  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. (gelöst) Adapterinstallation geht nicht, Node/NPM Problem?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Ron 1
    schrieb am zuletzt editiert von Ron 1
    Hallo, bin ein Forum Newbie und kein sonderlich Linux affin.
    Habe trotzdem schon eine ganze Weile IOB laufen. Habe dabei immer mal wieder auch die verwendeten Adapter upgedatet. Wollte ich jetzt auch wieder machen.
    Die Updates laufen auch ohne Fehlermeldung durch.
    Wenn ich danach aber den Rechner reboote sind die Updates alle wieder weg.
    Dabei macht es kein Unterschied, ob ich es per Weboberfläche oder per SSH mache.
    Habe jetzt festgestellt, das in der Weboberfläche und bei den Updates die Node v18.19.0 und NPM Version 10.2.3 angezeigt wird:313c2e48-40f1-40fb-9017-a8597357ca73-image.png . Wenn ich im Terminal schaue kommen andere Versionen :de34bb54-028e-40f2-be0e-b8701a0e201a-image.png
    Kann das Problem daran liegen, das ich da irgendwie einen Knoten drin habe? Falls ja, wie kann ich das wieder korrigieren? Danke schon mal für Eure Hilfe.
    • R Ron 1
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @ron-1
      Poste mal die Ausgabe von
      iob diag
      Aber bitte als Text in Code-Tags </>
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @ron-1
        iob diag
        Ron 1
        @codierknecht
        Hoffe, das ist das Gewünschte:
                                v.2023-10-10
        1 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G  5.1G   23G  19% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     762M  1.2M  761M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     381M     0  381M   0% /run/user/1000
        [Fri Feb  9 10:15:20 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F2:45:E5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 root=PARTUUID=8b3e6f47-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Fri Feb  9 10:15:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [Fri Feb  9 10:15:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
        [Fri Feb  9 10:15:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
        [Fri Feb  9 10:15:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Feb  9 10:15:21 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Fri Feb  9 10:15:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems \(real ones only\):
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.5G    /var/
        851M    /var/log
        849M    /var/log/journal/4dd66bbc4a99462281ac4bba88cf4a11
        366M    /var/cache
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Installation:           native
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               arm64
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                /usr/bin/node           v18.19.0
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                /usr/bin/corepack       0.22.0
        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
        MEMORY:
        Mem:            3.8G        1.2G        828M        1.0M        1.7G        2.5G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        1.2G        928M
        Active iob-Instances:   16
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                admin                   6.13.16
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                2140
        States:                 1608
        Size of iob-Database:
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        > Skript v.2023-10-10
        ystem.
        /opt/iobroker> *** BASE SYSTEM ***
        >          Icon name: computer
        >       Architecture: arm64
        j> Model           : Raspberry Pi 400 Rev 1.1
        > Docker          : false
        > Virtualization  : none
        > Kernel          : aarch64
        > Userland        : arm64
        > Systemuptime and Load:
        >  12:16:40 up  2:01,  1 user,  load average: 0.43, 0.58, 0.50
        > CPU threads: 4
        > *** RASPBERRY THROTTLING ***
        > Current issues:
        > No throttling issues detected.
