  5. Blockly automatische ladeabschaltung Handy / Tablet [gelöst]
    6.7k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    Magst du bitte noch mal auf meinen Nachbau schauen?
    Abschalten tut die Steckdose beim erreichen der vorgebeben Leistung aber ich bekomme keine Telegram Meldung.
    Weder am start noch am Ende.
    Ich bin mir auch nicht ganz sicher on der Telegram Baustein richtig ist zumal in der Vorlage unter "prüfe / falls wahr / falls falsch" kein Fensterchen mehr zu sehen ist. Bei mir ist da aber eins. Sollte zwar nichts machen da optional aber wer weis.
    In anderen Blocklys funktioniert der Telegram Adapter / Baustein, an dem sollte es nicht liegen.
    Gruß Duffy
    V Offline
    V Offline
    vepman
    schrieb am zuletzt editiert von vepman
    @duffy
    Nimm mal den Baustein "per Telegram anrufen" raus und nimm den Baustein "Telegram".
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • V vepman
      @duffy
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
      @vepman
      Mein Gott wie peinlich. 😞
      Extra 5 mal verglichen und prompt das eine Wort (anrufen) übersehen.
      Das war es, danke das du mich darauf aufmerksam gemacht hast.
      Edit: kleine Einschränkung es kommt nur die Lade-endemeldung nicht aber der Start.
      @paul53 der falsche Block ist korrigiert..
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        @vepman
        @duffy sagte: es kommt nur die Lade-endemeldung nicht aber der Start.
        Der Telegram-Block ist so (unter dem inneren falls-Block) angeordnet?
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          Nachdem ich ja schon mal was übersehen hatte bin mal ganz kleinlaut und zeige mal ein Bild von dem betreffenden Abschnitt von mir:
          Denke das sollte passen, bzw. gleich sein.
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @duffy sagte: Denke das sollte passen.
            Ja, so muss auch der Start gemeldet werden, wenn das Ladegerät nicht vorher ausgeschaltet war und manuell eingeschaltet wurde.
            Sollte manuell eingeschaltet werden, dann mache es so:
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              Ich habe es mehrfach versucht.
              Mal mit: erst das Gerät angesteckt, dann die Steckdose eingeschaltet
              und auch mit:
              Erst die Steckdose eingeschaltet und dann das Gerät angesteckt.
              und auch verschiedene Geräte versucht.
              Bei allen Geräten war die Leitung über 10 Watt.
              Das abschalten habe ich über das abstecken der Geräte geprüft, Steckdose schaltet ab und Meldung kommt.
              Kann es sein das im Telegram Block der Block "Laden" erst informationen bekommt beim abschalten und keine beim einschalten?
              Hier noch mal das komplette Bockly:
              Muss leider für heute schluss machen. Werde es morgen weiter versuchen.
              Schönen Abend und danke für deine Mühe und Geduld.
              VG Duffy
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                und auch mit:
                VG Duffy
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                Guten Tag Paul53,
                es kommt nach wie vor keine Telegram Startmeldung. Deshalb habe ich mal, so weit es mir möglich war, debugs rein gepackt.
                Bis Laden 3 gibt es aus:
                javascript.0
                	2024-02-01 13:17:48.795	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: false Laden 3
                javascript.0
                	2024-02-01 13:17:48.794	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: false Laden 2
                javascript.0
                	2024-02-01 13:17:18.787	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                javascript.0
                	2024-02-01 13:17:08.802	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                javascript.0
                	2024-02-01 13:16:38.828	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                javascript.0
                	2024-02-01 13:16:18.827	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                javascript.0
                	2024-02-01 13:15:58.751	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                javascript.0
                	2024-02-01 13:15:48.772	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                javascript.0
                	2024-02-01 13:15:38.765	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                False kommt dann wen ich das zu ladende Gerät ausstecke und dann kommt auch die Telegram fertig Meldung.
                Wenn ich es wieder einstecke sieht es so aus: (Es kommt aber wieder keine Telegrammeldung)
                javascript.0
                	2024-02-01 13:23:48.827	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                javascript.0
                	2024-02-01 13:23:38.766	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                javascript.0
                	2024-02-01 13:23:28.856	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                javascript.0
                	2024-02-01 13:23:18.803	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                Hilft das weiter zur Fehlerfindung?
                Gruß Duffy
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  Guten Tag Paul53,
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  Gruß Duffy
                  @duffy
                  Hast du es mal mit dieser Version versucht?
                    @duffy
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    So scheint es zu funktionieren.
                    Der Ladestart kommt per Telegram schon sobald die Steckdose eingeschaltet ist.
