  4. VIS 1 / HQWidgets inner Temperature Probleme im Editor
    6.0k
vis
24 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    @d-wermer bitte immer alles zeigen!
    Keine Nacherzählungen.
    Das sieht für mich nach einem Frontend Problem aus, nicht eins der iob Installation.
    im diag output ist mir nichts passendes aufgefallen.
    BTW bitte beim nächsten mal das Putty Fenster breiter ziehen. Dann bleiben die Zeilen zusammenhängend
    D.Wermer
    Mein generelle Frage ist: Gibt es eine genaue Erläuterung was das HQWidget als Objekt erwartet? Ich kann keine genaue Erläuterung dazu finden.
    • D D.Wermer
      @d-wermer auch hier kann ich nur wieder sagen: zeigen!
      ich kenne nicht die Konfiguration aller 500+ Widgets
        D.Wermer
        • D D.Wermer
          @d-wermer was möchtest du mir hiermit
          zeigen?
          Das ist doch nicht die Konfiguration des Widgets, oder?
          Wenn ich da etwas glaube erkannt zu haben, hast du unterschiedliche Werte für IST und SOLL.
          ist dieses Widget nicht für die Steuerung von Heizkörpern gedacht?
            zeigen?
            D.Wermer
            Das ist die Ansicht aktuell. ich lösche diese und erstelle ein neues um die Daten zu zeigen. Datenpunkte sind wie immer im KNX ein Objektwert für Soll und einer für IST wobei beide dieselben Objekttypen sind. SOLL ist nicht die BASIS SOLLWERTVERSCHIEBUNG
            Deswegen ist ja interessant zu wissen was jetzt am Ende das Widget an Werte erwartet?
            Hier die Konfiguration vor dem "unsichtbaren"
            TYP & ROLLEN sind je State. als Zahlenwert °C
            • D D.Wermer
              @d-wermer da muss dir jemand mit KNX-Erfahrung helfen.
              Das Widget war ursprünglich für Homematic Heizkörperventile gedacht und die dazugehörigen DP wurden hier eingetragen.
              Welche Werte bei KNX jetzt damit korrelieren kann ich dir nicht sagen.
              ganz andere Frage:
              Da ich deinen Screenshot auch nicht entziffern kann, vermute ich dass du ggf. eine zu hohe Auflösung nutzt.
              kommt der Fehler auch bei fullHD?
              D 2 Antworten Letzte Antwort
                ganz andere Frage:
                D.Wermer
                AAh. also jetzt komme ich der Sache ein bisschen näher.
                evlt. kann auch wer mit open KNX weiterhelfen.
                Ein riesen Dankeschön schon mal für deine super schnelle Hilfestellung.
                Aus meinem Bekanntekreis sind alle zu Home Assistant rüber gewechselt aber ich sehe mehr Zukunft in diesem Projekt. Daher bin ich ziemlich auf einsamen Fusse hier ;-)
                  ganz andere Frage:
                  D.Wermer
                  Auflösung ist handeingetragen bei 1920 x 1080 Pixel. Also Full HD
                  • D D.Wermer
                    @d-wermer sagte in VIS 1 / HQWidgets inner Temperature Probleme im Editor:
                    die deines Monitors?
                      D.Wermer
                      Die Abbildung des VIEW hat fest eingestellte FullHD. Das soll halt mein Standard im Hause sein. Ist halt eine sehr gängiges Format was fast alle Geräte anzeigen können.
                      Aber du hast recht. Mein Notebook hat eine größere Auflösung: 2880x1620 Pixel auf 15 Zoll
                      • D D.Wermer
                        da gab es mal was, dass es bei hohen Auflösungen seltsame Effekte gab.
                        stell deine mal zum Testen runter
                          D.Wermer
                          Ai ok? Ich probiere das mal direkt aus. Aber erst morgen. Kinder müssen ins Bett ;-)
                          Hier meine Visu in Vollansicht.
                          Das ist die Übersicht vom EG. Die Buttons an der Seite sind teils Meldungen teils Verknüpfungen über Alias' um die Gewünschten Elemente in der Visu anzuzeigen.
                          Beleuchtung kann immer direkt über die Raumwahl angesteuert werden.
                          Am Ende soll das ganze hier Übersichtlich sein um der ganzen Familie alles zu vereinfachen.
                          Die Steuerungen sollen halt Sicherheit, Komfort & Sparsamkeit vereinen.
                          • D D.Wermer
                            @d-wermer es geht doch um das Phänomen der verschwundenen Eigenschaften Sidebar im Editor!
                            ich würde gerne ausschließen, dass das an deiner Auflösung des Notebooks liegt.
                              D.Wermer
                              Hab es jetzt gerade bei Full Hd ausprobiert.
                              Auch einmal mit anderem Endgerät in Full HD.
                              Selbes Problem
                              • D D.Wermer
                                Selbes Problem
                                Selbes Problem
                                danke!
                                damit sollte die Auflösung aus dem Rennen sein.
                                  Selbes Problem
                                  danke!
                                  D.Wermer
                                  Ja. So sieht es aus. Es ist ja auch komisch das es mit anderen Werten aus anderen Instanzen klappt. Ich vermute da einfach dass HQWidgets mit den Gruppenadressenimportierungen nicht klar kommt. Alle Gruppen sind sauper Deklariert und auch in ihren DPT gekennzeichnet. Das war halt elementar für die KNX Instanz. Sprich die ich vor openKNX genutzt habe.
                                  • D D.Wermer
                                    wieso.
                                    ist ein Wert in einem Datenpunkt wie jeder andere.
                                    höchstens dass er nicht beschreibbar ist.
                                    Möglich dass man da zwei Werte über einen Alias zusammenführen muss
                                      wieso.
                                      D.Wermer
                                      Hallo nochmal.
                                      Ja für diese Angelegenheit wäre ja gut wenn man wüsste was genau von dem Widget und wie es im Idealfall erwartet wird.
                                      Ohne eine genaue Deklaration dieses tappt man auch mir Alias im dunkeln... ODER?
