  5. Probleme mit der Regelung der PS und Delta 2 Max
6 Beiträge 2 Kommentatoren 796 Aufrufe 1 Beobachtet
    Micha 6
    Ich habe folgende Konfiguration und immer wieder neue Probleme.
    PS: hat 2x 400W Solar und hängt an einer Delta 2 Max. Diese D2M hat ebenfalls PV-Module (in Summe 800W) am PV Eingang.
    Jetzt habe ich folgendes festgestellt:
    Die PS und D2M schalten sich über Nacht völlig aus. Sobald die Sonne scheint, schalten sich beide ein. Aber die D2M verbindet sich nicht mit dem WLAN. Schalte ich die D2M Manuel Aus und Ein, dann verbindet sich diese immer mit dem WLAN.
    Des Weiteren hab ich festgestellt, dass sowohl die PS als auch die D2M erst sehr spät zu laden, bzw einspeisen anfangen. Eine weitere Anlage die unabhängig von der oben beschriebenen Kombination ist, liefert bereits 500W bevor die PS und D2M irgend was machen.
    Ich kann auch beobachten, dass die PS richtig einspeist, solange der Akku unter 98% ist. Ab da fängt die PS an immer wieder zyklisch auf 0W zu gehen... regelt dann langsam auf 600W hoch um dann wieder auszuschalten. Das macht sie mehrere male (kann leider nicht sagen, wie oft, aber erst wenn der Akku wieder unter 96% ist scheint alles normal zu regeln.
    Ich habe die neueste Version V1.2.1 drauf.
    Was kann ich in diesem Fall tun? Hängt das mit dem fehlenden WLAN der D2M zusammen? Und warum verbindet sich das WLAN nicht?
    Vielen Dank für eure Unterstützung.
    • M Micha 6
      @micha-6 du weisst wahrscheinlich wovon du redest.
      aber ich hab den Text jetzt mehrfach gelesen und werde nicht schlau draus.
      Du willst irgendwas mit Javascript machen, aber was?
      undcwas D2M und PS sind bleibt ebenfalls verborgen
        Micha 6
        @homoran ich wollte es eigentlich unter "ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung" posten. Wie kann ich das ändern/löschen?
        • M Micha 6
          @micha-6 sagte in Probleme mit der Regelung der PS und Delta 2 Max:
          gar nicht!
          entweder kopieren und ich lösche oder du gibst mir den Link wo das hin soll und ich schieb es dahin
          M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            gar nicht!
            Micha 6
            Sorry
            also entweder unter: Home Deutsch Skripten / Logik JavaScript ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
            oder löschen.
              gar nicht!
              @homoran sagte in Probleme mit der Regelung der PS und Delta 2 Max:
