  4. SONOFF NSPanel, Lovelace gibt es ein Zurück?
    5.1k
89 Beiträge 4 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @arnulf
    Die anderen Adapter sind wahrscheinlich nicht so interessant
    ne eigentlich ging es nur um weitere versteckte MQTT-Server mit eventuell gleichen Ports.
    Im Moment scheint das Panel zu laufen.
    Uhrzeit aktualisiert sich. Auch das Wetter wird angezeigt. Abwechseld aktuell und Vorhersage (Also Default-Screensaver)
    Das ist doch schon mal eine gute Ausgangsposition.
    Hast du noch Fehlermeldungen vom Script?
    kannst du durch die Service Seiten navigieren ohne Probleme?
    Arnulf
    #41
    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel, Lovelace gibt es ein Zurück?:
    aktuell keine gesehen
    sieht so aus. Allerdings hatte ich das noch nie angeschaut. Aber der Inhalt sieht schlüssig aus.
    Wie kommt man denn da wieder raus? Oder geht das von selbst?)
    • A Arnulf
      TT-Tom
      #42
      @arnulf
      du kannst die Zeit (sek) einstellen, wann der Screensaver starten soll. zu finden unter Einstellungen-> Screensaver -> Helligkeit -> Screensaver TimeOut
      das Layout vom Screensaver kannst du unter Einstellungen-> Screensaver -> Layout einstellen. beide Aus ist Standard, so wie du es aktuell hast, ansonsten kannst du eins von den Beiden anderen aktivieren.
      wie steht es jetzt um deine Tasten am Panel, machen sie das was du willst oder git es da noch Probleme?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @arnulf
        Arnulf
        schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
        #43
        @tt-tom
        Die Tasten selbst haben immer funktioniert. Das ist ja unabhängig vom MQTT und dem Panel selbst.
        Aber die Steuerung wüber MQTT (vom ioBroker aus) ging nur, wenn die eine Option entgegen der Anleitung gesetzt wird.
        • A Arnulf
          @tt-tom
          TT-Tom
          #44
          @arnulf du hast in Tasmota die Tasten nicht abgekoppelt vom Panel?
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            Arnulf
            #45
            @tt-tom
            äh.
            Was meinst du denn damit?
            Ich meine die Hardware-Tasten. Die sind doch nicht mit dem Panel verbunden
            • A Arnulf
              @tt-tom
              äh.
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #46
              @arnulf
              Es besteht die Möglichkeit die Tasten am Panel von den Relais im Tasmota abzukoppeln. Ich denke das hast du nicht gemacht.
              Spenden
              • T ticaki
                @arnulf
                Arnulf
                #47
                @ticaki
                oh, das wusste ich nicht.
                Nein. Habe es nicht gemacht.
                Aus Erfahrung heraus werde ich das auch so belassen, weil damit der Schalter auch funktioniert, wenn ioBroker mal hängt/oder abgestürzt ist.
                • A Arnulf
                  @ticaki
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #48
                  @arnulf
                  Was genau geht nicht beim Schalten. (NSPanel) Welchen Datenpunkt verwendest du.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @arnulf
                    Arnulf
                    #49
                    @ticaki
                    ich weiß jetzt nicht, ob wir aneinander vorbei schreiben....
                    Ich spreche im Moment(fast) alle meine Sonoff-Geräte über MQTT an.
                    Schalter, Steckdosen, Lampen...
                    Die haben auch alle im MQTT-Adapter Datenpunkte, die man setzen oder lesen kann.
                    Funktionierte bislang wunderbar.
                    Bis gestern, als ich laut Anleitung für das NSPanel den Haken "Nur bei Änderungen publizieren" heraus genommen hatte
                    (Aus dem MQTT-Adapter)
                    Danach funktionierte der Zugriff auf die Geräte über MQTT nicht mehr.
                    Nachdem ich den Haken wieder gesetzt hatte, liefen die Geräte wieder.
                    Aber auch der NSPanel-Schalter ließ sich über MQTT schalten.
                    Obwohl in der Anleitung explizit stand, man solle das nicht machen.
                    Tja. Und das Panel des NSPanel läuft auch mit gesetztem Haken.
                    Schau dir mal die Diskussion seit Mitternacht an. Da steht eigentlich alles. Inkl. Screenshots und verwendeten Parametern.
