  4. LG TV schalten direkt oder über iobroker
161 Beiträge 6 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S spaddel
    @spaddel Hallo, kann mir jemand einen Tipp geben, ob ich richtig liege. Ich möchte ungern die Programme ändern, ohne dass ich weiß ob es funktioniert.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #141
    @spaddel Ich bin im Moment nicht sicher ob ich überhaupt begreife was du da machst.
    Deine Aktionen kann ich nicht nachvollziehen, da ich einfach keinen Überblick mehr über die von dir verwendeten Programme, Variablen und (virtuellen) Geräte auf HM-Seite und auch auf ioBroker Seite habe.
    Dabei ist das Ganze eigentlich -wie gezeigt- ein Micro-Skript.
      spaddel
      #142
      @homoran Dann versuche ich mal etwas Licht ins Dunkle zu bringen. Ich habe das Skript so erstellt wie oben vorgegeben. Zur Sicherheit hier noch mal die beiden Programme.
      Was ich im Blockly erstellt habe, ist eine 1:1 Kopie von deiner Vorgabe. Das HM Programm ist ebenfalls nach deinen Vorgaben aufgebaut.
      WENN Taste_An press_short --> LG TV aus ist ein CUXD Taster, den ich verwende, damit ich testen kann
      DANN SysVar an(wahr) --> Das ist die Variable 14895, die auf aus oder an gesetzt werden soll
      VirtTast:50 press_short --> virtuelle Fernbedienung 50, die unter Zentrale steht
      SONSTWENN Taste_aus press_short --> LG TV an ist ein CUXD Taster, den ich verwende, damit ich testen kann
      DANN SysVar aus(falsch) --> Das ist die Variable 14895, die auf aus oder an gesetzt werden soll
      Ich habe dann den Teil zum Ausschalten aus dem o.g. HM Programm in mein richtiges kopiert.
      Ich bin davon ausgegangen, dass es reicht, wenn ich den Teil zum Ausschalten verwende. Allerdings funktioniert das dann einmal, weil die Variable auf aus stehen bleibt und somit Blockly nichts zu tun hat.
      Daraufhin meine Frage am 11.02. um 16.14Uhr, ob es ausreicht, wenn ich nur den Teil zum Ausschalten in mein richtiges Programm einfügen muss oder muss ich das komplette Teil übernehmen.
      Da die Variable nicht zurück auf an gesetzt wird, habe ich mir Gedanken gemacht, warum das so ist und wie man es lösen kann. Aber bevor ich die kompletten Programme über den Haufen schmeiße, möchte ich auf Nummer sicher gehen, dass ich deinen Ansatz vielleicht fasch ungesetzt habe.
      Jetzt stehe ich vor den beiden Programmen und habe keine Ahnung, wie ich weitermachen soll.
      • S spaddel
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #143
        Fangen wir mal hinten an
        @spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
        das funktioniert nur, wenn die Variable vorher true war.
        Dazu fehlen mir folgende Infos, bzw. sind mir folgende nicht geklärten Problene bekannt
        • wie schaltet denn der TV an?
        • ist die verwendete REGA-ID wirklich die im HM-Programm genutze SysVar?
        • Wird inzwischen der Wert dieser SysVar im log angezeigt?
          • wenn nicht läuft irgendetwas nicht rund
          • und wenn etwas nicht rund läuft, ist das gesamte fraglich
          spaddel
          schrieb am zuletzt editiert von spaddel
          #144
          @homoran Der TV wird über die ganz normale Fernbedienung eingeschaltet. Die Rega ID passt, dass habe ich geprüft. Die Variable wird immer noch nicht im Log gezeigt. Es taucht nur das Polling Trigger auf. Hier noch mal ein Log
          2024-02-13 07:42:45.102 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316239.1.DIRECTION" has value "1" greater than max "-1"
          2024-02-13 07:42:45.262 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1315953.1.DIRECTION" has value "1" greater than max "-1"
          2024-02-13 07:42:45.417 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316244.1.DIRECTION" has value "1" greater than max "-1"
          2024-02-13 07:42:45.573 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316007.1.DIRECTION" has value "1" greater than max "-1"
          2024-02-13 07:42:48.630 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316239.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
          2024-02-13 07:42:49.285 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1315953.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
          2024-02-13 07:42:50.689 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316244.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
          2024-02-13 07:42:51.249 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316007.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
          2024-02-13 07:46:22.198 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316248.1.DIRECTION" has value "1" greater than max "-1"
          2024-02-13 07:46:42.682 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1850610.1.DIRECTION" has value "1" greater than max "-1"
          2024-02-13 07:46:51.962 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316248.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
          2024-02-13 07:46:56.542 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1850610.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
          2024-02-13 18:00:10.958 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1315953.1.DIRECTION" has value "2" greater than max "-1"
          2024-02-13 18:00:11.110 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316007.1.DIRECTION" has value "2" greater than max "-1"
          2024-02-13 18:00:11.274 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316239.1.DIRECTION" has value "2" greater than max "-1"
          2024-02-13 18:00:11.426 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316244.1.DIRECTION" has value "2" greater than max "-1"
