  5. Blockly automatische ladeabschaltung Handy / Tablet [gelöst]
    6.7k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @duffy sagte: es bimmelt (Telegram) noch wild herum.
    Das soll die Variable merker verhindern. Zeige bitte dein Blockly.
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    Hoffe ich gab nicht wieder was übersehen.
    Gruss Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      Gruss Duffy
      @duffy sagte: Hoffe ich gab nicht wieder was übersehen.
      Der Telegram-Block muss in den falls-Block laden != Merker.
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        Ok, danke, korrigiert.
        Jetzt ist es so, dass nach dem Start 2 Telegram Meldungen hintereinander mit „Ladevorgang gestartet“
        Jetzt warte ich mal bis der Ladevorgang abgeschlossen ist und schaue was dann gemeldet wird.
        Ich werde mich morgen wieder melden.
        Danke dir.
        Viele Grüße Duffy
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          Danke dir.
          Viele Grüße Duffy
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          Einen recht schönen guten Morgen,
          es gibt neue Erkenntnisse.
          Also, beim einstecken und einschalten der Steckdose passiert zunächst nichts. 👍
          Beim anstecken eines Geräts kommt 2 mal, zeitlich versetzt, die Telegrammeldung " Ladevorgang gestartet.
          Nach dem Ladevorgang schaltet die Steckdose ab 👍 und es kommt 2 mal fast zeitgleich die Telegram meldung das der Ladevorgang beendet ist.
          Bekommt man die doppelte Meldung noch weg?
          Ansonsten ist es halt so.
          VG Duffy
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          MartinPM DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • DuffyD Duffy
            VG Duffy
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @duffy was ist eigentlich die Motivation für das Skript?
            Akku Lebensdauer verlängern?
            Energie sparen?
            Bequemlichkeit?
            Energie sparen würde ich anzweifeln.... Zumindest, wenn man nicht über eine Steckdose viele Ladegeräte schaltet.
            Man könnte auch die Endgeräte mit Apps dazu bringen, per MQTT ihren Ladezustand zu übermitteln. https://forum.iobroker.net/topic/47826/akkustand-von-tablet-importieren-möglich/2
            Ob da Eingriffe signifikant Energie sparen, weiß ich aber nicht.
            Akku Lebensdauer verlängern wäre aber ggfs möglich, wenn man nur auf 90...95% lädt.
            • MartinPM MartinP
              Energie sparen?
              Bequemlichkeit?
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              @martinp
              Ziel ist den Ladevorgang zu beenden wenn die angeschlossenen Geräte voll sind.
              Ich stecke ja auch Geräte ab wenn sie voll sind und so geschieht das auch in meiner Abwesenheit.
              Für Geräte bei denen der Akkustand abgefragt werden kann ist natürlich das Blockly von @wendy2702 klasse.
              Leider unterbricht bei mir die ioBroker Visu immer die Verbindung so das der Akkustand nicht sauber übertragen wird.
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                @martinp
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @duffy man muss natürlich auch berücksichtigen, dass eine Schaltsteckdose einen gewissen Eigenverbrauch hat. Mit 0,7 ... 1,2 W muss man rechnen. Das angezogene Relais erhöht noch einmal um ca 0,5 W. Energie sparen scheidet wohl aus dem Bauch als Grund für die Aktion aus.
                Sicherheit und Bequemlichkeit bleiben aber.
                MQTT fähige Ladegeräte, die den Ladestrom übermitteln und die mehrere einzeln schaltbare Ausgänge haben wären ggfs interessant
                • MartinPM MartinP
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                  @martinp
                  Ich will einfach nicht das die Geräte nach dem laden noch am Strom hängen.
                  Wenn es um die Stromeinsparung gehen würde dürfte ich auch kein Smart home betreiben ;-)
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    VG Duffy
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    Darf ich noch mal nachfragen ob du eine Möglichkeit siehst die Doppelmeldung los zu werden?
                    Ansonsten würde ich es einfach mal als gelöst markieren, ist ja eher ein Schönheitsfehler 😊
                    An der Stelle auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe.
                    Gruss Duffy
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      Gruss Duffy
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @duffy Hast Du die Änderung, die @paul53 am 1.2 um 20:18 vorgeschlagen hat wirklich realisiert? Mit dieser Änderung KANN eigentlich nur abwechselnd "gestartet" und "beendet" gemeldet werden!
                      • MartinPM MartinP
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        @martinp
                        Danke für die Frage.
                        Ich habe jetzt alles gelöscht und habe neu angefangen und siehe da es funktioniert.
                        Irgendwas hatte ich wohl wieder mal versaut.
                        @paul53 entschuldige bitte die Umstände.
                        Um das Thema abzuschließen hier noch ein Screenshot des funktionierenden Blocklys für diejenigen die es nachbauen wollen.
                        Es grüsst euch Duffy
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
