  4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht updaten/installieren
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    KoMa666
    schrieb am zuletzt editiert von KoMa666
    Hallo Forum,
    ich nutze den IOB schon seit Jahren und konnte mir eigentlich immer selber helfen. Jetzt stehe ich aber vor einem Problem, zu dem ich nicht wirklich was finden kann.
    Ja, es gibt ähnlich Threads (https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update), aber die haben leider nicht geholfen. Ich kann weder Adapter installieren noch updaten, der Fehler ist identisch:
    /opt/iobroker# iobroker upgrade web --debug
    This upgrade of "web" will introduce the following changes:
    -> 6.2.3:
    update websocket library to increase maximum file size from 100 MB to 500 MB
    -> 6.2.2:
    Corrected the crash if authentication is enabled
    -> 6.2.1:
    Added the user access list option
    Would you like to upgrade web from @6.1.10 to @6.2.3 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update web from @6.1.10 to @6.2.3
    host.iobroker01 Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
    NPM version: 10.2.3
    Installing iobroker.web@6.2.3... (System call)
    npm ERR! code 1
    npm ERR! The git reference could not be found
    npm ERR! command git --no-replace-objects checkout dev
    npm ERR! error: pathspec 'dev' did not match any file(s) known to git
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-02T15_07_31_504Z-debug-0.log
    npm ERR! code 1
    host.iobroker01 Cannot install iobroker.web@6.2.3: 1
    Platz auf der Platte ist genug, npm (v10.2.3) und nodejs (v18.19.0) habe ich schon einmal neu installiert, den Fixer hab ich schon mehrfach drüber laufen lassen.
    Ich sehe auch, dass er eine Verbindung aufbaut:
    tcp        0      0 192.168.xx.yy:51094     140.82.121.9:443        ESTABLISHED 1000       30074      2234/npm install
    tcp        0      0 192.168.xx.yy:53730     140.82.121.9:443        ESTABLISHED 1000       29624      2211/npm install io
    Dann dauerts etwa 1 Minute bis er abbricht.
    Was könnte ich hier noch prüfen, wo kommt "dev" als pathspec her und in was muss das ggf geändert werden?
    Geändert habe ich am ioBroker selber nichts, auf dem gleichen Host läuft noch eine influxDB, die habe ich von v1 auf V2 aktualisiert, kann aber nicht sagen, ob das Problem erst damit entstanden ist.
    Das Log ist leider auch nicht sehr aussagekräftig:
    0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
    1 info using npm@10.2.3
    2 info using node@v18.19.0
    3 timing npm:load:whichnode Completed in 1ms
    4 timing config:load:defaults Completed in 2ms
    5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 1ms
    6 timing config:load:builtin Completed in 1ms
    7 timing config:load:cli Completed in 5ms
    8 timing config:load:env Completed in 1ms
    9 timing config:load:file:/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonegpfXaZ/.npmrc Completed in 0ms
    10 timing config:load:project Completed in 7ms
    11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
    12 timing config:load:user Completed in 0ms
    13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
    14 timing config:load:global Completed in 1ms
    15 timing config:load:setEnvs Completed in 0ms
    16 timing config:load Completed in 17ms
    17 timing npm:load:configload Completed in 17ms
    18 timing config:load:flatten Completed in 2ms
    19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
    20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
    21 verbose title npm run build
    22 verbose argv "run" "build"
    23 timing npm:load:setTitle Completed in 1ms
    24 timing npm:load:display Completed in 0ms
    25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-02T15_32_49_323Z-
    26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-02T15_32_49_323Z-debug-0.log
    27 timing npm:load:logFile Completed in 8ms
    28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
    29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
    30 warn using --force Recommended protections disabled.
