  4. [gelöst] VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen
    6.0k
vis
16 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    ralle211
    schrieb am zuletzt editiert von ralle211
    Hi zusammen,
    ich möchte dass wenn mein Roborock in bestimmten Zuständen ist, die Buttons zum Starten der Zimmerreinigung nicht benutzbar sind.
    Hierfür lege ich einfach ein halbtransparentes HTML mit weißem Background drüber.
    Die Frage ist jetzt wie ich mehrere Zustände bei "Sichtbarkeit" hinterlege?
    Ich habe bereits probiert, bei Bedingung "besteht aus" ausgewählt und bei "Wert für die Bedingung"
    1. 5 || 6 || 18
    2. (5 || 6 || 18)
    3. 5 OR 6 OR 18
    4. [5, 6, 18]
    5. [5; 6; 18]
    Beispiel
    Nichts davon funktioniert. VIS reagiert immer nur auf die "5". Also den ersten Wert in der Bedingung. Ändere ich die Reihenfolge geht es auch nicht.
    Hat jemand hier eine Anleitung für die Schreibweise bei mehreren Werten?
    CodierknechtC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • R ralle211
      Hi zusammen,
      1. 5 || 6 || 18
      2. (5 || 6 || 18)
      3. 5 OR 6 OR 18
      4. [5, 6, 18]
      5. [5; 6; 18]
      Beispiel
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @ralle211 sagte in VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen:
      Komma oder Semikolon hast Du mal probiert?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        ralle211
        @codierknecht
        Ja hab ich. Beides geht nicht
        SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
        • R ralle211
          @codierknecht
          SchmakusS Offline
          SchmakusS Offline
          Schmakus
          schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
          @ralle211 Vielleicht über ein array? [5,6,18]
          Alternativ als Workaround einen Alias anlegen, welcher true bei 5,6 und 18 ausgibt. Formel: [5, 6, 18].includes(val)
          Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
          • SchmakusS Schmakus
            ralle211
            @schmakus sagte in VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen:
            Hey danke, geht aber auch nicht 😞 Den Workaround will ich ja extra nicht wenn es diese Funktion (wohl) gibt.
            • jogibear9988J Offline
              jogibear9988
              ich habe mich ja in webUi an den Bindings von Vis orientiert, und bei diesen kann man doch auch mehrere Signale angeben, und nach den signalen dann eine Funtion. Geht das nicht auch für die sichtbarkeit?
              (In webUi geht das ;-) )
              Check my ioBroker webui - a vis alternative
              see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
              • R ralle211
                SchmakusS Offline
                SchmakusS Offline
                Schmakus
                Also ich hab mir das nun mal genauer angeschaut. So wie es aussieht, kann man nur einen Wert vergleichen.
                == // exakt
                != // ungleich
                <= // kleiner/gleich
                >= // größer/gleich
                < // kleiner
                > // größer
                consists / bestehend aus // enthält eine Teil z.B.: Wert = "Hallo" => "all" wird als true gewertet
                not consits / bestehend nicht aus // enthält nicht eine Teil z.B.: Wert = "Hallo" => "all" wird als false gewertet
                exist // nicht undefined, null oder NaN
                not exist // undefined, null oder NaN
                • R ralle211
                  Hi zusammen,
                  1. 5 || 6 || 18
                  2. (5 || 6 || 18)
                  3. 5 OR 6 OR 18
                  4. [5, 6, 18]
                  5. [5; 6; 18]
                  Beispiel
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @ralle211 sichtbarkeit zusteuern mit mehreren daten (binding) vergleichen, versuche ich immer über opacity zu lösen - dort kann man ein binding eingeben
                  jogibear9988J R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    jogibear9988
                    @liv-in-sky said in VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen:
                    Dachte man kann in jede Property ein Binding eingeben? Oder ist dem nicht so?
                    • jogibear9988J jogibear9988
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @jogibear9988
                      ich glaube bei sichtbarkeit nicht - zumindest war das früher so
                        == // exakt
                        != // ungleich
                        >= // größer/gleich
                        < // kleiner
                        > // größer
                        ralle211
                        @schmakus
                        Das würde das aktuelle Verhalten erklären. Danke
                          ralle211
                          @liv-in-sky
                          Opacity geht für die Sichtbarkeit. Jedoch liegt das eigentlich unsichtbare Element immer noch über dem Button sodass dieser sich nicht mehr bedienen lässt.
                            @jogibear9988
                            ralle211
                            @liv-in-sky
                            Dann werde ich um eine function und eine bool variable nicht herumkommen.
                            Danke euch allen
                            • R ralle211
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @ralle211
                              ja, das geht dann nicht, es sei den, du bearbeitest auch noch den z-index gleichzeitig mit
                                @liv-in-sky sagte in [gelöst] VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen:
                                @ralle211
                                Das alleine müsste doch schon reichen.
                                bei entsprechender Anordnung der Widgets
                                  jogibear9988
                                  Dann macht halt mal einen feature request bei Visu/Vis2. Vlt. kann man das dort auch einbauen.
                                  So gehts z.b. in webui: https://forum.iobroker.net/post/1123018
