  5. Blockly automatische ladeabschaltung Handy / Tablet [gelöst]
    6.7k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @duffy
    Hast du es mal mit dieser Version versucht?
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    So scheint es zu funktionieren.
    Der Ladestart kommt per Telegram schon sobald die Steckdose eingeschaltet ist.
    Dann beim erreichen der eingestellten Leistung schaltet die Steckdose ab und es kommt die Meldung das der Ladevorgang abgeschlossen ist. 👍
    Gibt es noch die Möglichkeit das die Startmeldung nur kommt wenn wenigstens 2 Watt gezogen werden?
    (also gehen tut das bestimmt nur wie :-) ?)
    Hast du eine Erklärung warum das erste Blockly keinen Start auf Telegram ausgeben wollte?
    VG Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • wendy2702W wendy2702
      @duffy Ändert sich der Trigger überhaupt zwischendurch?
      Da solltest du besser den Akkuladezustand nehmen.
      Läuft so z.B. bei mir
        <variables>
          <variable id="gy#Eb,s7k}%GViOePfPO">level</variable>
          <variable id="Q2+]$P]GG=xFct/ppqvf">switch</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="nhC32/-RepWHmw*%I~pm" x="13" y="38">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="4%MZp,Z{xZo*M.=-m#-1">
              <field name="oid">linux-control.0.VIS-EG.VIS_EG_Batterielevel</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="debug" id="od5g#C8=:P*#{Yz:hB=B">
              <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id="e~_8ZzI~$%58HxnE$/Fk">
                  <field name="TEXT">Aktualisiert Batterie Tablet EG</field>
                </shadow>
                <block type="text_join" id="DzGnJuT{~6T6PLy!KMWS">
                  <value name="ADD0">
                    <block type="text" id="0pSN5+ta7-dwZ[HWSphJ">
                      <field name="TEXT">Batterielevel Tablet EG aktualisiert </field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                    <block type="get_value" id="Oc@8Qct(qP#s3j;U.olw">
                      <field name="OID">linux-control.0.VIS-EG.VIS_EG_Batterielevel</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="variables_set" id="2f;:U}fOn?yy6O9hNv8J">
                  <field name="VAR" id="gy#Eb,s7k}%GViOePfPO">level</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="convert_tonumber" id="`*1~)d2W_}5BYh@N3srx">
                        <block type="on_source" id="Og^2%jj!ha~w])tj=`~$">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="{mJ^K?zCUbPvc6d[%mMz">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="D^ew_g;%U,vW)7K_x|[/">
                          <field name="OP">LTE</field>
                          <value name="A">
                            <block type="variables_get" id="Lkj-r;,z5hIOhEH[!~5y">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="]PxY+0^pL?;rR?{gqd48">
                              <field name="NUM">20</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="debug" id="cczgC]q#ba.x@x1%!2@]">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id=";X}$:$3x/(!/vMA*@zh7">
                              <field name="TEXT">Aktor Tablet EG an</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="_RqefZ[$HOsi#iLoi60Y">
                              <field name="VAR" id="Q2+]$P]GG=xFct/ppqvf">switch</field>
                                <block type="logic_boolean" id="aM`}zW0x:SBMpky4wcdf">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_compare" id="t)@)7.OIVwi4tJh}@eZA">
                          <field name="OP">GTE</field>
                          <value name="A">
                            <block type="variables_get" id="3bq]qHQ1`y6wjx5`_fyq">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="*M.ZJQuBf#:EauYi9SvO">
                              <field name="NUM">95</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO1">
                        <block type="debug" id="fr64KIK^*/D?R1~IZ206">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="b44md8J8oGsc2~5MxEjb">
                              <field name="TEXT">Aktor Tablet EG aus</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="955|WsT$$ef:U#/=kP(^">
                                <block type="logic_boolean" id="{rNSPk=jO4nw]VXiAnCd">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="rTF0lWcJdc]!m#J0CM!j">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="#iFvC8ks5c)zFDV-aZF1">
                              <field name="OP">NEQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="BBgP!#_U9N.VIep{PNrK">
                                  <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1740655.1.STATE</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="variables_get" id="Ooq|Vmqrzafn~=^BKH:;">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="DQyj3z[Ty:+|#es-}L/W">
                                <block type="variables_get" id="xM^bQ)DCRdUF#wq!x6aw">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
      @wendy2702
      Ich habe dein Blockly nun doch schon mal für meine Umgebung angepasst und es würde theoretisch auch klappen.
      Es gibt da nur ein kleines Problem.
      In der Vis ist der Batteriestand nicht immer Online.
      Wenn ich dann am Handy rumfummel wird es wieder erkannt und dann auch der Batteriestand aktualisiert.
      Ich finde aber in der ioBroker App keine Einstellung damit die App dauerhaft den Batteriestand senden kann.
      Gibt es da noch eine Trick? Muss das Display vielleicht dauerhaft an sein?
      Wäre ja in so fern doof da das Display dann auch noch nach dem Laden an wäre.
      Gruß Duffy
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        VG Duffy
        @duffy sagte: Hast du eine Erklärung warum das erste Blockly keinen Start auf Telegram ausgeben wollte?
        Deswegen:
        Die Variable laden wird durch die höhere Leistung erst true, nachdem das Ladegerät eingeschaltet wurde, so dass diese Bedingung nicht zutrifft.