                    Dann beim erreichen der eingestellten Leistung schaltet die Steckdose ab und es kommt die Meldung das der Ladevorgang abgeschlossen ist. 👍
                    Gibt es noch die Möglichkeit das die Startmeldung nur kommt wenn wenigstens 2 Watt gezogen werden?
                    (also gehen tut das bestimmt nur wie :-) ?)
                    Hast du eine Erklärung warum das erste Blockly keinen Start auf Telegram ausgeben wollte?
                    VG Duffy
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • wendy2702W wendy2702
                      @duffy Ändert sich der Trigger überhaupt zwischendurch?
                      Da solltest du besser den Akkuladezustand nehmen.
                      Läuft so z.B. bei mir
                        <variables>
                          <variable id="gy#Eb,s7k}%GViOePfPO">level</variable>
                          <variable id="Q2+]$P]GG=xFct/ppqvf">switch</variable>
                        </variables>
                        <block type="on_ext" id="nhC32/-RepWHmw*%I~pm" x="13" y="38">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="4%MZp,Z{xZo*M.=-m#-1">
                              <field name="oid">linux-control.0.VIS-EG.VIS_EG_Batterielevel</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="debug" id="od5g#C8=:P*#{Yz:hB=B">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="e~_8ZzI~$%58HxnE$/Fk">
                                  <field name="TEXT">Aktualisiert Batterie Tablet EG</field>
                                </shadow>
                                <block type="text_join" id="DzGnJuT{~6T6PLy!KMWS">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="0pSN5+ta7-dwZ[HWSphJ">
                                      <field name="TEXT">Batterielevel Tablet EG aktualisiert </field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="get_value" id="Oc@8Qct(qP#s3j;U.olw">
                                      <field name="OID">linux-control.0.VIS-EG.VIS_EG_Batterielevel</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="2f;:U}fOn?yy6O9hNv8J">
                                  <field name="VAR" id="gy#Eb,s7k}%GViOePfPO">level</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="convert_tonumber" id="`*1~)d2W_}5BYh@N3srx">
                                        <block type="on_source" id="Og^2%jj!ha~w])tj=`~$">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="{mJ^K?zCUbPvc6d[%mMz">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="D^ew_g;%U,vW)7K_x|[/">
                                          <field name="OP">LTE</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="Lkj-r;,z5hIOhEH[!~5y">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="]PxY+0^pL?;rR?{gqd48">
                                              <field name="NUM">20</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="debug" id="cczgC]q#ba.x@x1%!2@]">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id=";X}$:$3x/(!/vMA*@zh7">
                                              <field name="TEXT">Aktor Tablet EG an</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="_RqefZ[$HOsi#iLoi60Y">
                                              <field name="VAR" id="Q2+]$P]GG=xFct/ppqvf">switch</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="aM`}zW0x:SBMpky4wcdf">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_compare" id="t)@)7.OIVwi4tJh}@eZA">
                                          <field name="OP">GTE</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="3bq]qHQ1`y6wjx5`_fyq">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="*M.ZJQuBf#:EauYi9SvO">
                                              <field name="NUM">95</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO1">
                                        <block type="debug" id="fr64KIK^*/D?R1~IZ206">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="b44md8J8oGsc2~5MxEjb">
                                              <field name="TEXT">Aktor Tablet EG aus</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="955|WsT$$ef:U#/=kP(^">
                                                <block type="logic_boolean" id="{rNSPk=jO4nw]VXiAnCd">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="rTF0lWcJdc]!m#J0CM!j">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="#iFvC8ks5c)zFDV-aZF1">
                                              <field name="OP">NEQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="BBgP!#_U9N.VIep{PNrK">
                                                  <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1740655.1.STATE</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="variables_get" id="Ooq|Vmqrzafn~=^BKH:;">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="DQyj3z[Ty:+|#es-}L/W">
                                                <block type="variables_get" id="xM^bQ)DCRdUF#wq!x6aw">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      @wendy2702
                      Ich habe dein Blockly nun doch schon mal für meine Umgebung angepasst und es würde theoretisch auch klappen.
                      Es gibt da nur ein kleines Problem.
                      In der Vis ist der Batteriestand nicht immer Online.
                      Wenn ich dann am Handy rumfummel wird es wieder erkannt und dann auch der Batteriestand aktualisiert.
                      Ich finde aber in der ioBroker App keine Einstellung damit die App dauerhaft den Batteriestand senden kann.
                      Gibt es da noch eine Trick? Muss das Display vielleicht dauerhaft an sein?
                      Wäre ja in so fern doof da das Display dann auch noch nach dem Laden an wäre.
