Bodo
                @marc-berg
                @Glasfaser
                All:
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @bodo sagte in Conbee2/Zigbee Geräte verlieren regelmäßig Verbindung 1.10.1:
                Ich habe das gleiche Problem, die 1.9.7 ist im Moment die letzte Version die funktioniert.
                Also Downgrade.
                Siehe auch hier: https://forum.iobroker.net/topic/72059/zigbee-adapter-bei-problemen-mit-conbee-stick/31?_=1707508836675
                Da diskutieren wir schon länger an dem Problem herum.
                • BananaJoeB BananaJoe
                  Also Downgrade.
                  Bodo
                  @bananajoe
                  Danke für den Hinweis.
                  Da ist ja seid 5 Tagen nix mehr passiert.
                  Wird da noch weiter "ermittelt"?
                  Sollte ich warten, downgraden, oder was neues testen?
                  Funktioniert nach downgrade alles wie gewohnt? Habe wenig Lust alles neu aufzusetzen :-(
                  Und auch Full-Backups und/oder Restore dauern immer so lange, und ich verliere Datenzustände, die mir in meiner Statistik dann fehlen, oder verfälschen.
                  Gruß Bodo
                  • B Bodo
                    @bananajoe
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @bodo nach dem Downgrade funktioniert alles wieder wie gewohnt, ja.
                    Kannst du Bequem aus dem Admin-Webinterface machen (Adapter => Expertenmodus an => ZigBee-Adapter-Kachel die 3 Punkte anklicken und dann unten rechts das Plus anklicken, Dann einfach die 1.9.7 wählen)
                    Und dann einfach etwas Geduld, wenn das Problem beim ZigBee2MQTT Projekt gelöst ist wird es wohl auch im ZigBee-Adapter wieder funktionieren. So ist das halt manchmal wenn man das Beta-Repo nutzt.
                      Bodo
                      @bananajoe
                      Downgrade hat geklappt, momentan alles wie gewohnt. 👍
                      Gruß Bodo
