  4. VIS 1 / HQWidgets inner Temperature Probleme im Editor
    6.0k
vis
24 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    @d-wermer da muss dir jemand mit KNX-Erfahrung helfen.
    Das Widget war ursprünglich für Homematic Heizkörperventile gedacht und die dazugehörigen DP wurden hier eingetragen.
    Welche Werte bei KNX jetzt damit korrelieren kann ich dir nicht sagen.
    ganz andere Frage:
    Da ich deinen Screenshot auch nicht entziffern kann, vermute ich dass du ggf. eine zu hohe Auflösung nutzt.
    kommt der Fehler auch bei fullHD?
    D.Wermer
    AAh. also jetzt komme ich der Sache ein bisschen näher.
    evlt. kann auch wer mit open KNX weiterhelfen.
    Ein riesen Dankeschön schon mal für deine super schnelle Hilfestellung.
    Aus meinem Bekanntekreis sind alle zu Home Assistant rüber gewechselt aber ich sehe mehr Zukunft in diesem Projekt. Daher bin ich ziemlich auf einsamen Fusse hier ;-)
      ganz andere Frage:
      D.Wermer
      Auflösung ist handeingetragen bei 1920 x 1080 Pixel. Also Full HD
      • D D.Wermer
        @d-wermer sagte in VIS 1 / HQWidgets inner Temperature Probleme im Editor:
        die deines Monitors?
          D.Wermer
          Die Abbildung des VIEW hat fest eingestellte FullHD. Das soll halt mein Standard im Hause sein. Ist halt eine sehr gängiges Format was fast alle Geräte anzeigen können.
          Aber du hast recht. Mein Notebook hat eine größere Auflösung: 2880x1620 Pixel auf 15 Zoll
          • D D.Wermer
            da gab es mal was, dass es bei hohen Auflösungen seltsame Effekte gab.
            stell deine mal zum Testen runter
              D.Wermer
              Ai ok? Ich probiere das mal direkt aus. Aber erst morgen. Kinder müssen ins Bett ;-)
              Hier meine Visu in Vollansicht.
              Das ist die Übersicht vom EG. Die Buttons an der Seite sind teils Meldungen teils Verknüpfungen über Alias' um die Gewünschten Elemente in der Visu anzuzeigen.
              Beleuchtung kann immer direkt über die Raumwahl angesteuert werden.
              Am Ende soll das ganze hier Übersichtlich sein um der ganzen Familie alles zu vereinfachen.
              Die Steuerungen sollen halt Sicherheit, Komfort & Sparsamkeit vereinen.
              • D D.Wermer
                @d-wermer es geht doch um das Phänomen der verschwundenen Eigenschaften Sidebar im Editor!
                ich würde gerne ausschließen, dass das an deiner Auflösung des Notebooks liegt.
                  D.Wermer
                  Hab es jetzt gerade bei Full Hd ausprobiert.
                  Auch einmal mit anderem Endgerät in Full HD.
                  Selbes Problem
                  • D D.Wermer
                    Selbes Problem
                    Selbes Problem
                    danke!
                    damit sollte die Auflösung aus dem Rennen sein.
                      Selbes Problem
                      danke!
                      D.Wermer
                      Ja. So sieht es aus. Es ist ja auch komisch das es mit anderen Werten aus anderen Instanzen klappt. Ich vermute da einfach dass HQWidgets mit den Gruppenadressenimportierungen nicht klar kommt. Alle Gruppen sind sauper Deklariert und auch in ihren DPT gekennzeichnet. Das war halt elementar für die KNX Instanz. Sprich die ich vor openKNX genutzt habe.
                      • D D.Wermer
                        wieso.
                        ist ein Wert in einem Datenpunkt wie jeder andere.
                        höchstens dass er nicht beschreibbar ist.
                        Möglich dass man da zwei Werte über einen Alias zusammenführen muss
                          wieso.
                          D.Wermer
                          Hallo nochmal.
                          Ja für diese Angelegenheit wäre ja gut wenn man wüsste was genau von dem Widget und wie es im Idealfall erwartet wird.
                          Ohne eine genaue Deklaration dieses tappt man auch mir Alias im dunkeln... ODER?