        > Previously detected issues:
        > *** Time and Time Zones ***
        >                Local time: Fri 2024-02-09 12:16:40 CET
        >            Universal time: Fri 2024-02-09 11:16:40 UTC
        >                  RTC time: n/a
        >                 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100)
        > System clock synchronized: yes
        >               NTP service: active
        >           RTC in local TZ: no
        > *** User and Groups ***
        > Ron
        > /home/Ron
        > Ron adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        > *** X-Server-Setup ***
        > X-Server:       false
        > Desktop:
        > Terminal:       tty
        > *** MEMORY ***
        >                total        used        free      shared  buff/cache   available
        > Swap:            99M          0B         99M
        >          3806 M total memory
        >          1242 M used memory
        >          1244 M active memory
        >          1432 M inactive memory
        >           828 M free memory
        >           157 M buffer memory
        >          1578 M swap cache
        >            99 M total swap
        >             0 M used swap
        >            99 M free swap
        > Raspberry only:
        > oom events: 0
        > lifetime oom required: 0 Mbytes
        > total time in oom handler: 0 ms
        > max time spent in oom handler: 0 ms
        > *** FAILED SERVICES ***
        >   UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        > * rc-local.service loaded failed failed /etc/rc.local Compatibility
        > LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
        > ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
        > SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
        > *** FILESYSTEM ***
        > Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        > Messages concerning ext4 filesystem in dmesg:
        -bash: Skript: command not found
        -bash: config: command not found
        -bash: Static: command not found
        -bash: Icon: command not found
        -bash: command substitution: line 7: syntax error near unexpected token `('
        -bash: command substitution: line 7: `  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)'
        -bash: -/boot: No such file or directory
        Ron@raspberrypi:~ $
        Ron@raspberrypi:~ $ Files in neuralgic directories:
        -bash: Files: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $
        Ron@raspberrypi:~ $ /var:
        -bash: /var:: No such file or directory
        Ron@raspberrypi:~ $ 1.5G    /var/
        -bash: 1.5G: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ 851M    /var/log
        -bash: 851M: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ 849M    /var/log/journal/4dd66bbc4a99462281ac4bba88cf4a11
        -bash: 849M: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ 366M    /var/cache
        -bash: 366M: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $
        Ron@raspberrypi:~ $ Archived and active journals take up 848.2M in the file system.
        -bash: Archived: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $
        Ron@raspberrypi:~ $ /opt/iobroker/backups:
        -bash: /opt/iobroker/backups:: No such file or directory
        Ron@raspberrypi:~ $ 94M     /opt/iobroker/backups/
        -bash: 94M: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $
        Ron@raspberrypi:~ $ /opt/iobroker/iobroker-data:
        -bash: /opt/iobroker/iobroker-data:: No such file or directory
        Ron@raspberrypi:~ $ 331M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        -bash: 331M: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ 225M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        -bash: 225M: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ 71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        -bash: 71M: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ 67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        -bash: 67M: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ 48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        -bash: 48M: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $
        Ron@raspberrypi:~ $ The five largest files in iobroker-data are:
        -bash: The: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ 22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
        -bash: 22M: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ 11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        -bash: 11M: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ 8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
        -bash: 8.3M: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ 7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
        -bash: 7.5M: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ 7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
        -bash: 7.1M: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $
         Ron@raspberrypi:~ $ USB-Devices by-id:
        -bash: USB-Devices: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
        -bash: USB-Sticks: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $
        Ron@raspberrypi:~ $ /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2679738-if00
        -bash: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2679738-if00: Permission denied
        Ron@raspberrypi:~ $ /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
        -bash: /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00: Permission denied
        Ron@raspberrypi:~ $
        Ron@raspberrypi:~ $ *** NodeJS-Installation ***
        Ron@raspberrypi:~ $
        Ron@raspberrypi:~ $ /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        node:internal/modules/cjs/loader:1137
          throw err;
        Error: Cannot find module '/home/Ron/v18.19.0'
            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
            at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
        Ron@raspberrypi:~ $ /usr/bin/node           v18.19.0
                             -  enabled
        +node:internal/modules/cjs/loader:1137
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
        Ron@raspberrypi:~ $ /usr/bin/npm            10.2.3
         system.adapter.discovery.0    Unknown command: "10.2.3"
        To see a list of supported npm commands, run:
          npm help
        Ron@raspberrypi:~ $ /usr/bin/npx            10.2.3
        npm notice
        npm notice New minor version of npm available! 10.2.3 -> 10.4.0
        npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.4.0
        npm notice Run npm install -g npm@10.4.0 to update!
        npm notice
        npm ERR! code E404
        npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/10.2.3 - Not found
        npm ERR! 404
        npm ERR! 404  '10.2.3@*' is not in this registry.
        npm ERR! 404
        npm ERR! 404 Note that you can also install from a
        npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/Ron/.npm/_logs/2024-02-09T11_19_01_684Z-debug-0.log
        Ron@raspberrypi:~ $ /usr/bin/corepack       0.22.0
        Unknown Syntax Error: Command not found; did you mean one of:
          0. corepack -h
          1. corepack -v
          2. corepack disable [--install-directory #0] ...
