  4. VIS 1 / HQWidgets inner Temperature Probleme im Editor
    6.0k
vis
24 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    D.Wermer
    Hallo zusammen.
    Leider keine ich keine Lösung für mein Problem finden. Ich habe meine VIS 1 am laufen und habe den ioBroker per openKNX mit meiner KNX Installation verbunden.
    Soweit würde ich gerne für die Anzeigen gerne das Inner Temperature von HQWidgets nutzen. Sobald ich aber die Objekt ID mit meinem Objekt von openKNX verbnüpfe und ich das Widget abwähle und wieder anwähle wird mit im Widget Reiter für die Einstellungen nichts mehr angezeigt.
    sämtliche Problemlösungen der vorherigen Einträge hier haben nicht zum Erfolg geführt.
    web Server 6.1.10
    admin 6.12.0
    VIS 1.5.4
    openKNX 0.6.3
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1500 MHz
    Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM: 7.7 GB
    System-Betriebszeit: 1 T. 00:08:14
    Node.js: v18.19.0
    time: 1706519813876
    timeOffset: -60
    NPM: 10.4.0
    Adapter-Anzahl: 526
    Datenträgergröße: 117.1 GB
    Freier Festplattenspeicher: 111.2 GB
    Aktive Instanzen: 21
    Pfad: /opt/iobroker/
    Betriebszeit: 18:24:08
    aktiv:
    für eine Hilfestellung wäre ich sehr Dankbar.
    • D D.Wermer
      Hallo zusammen.
      web Server 6.1.10
      admin 6.12.0
      VIS 1.5.4
      openKNX 0.6.3
      Plattform: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      RAM: 7.7 GB
      Node.js: v18.19.0
      time: 1706519813876
      timeOffset: -60
      NPM: 10.4.0
      Adapter-Anzahl: 526
      aktiv:
      @d-wermer sagte in VIS 1 / HQWidgets inner Temperature Probleme im Editor:
      welcher?
      Browsercache leeren auch nicht?
      steht ein Fehler in der Browserconsole?
      welcher Browser?
      bitte mehr Informationen
      D 2 Antworten Letzte Antwort
        welcher?
        welcher Browser?
        D.Wermer
        Danke für die super schnelle Antwort. Ich benutze den Firefox Browser. Browsercache leeren hat auch keinen Erfolg gebracht. Nach Cacheleeren ist das Element ca 1s sichtbar und danach wieder weg. Aber auch immer erst dann wenn ich die Objekt ID vernüpfe. Sonst klappt es ab und zu. Daher kann ich den Fehler nicht so recht eingrenzen.
        Fehler werden mir nur angezeigt wenn die Objekt ID nicht verknüpft ist.
          welcher?
          welcher Browser?
          D.Wermer
          ich habe gerade nach der Anleitung das iob diag durchlaufen lassen.
