Renac Wechselrichter per Modbus anbinden
@miokoeln sagte in [neuer Adapter] Auslesung von Renac-Power-Invertern:
könntest du mir vielleicht ein Bild dazu machen?ääähm, wovon?
Du ziehst ein twisted Pair eines Netzwerkkabels vom RS 485 Port des WR zum Server
klemmst die beiden (oder + GND) an den Adapter und diesen steckst du in den USB des ServersDas sollten wir aber ausgliedern, hat nichts mit dem Adapter zu tun.
@homoran sagte in Renac Wechselrichter per Modbus anbinden:
Einen Preis für das Kabelmanagement wirste nicht bekommen, aber ich denke mal es ist deine lab Umgebung
@homoran ok und die zwei dann in das Gerät von dir: https://amzn.eu/d/60w3mhN
und dann per USB in den Rashberry richtig?@miokoeln sagte in Renac Wechselrichter per Modbus anbinden:
muss nicht diese Luxusvariante sein, aber die läuft bei mir.
ja
@meister-mopper sagte in Renac Wechselrichter per Modbus anbinden:
nöö, das ist meine produktive Umgebung
ja
@homoran ok soweit verstanden. Kannst du mir auch was nennen wie ich es über WLan hinbekomme da mein IoBrocker nicht in der Nähe des Lan Kabels des Wechselrichters ist.
leider nein, ich hab alles direkt verdrahtet.
Aber du bräuchtest dann ja nur einen kleinen Switch an den du den WR und den RS485 to ETH Konverter anschließen würdest.
Vorher würde ich aber testen, ob du nicht schon direkt via LAN auf den Modbus zugreifen könntest.
Da gibt es irgenwelche Testprogramne, die kenne ich aber nicht. -
Da gibt es irgenwelche Testprogramne, die kenne ich aber nicht.@homoran einen Switch hab ich direkt am WR dort ist auch ein Lankabel wo noch 6 Adern frei sind. Dieses Kabel würde ich nutzen um in mein Haus zu kommen. Dann würde ich dieses Teil https://exp-tech.de/products/ethernet verbinden in der Hoffnung auf eine WLan Anbindung was denkst du?
was denkst du?
ich verstehe das Konstrukt nicht
was denkst du?
@homoran hatte gedacht das ich so über Wlan zu IoBroker komme. Aber deine Lösung ist die Bessere und weniger anfällig
Das Teil geht auch oder? https://amzn.eu/d/7NKTggm
@homoran ok soweit alles verstanden. Welche Software benötige ich dann im IoBrocker? um die Daten zu verarbeiten?
den Modbusadapter
den Modbusadapter
den Modbusadapter
@homoran Nun hab ich alles da. Wie komme ich nun auf die Oberfläche des Geräts um es einzustellen?
welches Gerät?
und was willst du einstellen?
@homoran ich hab mir das gleiche Gerät geholt welches du hast. Dieses an den Raspberry anschlossen mit usb. und vom Wechselrichter A und B in IoBroker Modbus installiert. Wie gehe ich jetzt weiter um die Daten vom Wechselrichter zu bekommen?
indem du in dem Modbusadapter die Parameter konfigurierst (hauptsächlich deviceID) und die Register gemäß Registerbeschreibung deines WR ei trägst.
Fang dazu mit einem Register an. -
@miokoeln
ist man hier schon weiter gekommen ?
bzw.. erfolgreich daten auszulesen ?gruß Marcell
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
H Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
