  4. [gelöst] VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen
    6.0k
vis
16 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R ralle211
    Hi zusammen,
    ich möchte dass wenn mein Roborock in bestimmten Zuständen ist, die Buttons zum Starten der Zimmerreinigung nicht benutzbar sind.
    Hierfür lege ich einfach ein halbtransparentes HTML mit weißem Background drüber.
    Die Frage ist jetzt wie ich mehrere Zustände bei "Sichtbarkeit" hinterlege?
    Ich habe bereits probiert, bei Bedingung "besteht aus" ausgewählt und bei "Wert für die Bedingung"
    1. 5 || 6 || 18
    2. (5 || 6 || 18)
    3. 5 OR 6 OR 18
    4. [5, 6, 18]
    5. [5; 6; 18]
    Beispiel
    Nichts davon funktioniert. VIS reagiert immer nur auf die "5". Also den ersten Wert in der Bedingung. Ändere ich die Reihenfolge geht es auch nicht.
    Hat jemand hier eine Anleitung für die Schreibweise bei mehreren Werten?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @ralle211 sagte in VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen:
    Komma oder Semikolon hast Du mal probiert?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      ralle211
      @codierknecht
      Ja hab ich. Beides geht nicht
      SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
      • R ralle211
        @codierknecht
        SchmakusS Offline
        SchmakusS Offline
        Schmakus
        schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
        @ralle211 Vielleicht über ein array? [5,6,18]
        Alternativ als Workaround einen Alias anlegen, welcher true bei 5,6 und 18 ausgibt. Formel: [5, 6, 18].includes(val)
        Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
        • SchmakusS Schmakus
          ralle211
          schrieb am zuletzt editiert von ralle211
          @schmakus sagte in VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen:
          Hey danke, geht aber auch nicht 😞 Den Workaround will ich ja extra nicht wenn es diese Funktion (wohl) gibt.
          • jogibear9988J Offline
            jogibear9988
            ich habe mich ja in webUi an den Bindings von Vis orientiert, und bei diesen kann man doch auch mehrere Signale angeben, und nach den signalen dann eine Funtion. Geht das nicht auch für die sichtbarkeit?
            (In webUi geht das ;-) )
            Check my ioBroker webui - a vis alternative
            see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
            • R ralle211
              SchmakusS Offline
              SchmakusS Offline
              Schmakus
              Also ich hab mir das nun mal genauer angeschaut. So wie es aussieht, kann man nur einen Wert vergleichen.
              == // exakt
              != // ungleich
              <= // kleiner/gleich
              >= // größer/gleich
              < // kleiner
              > // größer
              consists / bestehend aus // enthält eine Teil z.B.: Wert = "Hallo" => "all" wird als true gewertet
              not consits / bestehend nicht aus // enthält nicht eine Teil z.B.: Wert = "Hallo" => "all" wird als false gewertet
              exist // nicht undefined, null oder NaN
              not exist // undefined, null oder NaN
              • R ralle211
                Hi zusammen,
                1. 5 || 6 || 18
                2. (5 || 6 || 18)
                3. 5 OR 6 OR 18
                4. [5, 6, 18]
                5. [5; 6; 18]
                Beispiel
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @ralle211 sichtbarkeit zusteuern mit mehreren daten (binding) vergleichen, versuche ich immer über opacity zu lösen - dort kann man ein binding eingeben
                jogibear9988J R 2 Antworten Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  jogibear9988
                  @liv-in-sky said in VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen:
                  Dachte man kann in jede Property ein Binding eingeben? Oder ist dem nicht so?
                  • jogibear9988J jogibear9988
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @jogibear9988
                    ich glaube bei sichtbarkeit nicht - zumindest war das früher so
                      == // exakt
                      != // ungleich
                      >= // größer/gleich
                      < // kleiner
                      > // größer
                      ralle211
                      @schmakus
                      Das würde das aktuelle Verhalten erklären. Danke
                        ralle211
                        @liv-in-sky
                        Opacity geht für die Sichtbarkeit. Jedoch liegt das eigentlich unsichtbare Element immer noch über dem Button sodass dieser sich nicht mehr bedienen lässt.
                          @jogibear9988
                          ralle211
                          @liv-in-sky
                          Dann werde ich um eine function und eine bool variable nicht herumkommen.
                          Danke euch allen
                          • R ralle211
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @ralle211
                            ja, das geht dann nicht, es sei den, du bearbeitest auch noch den z-index gleichzeitig mit
                              @liv-in-sky sagte in [gelöst] VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen:
                              @ralle211
                              Das alleine müsste doch schon reichen.
                              bei entsprechender Anordnung der Widgets
                                jogibear9988
                                Dann macht halt mal einen feature request bei Visu/Vis2. Vlt. kann man das dort auch einbauen.
                                So gehts z.b. in webui: https://forum.iobroker.net/post/1123018
