  5. Bezug/Einspeisung Vorzeichenwechsel
8 Beiträge 3 Kommentatoren 960 Aufrufe 1 Beobachtet
    Diamand2k22
    kann mir bitte jemand helfen.
    Ich greife am Smartmeter per Modbus Bezug/Einspeisung in Watt ab. Bei minus Vorzeichen wird eingespeist, bei plus Vorzeichen bezogen.
    Jetzt würde ich gerne nur die negativen Werte erfassen, sprich wenn der Datenpunkt einen negativen Wert liefert, dass Vorzeichen auf + zu wechseln und wenn positiver Wert > 0 soll einfach 0 Watt angezeigt werden.
    Es handelt sich um diesen Wert:
    const inputRegisters = {
        powerOut: 'modbus.0.holdingRegisters.200.40087_W'/*Total Real Power*/,
    Wie mache ich das am geschicktesten?
    Danke!
    VG
    • D Diamand2k22
      Danke!
      VG
      @diamand2k22 sagte: Wie mache ich das am geschicktesten?
      Mit einem Alias-Datenpunkt mit Lesekonvertierung:
      val < 0 ? -val : 0
        val < 0 ? -val : 0
        Diamand2k22
        danke Paul, geht das auch ohne Alias direkt im Skript in der Zeile?
        • D Diamand2k22
          @diamand2k22 sagte: geht das auch ohne Alias direkt im Skript
          on('modbus.0.holdingRegisters.200.40087_W', function(dp) {
              setState('0_userdata.0.zaehler.einspeisung', dp.state.val < 0 ? -dp.state.val : 0, true);
          Mit Alias spart man sich die Umsetzung per Skript.
            Diamand2k22
            Hallo Paul,
            hab das mal so eingebaut, jetzt bekomme ich bei jedem Wert Wechsel eine Warnung.
            var powerOut;
            powerOut = 0;
                setState(powerOut, dp.state.val < 0 ? -dp.state.val : 0);
            javascript.0
            2024-02-04 19:27:13.269	warn	State "0" not found
            javascript.0
            2024-02-04 19:27:13.271	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1819:20)
            javascript.0
            2024-02-04 19:27:13.271	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Tibber_Test_2.Batterie_Regelung_0_1:35:5)
            javascript.0
            2024-02-04 19:27:13.272	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1269:38)
            javascript.0
            2024-02-04 19:27:13.272	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
            javascript.0
            2024-02-04 19:27:13.272	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
            javascript.0
            2024-02-04 19:27:13.272	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
            • D Diamand2k22
              Hallo Paul,
              var powerOut;
              powerOut = 0;
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              @diamand2k22 sagte in Bezug/Einspeisung Vorzeichenwechsel:
              und powerOut ist bei dir 0
              @paul53 sagte in Bezug/Einspeisung Vorzeichenwechsel:
              • D Diamand2k22
                Hallo Paul,
                var powerOut;
                powerOut = 0;
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                @diamand2k22
                powerOut muss die ID eines existierenden Ziel-Datenpunktes enthalten. Beispiel:
                const powerOut = '0_userdata.0.zaehler.einspeisung'; // Typ: Zahl, Einheit: W
                    setState(powerOut, dp.state.val < 0 ? -dp.state.val : 0, true);
                  @diamand2k22
                  Diamand2k22
                  Es hat jetzt funktioniert mit dem Datenpunkt!
                  Danke dir!
                  VG