          3. corepack enable [--install-directory #0] ...
          4. corepack install <-g,--global> [--all] [--cache-only] ...
          5. corepack install
          6. corepack pack [--all] [--json] [-o,--output #0] ...
          7. corepack up
          8. corepack use <pattern>
          9. corepack hydrate [--activate] <fileName>
         10. corepack prepare [--activate] [--all] [--json] [-o,--output] ...
        While running 0.22.0
        Ron@raspberrypi:~ $
        Ron@raspberrypi:~ $
        Ron@raspberrypi:~ $ nodejs:
        -bash: nodejs:: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $   Installed: 18.19.0-1nodesource1
        -bash: Installed:: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $   Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        -bash: Candidate:: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $   Version table:
        -bash: Version: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $  *** 18.19.0-1nodesource1 1001
        Ron@raspberrypi:~ $         500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
        -bash: 500: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $         100 /var/lib/dpkg/status
        -bash: 100: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $      18.18.2-1nodesource1 1001
        -bash: 18.18.2-1nodesource1: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $      18.18.1-1nodesource1 1001
        -bash: 18.18.1-1nodesource1: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $      18.18.0-1nodesource1 1001
        -bash: 18.18.0-1nodesource1: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $      18.17.1-1nodesource1 1001
        -bash: 18.17.1-1nodesource1: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $      18.17.0-1nodesource1 1001
        -bash: 18.17.0-1nodesource1: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $      18.16.1-1nodesource1 1001
        -bash: 18.16.1-1nodesource1: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $      18.16.0-1nodesource1 1001
        -bash: 18.16.0-1nodesource1: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $      18.15.0-1nodesource1 1001
        -bash: 18.15.0-1nodesource1: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $      18.14.2-1nodesource1 1001
        -bash: 18.14.2-1nodesource1: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $      18.14.1-1nodesource1 1001
        -bash: 18.14.1-1nodesource1: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $      18.14.0-1nodesource1 1001
        -bash: 18.14.0-1nodesource1: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $      18.13.0-1nodesource1 1001
        -bash: 18.13.0-1nodesource1: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $      18.12.0-1nodesource1 1001
        -bash: 18.12.0-1nodesource1: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $      18.11.0-1nodesource1 1001
        -bash: 18.11.0-1nodesource1: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $      18.10.0-1nodesource1 1001
        -bash: 18.10.0-1nodesource1: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $      18.9.1-1nodesource1 1001
        -bash: 18.9.1-1nodesource1: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $      18.9.0-1nodesource1 1001
        -bash: 18.9.0-1nodesource1: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $      18.8.0-1nodesource1 1001
        -bash: 18.8.0-1nodesource1: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $      18.7.0-1nodesource1 1001
        -bash: 18.7.0-1nodesource1: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $      18.6.0-1nodesource1 1001
        -bash: 18.6.0-1nodesource1: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $      18.5.0-1nodesource1 1001
        -bash: 18.5.0-1nodesource1: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $      18.4.0-1nodesource1 1001
        -bash: 18.4.0-1nodesource1: command not found
        tance is alive-bash: 500: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $      18.3.0-1nodesource1 1001
        -bash: 18.3.0-1nodesource1: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $      18.2.0-1nodesource1 1001
        -bash: 18.2.0-1nodesource1: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $      18.1.0-1nodesource1 1001
        -bash: 18.1.0-1nodesource1: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $      18.0.0-1nodesource1 1001
        -bash: 18.0.0-1nodesource1: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $      12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
        -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u4: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $         500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        Ron@raspberrypi:~ $         500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
        Ron@raspberrypi:~ $
        sRon@raspberrypi:~ $ Temp directories causing npm8 problem: 0
        -bash: Temp: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ No problems detected
        -bash: No: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $
        Ron@raspberrypi:~ $ Errors in npm tree:
        -bash: Errors: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $
        Ron@raspberrypi:~ $ *** ioBroker-Installation ***
        Ron@raspberrypi:~ $
        Ron@raspberrypi:~ $ ioBroker Status
        -bash: ioBroker: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ iobroker is running on this host.
