  4. SONOFF NSPanel, Lovelace gibt es ein Zurück?
    5.1k
89 Beiträge 4 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Arnulf
    @ticaki
    oh, das wusste ich nicht.
    Nein. Habe es nicht gemacht.
    Aus Erfahrung heraus werde ich das auch so belassen, weil damit der Schalter auch funktioniert, wenn ioBroker mal hängt/oder abgestürzt ist.
    ticaki
    @arnulf
    Was genau geht nicht beim Schalten. (NSPanel) Welchen Datenpunkt verwendest du.
    Spenden
    • T ticaki
      @arnulf
      Arnulf
      schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
      @ticaki
      ich weiß jetzt nicht, ob wir aneinander vorbei schreiben....
      Ich spreche im Moment(fast) alle meine Sonoff-Geräte über MQTT an.
      Schalter, Steckdosen, Lampen...
      Die haben auch alle im MQTT-Adapter Datenpunkte, die man setzen oder lesen kann.
      Funktionierte bislang wunderbar.
      Bis gestern, als ich laut Anleitung für das NSPanel den Haken "Nur bei Änderungen publizieren" heraus genommen hatte
      (Aus dem MQTT-Adapter)
      Danach funktionierte der Zugriff auf die Geräte über MQTT nicht mehr.
      Nachdem ich den Haken wieder gesetzt hatte, liefen die Geräte wieder.
      Aber auch der NSPanel-Schalter ließ sich über MQTT schalten.
      Obwohl in der Anleitung explizit stand, man solle das nicht machen.
      Tja. Und das Panel des NSPanel läuft auch mit gesetztem Haken.
      Schau dir mal die Diskussion seit Mitternacht an. Da steht eigentlich alles. Inkl. Screenshots und verwendeten Parametern.
      Ich möchte das hier nicht wiederholen. Ist sonst langweilig für die, die es gelesen hatten
      • A Arnulf
        @ticaki
        ticaki
        @arnulf
        Hättest doch einfach schreiben können das z.B. mqtt.1.nspanel.ns_panel2.stat.POWER1 nicht geht. Hab mir extra um zu helfen den mqtt adapter installiert, konfiguriert, ein panel drauf gelegt und das skript angepasst und dann alles auf dem panel gedrückt was nur geht.
        Jetzt gucke ich mal wieso es nicht geht.
        Spenden
          ticaki
          Ich kann das nur nachvollziehen wenn die tasten und Relais nicht verbunden sind.
          Haust du auf dem Tasmota was mit Rule auf der Console ausgeführt. Hier die Konfig meines mqtt servers, vielleicht unterscheidet sich ja nochwas:
          Hier glaube ich nicht das das angehackt sein sollte. Aber es geht ja.
          Spenden
          • T ticaki
            Arnulf
            @ticaki
            Naja, ich habe wohl nicht verstanden, worauf es dir ankommt ;)
            Nein. Eine "Rule" habe ich nicht ausgeführt. Zumindest nicht, dass ich es bewusst gemacht hätte.
            Hier mal meine Config:
            Ich habe gesehen, du verwendest eine neuere Adapter-Version.
            Bei mir kann ich keine Topics ignorieren
            Du scheinst mindestens 2 Adapter-Instanzen laufen zu haben. Oder ist das nur für den Test?
            • A Arnulf
              @ticaki
              ticaki
              @arnulf
              Richtig gesehen, die mqtt.0 ist mein Client ich hab nen mosquitto server am laufen. Der mqtt.1 hab ich mir installiert und dein Problem nachzustellen.
              Schreibst du deine Werte mit ACK = true? Das ist das einzige was es IMHO sein könnte.
              Hacken bei bestätigen sollte nicht gesetzt sein, wenn du einen "Befehl" geben willst.
              Spenden
              • T ticaki
                @arnulf
                Arnulf
                @ticaki
                ich hatte, nachdem ich Probleme hatte, die Datenpunkte selbst im ioBroker manuell gesetzt.
                Einfach um heraus zu bekommen, ob es an der Sprachsteuerung oder an dem MQTT liegt.
                Dabei habe ich sowohl ACK=true als auch ACK= false ausprobiert.
                In den Datenpunkten macht sich das ja bemerkbar, dass der Wert einmal rot und einmal grün dargetellt wird.
                Regulär schalte ich meine Geräte mit NodeRed und dem MQTT-Plugin.
