  4. SONOFF NSPanel, Lovelace gibt es ein Zurück?
    5.1k
89 Beiträge 4 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @arnulf
    Wie kommt man denn da wieder raus? Oder geht das von selbst?)
    du kannst die Zeit (sek) einstellen, wann der Screensaver starten soll. zu finden unter Einstellungen-> Screensaver -> Helligkeit -> Screensaver TimeOut
    das Layout vom Screensaver kannst du unter Einstellungen-> Screensaver -> Layout einstellen. beide Aus ist Standard, so wie du es aktuell hast, ansonsten kannst du eins von den Beiden anderen aktivieren.
    wie steht es jetzt um deine Tasten am Panel, machen sie das was du willst oder git es da noch Probleme?
    Arnulf
    schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
    @tt-tom
    Die Tasten selbst haben immer funktioniert. Das ist ja unabhängig vom MQTT und dem Panel selbst.
    Aber die Steuerung wüber MQTT (vom ioBroker aus) ging nur, wenn die eine Option entgegen der Anleitung gesetzt wird.
    • A Arnulf
      @tt-tom
      TT-Tom
      @arnulf du hast in Tasmota die Tasten nicht abgekoppelt vom Panel?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        Arnulf
        @tt-tom
        äh.
        Was meinst du denn damit?
        Ich meine die Hardware-Tasten. Die sind doch nicht mit dem Panel verbunden
        • A Arnulf
          @tt-tom
          äh.
          ticaki
          @arnulf
          Es besteht die Möglichkeit die Tasten am Panel von den Relais im Tasmota abzukoppeln. Ich denke das hast du nicht gemacht.
          Spenden
          • T ticaki
            @arnulf
            Arnulf
            @ticaki
            oh, das wusste ich nicht.
            Nein. Habe es nicht gemacht.
            Aus Erfahrung heraus werde ich das auch so belassen, weil damit der Schalter auch funktioniert, wenn ioBroker mal hängt/oder abgestürzt ist.
            • A Arnulf
              @ticaki
              ticaki
              @arnulf
              Was genau geht nicht beim Schalten. (NSPanel) Welchen Datenpunkt verwendest du.
              Spenden
              • T ticaki
                @arnulf
                Arnulf
                @ticaki
                ich weiß jetzt nicht, ob wir aneinander vorbei schreiben....
                Ich spreche im Moment(fast) alle meine Sonoff-Geräte über MQTT an.
                Schalter, Steckdosen, Lampen...
                Die haben auch alle im MQTT-Adapter Datenpunkte, die man setzen oder lesen kann.
                Funktionierte bislang wunderbar.
                Bis gestern, als ich laut Anleitung für das NSPanel den Haken "Nur bei Änderungen publizieren" heraus genommen hatte
                (Aus dem MQTT-Adapter)
                Danach funktionierte der Zugriff auf die Geräte über MQTT nicht mehr.
                Nachdem ich den Haken wieder gesetzt hatte, liefen die Geräte wieder.
                Aber auch der NSPanel-Schalter ließ sich über MQTT schalten.
                Obwohl in der Anleitung explizit stand, man solle das nicht machen.
                Tja. Und das Panel des NSPanel läuft auch mit gesetztem Haken.
                Schau dir mal die Diskussion seit Mitternacht an. Da steht eigentlich alles. Inkl. Screenshots und verwendeten Parametern.
                Ich möchte das hier nicht wiederholen. Ist sonst langweilig für die, die es gelesen hatten
                • A Arnulf
                  @ticaki
                  ticaki
                  @arnulf
                  Hättest doch einfach schreiben können das z.B. mqtt.1.nspanel.ns_panel2.stat.POWER1 nicht geht. Hab mir extra um zu helfen den mqtt adapter installiert, konfiguriert, ein panel drauf gelegt und das skript angepasst und dann alles auf dem panel gedrückt was nur geht.
                  Jetzt gucke ich mal wieso es nicht geht.
                  Spenden
                    ticaki
                    Ich kann das nur nachvollziehen wenn die tasten und Relais nicht verbunden sind.
                    Haust du auf dem Tasmota was mit Rule auf der Console ausgeführt. Hier die Konfig meines mqtt servers, vielleicht unterscheidet sich ja nochwas:
                    Hier glaube ich nicht das das angehackt sein sollte. Aber es geht ja.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      Arnulf
                      @ticaki
                      Naja, ich habe wohl nicht verstanden, worauf es dir ankommt ;)
                      Nein. Eine "Rule" habe ich nicht ausgeführt. Zumindest nicht, dass ich es bewusst gemacht hätte.
