  4. Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht
67 Beiträge 7 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Frank-KNX
    OK ich halte mich bereit und mache vor deiner Rückmeldung keine Aktionen (um nichts zu Verschlimmern).
    #61
    @frank-knx
    Versuch mal:
    iob stop
    cd /opt/iobroker
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    iob update
    iob upgrade admin
    iob upgrade all
    iob start
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @frank-knx
      Versuch mal:
      iob stop
      cd /opt/iobroker
      iob update
      iob upgrade admin
      iob upgrade all
      iob start
      Frank-KNX
      #62
      Alle Befehle sind erfolgreich und ohne Fehlermeldung durchgelaufen.
      Im iobroker selbst unter Info erscheint die Meldung, dass alle Adapter aktuell sind.
      ich habe "iob diag" nochmal gestartet und nachfolgend der Report.
      Habe ich es nun mit deiner Hilfe erfolgreich geschafft oder ist noch etwas zu fixen ?
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       17:40:21 up 16:57,  3 users,  load average: 0.81, 1.75, 1.33
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sat 2024-02-03 17:40:21 CET
                 Universal time: Sat 2024-02-03 16:40:21 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           7.9G        1.2G        4.9G         39M        1.7G        6.5G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         8.0G        1.2G        5.0G
               7898 M total memory
               1209 M used memory
                531 M active memory
               2209 M inactive memory
               4942 M free memory
                158 M buffer memory
               1589 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      lifetime oom required: 0 Mbytes
      total time in oom handler: 0 ms
      max time spent in oom handler: 0 ms
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
      1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      117G   11G  102G  10% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     3.9G  8.7M  3.9G   1% /run
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
      [Sat Feb  3 00:42:27 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D3:7A:A7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=def5eda3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Sat Feb  3 00:42:28 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Sat Feb  3 00:42:28 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Sat Feb  3 00:42:31 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      Show mounted filesystems \(real ones only\):
      TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
      /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
      |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.5G    /var/
      1.1G    /var/cache/apt/archives
      1.1G    /var/cache/apt
      1.1G    /var/cache
      250M    /var/lib
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      101M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      256M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      50M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
      7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
      7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.17
      admin:          6.13.15
      javascript:     7.1.6
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              -  enabled, bind: 192.168.2.98
        system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.meldungsliste.0          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.meldungsliste.1          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.meldungsliste.10         : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.meldungsliste.11         : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.meldungsliste.12         : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.meldungsliste.13         : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.meldungsliste.2          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.meldungsliste.3          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.meldungsliste.4          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.meldungsliste.5          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.meldungsliste.6          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.meldungsliste.7          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.meldungsliste.8          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.meldungsliste.9          : meldungsliste         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.2.98
      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
      Adapter    "knx"          : 2.0.24   , installed 2.0.24
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
      Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
      Objects and States
      Objects:        3877
      States:         2729
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 1
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17021      555/sshd
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17841      420/cupsd
      tcp        0      0 192.168.2.98:1880       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49471      9582/node-red
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        19766      482/influxd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48023      9500/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48016      9500/iobroker.js-co
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       48066      9521/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       53319      9865/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        20061      482/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17031      555/sshd
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17840      420/cupsd
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17159      484/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18593      532/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16137      413/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:59135           0.0.0.0:*                           1001       49473      9582/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:42781           0.0.0.0:*                           108        16139      413/avahi-daemon: r