          Es wurden mit Errors im NPM Tree angezeigt
          ======== Start marking the full check here =========
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: rpi-iobroker
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           11:54:42 up 1 day,  1:46,  1 user,  load average: 1.02, 0.64, 0.45
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2024-01-29 11:54:43 CET
                     Universal time: Mon 2024-01-29 10:54:43 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c        spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.9G        1.0G        6.0G        0.0K        900M        6.6G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          8.0G        1.0G        6.1G
                   7909 M total memory
                   1046 M used memory
                    423 M active memory
                   1420 M inactive memory
                   5962 M free memory
                     85 M buffer memory
                    815 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          lifetime oom required: 0 Mbytes
          total time in oom handler: 0 ms
          max time spent in oom handler: 0 ms
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      118G  5.9G  107G   6% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.6G  684K  1.6G   1% /run
          /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     791M     0  791M   0% /run/user/1000
          [Sun Jan 28 10:08:40 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC        :A6:32:C4:60:1F vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=t        tyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=42af4171-02 rootfstype=ext4 elevator=dead        line fsck.repair=yes rootwait
          [Sun Jan 28 10:08:42 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null)
          [Sun Jan 28 10:08:42 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
          [Sun Jan 28 10:08:43 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
          Show mounted filesystems \(real ones only\):
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharse        t=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.5G    /var/
          780M    /var/cache
          775M    /var/cache/apt
          710M    /var/cache/apt/archives
          551M    /var/log
          Archived and active journals take up 544.1M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          39M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          489M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          385M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          66M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7        495c2.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.        js.map
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.4.0
          /usr/bin/npx            10.4.0
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package        s
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.17
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.adguard.0                : adguard               : rpi-iobroker        -  enabled
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rpi-iobroker        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rpi-iobroker        -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rpi-iobroker        -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : rpi-iobroker        -  enabled
          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : rpi-iobroker        -  enabled
          + system.adapter.fritzbox.1               : fritzbox              : rpi-iobroker        -  enabled
            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : rpi-iobroker        -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : rpi-iobroker        -  enabled
          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : rpi-iobroker        -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : rpi-iobroker        -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: rpi        -iobroker                             -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rpi-iobroker        -  enabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : rpi-iobroker        -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rpi-iobroker        -  enabled
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : rpi-iobroker        -  enabled
          + system.adapter.openknx.0                : openknx               : rpi-iobroker        -  enabled
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : rpi-iobroker        -  enabled, port: 8006
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : rpi-iobroker        -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpi-iobroker        -  enabled
            system.adapter.samsung.0                : samsung               : rpi-iobroker        - disabled
          + system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : rpi-iobroker        -  enabled, port: 9000
