  5. Blockly automatische ladeabschaltung Handy / Tablet [gelöst]
    6.7k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @wendy2702
    Aber mit 3 verschieden Blocklys, oder?
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @duffy Ja.
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      @wendy2702 sagte: besser den Akkuladezustand nehmen.
      @Duffy Falls der Ladezustand nicht verfügbar ist, sondern nur die Leistungsaufnahme, dann kann man es so machen:
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      Ich habe "mein Blockly" mal so angepasst das es den Wert vergleicht.
      Jetzt geht es zwar aber es kommt laufend die Meldung weil ja alle paar sek. der Vergleich erfüllt wird. (Ja, grundsätzlich logisch, im nachhinein (hätte es aber auch nicht anders hin bekommen))
      Nicht umsonst sieht dein Vorschlag ganz anders aus. Ich werde den wohl übernehmen. 😊
      Trotzdem wieder was gelernt, Werte vergleichen keine Objekte. 👍
      Danke schön.
      VG Duffy
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • wendy2702W wendy2702
        @duffy Ja.
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        @wendy2702
        OK, danke das wäre jetzt auch verstanden. Bekommst du die Akkuwerte aus der ioBroker Visu? und verwendest du unterschiedliche Steckdosen oder wie bekommt ggf die eine Steckdose mit welches Blockly gerade für welches Gerät genommen werden muss.
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          @wendy2702
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @duffy Die Tablets sind fest immer an den selben Steckdosen.
          Die Akku Werte einmal über die iobroker app und 2x per ssh aus Linux
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            @wendy2702
            Ok Danke.
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              Magst du bitte noch mal auf meinen Nachbau schauen?
              Abschalten tut die Steckdose beim erreichen der vorgebeben Leistung aber ich bekomme keine Telegram Meldung.
              Weder am start noch am Ende.
              Ich bin mir auch nicht ganz sicher on der Telegram Baustein richtig ist zumal in der Vorlage unter "prüfe / falls wahr / falls falsch" kein Fensterchen mehr zu sehen ist. Bei mir ist da aber eins. Sollte zwar nichts machen da optional aber wer weis.
              In anderen Blocklys funktioniert der Telegram Adapter / Baustein, an dem sollte es nicht liegen.
              Gruß Duffy
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              V 1 Antwort Letzte Antwort
              • DuffyD Duffy
                Gruß Duffy
                V Offline
                V Offline
                vepman
                schrieb am zuletzt editiert von vepman
                @duffy
                Nimm mal den Baustein "per Telegram anrufen" raus und nimm den Baustein "Telegram".
                • V vepman
                  @duffy
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                  @vepman
                  Mein Gott wie peinlich. 😞
                  Extra 5 mal verglichen und prompt das eine Wort (anrufen) übersehen.
                  Das war es, danke das du mich darauf aufmerksam gemacht hast.
                  Edit: kleine Einschränkung es kommt nur die Lade-endemeldung nicht aber der Start.
                  @paul53 der falsche Block ist korrigiert..
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    @vepman
                    @duffy sagte: es kommt nur die Lade-endemeldung nicht aber der Start.
                    Der Telegram-Block ist so (unter dem inneren falls-Block) angeordnet?
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      Nachdem ich ja schon mal was übersehen hatte bin mal ganz kleinlaut und zeige mal ein Bild von dem betreffenden Abschnitt von mir:
                      Denke das sollte passen, bzw. gleich sein.
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        @duffy sagte: Denke das sollte passen.
                        Ja, so muss auch der Start gemeldet werden, wenn das Ladegerät nicht vorher ausgeschaltet war und manuell eingeschaltet wurde.
                        Sollte manuell eingeschaltet werden, dann mache es so:
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          Ich habe es mehrfach versucht.
                          Mal mit: erst das Gerät angesteckt, dann die Steckdose eingeschaltet
                          und auch mit:
                          Erst die Steckdose eingeschaltet und dann das Gerät angesteckt.
                          und auch verschiedene Geräte versucht.
                          Bei allen Geräten war die Leitung über 10 Watt.