                    Ich möchte das hier nicht wiederholen. Ist sonst langweilig für die, die es gelesen hatten
                    • A Arnulf
                      @ticaki
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #50
                      @arnulf
                      Hättest doch einfach schreiben können das z.B. mqtt.1.nspanel.ns_panel2.stat.POWER1 nicht geht. Hab mir extra um zu helfen den mqtt adapter installiert, konfiguriert, ein panel drauf gelegt und das skript angepasst und dann alles auf dem panel gedrückt was nur geht.
                      Jetzt gucke ich mal wieso es nicht geht.
                      Spenden
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #51
                        Ich kann das nur nachvollziehen wenn die tasten und Relais nicht verbunden sind.
                        Haust du auf dem Tasmota was mit Rule auf der Console ausgeführt. Hier die Konfig meines mqtt servers, vielleicht unterscheidet sich ja nochwas:
                        Hier glaube ich nicht das das angehackt sein sollte. Aber es geht ja.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          Arnulf
                          #52
                          @ticaki
                          Naja, ich habe wohl nicht verstanden, worauf es dir ankommt ;)
                          Nein. Eine "Rule" habe ich nicht ausgeführt. Zumindest nicht, dass ich es bewusst gemacht hätte.
                          Hier mal meine Config:
                          Ich habe gesehen, du verwendest eine neuere Adapter-Version.
                          Bei mir kann ich keine Topics ignorieren
                          Du scheinst mindestens 2 Adapter-Instanzen laufen zu haben. Oder ist das nur für den Test?
                          • A Arnulf
                            @ticaki
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #53
                            @arnulf
                            Richtig gesehen, die mqtt.0 ist mein Client ich hab nen mosquitto server am laufen. Der mqtt.1 hab ich mir installiert und dein Problem nachzustellen.
                            Schreibst du deine Werte mit ACK = true? Das ist das einzige was es IMHO sein könnte.
                            Hacken bei bestätigen sollte nicht gesetzt sein, wenn du einen "Befehl" geben willst.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @arnulf
                              Arnulf
                              #54
                              @ticaki
                              ich hatte, nachdem ich Probleme hatte, die Datenpunkte selbst im ioBroker manuell gesetzt.
                              Einfach um heraus zu bekommen, ob es an der Sprachsteuerung oder an dem MQTT liegt.
                              Dabei habe ich sowohl ACK=true als auch ACK= false ausprobiert.
                              In den Datenpunkten macht sich das ja bemerkbar, dass der Wert einmal rot und einmal grün dargetellt wird.
                              Regulär schalte ich meine Geräte mit NodeRed und dem MQTT-Plugin.
                              Hier mal beispielhaft die Einstellung des Nodes:
                              T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Arnulf
                                @ticaki
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #55
                                @arnulf
                                von NodeRed hab ich leider keine Ahnung :) Müsste da mal einen
                                Jedoch zu tasmota: It can only publish QoS 0 messages. It can subscribe at QoS 0 or QoS 1.
                                KA ob das wichtig ist.
                                Also ich hab das jetzt auch mit einem externen MQTT Client probiert und es geht. Der State ändert sich... hm...hm... HM....
                                wtf...
                                Mache mal auf der Server Einstellungsseite rechts nen haken rein und teste es nochmal. Nachrichten ohne retain flag senden
                                Und ich kann dir nur empfehlen, falls du ihn noch nicht nutzt, den Mqtt Explorer zu installieren gibts afaik für alle System-
                                Spenden
                                • A Arnulf
                                  @ticaki
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  Most Active Forum Testing
                                  #56
                                  @arnulf
                                  Bei NodeRed und anderen lustigen Klicksprachen bin ich ebenfalls raus...
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @arnulf
                                    Arnulf
                                    #57
                                    @armilar
                                    wo meinst du "rechts den Haken"?
                                    auf dem Node gibt es eine weitere Lasche.
                                    Da steht wohl, dass ich QoS 0 benutze
                                    ah, gefunden
                                    • A Arnulf
                                      @armilar
                                      ah, gefunden
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #58
                                      ok dein bild war schneller :D
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        Arnulf
                                        #59
                                        @ticaki
                                        OK. Habe den Haken gesetzt.
                                        Aber keine Veränderung.
                                        In der Anleitung ist der Haken deaktiviert.
                                        Aber auch MIT aktiviertem Haken funktionieren die Schalter nur mit diesem gesetzten Haken:
                                        • A Arnulf
                                          @ticaki
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #60
                                          @arnulf
                                          EDIT: Scheinbar hat der Haken beim Server andere Auswirkungen als beim Client... Das grabe ich aber ein andermal im Code aus. Es sollte auch mit Haken drin gehen. Wenn nicht einfach im Support topic oder hier nachfragen.
                                          Spenden
                                          A ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
