  5. Blockly automatische ladeabschaltung Handy / Tablet [gelöst]
    6.7k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    Guten Tag Paul53,
    es kommt nach wie vor keine Telegram Startmeldung. Deshalb habe ich mal, so weit es mir möglich war, debugs rein gepackt.
    Bis Laden 3 gibt es aus:
    javascript.0
    	2024-02-01 13:17:48.795	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: false Laden 3
    javascript.0
    	2024-02-01 13:17:48.794	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: false Laden 2
    javascript.0
    	2024-02-01 13:17:18.787	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
    javascript.0
    	2024-02-01 13:17:08.802	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
    javascript.0
    	2024-02-01 13:16:38.828	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
    javascript.0
    	2024-02-01 13:16:18.827	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
    javascript.0
    	2024-02-01 13:15:58.751	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
    javascript.0
    	2024-02-01 13:15:48.772	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
    javascript.0
    	2024-02-01 13:15:38.765	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
    False kommt dann wen ich das zu ladende Gerät ausstecke und dann kommt auch die Telegram fertig Meldung.
    Wenn ich es wieder einstecke sieht es so aus: (Es kommt aber wieder keine Telegrammeldung)
    javascript.0
    	2024-02-01 13:23:48.827	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
    javascript.0
    	2024-02-01 13:23:38.766	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
    javascript.0
    	2024-02-01 13:23:28.856	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
    javascript.0
    	2024-02-01 13:23:18.803	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
    Hilft das weiter zur Fehlerfindung?
    Gruß Duffy
    @duffy
    Hast du es mal mit dieser Version versucht?
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      @duffy
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      So scheint es zu funktionieren.
      Der Ladestart kommt per Telegram schon sobald die Steckdose eingeschaltet ist.
      Dann beim erreichen der eingestellten Leistung schaltet die Steckdose ab und es kommt die Meldung das der Ladevorgang abgeschlossen ist. 👍
      Gibt es noch die Möglichkeit das die Startmeldung nur kommt wenn wenigstens 2 Watt gezogen werden?
      (also gehen tut das bestimmt nur wie :-) ?)
      Hast du eine Erklärung warum das erste Blockly keinen Start auf Telegram ausgeben wollte?
      VG Duffy
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • wendy2702W wendy2702
        @duffy Ändert sich der Trigger überhaupt zwischendurch?
        Da solltest du besser den Akkuladezustand nehmen.
        Läuft so z.B. bei mir
          <variables>
            <variable id="gy#Eb,s7k}%GViOePfPO">level</variable>
            <variable id="Q2+]$P]GG=xFct/ppqvf">switch</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="nhC32/-RepWHmw*%I~pm" x="13" y="38">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="4%MZp,Z{xZo*M.=-m#-1">
                <field name="oid">linux-control.0.VIS-EG.VIS_EG_Batterielevel</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="debug" id="od5g#C8=:P*#{Yz:hB=B">
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="e~_8ZzI~$%58HxnE$/Fk">
                    <field name="TEXT">Aktualisiert Batterie Tablet EG</field>
                  </shadow>
                  <block type="text_join" id="DzGnJuT{~6T6PLy!KMWS">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id="0pSN5+ta7-dwZ[HWSphJ">
                        <field name="TEXT">Batterielevel Tablet EG aktualisiert </field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      <block type="get_value" id="Oc@8Qct(qP#s3j;U.olw">
                        <field name="OID">linux-control.0.VIS-EG.VIS_EG_Batterielevel</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="2f;:U}fOn?yy6O9hNv8J">
                    <field name="VAR" id="gy#Eb,s7k}%GViOePfPO">level</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="convert_tonumber" id="`*1~)d2W_}5BYh@N3srx">
                          <block type="on_source" id="Og^2%jj!ha~w])tj=`~$">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="{mJ^K?zCUbPvc6d[%mMz">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="D^ew_g;%U,vW)7K_x|[/">
                            <field name="OP">LTE</field>
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="Lkj-r;,z5hIOhEH[!~5y">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="]PxY+0^pL?;rR?{gqd48">
