  4. Renac Wechselrichter per Modbus anbinden
38 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @miokoeln sagte in Renac Wechselrichter per Modbus anbinden:
    @homoran ok und wohin Pin 1 und 2?
    erst mal gar nicht verbinden
    Miokoeln
    @homoran ok und die zwei dann in das Gerät von dir: https://amzn.eu/d/60w3mhN
    und dann per USB in den Rashberry richtig?
      @miokoeln sagte in [neuer Adapter] Auslesung von Renac-Power-Invertern:
      könntest du mir vielleicht ein Bild dazu machen?
      ääähm, wovon?
      Du ziehst ein twisted Pair eines Netzwerkkabels vom RS 485 Port des WR zum Server
      klemmst die beiden (oder + GND) an den Adapter und diesen steckst du in den USB des Servers
      Das sollten wir aber ausgliedern, hat nichts mit dem Adapter zu tun.
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @homoran sagte in Renac Wechselrichter per Modbus anbinden:
      Einen Preis für das Kabelmanagement wirste nicht bekommen, aber ich denke mal es ist deine lab Umgebung 😁
      Proxmox und HA ...
      • M Miokoeln
        muss nicht diese Luxusvariante sein, aber die läuft bei mir.
        ja
          @meister-mopper sagte in Renac Wechselrichter per Modbus anbinden:
          nöö, das ist meine produktive Umgebung
            ja
            Miokoeln
            @homoran ok soweit verstanden. Kannst du mir auch was nennen wie ich es über WLan hinbekomme da mein IoBrocker nicht in der Nähe des Lan Kabels des Wechselrichters ist.
            • M Miokoeln
              leider nein, ich hab alles direkt verdrahtet.
              Aber du bräuchtest dann ja nur einen kleinen Switch an den du den WR und den RS485 to ETH Konverter anschließen würdest.
              Vorher würde ich aber testen, ob du nicht schon direkt via LAN auf den Modbus zugreifen könntest.
              Da gibt es irgenwelche Testprogramne, die kenne ich aber nicht.
                Miokoeln
                @homoran einen Switch hab ich direkt am WR dort ist auch ein Lankabel wo noch 6 Adern frei sind. Dieses Kabel würde ich nutzen um in mein Haus zu kommen. Dann würde ich dieses Teil https://exp-tech.de/products/ethernet verbinden in der Hoffnung auf eine WLan Anbindung was denkst du?
                • M Miokoeln
                  was denkst du?
                  ich verstehe das Konstrukt nicht 🤔
                    was denkst du?
                    Miokoeln
                    schrieb am zuletzt editiert von Miokoeln
                    @homoran hatte gedacht das ich so über Wlan zu IoBroker komme. Aber deine Lösung ist die Bessere und weniger anfällig
                    Das Teil geht auch oder? https://amzn.eu/d/7NKTggm
                    • M Miokoeln
                      Das Teil geht auch
                      ja
                        Das Teil geht auch
                        ja
                        Miokoeln
                        @homoran ok soweit alles verstanden. Welche Software benötige ich dann im IoBrocker? um die Daten zu verarbeiten?
                        • M Miokoeln
                          den Modbusadapter
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                            den Modbusadapter
                            Miokoeln
                            Modbusadapter
                            Alles klar ich werde bauen und wenns klappt mach ich ne schöne Beschreibung auch für andere.
                            Erstmal vielen Dank für deine Unterstützung.
                              den Modbusadapter
                              Miokoeln
                              @homoran Nun hab ich alles da. Wie komme ich nun auf die Oberfläche des Geräts um es einzustellen?
                              • M Miokoeln
                                welches Gerät?
                                und was willst du einstellen?
                                  Miokoeln
                                  @homoran ich hab mir das gleiche Gerät geholt welches du hast. Dieses an den Raspberry anschlossen mit usb. und vom Wechselrichter A und B in IoBroker Modbus installiert. Wie gehe ich jetzt weiter um die Daten vom Wechselrichter zu bekommen?
                                  • M Miokoeln
                                    indem du in dem Modbusadapter die Parameter konfigurierst (hauptsächlich deviceID) und die Register gemäß Registerbeschreibung deines WR ei trägst.
                                    Fang dazu mit einem Register an.
                                      Miokoeln
                                      @homoran könntest du mir bei dir zeigen was ich da eingeben müsste?
                                      • M Miokoeln
                                        Kellerkind-86
                                        @miokoeln
                                        ist man hier schon weiter gekommen ?
                                        bzw.. erfolgreich daten auszulesen ?
                                        gruß Marcell
                                        Gruß Marcell