        iobroker [command]
        Commands:
          iobroker setup                                               Setup ioBroker
          iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
          iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
          iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
          iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
          iobroker info                                                Shows the host info
          iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
          iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
          iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
          iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
          iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
          iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
          iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
          iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
          iobroker upgrade                                             Upgrade management
          iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
          iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
          iobroker state                                               State management  [aliases: s]
          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
          iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
          iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
          iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
          iobroker touch <file>                                        Touch file
          iobroker rm <file>                                           Remove file
          iobroker file                                                File management
          iobroker user                                                User commands
          iobroker group                                               group management
          iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
          iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
          iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
          iobroker cert                                                Certificate management
          iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
          iobroker backup                                              Create backup
          iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
          iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
          iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
          iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
          iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
          iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
          iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
          iobroker multihost                                           Multihost management
          iobroker compact                                             compact group management
          iobroker plugin                                              Plugin management
          iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
          iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
        Options:
          --help  Show help  [boolean]
        Ron@raspberrypi:~ $
        Ron@raspberrypi:~ $
        Ron@raspberrypi:~ $ Objects type: jsonl
        -bash: Objects: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ States  type: jsonl
        -bash: States: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $
        Ron@raspberrypi:~ $ Core adapters versions
        -bash: Core: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ js-controller:  5.0.17
        -bash: js-controller:: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ admin:          6.13.16
        -bash: admin:: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ javascript:     7.1.6
        -bash: javascript:: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $
        Ron@raspberrypi:~ $ Adapters from github:   1
        -bash: Adapters: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $
        Ron@raspberrypi:~ $ Adapter State
        -bash: Adapter: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        -bash: +: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        Ron@raspberrypi:~ $ + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : raspberrypi                              -  enabled
        Ron@raspberrypi:~ $ + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
        Ron@raspberrypi:~ $ + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
        Ron@raspberrypi:~ $   system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              - disabled
        -bash: system.adapter.energiefluss.0: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $   system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
        -bash: system.adapter.feiertage.0: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
        Ron@raspberrypi:~ $   system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
        -bash: system.adapter.icons-mfd-png.0: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $   system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
        -bash: system.adapter.icons-ultimate-png.0: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
        Ron@raspberrypi:~ $ + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        Ron@raspberrypi:~ $ + system.adapter.lg-ess-home.0            : lg-ess-home           : raspberrypi                              -  enabled
        Ron@raspberrypi:~ $ + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        Ron@raspberrypi:~ $   system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
        -bash: system.adapter.vis-canvas-gauges.0: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $   system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
        -bash: system.adapter.vis-hqwidgets.0: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $   system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
        -bash: system.adapter.vis-icontwo.0: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
        Ron@raspberrypi:~ $   system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
