  4. backitup und Influxdb 1
9 Beiträge 3 Kommentatoren 668 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    jerzimeik
    influxdb läuft soweit bei mir auf einem separatem Server. Die Daten kommen auch an und ich kann sie auch per Grafana visualisieren.
    Nur bei der Datensicherung mit backitup kommt folgender Fehler:
    • J jerzimeik
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @jerzimeik sagte in backitup und Influxdb 1:
      Da du noch nichts weiter zu deinem Aufbau gesagt hast, kann ich nur vermuten, du hast
      bind-address = ":8088"
      in der influxdb.conf nicht gesetzt.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        jerzimeik
        @marc-berg
        wo genau meinst Du?
        Im iobroker oder in influx? Und wo genau stelle ich das ein?
        Marc BergM J 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jerzimeik
          @marc-berg
          wo genau meinst Du?
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @jerzimeik
          Es gibt eine Konfigurationsdatei der InfluxDB, die heißt "influxdb.conf". Dort musst du das einstellen. Die Datei liegt meist unter
          /etc/influxdb
          • J jerzimeik
            @marc-berg
            wo genau meinst Du?
            jerzimeik
            @jerzimeik
            Im iobroker steht das
            In der entsprechenden Datei aber
            sudo systemctl stop influxdb
            sudo systemctl start influxdb
            bringt keine Änderung.
            • J jerzimeik
              @jerzimeik
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @jerzimeik
              Wenn du es richtig schreibst, wird es sicher funktionieren.
              • J jerzimeik
                @jerzimeik
                jerzimeik
                @jerzimeik said in backitup und Influxdb 1:
                @jerzimeik
                Und da fehlt ein d in address ;-)
                  @jerzimeik
                  jerzimeik
                  @marc-berg
                  Danke ;-)
                  • J jerzimeik
                    @marc-berg
                    Danke ;-)
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    @jerzimeik wäre halt nett den topictitel auf "erledigt zu setzen...
                    gruß vom Woody