          2024-02-13 18:00:19.658 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1315953.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
          2024-02-13 18:00:20.110 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316244.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
          2024-02-13 18:00:20.901 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316007.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
          2024-02-13 18:00:21.346 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316239.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
          2024-02-13 18:15:01.214 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316248.1.DIRECTION" has value "2" greater than max "-1"
          2024-02-13 18:15:01.361 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1850610.1.DIRECTION" has value "2" greater than max "-1"
          2024-02-13 18:15:14.450 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1850610.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
          2024-02-13 18:15:30.778 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316248.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
          2024-02-13 18:51:16.618 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316297.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
          2024-02-13 18:51:19.502 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316297.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
          2024-02-13 18:18:05.899 - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
          2024-02-13 18:18:13.220 - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
          2024-02-13 18:19:44.849 - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
          2024-02-13 18:19:44.853 - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 admin
          2024-02-13 18:44:57.646 - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
          2024-02-13 18:44:57.665 - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
          2024-02-13 18:57:58.905 - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
          2024-02-13 20:19:31.035 - info: hm-rega.0 (2404345) Program received for not-known dp 16188, requesting programs
          2024-02-13 20:19:31.107 - info: hm-rega.0 (2404345) got 32 programs
          2024-02-13 20:19:31.151 - info: hm-rega.0 (2404345) added/updated 33 programs
          2024-02-13 20:19:31.151 - info: hm-rega.0 (2404345) deleted 0 programs
          2024-02-13 20:20:32.058 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316297.1.DIRECTION" has value "2" greater than max "-1"
          2024-02-13 20:20:32.210 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316053.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
          2024-02-13 20:20:32.370 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1850610.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
          2024-02-13 20:20:32.526 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1315961.1.DIRECTION" has value "2" greater than max "-1"
          2024-02-13 20:20:32.694 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316252.1.DIRECTION" has value "2" greater than max "-1"
          2024-02-13 20:20:32.846 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316264.1.DIRECTION" has value "2" greater than max "-1"
          2024-02-13 20:20:33.002 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316248.1.DIRECTION" has value "1" greater than max "-1"
          2024-02-13 20:20:38.342 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316248.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
          2024-02-13 20:20:52.370 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316252.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
          2024-02-13 20:20:58.372 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1315961.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
          2024-02-13 20:20:58.942 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316297.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
          2024-02-13 20:21:00.454 - warn: hm-rpc.0 (2404363) State value to set for "hm-rpc.0.OEQ1316264.1.DIRECTION" has value "0" greater than max "-1"
          2024-02-13 20:21:01.073 - info: hm-rega.0 (2404345) Program received for not-known dp 16202, requesting programs
          2024-02-13 20:21:01.090 - info: hm-rega.0 (2404345) got 33 programs
          2024-02-13 20:21:01.128 - info: hm-rega.0 (2404345) added/updated 32 programs
          2024-02-13 20:21:01.198 - info: hm-rega.0 (2404345) deleted 2 programs
          2024-02-13 20:23:50.801 - info: hm-rega.0 (2404345) pollingTrigger
          Die Warnmeldungen sind neu und konnte ich noch nicht zuordnen.
          • S spaddel
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #145
            stell mal die logstufe im debug Baustein auf warn
            sieht nach fehlkonfiguration eines Rollladen Datenpunkts aus.
            Möglicherweise auch wegen Problemen mit hm-rega.
            Es ergibt aus meiner Sicht keinen Sinn eine Fehler-/Problemsuche an einer Installation durchzuführen, in der schon Basisdinge nicht richtig funktionieren
            • S spaddel
              @homoran Hallo zusammen, leider habe ich es erst jetzt geschafft, mir eure Antworten anzugucken.
              Ich hoffe, dass ich jetzt das richtige zeige. Hier meine Einstellungen vom hm-rega:
              Ist das gezeigte Programm in der HM den so richtig? Und wie muss ich jetzt auf die Änderung im iobroker reagieren? Ich habe verstanden, dass ich über ein kleines Skript die Änderung "bemerke" und dann dem LG Adapter im iobroker sage, was er machen soll. Die Frage ist nur wie?
              Bitte lass mich wissen, wenn ich andere Infos oder Einstellungen zeigen soll.