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rpi-iobroker        -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : rpi-iobroker        -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : rpi-iobroker        -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : rpi-iobroker        -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : rpi-iobroker        -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : rpi-iobroker        -  enabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : rpi-iobroker        -  enabled
            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : rpi-iobroker        -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : rpi-iobroker        -  enabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : rpi-iobroker        -  enabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : rpi-iobroker        -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : rpi-iobroker        -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : rpi-iobroker        -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : rpi-iobroker        -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.10.35, run as        : admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
          Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
          Adapter    "knx"          : 2.0.24   , installed 2.0.24
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "openknx"      : 0.6.3    , installed 0.6.3
          Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "squeezeboxrpc": 1.3.9    , installed 1.3.9
          Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
          Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Objects and States
          Objects:        2398
          States:         1733
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:3 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
          tcp        0      0 192.168.10.35:8082      0.0.0.0:*               LISTEN        1001       1743951    26212/io.web.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          13075      597/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN        0          102801     7895/perl
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       546079     17907/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       546072     17907/iobroker.js-c
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN        1001       544138     17932/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          13077      597/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:3483            0.0.0.0:*        1001       545732     18202/io.squeezebox
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*        0          9162       589/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:40022           0.0.0.0:*        108        11731      344/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:58469           0.0.0.0:*        1001       1743255    26270/io.openknx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        108        11729      344/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*        108        11730      344/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::45858                :::*        108        11732      344/avahi-daemon: r
          2024-01-29 11:55:58.159  - debug: openknx.0 (26270) Inbound GroupValue_Write ind        ication from 1.1.32 GA 1/0/45 to Object: openknx.0.Erdgeschoss_(+Kind1_DG).Beleu        chtung.WERT_MESS_-_Küche_-_EG val: 833.28 dpt: DPT9.004
          2024-01-29 11:55:58.310  - debug: openknx.0 (26270) Inbound GroupValue_Write ind        ication from 1.1.42 GA 1/0/75 to Object: openknx.0.Erdgeschoss_(+Kind1_DG).Beleu        chtung.WERT_MESS_-_Diele_-_EG val: 1849.6 dpt: DPT9.004
          2024-01-29 11:55:58.760  - debug: openknx.0 (26270) Inbound GroupValue_Write ind        ication from 1.1.44 GA 1/0/91 to Object: openknx.0.Erdgeschoss_(+Kind1_DG).Beleu        chtung.WERT_MESS_-_WC-Gäste_-_EG val: 5235.2 dpt: DPT9.004
          2024-01-29 11:55:59.160  - debug: openknx.0 (26270) Inbound GroupValue_Write ind        ication from 1.1.44 GA 1/0/91 to Object: openknx.0.Erdgeschoss_(+Kind1_DG).Beleu        chtung.WERT_MESS_-_WC-Gäste_-_EG val: 5253.12 dpt: DPT9.004
          2024-01-29 11:55:59.559  - debug: openknx.0 (26270) Inbound GroupValue_Write ind        ication from 1.1.42 GA 1/0/75 to Object: openknx.0.Erdgeschoss_(+Kind1_DG).Beleu        chtung.WERT_MESS_-_Diele_-_EG val: 1870.08 dpt: DPT9.004
          2024-01-29 11:56:00.060  - debug: openknx.0 (26270) Inbound GroupValue_Write ind        ication from 1.1.44 GA 1/0/91 to Object: openknx.0.Erdgeschoss_(+Kind1_DG).Beleu        chtung.WERT_MESS_-_WC-Gäste_-_EG val: 5283.84 dpt: DPT9.004
          2024-01-29 11:56:00.311  - debug: openknx.0 (26270) Inbound GroupValue_Write ind        ication from 1.0.3 GA 0/7/1 to Object: openknx.0.Zentral.Sonderfunktion.Datum va        l: 1706482800000 dpt: DPT11.001
          2024-01-29 11:56:00.314  - debug: openknx.0 (26270) Inbound GroupValue_Write ind        ication from 1.0.3 GA 0/7/0 to Object: openknx.0.Zentral.Sonderfunktion.Uhrzeit        val: 1706525760313 dpt: DPT10.001