    31 timing npm:load Completed in 45ms
    32 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
    33 silly logfile done cleaning log files
    34 timing command:run Completed in 7931ms
    35 verbose exit 0
    36 timing npm Completed in 8035ms
    37 info ok
    • K KoMa666
      Hallo Forum,
      -> 6.2.3:
      -> 6.2.2:
      -> 6.2.1:
      NPM version: 10.2.3
      npm ERR! code 1
      npm ERR! code 1
      35 verbose exit 0
      37 info ok
      @koma666 poste mal die full version v8n iob diag in code-tags.
      das einzige interessante was ich sehe ist
      @koma666 sagte in Adapter lassen sich nicht updaten/installieren:
      was immer das bedeutet.
      das ist auch ein anderes Fehlerbild
      • K KoMa666
        Hallo Forum,
        -> 6.2.3:
        -> 6.2.2:
        -> 6.2.1:
        NPM version: 10.2.3
        npm ERR! code 1
        npm ERR! code 1
        35 verbose exit 0
        37 info ok
        @koma666
        Versuch es mal ordentlich als User und nicht als root.
        Und schau dir
        iob diag
        an. Ich vermute da steht was drin.
        K 1 Antwort Letzte Antwort
          @koma666
          Und schau dir
          iob diag
          KoMa666
          als "User" kommt noch, der Host muss eh neu aufgesetzt werden und dann fliegt da auch die influxDB und grafana runter. Aber bis dahin würde ich das System gerne weiter updaten können. An sich laufen tut es ja, es ist nur das Updaten/Installieren von github.
                                  v.2023-10-10
             Static hostname: iobroker01
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm
              Virtualization: vmware
            Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 4.19.0-26-amd64
                Architecture: x86-64
          Installation:           vmware
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1001
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    2
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/node           v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  /usr/bin/corepack       0.22.0
          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
          MEMORY:
          Mem:           3.9G        2.2G        708M        1.0M        1.1G        1.5G
          Swap:          4.1G        262M        3.8G
          Total:         8.0G        2.4G        4.5G
          Active iob-Instances:   23
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker01                               -  enabled, port: 8081, bind: 127.0.0.1 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker01                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          Objects:                9309
          States:                 7991
          Size of iob-Database:
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Es sieht mir auch nach einem "Fehler" im NPM aus, alles andere sieht (für mich) gut aus und diese Fehler betreffen nur "manuell installierte" Adapter, haben aber eben auch Auswirkungen auf andere beim Update/Install:
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! extraneous: https@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/https
          npm ERR! invalid: iobroker.elgato-key-light@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.elgato-key-light
          npm ERR! invalid: iobroker.husqvarna-automower@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna-automower
          npm ERR! invalid: iobroker.plenticore@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore
          npm ERR! invalid: iobroker.roborock@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock
          npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/xmlbuilder
          npm ERR! Log files were not written due to an error writing to the directory: /home/marco/.npm/_logs
          npm ERR! You can rerun the command with `--loglevel=verbose` to see the logs in your terminal
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.17
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapters from github:   4
          und
          root@iobroker01:/opt/iobroker# npm list --loglevel=verbose
          npm verb cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
          npm info using npm@10.2.3
          npm info using node@v18.19.0
          npm verb title npm list
          npm verb argv "list" "--loglevel" "verbose"
          npm verb logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-02T16_06_36_391Z-
          npm verb logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-02T16_06_36_391Z-debug-0.log
          npm verb stack Error: extraneous: https@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/https
          npm verb stack invalid: iobroker.elgato-key-light@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.elgato-key-light
          npm verb stack invalid: iobroker.husqvarna-automower@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna-automower
          npm verb stack invalid: iobroker.plenticore@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore
          npm verb stack invalid: iobroker.roborock@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock
          npm verb stack     at LS.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/ls.js:203:9)