                                <field name="NUM">20</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="debug" id="cczgC]q#ba.x@x1%!2@]">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id=";X}$:$3x/(!/vMA*@zh7">
                                <field name="TEXT">Aktor Tablet EG an</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="_RqefZ[$HOsi#iLoi60Y">
                                <field name="VAR" id="Q2+]$P]GG=xFct/ppqvf">switch</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="aM`}zW0x:SBMpky4wcdf">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_compare" id="t)@)7.OIVwi4tJh}@eZA">
                            <field name="OP">GTE</field>
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="3bq]qHQ1`y6wjx5`_fyq">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="*M.ZJQuBf#:EauYi9SvO">
                                <field name="NUM">95</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO1">
                          <block type="debug" id="fr64KIK^*/D?R1~IZ206">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="b44md8J8oGsc2~5MxEjb">
                                <field name="TEXT">Aktor Tablet EG aus</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="955|WsT$$ef:U#/=kP(^">
                                  <block type="logic_boolean" id="{rNSPk=jO4nw]VXiAnCd">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="rTF0lWcJdc]!m#J0CM!j">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="#iFvC8ks5c)zFDV-aZF1">
                                <field name="OP">NEQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="BBgP!#_U9N.VIep{PNrK">
                                    <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1740655.1.STATE</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="variables_get" id="Ooq|Vmqrzafn~=^BKH:;">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="DQyj3z[Ty:+|#es-}L/W">
                                  <block type="variables_get" id="xM^bQ)DCRdUF#wq!x6aw">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
        @wendy2702
        Ich habe dein Blockly nun doch schon mal für meine Umgebung angepasst und es würde theoretisch auch klappen.
        Es gibt da nur ein kleines Problem.
        In der Vis ist der Batteriestand nicht immer Online.
        Wenn ich dann am Handy rumfummel wird es wieder erkannt und dann auch der Batteriestand aktualisiert.
        Ich finde aber in der ioBroker App keine Einstellung damit die App dauerhaft den Batteriestand senden kann.
        Gibt es da noch eine Trick? Muss das Display vielleicht dauerhaft an sein?
        Wäre ja in so fern doof da das Display dann auch noch nach dem Laden an wäre.
        Gruß Duffy
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          VG Duffy
          @duffy sagte: Hast du eine Erklärung warum das erste Blockly keinen Start auf Telegram ausgeben wollte?
          Deswegen:
          Die Variable laden wird durch die höhere Leistung erst true, nachdem das Ladegerät eingeschaltet wurde, so dass diese Bedingung nicht zutrifft.
          @duffy sagte in Blockly automatische ladeabschaltung Handy / Tablet:
          Versuche es mal mit einer Merker-Variablen anstelle des Vergleiches mit dem DP.
            Deswegen:
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            Ich habe es mal umgestellt aber es bimmelt (Telegram) noch wild herum.
            Nun muss ich erst mal zusammenschreiben was unter welcher Bedingung passiert um es dir zu schreiben.
            (Nur Steckdose / Steckdose mit angeschlossenem Gerät)
            Sobald ich das habe melde ich mich wieder.
            VG Duffy
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              VG Duffy
              @duffy sagte: es bimmelt (Telegram) noch wild herum.
              Das soll die Variable merker verhindern. Zeige bitte dein Blockly.
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                Hoffe ich gab nicht wieder was übersehen.
                Gruss Duffy
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  Gruss Duffy
                  @duffy sagte: Hoffe ich gab nicht wieder was übersehen.
                  Der Telegram-Block muss in den falls-Block laden != Merker.
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    Ok, danke, korrigiert.
                    Jetzt ist es so, dass nach dem Start 2 Telegram Meldungen hintereinander mit „Ladevorgang gestartet“
                    Jetzt warte ich mal bis der Ladevorgang abgeschlossen ist und schaue was dann gemeldet wird.
                    Ich werde mich morgen wieder melden.
                    Danke dir.
                    Viele Grüße Duffy
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      Danke dir.