          2024-01-29 11:56:00.409  - debug: openknx.0 (26270) Inbound GroupValue_Write ind        ication from 1.1.44 GA 1/0/91 to Object: openknx.0.Erdgeschoss_(+Kind1_DG).Beleu        chtung.WERT_MESS_-_WC-Gäste_-_EG val: 5309.44 dpt: DPT9.004
          2024-01-29 11:56:00.809  - debug: openknx.0 (26270) Inbound GroupValue_Write ind        ication from 1.1.42 GA 1/0/75 to Object: openknx.0.Erdgeschoss_(+Kind1_DG).Beleu        chtung.WERT_MESS_-_Diele_-_EG val: 1890.56 dpt: DPT9.004
          2024-01-29 11:56:00.812  - debug: openknx.0 (26270) Inbound GroupValue_Write ind        ication from 1.1.49 GA 1/0/121 to Object: openknx.0.Erdgeschoss_(+Kind1_DG).Bele        uchtung.WERT_MESS_-_Kind_1_-_EG val: 364.48 dpt: DPT9.004
          2024-01-29 11:56:01.209  - debug: openknx.0 (26270) Inbound GroupValue_Write ind        ication from 1.1.44 GA 1/0/91 to Object: openknx.0.Erdgeschoss_(+Kind1_DG).Beleu        chtung.WERT_MESS_-_WC-Gäste_-_EG val: 5340.16 dpt: DPT9.004
          2024-01-29 11:56:01.459  - debug: openknx.0 (26270) Inbound GroupValue_Write ind        ication from 1.1.32 GA 1/0/45 to Object: openknx.0.Erdgeschoss_(+Kind1_DG).Beleu        chtung.WERT_MESS_-_Küche_-_EG val: 807.04 dpt: DPT9.004
          2024-01-29 11:56:01.559  - debug: openknx.0 (26270) Inbound GroupValue_Write ind        ication from 1.1.37 GA 1/0/60 to Object: openknx.0.Erdgeschoss_(+Kind1_DG).Beleu        chtung.WERT_MESS_-_Büro_Eltern_-_EG val: 562.56 dpt: DPT9.004
          2024-01-29 11:56:02.059  - debug: openknx.0 (26270) Inbound GroupValue_Write ind        ication from 1.1.42 GA 1/0/75 to Object: openknx.0.Erdgeschoss_(+Kind1_DG).Beleu        chtung.WERT_MESS_-_Diele_-_EG val: 1911.04 dpt: DPT9.004
          2024-01-29 11:56:02.109  - debug: openknx.0 (26270) Inbound GroupValue_Write ind        ication from 1.1.44 GA 1/0/91 to Object: openknx.0.Erdgeschoss_(+Kind1_DG).Beleu        chtung.WERT_MESS_-_WC-Gäste_-_EG val: 5370.88 dpt: DPT9.004
          2024-01-29 11:56:02.210  - debug: openknx.0 (26270) Inbound GroupValue_Write ind        ication from 1.1.18 GA 1/3/0 to Object: openknx.0.Erdgeschoss_(+Kind1_DG).Heizun        g.Hzg__-_Ist_Temp__TS_-_Wohnzimmer_-_EG val: 19.21 dpt: DPT9.001
          2024-01-29 11:56:02.860  - debug: openknx.0 (26270) Inbound GroupValue_Write ind        ication from 1.1.44 GA 1/0/91 to Object: openknx.0.Erdgeschoss_(+Kind1_DG).Beleu        chtung.WERT_MESS_-_WC-Gäste_-_EG val: 5401.6 dpt: DPT9.004
          2024-01-29 11:56:03.659  - debug: openknx.0 (26270) Inbound GroupValue_Write ind        ication from 1.1.42 GA 1/0/75 to Object: openknx.0.Erdgeschoss_(+Kind1_DG).Beleu        chtung.WERT_MESS_-_Diele_-_EG val: 1932.8 dpt: DPT9.004
          2024-01-29 11:56:03.709  - debug: openknx.0 (26270) Inbound GroupValue_Write ind        ication from 1.1.44 GA 1/0/91 to Object: openknx.0.Erdgeschoss_(+Kind1_DG).Beleu        chtung.WERT_MESS_-_WC-Gäste_-_EG val: 5432.32 dpt: DPT9.004
          2024-01-29 11:56:04.012  - error: homeconnect.0 (18799) 502 Bad Gateway
          2024-01-29 11:56:04.012  - error: homeconnect.0 (18799) Start Event Stream Error        : {"type":"error","status":502,"message":"Bad Gateway"}
          2024-01-29 11:56:04.013  - error: homeconnect.0 (18799) Error: 502
          2024-01-29 11:56:04.013  - error: homeconnect.0 (18799) Error: {"type":"error","        status":502,"message":"Bad Gateway"}
          2024-01-29 11:56:04.013  - error: homeconnect.0 (18799) Homeconnect API are not        available please try again later
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
          • D D.Wermer
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     7909 M total memory
                     1046 M used memory
                      423 M active memory
                     5962 M free memory
                       85 M buffer memory
                      815 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.5G    /var/
            780M    /var/cache
            775M    /var/cache/apt
            551M    /var/log
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.4.0
            /usr/bin/npx            10.4.0
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        2398
            States:         1733
            Pending Updates: 0
            @d-wermer bitte immer alles zeigen!
            Keine Nacherzählungen.
            Das sieht für mich nach einem Frontend Problem aus, nicht eins der iob Installation.
            im diag output ist mir nichts passendes aufgefallen.
            BTW bitte beim nächsten mal das Putty Fenster breiter ziehen. Dann bleiben die Zeilen zusammenhängend
              D.Wermer
              soweit sind alle Adapter auf dem neuesten Stand. Mit den Objekten aus der KNX Adapter Instanz läuft es eigentlich. Das Problem ist nur dass dieser Adapter immer nur einmal alle Daten holt und dann nicht mehr. Er meckert es wären zu viele Datenpunkte, dabei sind es 487 und keine über 500. Daher bin ich auf open KNX gewechselt.
                D.Wermer
                Mein generelle Frage ist: Gibt es eine genaue Erläuterung was das HQWidget als Objekt erwartet? Ich kann keine genaue Erläuterung dazu finden.