                      Hier mal meine Config:
                      Ich habe gesehen, du verwendest eine neuere Adapter-Version.
                      Bei mir kann ich keine Topics ignorieren
                      Du scheinst mindestens 2 Adapter-Instanzen laufen zu haben. Oder ist das nur für den Test?
                      • A Arnulf
                        @ticaki
                        ticaki
                        @arnulf
                        Richtig gesehen, die mqtt.0 ist mein Client ich hab nen mosquitto server am laufen. Der mqtt.1 hab ich mir installiert und dein Problem nachzustellen.
                        Schreibst du deine Werte mit ACK = true? Das ist das einzige was es IMHO sein könnte.
                        Hacken bei bestätigen sollte nicht gesetzt sein, wenn du einen "Befehl" geben willst.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @arnulf
                          Arnulf
                          @ticaki
                          ich hatte, nachdem ich Probleme hatte, die Datenpunkte selbst im ioBroker manuell gesetzt.
                          Einfach um heraus zu bekommen, ob es an der Sprachsteuerung oder an dem MQTT liegt.
                          Dabei habe ich sowohl ACK=true als auch ACK= false ausprobiert.
                          In den Datenpunkten macht sich das ja bemerkbar, dass der Wert einmal rot und einmal grün dargetellt wird.
                          Regulär schalte ich meine Geräte mit NodeRed und dem MQTT-Plugin.
                          Hier mal beispielhaft die Einstellung des Nodes:
                          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Arnulf
                            @ticaki
                            ticaki
                            @arnulf
                            von NodeRed hab ich leider keine Ahnung :) Müsste da mal einen
                            Jedoch zu tasmota: It can only publish QoS 0 messages. It can subscribe at QoS 0 or QoS 1.
                            KA ob das wichtig ist.
                            Also ich hab das jetzt auch mit einem externen MQTT Client probiert und es geht. Der State ändert sich... hm...hm... HM....
                            wtf...
                            Mache mal auf der Server Einstellungsseite rechts nen haken rein und teste es nochmal. Nachrichten ohne retain flag senden
                            Und ich kann dir nur empfehlen, falls du ihn noch nicht nutzt, den Mqtt Explorer zu installieren gibts afaik für alle System-
                            Spenden
                            • A Arnulf
                              @ticaki
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              Most Active Forum Testing
                              @arnulf
                              Bei NodeRed und anderen lustigen Klicksprachen bin ich ebenfalls raus...
                              • ArmilarA Armilar
                                @arnulf
                                Arnulf
                                @armilar
                                wo meinst du "rechts den Haken"?
                                auf dem Node gibt es eine weitere Lasche.
                                Da steht wohl, dass ich QoS 0 benutze
                                ah, gefunden
                                • A Arnulf
                                  @armilar
                                  ah, gefunden
                                  ticaki
                                  ok dein bild war schneller :D
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    Arnulf
                                    @ticaki
                                    OK. Habe den Haken gesetzt.
                                    Aber keine Veränderung.
                                    In der Anleitung ist der Haken deaktiviert.
                                    Aber auch MIT aktiviertem Haken funktionieren die Schalter nur mit diesem gesetzten Haken:
                                    • A Arnulf
                                      @ticaki
                                      ticaki
                                      @arnulf
                                      EDIT: Scheinbar hat der Haken beim Server andere Auswirkungen als beim Client... Das grabe ich aber ein andermal im Code aus. Es sollte auch mit Haken drin gehen. Wenn nicht einfach im Support topic oder hier nachfragen.
                                      Spenden
                                      A ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        @arnulf
                                        Arnulf
                                        @ticaki
                                        Wie gesagt:
                                        MIT diesem Haken geht so weit alles.
                                        Komisch nur, dass in der Anleitung explizit geschrieben wird, dass der Haken raus muss.
                                        Mache ich den Haken raus, geht es (bei mir) nicht mehr
                                        • A Arnulf
                                          @ticaki
                                          Wie gesagt:
                                          ticaki
                                          @arnulf sagte in SONOFF NSPanel, Lovelace gibt es ein Zurück?:
                                          @ticaki
                                          Hab mein Posting oben editiert.
                                          Spenden