                      Viele Grüße Duffy
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      Einen recht schönen guten Morgen,
                      es gibt neue Erkenntnisse.
                      Also, beim einstecken und einschalten der Steckdose passiert zunächst nichts. 👍
                      Beim anstecken eines Geräts kommt 2 mal, zeitlich versetzt, die Telegrammeldung " Ladevorgang gestartet.
                      Nach dem Ladevorgang schaltet die Steckdose ab 👍 und es kommt 2 mal fast zeitgleich die Telegram meldung das der Ladevorgang beendet ist.
                      Bekommt man die doppelte Meldung noch weg?
                      Ansonsten ist es halt so.
                      VG Duffy
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      MartinPM DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • DuffyD Duffy
                        VG Duffy
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @duffy was ist eigentlich die Motivation für das Skript?
                        Akku Lebensdauer verlängern?
                        Energie sparen?
                        Bequemlichkeit?
                        Energie sparen würde ich anzweifeln.... Zumindest, wenn man nicht über eine Steckdose viele Ladegeräte schaltet.
                        Man könnte auch die Endgeräte mit Apps dazu bringen, per MQTT ihren Ladezustand zu übermitteln. https://forum.iobroker.net/topic/47826/akkustand-von-tablet-importieren-möglich/2
                        Ob da Eingriffe signifikant Energie sparen, weiß ich aber nicht.
                        Akku Lebensdauer verlängern wäre aber ggfs möglich, wenn man nur auf 90...95% lädt.
                        • MartinPM MartinP
                          Energie sparen?
                          Bequemlichkeit?
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          @martinp
                          Ziel ist den Ladevorgang zu beenden wenn die angeschlossenen Geräte voll sind.
                          Ich stecke ja auch Geräte ab wenn sie voll sind und so geschieht das auch in meiner Abwesenheit.
                          Für Geräte bei denen der Akkustand abgefragt werden kann ist natürlich das Blockly von @wendy2702 klasse.
                          Leider unterbricht bei mir die ioBroker Visu immer die Verbindung so das der Akkustand nicht sauber übertragen wird.
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            @martinp
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @duffy man muss natürlich auch berücksichtigen, dass eine Schaltsteckdose einen gewissen Eigenverbrauch hat. Mit 0,7 ... 1,2 W muss man rechnen. Das angezogene Relais erhöht noch einmal um ca 0,5 W. Energie sparen scheidet wohl aus dem Bauch als Grund für die Aktion aus.
                            Sicherheit und Bequemlichkeit bleiben aber.
                            MQTT fähige Ladegeräte, die den Ladestrom übermitteln und die mehrere einzeln schaltbare Ausgänge haben wären ggfs interessant
                            • MartinPM MartinP
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              @martinp
                              Ich will einfach nicht das die Geräte nach dem laden noch am Strom hängen.
                              Wenn es um die Stromeinsparung gehen würde dürfte ich auch kein Smart home betreiben ;-)
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                VG Duffy
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                Darf ich noch mal nachfragen ob du eine Möglichkeit siehst die Doppelmeldung los zu werden?
                                Ansonsten würde ich es einfach mal als gelöst markieren, ist ja eher ein Schönheitsfehler 😊
                                An der Stelle auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe.
                                Gruss Duffy
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  Gruss Duffy
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @duffy Hast Du die Änderung, die @paul53 am 1.2 um 20:18 vorgeschlagen hat wirklich realisiert? Mit dieser Änderung KANN eigentlich nur abwechselnd "gestartet" und "beendet" gemeldet werden!
                                  • MartinPM MartinP
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    @martinp
                                    Danke für die Frage.
                                    Ich habe jetzt alles gelöscht und habe neu angefangen und siehe da es funktioniert.
                                    Irgendwas hatte ich wohl wieder mal versaut.
                                    @paul53 entschuldige bitte die Umstände.
                                    Um das Thema abzuschließen hier noch ein Screenshot des funktionierenden Blocklys für diejenigen die es nachbauen wollen.
                                    Es grüsst euch Duffy
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