                • D D.Wermer
                  @d-wermer auch hier kann ich nur wieder sagen: zeigen!
                  ich kenne nicht die Konfiguration aller 500+ Widgets
                    D.Wermer
                    • D D.Wermer
                      @d-wermer was möchtest du mir hiermit
                      zeigen?
                      Das ist doch nicht die Konfiguration des Widgets, oder?
                      Wenn ich da etwas glaube erkannt zu haben, hast du unterschiedliche Werte für IST und SOLL.
                      ist dieses Widget nicht für die Steuerung von Heizkörpern gedacht?
                        zeigen?
                        D.Wermer
                        Das ist die Ansicht aktuell. ich lösche diese und erstelle ein neues um die Daten zu zeigen. Datenpunkte sind wie immer im KNX ein Objektwert für Soll und einer für IST wobei beide dieselben Objekttypen sind. SOLL ist nicht die BASIS SOLLWERTVERSCHIEBUNG
                        Deswegen ist ja interessant zu wissen was jetzt am Ende das Widget an Werte erwartet?
                        Hier die Konfiguration vor dem "unsichtbaren"
                        TYP & ROLLEN sind je State. als Zahlenwert °C
                        • D D.Wermer
                          @d-wermer da muss dir jemand mit KNX-Erfahrung helfen.
                          Das Widget war ursprünglich für Homematic Heizkörperventile gedacht und die dazugehörigen DP wurden hier eingetragen.
                          Welche Werte bei KNX jetzt damit korrelieren kann ich dir nicht sagen.
                          ganz andere Frage:
                          Da ich deinen Screenshot auch nicht entziffern kann, vermute ich dass du ggf. eine zu hohe Auflösung nutzt.
                          kommt der Fehler auch bei fullHD?
                            ganz andere Frage:
                            D.Wermer
                            AAh. also jetzt komme ich der Sache ein bisschen näher.
                            evlt. kann auch wer mit open KNX weiterhelfen.
                            Ein riesen Dankeschön schon mal für deine super schnelle Hilfestellung.
                            Aus meinem Bekanntekreis sind alle zu Home Assistant rüber gewechselt aber ich sehe mehr Zukunft in diesem Projekt. Daher bin ich ziemlich auf einsamen Fusse hier ;-)
                              ganz andere Frage:
                              D.Wermer
                              Auflösung ist handeingetragen bei 1920 x 1080 Pixel. Also Full HD
                              • D D.Wermer
                                die deines Monitors?
                                  D.Wermer
                                  Die Abbildung des VIEW hat fest eingestellte FullHD. Das soll halt mein Standard im Hause sein. Ist halt eine sehr gängiges Format was fast alle Geräte anzeigen können.
                                  Aber du hast recht. Mein Notebook hat eine größere Auflösung: 2880x1620 Pixel auf 15 Zoll
                                  • D D.Wermer
                                    da gab es mal was, dass es bei hohen Auflösungen seltsame Effekte gab.
                                    stell deine mal zum Testen runter
                                      D.Wermer
                                      Ai ok? Ich probiere das mal direkt aus. Aber erst morgen. Kinder müssen ins Bett ;-)
                                      Hier meine Visu in Vollansicht.
                                      Das ist die Übersicht vom EG. Die Buttons an der Seite sind teils Meldungen teils Verknüpfungen über Alias' um die Gewünschten Elemente in der Visu anzuzeigen.
                                      Beleuchtung kann immer direkt über die Raumwahl angesteuert werden.
                                      Am Ende soll das ganze hier Übersichtlich sein um der ganzen Familie alles zu vereinfachen.
                                      Die Steuerungen sollen halt Sicherheit, Komfort & Sparsamkeit vereinen.
                                      • D D.Wermer
                                        @d-wermer es geht doch um das Phänomen der verschwundenen Eigenschaften Sidebar im Editor!
                                        ich würde gerne ausschließen, dass das an deiner Auflösung des Notebooks liegt.
                                          D.Wermer
                                          Hab es jetzt gerade bei Full Hd ausprobiert.
                                          Auch einmal mit anderem Endgerät in Full HD.
                                          Selbes Problem