                          Das abschalten habe ich über das abstecken der Geräte geprüft, Steckdose schaltet ab und Meldung kommt.
                          Kann es sein das im Telegram Block der Block "Laden" erst informationen bekommt beim abschalten und keine beim einschalten?
                          Hier noch mal das komplette Bockly:
                          Muss leider für heute schluss machen. Werde es morgen weiter versuchen.
                          Schönen Abend und danke für deine Mühe und Geduld.
                          VG Duffy
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            und auch mit:
                            VG Duffy
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            Guten Tag Paul53,
                            es kommt nach wie vor keine Telegram Startmeldung. Deshalb habe ich mal, so weit es mir möglich war, debugs rein gepackt.
                            Bis Laden 3 gibt es aus:
                            javascript.0
                            	2024-02-01 13:17:48.795	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: false Laden 3
                            javascript.0
                            	2024-02-01 13:17:48.794	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: false Laden 2
                            javascript.0
                            	2024-02-01 13:17:18.787	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                            javascript.0
                            	2024-02-01 13:17:08.802	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                            javascript.0
                            	2024-02-01 13:16:38.828	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                            javascript.0
                            	2024-02-01 13:16:18.827	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                            javascript.0
                            	2024-02-01 13:15:58.751	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                            javascript.0
                            	2024-02-01 13:15:48.772	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                            javascript.0
                            	2024-02-01 13:15:38.765	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                            False kommt dann wen ich das zu ladende Gerät ausstecke und dann kommt auch die Telegram fertig Meldung.
                            Wenn ich es wieder einstecke sieht es so aus: (Es kommt aber wieder keine Telegrammeldung)
                            javascript.0
                            	2024-02-01 13:23:48.827	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                            javascript.0
                            	2024-02-01 13:23:38.766	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                            javascript.0
                            	2024-02-01 13:23:28.856	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                            javascript.0
                            	2024-02-01 13:23:18.803	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                            Hilft das weiter zur Fehlerfindung?
                            Gruß Duffy
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              Guten Tag Paul53,
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              Gruß Duffy
                              @duffy
                              Hast du es mal mit dieser Version versucht?
                                @duffy
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                So scheint es zu funktionieren.
                                Der Ladestart kommt per Telegram schon sobald die Steckdose eingeschaltet ist.
                                Dann beim erreichen der eingestellten Leistung schaltet die Steckdose ab und es kommt die Meldung das der Ladevorgang abgeschlossen ist. 👍
                                Gibt es noch die Möglichkeit das die Startmeldung nur kommt wenn wenigstens 2 Watt gezogen werden?
                                (also gehen tut das bestimmt nur wie :-) ?)
                                Hast du eine Erklärung warum das erste Blockly keinen Start auf Telegram ausgeben wollte?
                                VG Duffy
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                  @duffy Ändert sich der Trigger überhaupt zwischendurch?
                                  Da solltest du besser den Akkuladezustand nehmen.