                      Gruß Duffy
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        VG Duffy
                        @duffy sagte: Hast du eine Erklärung warum das erste Blockly keinen Start auf Telegram ausgeben wollte?
                        Deswegen:
                        Die Variable laden wird durch die höhere Leistung erst true, nachdem das Ladegerät eingeschaltet wurde, so dass diese Bedingung nicht zutrifft.
                        @duffy sagte in Blockly automatische ladeabschaltung Handy / Tablet:
                        Versuche es mal mit einer Merker-Variablen anstelle des Vergleiches mit dem DP.
                          Deswegen:
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          Ich habe es mal umgestellt aber es bimmelt (Telegram) noch wild herum.
                          Nun muss ich erst mal zusammenschreiben was unter welcher Bedingung passiert um es dir zu schreiben.
                          (Nur Steckdose / Steckdose mit angeschlossenem Gerät)
                          Sobald ich das habe melde ich mich wieder.
                          VG Duffy
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            VG Duffy
                            @duffy sagte: es bimmelt (Telegram) noch wild herum.
                            Das soll die Variable merker verhindern. Zeige bitte dein Blockly.
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              Hoffe ich gab nicht wieder was übersehen.
                              Gruss Duffy
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                Gruss Duffy
                                @duffy sagte: Hoffe ich gab nicht wieder was übersehen.
                                Der Telegram-Block muss in den falls-Block laden != Merker.
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  Ok, danke, korrigiert.
                                  Jetzt ist es so, dass nach dem Start 2 Telegram Meldungen hintereinander mit „Ladevorgang gestartet“
                                  Jetzt warte ich mal bis der Ladevorgang abgeschlossen ist und schaue was dann gemeldet wird.
                                  Ich werde mich morgen wieder melden.
                                  Danke dir.
                                  Viele Grüße Duffy
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    Danke dir.
                                    Viele Grüße Duffy
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    Einen recht schönen guten Morgen,
                                    es gibt neue Erkenntnisse.
                                    Also, beim einstecken und einschalten der Steckdose passiert zunächst nichts. 👍
                                    Beim anstecken eines Geräts kommt 2 mal, zeitlich versetzt, die Telegrammeldung " Ladevorgang gestartet.
                                    Nach dem Ladevorgang schaltet die Steckdose ab 👍 und es kommt 2 mal fast zeitgleich die Telegram meldung das der Ladevorgang beendet ist.
                                    Bekommt man die doppelte Meldung noch weg?
                                    Ansonsten ist es halt so.
                                    VG Duffy
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    MartinPM DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • DuffyD Duffy
                                      VG Duffy
                                      MartinPM Offline
                                      MartinPM Offline
                                      MartinP
                                      @duffy was ist eigentlich die Motivation für das Skript?
                                      Akku Lebensdauer verlängern?
                                      Energie sparen?
                                      Bequemlichkeit?
                                      Energie sparen würde ich anzweifeln.... Zumindest, wenn man nicht über eine Steckdose viele Ladegeräte schaltet.
                                      Man könnte auch die Endgeräte mit Apps dazu bringen, per MQTT ihren Ladezustand zu übermitteln. https://forum.iobroker.net/topic/47826/akkustand-von-tablet-importieren-möglich/2
                                      Ob da Eingriffe signifikant Energie sparen, weiß ich aber nicht.
                                      Akku Lebensdauer verlängern wäre aber ggfs möglich, wenn man nur auf 90...95% lädt.
                                      • MartinPM MartinP
                                        Energie sparen?
                                        Bequemlichkeit?
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        @martinp
                                        Ziel ist den Ladevorgang zu beenden wenn die angeschlossenen Geräte voll sind.
                                        Ich stecke ja auch Geräte ab wenn sie voll sind und so geschieht das auch in meiner Abwesenheit.
                                        Für Geräte bei denen der Akkustand abgefragt werden kann ist natürlich das Blockly von @wendy2702 klasse.
                                        Leider unterbricht bei mir die ioBroker Visu immer die Verbindung so das der Akkustand nicht sauber übertragen wird.
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          @martinp
                                          MartinPM Offline
                                          MartinPM Offline
                                          MartinP
                                          @duffy man muss natürlich auch berücksichtigen, dass eine Schaltsteckdose einen gewissen Eigenverbrauch hat. Mit 0,7 ... 1,2 W muss man rechnen. Das angezogene Relais erhöht noch einmal um ca 0,5 W. Energie sparen scheidet wohl aus dem Bauch als Grund für die Aktion aus.
                                          Sicherheit und Bequemlichkeit bleiben aber.
                                          MQTT fähige Ladegeräte, die den Ladestrom übermitteln und die mehrere einzeln schaltbare Ausgänge haben wären ggfs interessant