                Hier mal beispielhaft die Einstellung des Nodes:
                T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Arnulf
                  @ticaki
                  ticaki
                  @arnulf
                  von NodeRed hab ich leider keine Ahnung :) Müsste da mal einen
                  Jedoch zu tasmota: It can only publish QoS 0 messages. It can subscribe at QoS 0 or QoS 1.
                  KA ob das wichtig ist.
                  Also ich hab das jetzt auch mit einem externen MQTT Client probiert und es geht. Der State ändert sich... hm...hm... HM....
                  wtf...
                  Mache mal auf der Server Einstellungsseite rechts nen haken rein und teste es nochmal. Nachrichten ohne retain flag senden
                  Und ich kann dir nur empfehlen, falls du ihn noch nicht nutzt, den Mqtt Explorer zu installieren gibts afaik für alle System-
                  Spenden
                  • A Arnulf
                    @ticaki
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    @arnulf
                    Bei NodeRed und anderen lustigen Klicksprachen bin ich ebenfalls raus...
                    • ArmilarA Armilar
                      @arnulf
                      Arnulf
                      @armilar
                      wo meinst du "rechts den Haken"?
                      auf dem Node gibt es eine weitere Lasche.
                      Da steht wohl, dass ich QoS 0 benutze
                      ah, gefunden
                      • A Arnulf
                        @armilar
                        ah, gefunden
                        ticaki
                        ok dein bild war schneller :D
                        Spenden
                        • T ticaki
                          Arnulf
                          @ticaki
                          OK. Habe den Haken gesetzt.
                          Aber keine Veränderung.
                          In der Anleitung ist der Haken deaktiviert.
                          Aber auch MIT aktiviertem Haken funktionieren die Schalter nur mit diesem gesetzten Haken:
                          • A Arnulf
                            @ticaki
                            ticaki
                            @arnulf
                            EDIT: Scheinbar hat der Haken beim Server andere Auswirkungen als beim Client... Das grabe ich aber ein andermal im Code aus. Es sollte auch mit Haken drin gehen. Wenn nicht einfach im Support topic oder hier nachfragen.
                            Spenden
                            A ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T ticaki
                              @arnulf
                              Arnulf
                              @ticaki
                              Wie gesagt:
                              MIT diesem Haken geht so weit alles.
                              Komisch nur, dass in der Anleitung explizit geschrieben wird, dass der Haken raus muss.
                              Mache ich den Haken raus, geht es (bei mir) nicht mehr
                              • A Arnulf
                                @ticaki
                                Wie gesagt:
                                ticaki
                                @arnulf sagte in SONOFF NSPanel, Lovelace gibt es ein Zurück?:
                                @ticaki
                                Hab mein Posting oben editiert.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @ticaki
                                  Arnulf
                                  @ticaki
                                  Bei der Anleitung gibt es 3 Screenshots.
                                  Auf dem ersten ist auch die Server-Option ausgewählt. Genau so, wie bei mir
                                  • A Arnulf
                                    @ticaki
                                    ticaki
                                    @arnulf
                                    Ich weiß nicht wann und von wem die Screens gemacht wurden. Aber wenn ich das ausgegraben habe weiß ich obs ein Bug im Adapter oder in der Doku zu diesem Skript ist.
                                    Btw. bei mir gehts sowohl mit hacken als auch ohne. ;) Aber nur im Server modus.
                                    Spenden
                                    A T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T ticaki
                                      @arnulf
                                      Arnulf
                                      @ticaki das glaube ich dir sogar.
                                      Bei Anderen wohl auch.
                                      Ich finde das selbst sehr seltsam.
                                      Und als Informatiker mag ich es nicht, wenn Dinge zufällig funktionieren
                                      • T ticaki
                                        @arnulf
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #66
                                        @ticaki
                                        Wenn ihr "den" Haken meint, kann ich in Server/Broker nur empfehlen den "niemals" zu setzten. Der macht wirklich nur ärger...
                                        • T ticaki
                                          @arnulf
                                          TT-Tom
                                          #67
                                          @ticaki die Bilder sind von mir. Und der Haken musste bis jetzt immer raus, weil sonst die Navigation zwischen den Seiten nicht richtig funktioniert. So der aktuelle Stand. Und bei vielen Usern auch als Lösung praktiziert.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          NSPanel Adapter Wiki