                                  Läuft so z.B. bei mir
                                    <variables>
                                      <variable id="gy#Eb,s7k}%GViOePfPO">level</variable>
                                      <variable id="Q2+]$P]GG=xFct/ppqvf">switch</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="on_ext" id="nhC32/-RepWHmw*%I~pm" x="13" y="38">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="4%MZp,Z{xZo*M.=-m#-1">
                                          <field name="oid">linux-control.0.VIS-EG.VIS_EG_Batterielevel</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="debug" id="od5g#C8=:P*#{Yz:hB=B">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="e~_8ZzI~$%58HxnE$/Fk">
                                              <field name="TEXT">Aktualisiert Batterie Tablet EG</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="text_join" id="DzGnJuT{~6T6PLy!KMWS">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="0pSN5+ta7-dwZ[HWSphJ">
                                                  <field name="TEXT">Batterielevel Tablet EG aktualisiert </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="get_value" id="Oc@8Qct(qP#s3j;U.olw">
                                                  <field name="OID">linux-control.0.VIS-EG.VIS_EG_Batterielevel</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="2f;:U}fOn?yy6O9hNv8J">
                                              <field name="VAR" id="gy#Eb,s7k}%GViOePfPO">level</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="convert_tonumber" id="`*1~)d2W_}5BYh@N3srx">
                                                    <block type="on_source" id="Og^2%jj!ha~w])tj=`~$">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="{mJ^K?zCUbPvc6d[%mMz">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="D^ew_g;%U,vW)7K_x|[/">
                                                      <field name="OP">LTE</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="Lkj-r;,z5hIOhEH[!~5y">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="]PxY+0^pL?;rR?{gqd48">
                                                          <field name="NUM">20</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO0">
                                                    <block type="debug" id="cczgC]q#ba.x@x1%!2@]">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id=";X}$:$3x/(!/vMA*@zh7">
                                                          <field name="TEXT">Aktor Tablet EG an</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="_RqefZ[$HOsi#iLoi60Y">
                                                          <field name="VAR" id="Q2+]$P]GG=xFct/ppqvf">switch</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="aM`}zW0x:SBMpky4wcdf">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="logic_compare" id="t)@)7.OIVwi4tJh}@eZA">
                                                      <field name="OP">GTE</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="3bq]qHQ1`y6wjx5`_fyq">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="*M.ZJQuBf#:EauYi9SvO">
                                                          <field name="NUM">95</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO1">
                                                    <block type="debug" id="fr64KIK^*/D?R1~IZ206">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="b44md8J8oGsc2~5MxEjb">
                                                          <field name="TEXT">Aktor Tablet EG aus</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="955|WsT$$ef:U#/=kP(^">
                                                            <block type="logic_boolean" id="{rNSPk=jO4nw]VXiAnCd">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="rTF0lWcJdc]!m#J0CM!j">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="#iFvC8ks5c)zFDV-aZF1">
                                                          <field name="OP">NEQ</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="BBgP!#_U9N.VIep{PNrK">
                                                              <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1740655.1.STATE</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="variables_get" id="Ooq|Vmqrzafn~=^BKH:;">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="control" id="DQyj3z[Ty:+|#es-}L/W">
                                                            <block type="variables_get" id="xM^bQ)DCRdUF#wq!x6aw">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  @wendy2702
                                  Ich habe dein Blockly nun doch schon mal für meine Umgebung angepasst und es würde theoretisch auch klappen.
                                  Es gibt da nur ein kleines Problem.
                                  In der Vis ist der Batteriestand nicht immer Online.
                                  Wenn ich dann am Handy rumfummel wird es wieder erkannt und dann auch der Batteriestand aktualisiert.
                                  Ich finde aber in der ioBroker App keine Einstellung damit die App dauerhaft den Batteriestand senden kann.
                                  Gibt es da noch eine Trick? Muss das Display vielleicht dauerhaft an sein?
                                  Wäre ja in so fern doof da das Display dann auch noch nach dem Laden an wäre.
                                  Gruß Duffy
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    VG Duffy
                                    @duffy sagte: Hast du eine Erklärung warum das erste Blockly keinen Start auf Telegram ausgeben wollte?
                                    Deswegen:
                                    Die Variable laden wird durch die höhere Leistung erst true, nachdem das Ladegerät eingeschaltet wurde, so dass diese Bedingung nicht zutrifft.
                                    @duffy sagte in Blockly automatische ladeabschaltung Handy / Tablet:
                                    Versuche es mal mit einer Merker-Variablen anstelle des Vergleiches mit dem DP.
                                      Deswegen:
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      Ich habe es mal umgestellt aber es bimmelt (Telegram) noch wild herum.
                                      Nun muss ich erst mal zusammenschreiben was unter welcher Bedingung passiert um es dir zu schreiben.
                                      (Nur Steckdose / Steckdose mit angeschlossenem Gerät)
                                      Sobald ich das habe melde ich mich wieder.
                                      VG Duffy
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        VG Duffy
                                        @duffy sagte: es bimmelt (Telegram) noch wild herum.
                                        Das soll die Variable merker verhindern. Zeige bitte dein Blockly.
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          Hoffe ich gab nicht wieder was übersehen.
                                          Gruss Duffy
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
