  4. Alternative für net-tools
29 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M Matze78
    @glasfaser Alles klar. Hat natürlich nicht auf anhieb geklappt - aber davon ging ich ja fast aus. Schlussendlich ist er jetzt gerade hochgefahren und hat seine alten Daten.
    Hab ich wieder Ruhe für ein paar Jahre ;)
    Ich danke dir!
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @matze78 sagte in Alternative für net-tools:
    Dann zeige Sicherheitshalber
    iob diag
      Matze78
      @thomas-braun Warum? Mit der alten node-Version bin ich jetzt recht lange zurechtgekommen, die neue wird wohl ähnlich lange halten... Also - es war jetzt ja nur ein Adapter - und der kann jetzt auf den ersten Blick nichtmal irgendetwas besser ;)
      • M Matze78
        Warum?
        Weil es immer schwieriger ist ein versumpftes System wieder auf Spur zu bringen als ein regelmäßig gepflegtes.
        Und weil alte, abgekündigte Versionen auch nicht mehr gewartet werden und keine Sicherheitsupdates mehr bekommen.
        • M Matze78
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          Siehe meine erste Antwort dazu :
          @glasfaser sagte in Alternative für net-tools:
          weil node 18 gefordert ist. Ich habe nur 16.20.2 -
          Da wirst du auch mit anderen Adaptern Probleme kriegen !
          und was ist jetzt mit der Ausgabe von
          iob diag
          • GlasfaserG Glasfaser
            iob diag
            Matze78
            @glasfaser Ich bekomme ssh nicht zum laufen, und aus dem Fenster von der synology rauskopieren ist eine Katastrophe. Zu allem Überfluss geht da jetzt ohnehin nicht mehr viel, ich bekomme bei diversen Kommandos
            The execution of this command is blocked as your ioBroker is running inside a Docker container!
            For more details see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/) or use the maintenance script 'maintenance --help'.
            maintenance hat aber auch keinen Bock
            WARNING! This script should be executed as user iobroker! Please switch user and try again.
            Hab keinen anderen Benutzer, ich benutze ihn alleine, und von außen geht es nur über vpn auf die Kiste...
            iob diag findet Docker auch nicht mehr so toll
            The ioBroker diag script is not specifically designed to run in Docker.
            Although it is generally safe to use, use it at your own risk.
            Keine Ahnung, was das soll. Woher soll ich denn wissen, was das diag-Script kaputtmachen könnte... Vorher war das offensichtlich kein Problem ;)
            GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Matze78
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Da wird nichts vom iob diag kaputt gemacht ❕
              das ist nur eine Warnung vom Image ... mehr nicht ❕
              • M Matze78
                Der Text kommt nicht von iob diag sondern aus dem Docker-Image.
                Die Funktion von iob diag ist dadurch nicht beschränkt.
                  Matze78
                  Ok, die ganze Anzeige muss ich dann rauskopieren, aber das dauert... Das Problem ist aber schon am Ende sichtbar...
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                          /usr/bin/node           v18.19.0
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                          /usr/bin/corepack       0.22.0
                  Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                  MEMORY:
                  Mem:             16G         15G        1.1G        4.4G         12G        1.1G
                  Swap:            12G        236M         12G
                  Total:           29G         15G         13G
                  Active iob-Instances:   20
                  Active repo(s): beta
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                          admin                   6.13.17
                  Irgendwie braucht er jetzt deutlich mehr als vorher.
                  top - 18:52:34 up 151 days, 21:00,  0 user,  load average: 3,81, 3,85, 3,77
                  Tasks:  23 total,   4 running,  19 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 18,0 us, 21,0 sy,  0,0 ni, 57,9 id,  0,9 wa,  0,0 hi,  0,4 si,  0,0 st
                  MiB Mem :  16041,0 total,   1054,6 free,  14986,4 used,  11978,8 buff/cache
                  MiB Swap:  11675,9 total,  11450,8 free,    225,1 used.   1054,6 avail Mem
                  Ich lasse ihn erstmal machen, vielleicht beruhigt dich der Speicherbedarf von alleine wieder. Und ssh ging vorher auch nicht, da muss ich mich gesondert mit auseinandersetzen.
                  • M Matze78
                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                    MEMORY:
                    Swap:            12G        236M         12G
                    Total:           29G         15G         13G
                                            admin                   6.13.17
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @matze78
                    Nur mal als Hinweis :
                    du bist eigentlich Beta Tester ... dann solllte man schon upTo Date sein ;)