          npm verb stack     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli-entry.js:61:5)
          npm verb cwd /opt/iobroker
          npm verb Linux 4.19.0-26-amd64
          npm verb node v18.19.0
          npm verb npm  v10.2.3
          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
          ├── colors@1.4.0
          ├── fs-extra@7.0.1
          ├── https@1.0.0 extraneous
          ├── iobroker.admin@6.12.0
          ├── iobroker.backitup@2.9.8
          ├── iobroker.daikin@1.4.2
          ├── iobroker.dwd@2.8.5
          ├── iobroker.elgato-key-light@0.2.0 invalid: "github:xXBJXx/ioBroker.elgato-key-light#43315a3a6059ddea5c83e4583205195bcc4a6816" from the root project
          ├── iobroker.hm-rega@4.0.0
          ├── iobroker.hm-rpc@1.16.0
          ├── iobroker.husqvarna-automower@0.4.0 invalid: "github:ice987987/ioBroker.husqvarna-automower#78eebd11f89260ba344fda484aa87f2de678ffd3" from the root project
          ├── iobroker.ical@1.13.3
          ├── iobroker.influxdb@3.2.0
          ├── iobroker.javascript@7.1.6
          ├── iobroker.js-controller@5.0.17
          ├── iobroker.mbus@2.6.1
          ├── iobroker.modbus@6.1.0
          ├── iobroker.phantomjs@1.1.3
          ├── iobroker.plenticore@2.3.2 invalid: "github:StrathCole/ioBroker.plenticore#master" from the root project
          ├── iobroker.pushover@3.0.6
          ├── iobroker.roborock@0.5.1 invalid: "github:copystring/ioBroker.roborock#dev" from the root project
          ├── iobroker.simple-api@2.7.2
          ├── iobroker.smartmeter@3.4.0
          ├── iobroker.socketio@6.6.0
          ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
          ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
          ├── iobroker.vis@1.5.4
          ├── iobroker.web@6.1.10
          ├── iobroker.ws@2.5.10
          ├── iobroker@2.0.3
          ├── semver@5.7.2
          └── yargs@7.1.2
          npm verb exit 1
          npm verb code 1
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-02T16_06_36_391Z-debug-0.log
          • K KoMa666
                                    v.2023-10-10
                       Chassis: vm
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            User-ID:                1001
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
            MEMORY:
                                    admin                   6.12.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                9309
            States:                 7991
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            und
            ├── colors@1.4.0
            ├── fs-extra@7.0.1
            ├── iobroker@2.0.3
            ├── semver@5.7.2
            └── yargs@7.1.2
            npm verb exit 1
            npm verb code 1
            Dann mach das als erstes...
              KoMa666
              @thomas-braun Hehe ... leichter gesagt als getan. Ich habe einen anderen User drauf den ich nutzen kann, und der IOB läuft ja unter "iobroker". Aber frisch aufsetzen geht zeitlich grad nicht.
              • K KoMa666
                Dann verwende den...
                Hier wird es primär klemmen:
                Die sind vermutlich alle vier aus dem GitHub geangelt, oder?
                  KoMa666
                  Richtig. Allerdings lässt sich ja auch WEB oder ADMIN nicht aktualisieren.
                  Die Frage ist, wo bekommt er die Info her:
                  Ich hab die packages-lock schon gelöscht, ohne Erfolg.
                  • K KoMa666
                    @koma666
                    Der ist wohl der 'Übeltäter':
                    Installier den nochmal drüber:
                    iobroker url copystring/ioBroker.roborock --host iobroker01 --debug
                      @koma666
                      KoMa666
                      Da hat sich das Editieren überschnitten ...
                      Der war es ... na Klasse. Den nutze ich nichtmal mehr und den DEV - Tree hatte ich nur mal zum Testen drin ...
                      Ich hab ihn deinstalliert und das Updaten klappt nun auch wieder.
                      Vielen Dank!
                      • K KoMa666
                        @koma666
                        Warum fischst du den Adapter aus dem GitHub?
                        roborock
                        github:	0.5.4
                        latest:	0.5.4 for 0 days
                        stable:	0.4.4 for 4 months
                        Der ist doch über reguläre Repos verfügbar.
                          @koma666
                          roborock
                          github:	0.5.4
                          KoMa666
                          Weil der Sauger mit dem regulären Paket Fehler hatte. Da hatten wir getestet und deshalb DEV ...
                          • K KoMa666
                            @koma666
                            Dann kannst du ja jetzt dein Betriebssytem in die Gegenwart holen.
                            ist tot.
                              @koma666
                              ist tot.
                              KoMa666
                              Ich weiß ... hab schon die ersten einfachen Systeme auf Debian 12 ... aber hier hängen soooo viele Abhängigkeiten dran. Noch 2 VMs, dann ist dieser Host dran ;-)
                              Danke Dir nochmal!