      udp        0      0 192.168.2.98:39748      0.0.0.0:*                           1001       53569      10234/io.knx.0
      udp        0      0 192.168.2.98:46929      0.0.0.0:*                           1001       51070      10234/io.knx.0
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          20302      484/dhcpcd
      udp6       0      0 :::52887                :::*                                108        16140      413/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16138      413/avahi-daemon: r
      2024-02-03 17:41:57.874  - info: knx.0 (10234) WRITE : mappedName : Temperatur Wasser Teich    dest : 4/3/3  val: 6.4   (DPT9.001) Temperatur_Wasser_Teich
      2024-02-03 17:41:57.874  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
      2024-02-03 17:41:57.875  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
      2024-02-03 17:41:57.875  - info: knx.0 (10234) =====> STATE_TUNNELING_ACK
      2024-02-03 17:41:57.876  - info: knx.0 (10234) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 55 87 00   ChID : 85 SeqCntIN : 135 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
      2024-02-03 17:41:57.877  - info: knx.0 (10234) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
      2024-02-03 17:41:57.877  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
      2024-02-03 17:41:56.303  - info: influxdb.0 (9607) Influx DB Version used: 1.x
      2024-02-03 17:41:56.503  - error: influxdb.0 (9607) Error: authorization failed
      2024-02-03 17:41:58.728  - info: knx.0 (10234) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 55 88 00 29 00 bc c0 12 3c 28 03 05 00 80 00 00 01 c4   ChID: 85
      2024-02-03 17:41:58.729  - info: knx.0 (10234) WRITE : mappedName : Energie kWh    dest : 5/0/3  val: 452   (DPT13.013) Energie_kWh
      2024-02-03 17:41:58.730  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
      2024-02-03 17:41:58.730  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
      2024-02-03 17:41:58.731  - info: knx.0 (10234) =====> STATE_TUNNELING_ACK
      2024-02-03 17:41:58.733  - info: knx.0 (10234) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 55 88 00   ChID : 85 SeqCntIN : 136 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
      2024-02-03 17:41:58.733  - info: knx.0 (10234) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
      2024-02-03 17:41:58.733  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
      2024-02-03 17:41:58.751  - info: knx.0 (10234) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 55 89 00 29 00 bc c0 12 3c 28 02 05 00 80 00 06 e9 02   ChID: 85
      2024-02-03 17:41:58.753  - info: knx.0 (10234) WRITE : mappedName : Energie Wh    dest : 5/0/2  val: 452866   (DPT13.010) Energie_Wh
      2024-02-03 17:41:58.754  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
      2024-02-03 17:41:58.754  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
      2024-02-03 17:41:58.755  - info: knx.0 (10234) =====> STATE_TUNNELING_ACK
      2024-02-03 17:41:58.756  - info: knx.0 (10234) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 55 89 00   ChID : 85 SeqCntIN : 137 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
      2024-02-03 17:41:58.756  - info: knx.0 (10234) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
      2024-02-03 17:41:58.757  - info: knx.0 (10234) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
      • F Frank-KNX
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
        Docker          : false
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       true
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           99M          0B         99M
                 7898 M total memory
                 1209 M used memory
                  531 M active memory
                 4942 M free memory
                  158 M buffer memory
                 1589 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.5G    /var/
        1.1G    /var/cache/apt
        1.1G    /var/cache
        250M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.13.15
        javascript:     7.1.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        3877
        States:         2729
        Pending Updates: 1
        #63
        @frank-knx sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
        Schaut jetzt wohl soweit i. O. aus.
        Aber was ist denn das für ein Adapter? Der dann auch ein Dutzend Instanzen anschleppt?
        Backup ziehen und das Betriebssystem auf einen aktuellen Stand bringen. Dein 'Buster' ist tot.
          Frank-KNX
          #64
          Hallo Thomas,
          herzlichen Dank für deine professionelle Unterstützung.
          Jetzt muss ich in meiner VIS nur noch schauen, ob durch die Updates am Verhalten eine Änderung aufgetreten ist.
          Diesen Adapter Meldungsliste nutze ich in der VIS für alle Beleuchtungen und Co, die ich über KNX abgreife. Damit generiere ich auf der Hauptseite dann Meldungen, wie "Licht im Haus an", wenn eines der Lichter an ist oder "Fenster offen". Ich habe dort so viele Gruppen, dass ich jedes Mal einen Adapter benötige. Die laufen aber "bisher" sehr stabil und zuverlässig.
          Jetzt werde ich das System nochmal genau anschauen, ob alle bisherigen Funktionen laufen und dann werde ich das nächste Projekt mit dem von dir angesprochenen Update in Angriff nehmen.
          Da werde ich sicher nochmal auf euch Fachleute aus dem Forum zurückkommen, bevor ich als "Halbwissender" hier falsche Dinge mache und am Ende nichts mehr läuft.
          Besten Dank
          FRANK
          • Thomas BraunT Online
            #65
            @frank-knx
            Ich würde den knx auf ein weniger gesprächiges LogLevel setzten.
            Und bei
            Pending Updates: 1
            Kannst du gleich trainieren, wie mal die Kiste aktuell hält.
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
              @frank-knx
              Und bei
              Pending Updates: 1
              sudo apt update
              Frank579
              #66
              @thomas-braun sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
              sudo full-upgrade
              fehlt da nicht ein apt ? oder geht das jetzt auch so?
              • F Frank579
                sudo full-upgrade
                #67
                @frank579 sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
                Gut aufgepasst. Ich hab es korrigiert.