        @duffy sagte in Blockly automatische ladeabschaltung Handy / Tablet:
        Versuche es mal mit einer Merker-Variablen anstelle des Vergleiches mit dem DP.
        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
          Deswegen:
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          Ich habe es mal umgestellt aber es bimmelt (Telegram) noch wild herum.
          Nun muss ich erst mal zusammenschreiben was unter welcher Bedingung passiert um es dir zu schreiben.
          (Nur Steckdose / Steckdose mit angeschlossenem Gerät)
          Sobald ich das habe melde ich mich wieder.
          VG Duffy
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            VG Duffy
            @duffy sagte: es bimmelt (Telegram) noch wild herum.
            Das soll die Variable merker verhindern. Zeige bitte dein Blockly.
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              Hoffe ich gab nicht wieder was übersehen.
              Gruss Duffy
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                Gruss Duffy
                @duffy sagte: Hoffe ich gab nicht wieder was übersehen.
                Der Telegram-Block muss in den falls-Block laden != Merker.
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  Ok, danke, korrigiert.
                  Jetzt ist es so, dass nach dem Start 2 Telegram Meldungen hintereinander mit „Ladevorgang gestartet“
                  Jetzt warte ich mal bis der Ladevorgang abgeschlossen ist und schaue was dann gemeldet wird.
                  Ich werde mich morgen wieder melden.
                  Danke dir.
                  Viele Grüße Duffy
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    Danke dir.
                    Viele Grüße Duffy
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    Einen recht schönen guten Morgen,
                    es gibt neue Erkenntnisse.
                    Also, beim einstecken und einschalten der Steckdose passiert zunächst nichts. 👍
                    Beim anstecken eines Geräts kommt 2 mal, zeitlich versetzt, die Telegrammeldung " Ladevorgang gestartet.
                    Nach dem Ladevorgang schaltet die Steckdose ab 👍 und es kommt 2 mal fast zeitgleich die Telegram meldung das der Ladevorgang beendet ist.
                    Bekommt man die doppelte Meldung noch weg?
                    Ansonsten ist es halt so.
                    VG Duffy
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    MartinPM DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DuffyD Duffy
                      VG Duffy
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @duffy was ist eigentlich die Motivation für das Skript?
                      Akku Lebensdauer verlängern?
                      Energie sparen?
                      Bequemlichkeit?
                      Energie sparen würde ich anzweifeln.... Zumindest, wenn man nicht über eine Steckdose viele Ladegeräte schaltet.
                      Man könnte auch die Endgeräte mit Apps dazu bringen, per MQTT ihren Ladezustand zu übermitteln. https://forum.iobroker.net/topic/47826/akkustand-von-tablet-importieren-möglich/2
                      Ob da Eingriffe signifikant Energie sparen, weiß ich aber nicht.
                      Akku Lebensdauer verlängern wäre aber ggfs möglich, wenn man nur auf 90...95% lädt.
                      • MartinPM MartinP
                        Energie sparen?
                        Bequemlichkeit?
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        @martinp
                        Ziel ist den Ladevorgang zu beenden wenn die angeschlossenen Geräte voll sind.
                        Ich stecke ja auch Geräte ab wenn sie voll sind und so geschieht das auch in meiner Abwesenheit.
                        Für Geräte bei denen der Akkustand abgefragt werden kann ist natürlich das Blockly von @wendy2702 klasse.
                        Leider unterbricht bei mir die ioBroker Visu immer die Verbindung so das der Akkustand nicht sauber übertragen wird.
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @martinp
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @duffy man muss natürlich auch berücksichtigen, dass eine Schaltsteckdose einen gewissen Eigenverbrauch hat. Mit 0,7 ... 1,2 W muss man rechnen. Das angezogene Relais erhöht noch einmal um ca 0,5 W. Energie sparen scheidet wohl aus dem Bauch als Grund für die Aktion aus.
                          Sicherheit und Bequemlichkeit bleiben aber.
                          MQTT fähige Ladegeräte, die den Ladestrom übermitteln und die mehrere einzeln schaltbare Ausgänge haben wären ggfs interessant
                          • MartinPM MartinP
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            @martinp
                            Ich will einfach nicht das die Geräte nach dem laden noch am Strom hängen.
                            Wenn es um die Stromeinsparung gehen würde dürfte ich auch kein Smart home betreiben ;-)
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              VG Duffy
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              Darf ich noch mal nachfragen ob du eine Möglichkeit siehst die Doppelmeldung los zu werden?
                              Ansonsten würde ich es einfach mal als gelöst markieren, ist ja eher ein Schönheitsfehler 😊
                              An der Stelle auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe.
                              Gruss Duffy
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                Gruss Duffy
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @duffy Hast Du die Änderung, die @paul53 am 1.2 um 20:18 vorgeschlagen hat wirklich realisiert? Mit dieser Änderung KANN eigentlich nur abwechselnd "gestartet" und "beendet" gemeldet werden!
                                • MartinPM MartinP
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  @martinp
                                  Danke für die Frage.
                                  Ich habe jetzt alles gelöscht und habe neu angefangen und siehe da es funktioniert.
                                  Irgendwas hatte ich wohl wieder mal versaut.
                                  @paul53 entschuldige bitte die Umstände.
                                  Um das Thema abzuschließen hier noch ein Screenshot des funktionierenden Blocklys für diejenigen die es nachbauen wollen.
                                  Es grüsst euch Duffy
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