              Ch
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #146
              ich habe mir gerade nochmal diese Einstellungen angesehen, die sind auf jeden Fall falsch!
              Welche HM Dienste nutzst du?
              wie sind die zugehörigen hm-rpc Instanzen konfiguriert?
                spaddel
                #147
                @homoran Ich nutze HM-rega und hm-rpc.
                HM Rega
                Da ich die Screenshot über das Handy mache muss ich mehrere Bilder einstellen:
                HM RPC
                Ich hoffe, dass ich alle Einstellungen, die du benötigst zeige. Wenn nicht bitte melden. Dann reiche ich die nach.
                Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • S spaddel
                  HM Rega
                  HM RPC
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #148
                  @spaddel
                  Die Screenshots sind so - wohlwollend ausgedrückt - etwas "unübersichtlich". Selbst am PC lässt sich das echt nicht sinnvoll lesen. Vom Handy will ich lieber gar nicht erst reden (ich denke da vor allem an @Homoran der Dir hier mit Engelsgeduld versucht zu helfen). Bitte mache das (ggf. später) nochmal von anderer Stelle aus jeweils als einen Screenshot pro Adapter/Instanz.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • S spaddel
                    HM Rega
                    HM RPC
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #149
                    heisst was?
                    @homoran sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
                    da braucht es mehrere!
                    Adapter Homematic RPC
                    Dieser Adapter bietet die Anbindung an die Kommunikationsmodule einer Homematic-Zentrale (CCU/CCU2/CCU3 …). Eine Instanz des Adapters ist für genau EIN Module (rfd, wired usw.) zuständig. Sollen mehrere Module parallel unterstützt werden, muss für jedes Modul eine eigene Instanz installiert werden.
                    https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md?
                      heisst was?
                      spaddel
                      #150
                      @homoran Das heißt, dass jeweils eine Instanz HM-Rega und HM-RPC installiert sind.
                      Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich also für jedes Modul wie z.B. rfd (funk), cuxd usw. jeweils eine Instanz HM-RPC installieren und dann diese Instanz so konfigurieren, dass ich jedem eine Instanz zuweisen?
                      So in etwa:
                      3da2c23b-5679-43ff-8617-52b6b4c76496-image.png 1fb7f9c2-f38b-4ff5-b41b-12f0c3d86fe4-image.png
                      • S spaddel
                        So in etwa:
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #151
                        So in etwa:
                        ja!
                        nur dass die Screenshots so gestaucht sind, dass man die Einträge nicht lesen kann
                        CuxD müsste BIN RPC sein
                          So in etwa:
                          ja!
                          spaddel
                          #152
                          @homoran Dann sollte es jetzt so passen:
                          • S spaddel
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #153
                            @spaddel dann mal nacheinander überall "neu einlesen" anhaken und speichern.
                            Dann das log beobachten. wenn das zur Ruhe kommt beim nächsten weitermachen
                              spaddel
                              #154
                              @homoran Ist erledigt.
                              • S spaddel
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #155
                                und was stand auffälliges im log?
                                  spaddel
                                  #156
                                  @homoran Es gab 2 Warnungen:
                                  Hier das gesamte Log:
                                  Log.txt
                                  • S spaddel
                                    Log.txt
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #157
                                    Es gab 2 Warnungen:
                                    bitte als Text in code-tags posten.
                                    Ich kann damit nichts anfangen, sieht nicht gut aus.
                                    ich hoffe das liest dann ein Wissender
                                      Es gab 2 Warnungen:
                                      spaddel
                                      #158
                                      @homoran Der gesamte Log funktioniert nicht, da er zu groß. Deswegen nur die Warnungen.
                                      2024-02-14 19:40:09.536 - warn: admin.0 (1828) hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"innerStyle"},"message":"must NOT have additional properties"}]
                                      2024-02-14 19:40:22.975 - warn: admin.0 (1828) hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"innerStyle"},"message":"must NOT have additional properties"}]
                                      • S spaddel
                                        spaddel
                                        #159
                                        @spaddel Hallo zusammen, ich habe die Log Einträge ein paar Tage beobachtet und die Fehlermeldungen sind nicht mehr aufgetreten. Deswegen wäre es super, wenn mir jemand noch mal unter die Arme greifen könnte, wie ich jetzt mit der Fehlersuche weitermachen kann.
                                        Danke un Gruß
                                        Ch
                                        • S spaddel
                                          Danke un Gruß
                                          Ch
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #160
                                          @spaddel nimm noch mal das alte Blockly und das alte CCU Skript.
                                          Schalte dann über die CCU ein und aus.
                                          Ist jetzt der Wert aus dem debug Baustein im log zu sehen?
