  4. [gelöst] VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen
    6.0k
vis
16 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @ralle211 sagte in VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen:
    Hat jemand hier eine Anleitung für die Schreibweise bei mehreren Werten?
    Komma oder Semikolon hast Du mal probiert?
    ralle211
    @codierknecht
    Ja hab ich. Beides geht nicht
    SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
    • R ralle211
      @codierknecht
      SchmakusS Offline
      SchmakusS Offline
      Schmakus
      schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
      @ralle211 Vielleicht über ein array? [5,6,18]
      Alternativ als Workaround einen Alias anlegen, welcher true bei 5,6 und 18 ausgibt. Formel: [5, 6, 18].includes(val)
      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • SchmakusS Schmakus
        ralle211
        schrieb am zuletzt editiert von ralle211
        @schmakus sagte in VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen:
        Hey danke, geht aber auch nicht 😞 Den Workaround will ich ja extra nicht wenn es diese Funktion (wohl) gibt.
        • jogibear9988J Offline
          jogibear9988
          ich habe mich ja in webUi an den Bindings von Vis orientiert, und bei diesen kann man doch auch mehrere Signale angeben, und nach den signalen dann eine Funtion. Geht das nicht auch für die sichtbarkeit?
          (In webUi geht das ;-) )
          Check my ioBroker webui - a vis alternative
          see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
          • R ralle211
            SchmakusS Offline
            SchmakusS Offline
            Schmakus
            Also ich hab mir das nun mal genauer angeschaut. So wie es aussieht, kann man nur einen Wert vergleichen.
            == // exakt
            != // ungleich
            <= // kleiner/gleich
            >= // größer/gleich
            < // kleiner
            > // größer
            consists / bestehend aus // enthält eine Teil z.B.: Wert = "Hallo" => "all" wird als true gewertet
            not consits / bestehend nicht aus // enthält nicht eine Teil z.B.: Wert = "Hallo" => "all" wird als false gewertet
            exist // nicht undefined, null oder NaN
            not exist // undefined, null oder NaN
            • R ralle211
              Hi zusammen,
              ich möchte dass wenn mein Roborock in bestimmten Zuständen ist, die Buttons zum Starten der Zimmerreinigung nicht benutzbar sind.
              Hierfür lege ich einfach ein halbtransparentes HTML mit weißem Background drüber.
              Die Frage ist jetzt wie ich mehrere Zustände bei "Sichtbarkeit" hinterlege?
              Ich habe bereits probiert, bei Bedingung "besteht aus" ausgewählt und bei "Wert für die Bedingung"
              1. 5 || 6 || 18
              2. (5 || 6 || 18)
              3. 5 OR 6 OR 18
              4. [5, 6, 18]
              5. [5; 6; 18]
              Beispiel
              Nichts davon funktioniert. VIS reagiert immer nur auf die "5". Also den ersten Wert in der Bedingung. Ändere ich die Reihenfolge geht es auch nicht.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @ralle211 sichtbarkeit zusteuern mit mehreren daten (binding) vergleichen, versuche ich immer über opacity zu lösen - dort kann man ein binding eingeben
              jogibear9988J R 2 Antworten Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                jogibear9988
                @liv-in-sky said in VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen:
                Dachte man kann in jede Property ein Binding eingeben? Oder ist dem nicht so?
                • jogibear9988J jogibear9988
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @jogibear9988
                  ich glaube bei sichtbarkeit nicht - zumindest war das früher so
                    == // exakt
                    != // ungleich
                    >= // größer/gleich
                    < // kleiner
                    > // größer
                    ralle211
                    @schmakus
                    Das würde das aktuelle Verhalten erklären. Danke
                      ralle211
                      @liv-in-sky
                      Opacity geht für die Sichtbarkeit. Jedoch liegt das eigentlich unsichtbare Element immer noch über dem Button sodass dieser sich nicht mehr bedienen lässt.
                        @jogibear9988
                        ralle211
                        @liv-in-sky
                        Dann werde ich um eine function und eine bool variable nicht herumkommen.
                        Danke euch allen
                        • R ralle211
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @ralle211
                          ja, das geht dann nicht, es sei den, du bearbeitest auch noch den z-index gleichzeitig mit
                            @liv-in-sky sagte in [gelöst] VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen:
                            @ralle211
                            Das alleine müsste doch schon reichen.
                            bei entsprechender Anordnung der Widgets
                              jogibear9988
                              Dann macht halt mal einen feature request bei Visu/Vis2. Vlt. kann man das dort auch einbauen.
                              So gehts z.b. in webui: https://forum.iobroker.net/post/1123018