        -bash: system.adapter.vis-metro.0: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $   system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
        -bash: system.adapter.vis-timeandweather.0: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $   system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
        -bash: system.adapter.vis.0: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Ron@raspberrypi:~ $ + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
        Ron@raspberrypi:~ $ + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        Ron@raspberrypi:~ $ + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : raspberrypi                              -  enabled
        Ron@raspberrypi:~ $
        Ron@raspberrypi:~ $ + instance is alive
        Ron@raspberrypi:~ $
        Ron@raspberrypi:~ $ Enabled adapters with bindings
        -bash: Enabled: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $
        Ron@raspberrypi:~ $ ioBroker-Repositories
        -bash: ioBroker-Repositories: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ stable        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        -bash: stable: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ beta          : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        -bash: beta: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $
        Ron@raspberrypi:~ $ Active repo(s): stable
        -bash: syntax error near unexpected token `('
        Ron@raspberrypi:~ $
        Ron@raspberrypi:~ $ Installed ioBroker-Instances
        -bash: Installed: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ Used repository: stable
        -bash: Used: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
        Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
        Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
        Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
        Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
        Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
        Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Ron@raspberrypi:~ $ Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
        -bash: Controller: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "lg-ess-home"  : 0.2.3    , installed 0.2.3
        Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.7.2
        Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
        Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
        Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
        Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
        Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "vis-metro"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
        Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
        Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
        Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
        Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
        Ron@raspberrypi:~ $ Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Ron@raspberrypi:~ $
        Ron@raspberrypi:~ $ Objects and States
        Ron@raspberrypi:~ $ Please stand by - This may take a while
        -bash: Please: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ Objects:        2140
        -bash: Objects:: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ States:         1608
        -bash: States:: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $
        Ron@raspberrypi:~ $ *** OS-Repositories and Updates ***
        Ron@raspberrypi:~ $ Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        -bash: Hit:1: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        -bash: Hit:2: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        -bash: Hit:3: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        -bash: Hit:4: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        -bash: Hit:5: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ Reading package lists...
        -bash: Reading: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ Pending Updates: 0
        -bash: Pending: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $
        yRon@raspberrypi:~ $ *** Listening Ports ***
        Ron@raspberrypi:~ $ Active Internet connections (only servers)
        Ron@raspberrypi:~ $ Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode      PID/Program name
        -bash: Proto: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43877      5918/iobroker.js-co
        -bash: tcp: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43884      5918/iobroker.js-co
        Ron@raspberrypi:~ $ tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44889      6176/io.jarvis.0
        Ron@raspberrypi:~ $ tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12730      552/sshd: /usr/sbin
        Ron@raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       45411      6069/io.web.0
        -bash: tcp6: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       42545      5936/io.admin.0
        Ron@raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12732      552/sshd: /usr/sbin
        Ron@raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12705      613/dhcpcd
        -bash: udp: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ udp        0      0 192.168.178.253:5353    0.0.0.0:*                           1001       45346      6019/io.tr-064.0
        Ron@raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12685      401/avahi-daemon: r
        Ron@raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:52894           0.0.0.0:*                           108        12687      401/avahi-daemon: r
        Ron@raspberrypi:~ $ udp6       0      0 :::37754                :::*                                108        12688      401/avahi-daemon: r
        -bash: udp6: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12686      401/avahi-daemon: r
        Ron@raspberrypi:~ $
        Ron@raspberrypi:~ $ *** Log File - Last 25 Lines ***
        Ron@raspberrypi:~ $
        Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:20.060  - info: jarvis.0 (6176) Connection: WebSocket opened on port 8400 using http...
        Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:21.465  - info: zwave2.0 (6169) The driver is ready. Found 4 nodes.
        Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:21.788  - info: zwave2.0 (6169) All nodes are ready to use
        Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:21.790  - info: zwave2.0 (6169) Updating broadcast/multicast node states
        Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:22.311  - info: zwave2.0 (6169) Node 1: ready to use
        Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:22.382  - info: zwave2.0 (6169) Node 2: ready to use
        Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:22.499  - info: zwave2.0 (6169) Node 3: ready to use
        Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:22.694  - info: zwave2.0 (6169) Node 4: ready to use
        Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:23.139  - info: feiertage.0 (6199) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:23.474  - info: feiertage.0 (6199) Next holiday: Karfreitag is in 49 days on 29.03.2024
        Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:23.518  - info: feiertage.0 (6199) all objects written
        Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:23.567  - info: feiertage.0 (6199) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:23.847  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 6215
        -bash: 2024-02-09: command not found
        Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:24.134  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:26.396  - info: bluelink.0 (6215) starting. Version 2.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:26.429  - info: bluelink.0 (6215) Login to api
        Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:29.859  - info: bluelink.0 (6215) 1 Vehicles found
        Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:30.142  - info: bluelink.0 (6215) Read new update for KMHKR81EFPU177781 from the server
        Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:35.039  - info: bluelink.0 (6215) Update for KMHKR81EFPU177781 successfull
        Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:47.836  - info: admin.0 (5936) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.14: Passport was not initialized
        Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:53.167  - info: admin.0 (5936) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.14
        Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:55.185  - info: admin.0 (5936) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.14 admin
        Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:40:57.809  - info: admin.0 (5936) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.14
        Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:46:53.661  - info: admin.0 (5936) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.14
        Ron@raspberrypi:~ $ 2024-02-09 11:46:54.036  - info: zigbee.0 (6008) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2679738","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2679738-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"0658","pnpId":"usb-0658_0200-if00","vendorId":"0658","productId":"0200"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
        Ron@raspberrypi:~ $
        Ron@raspberrypi:~ $ ```
        > ============ Mark until here for C&P =============
        > iob diag has finished.
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Ron 1
          @codierknecht
                                  v.2023-10-10
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.5G    /var/
          851M    /var/log
          366M    /var/cache
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
          MEMORY:
          Swap:            99M          0B         99M
                                  admin                   6.13.16
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                2140
          States:                 1608
          > Skript v.2023-10-10
          ystem.
          >          Icon name: computer
          >       Architecture: arm64
          > Docker          : false
          > Kernel          : aarch64
          > Userland        : arm64
          > CPU threads: 4
          > Current issues:
          >                  RTC time: n/a
          >               NTP service: active
          >           RTC in local TZ: no
          > Ron
          > /home/Ron
          > X-Server:       false
          > Desktop:
          > Terminal:       tty
          > *** MEMORY ***
          > Swap:            99M          0B         99M
          >          3806 M total memory
          >          1242 M used memory
          >           828 M free memory
          >           157 M buffer memory
          >          1578 M swap cache
          >            99 M total swap
          >             0 M used swap
          >            99 M free swap
          > Raspberry only:
          > oom events: 0
          > *** FILESYSTEM ***
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
                               -  enabled
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
            npm help
          npm notice
          npm notice
          npm ERR! code E404
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404
            0. corepack -h
            1. corepack -v
            5. corepack install
            7. corepack up
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $
          iobroker [command]
          Commands:
          Options:
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ron@raspberrypi:~ $
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          @ron-1 sagte in Adapterinstallation geht nicht, Node/NPM Problem?:
          [Fri Feb 9 10:15:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem > [Fri Feb 9 10:15:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery > [Fri Feb 9 10:15:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete > [Fri Feb 9 10:15:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. > [Fri Feb 9 10:15:21 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. > [Fri Feb 9 10:15:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          Sieht nach einem defekten Datenträger aus.
          Ro75.
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            Codierknecht
            @ro75 sagte in [Adapterinstallation geht nicht, Node/NPM.
            Sieht schwer danach aus.
            @Ron-1
            Wurde der Pi schon mal „hart ausgebremst“ sprich: Strom weg?
              Ron 1
              @codierknecht
              Ja. Leider hatte sich Mal der FI ausgelöst.
              Werde Mal eine andere SD Karte benutzen und schauen was dann passiert.
              An was sieht man, das da der Datenträger einen Schaden hat?
              • R Ron 1
                @codierknecht
                Thomas BraunT Offline
                @ron-1
                Sieht man daran:
                  @ron-1
                  Sieht man daran:
                  Ron 1
                  @thomas-braun Danke
                  Habe jetzt eine neue SD Karte genommen. Linux und IOB neu installiert. Restore drüber und jetzt geht es.
