  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Keinen zugriff auf Influx DB
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
33 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    Herrx
    ich habe mir den ioBroker auf mein Raspberry PI 4b installiert. Funktioniert auch soweit ganz gut. Bei der Installation der InfluxDB ist allerdings etwas schief gelaufen. Leider Weiß ich nicht was. Wenn ich auf die Webseite gehe http://RPI-IP:8086 bekomme ich den Fehler 404 page not found.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen kann? Danke.
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4b/etc.
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version:
    Nodejs-Version:
    NPM-Version:
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      @herrx sagte in Keinen zugriff auf Influx DB:
      Adapter oder Datenbank?
      was stand im log?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Herrx
        Node-Version:
        Nodejs-Version:
        NPM-Version:
        Image genutzt: Nein
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        der InfluxDB
        Welche Version
        apt policy influxdb
          was stand im log?
          Herrx
          als ich mit gerade die Systeminformationen von meinem PI holen wollte habe ich diese Nachricht erhalten.
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install lshw
          E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
          E: The list of sources could not be read.
          Ich nutze eine Datenbank.
          2024-01-22 00:00:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 00:06:00.025 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 00:12:00.014 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 00:18:00.016 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 00:24:00.034 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 00:30:00.016 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 00:36:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 00:41:52.582 - info: admin.0 (922) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117 admin
          2024-01-22 00:41:52.608 - info: admin.0 (922) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117 admin
          2024-01-22 00:42:00.024 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 00:48:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 00:54:00.031 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 01:00:00.019 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 01:06:00.026 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 01:12:00.025 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 01:18:00.027 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 01:24:00.012 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 01:30:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 01:36:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 01:42:00.012 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 01:48:00.030 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 01:54:00.022 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 02:00:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 02:06:00.024 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 02:12:00.012 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 02:18:00.025 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 02:24:00.019 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 02:30:00.029 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 02:36:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 02:42:00.012 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 02:48:00.023 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 02:54:00.016 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 03:00:00.028 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 03:06:00.015 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 03:12:00.028 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 03:18:00.025 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 03:24:00.024 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 03:30:00.010 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 03:36:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 03:42:00.026 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 03:48:00.032 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 03:54:00.025 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 04:00:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 04:06:00.012 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 04:12:00.019 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 04:18:00.016 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 04:24:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 04:30:00.020 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 04:36:00.028 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 04:42:00.010 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 04:48:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 04:54:00.012 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 05:00:00.026 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 05:06:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 05:12:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 05:18:00.015 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 05:24:00.024 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 05:30:00.022 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 05:36:00.020 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 05:42:00.022 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 05:48:00.020 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 05:54:00.019 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 06:00:00.026 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 06:06:00.021 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 06:12:00.024 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 06:18:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 06:24:00.028 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 06:30:00.031 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 06:36:00.016 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 06:42:00.010 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 06:48:00.009 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 06:54:00.029 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 07:00:00.016 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 07:06:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 07:12:00.031 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 07:18:00.021 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 07:24:00.023 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 07:30:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 07:36:00.012 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 07:42:00.019 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 07:48:00.019 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 07:54:00.009 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 08:00:00.010 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 08:06:00.022 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 08:12:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 08:18:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 08:24:00.027 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 08:30:00.016 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 08:36:00.031 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 08:42:00.022 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 08:48:00.025 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 08:54:00.010 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 09:00:00.021 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 09:06:00.025 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 09:12:00.023 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 09:18:00.027 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 09:24:00.012 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 09:30:00.020 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 09:36:00.012 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 09:42:00.020 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 09:48:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 09:54:00.025 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 10:00:00.024 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 10:06:00.019 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 10:12:00.010 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 10:18:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 10:24:00.035 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 10:30:00.025 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 10:36:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 10:42:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 10:48:00.025 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 10:54:00.024 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 11:00:00.023 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 11:06:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 11:12:00.012 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 11:18:00.009 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 11:24:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 11:30:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 11:36:00.019 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 11:42:00.022 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 11:48:00.010 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 11:54:00.021 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 12:00:00.022 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 12:06:00.015 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 12:12:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 12:18:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 12:24:00.028 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 12:30:00.015 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 12:36:00.023 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 12:42:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 12:48:00.028 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 12:54:00.029 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 13:00:00.012 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 13:06:00.012 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 13:12:00.015 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 13:18:00.023 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 13:24:00.020 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 13:30:00.022 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 13:36:00.020 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 13:42:00.023 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 13:48:00.020 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 13:54:00.020 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 14:00:00.020 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 14:06:00.022 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 14:12:00.023 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 14:18:00.016 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 14:24:00.026 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 14:30:00.016 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 14:36:00.025 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 14:42:00.027 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 14:48:00.023 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 14:54:00.029 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 15:00:00.026 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 15:06:00.029 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 15:12:00.012 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 15:18:00.014 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 15:24:00.023 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 15:30:00.010 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 15:36:00.020 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 15:42:00.025 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 15:48:00.010 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 15:54:00.023 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 16:00:00.009 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 16:06:00.009 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 16:12:00.019 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 16:18:00.016 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 16:24:00.037 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 16:30:00.019 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 16:36:00.038 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 16:42:00.024 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 16:48:00.022 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 16:54:00.009 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 17:00:00.025 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 17:06:00.027 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 17:12:00.027 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 17:18:00.016 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 17:24:00.015 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 17:30:00.035 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 17:36:00.025 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 17:42:00.031 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 17:48:00.012 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 17:54:00.027 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 18:00:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 18:01:21.501 - info: admin.0 (922) Request actual repository...
          2024-01-22 18:01:21.922 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2024-01-22 18:01:26.177 - info: admin.0 (922) Repository received successfully.
          2024-01-22 18:06:00.015 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 18:12:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 18:18:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 18:22:56.605 - info: admin.0 (922) Adapter rating updated
          2024-01-22 18:24:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 18:30:00.031 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 18:36:00.015 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 18:42:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 18:48:00.026 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 18:54:00.021 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 19:00:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 19:06:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 19:12:00.019 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 19:18:00.029 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 19:24:00.022 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 19:30:00.017 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 19:36:00.010 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 19:42:00.018 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 19:48:00.009 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 19:54:00.023 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 20:00:00.020 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 20:06:00.022 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 20:12:00.012 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 20:18:00.032 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 20:24:00.026 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 20:30:00.016 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 20:36:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 20:42:00.026 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 20:48:00.025 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 20:54:00.014 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 21:00:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 21:06:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 21:12:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 21:12:13.658 - info: admin.0 (922) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117
          2024-01-22 21:18:00.017 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 21:22:53.724 - info: admin.0 (922) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117 admin
          2024-01-22 21:23:44.590 - info: admin.0 (922) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117
          2024-01-22 21:24:00.026 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
          2024-01-22 21:24:58.655 - warn: admin.0 (922) solarmanpv has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_systemModules/items/deviceModules/items/0","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/23/then/properties/items/items/allOf/17/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"readOnly"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_systemModules","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
          2024-01-22 21:25:25.315 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.solarmanpv.0 (force=false, process=true)
          2024-01-22 21:25:25.324 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.solarmanpv.0
          2024-01-22 21:25:28.874 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.solarmanpv.0 */6 * * * *
          2024-01-22 21:25:28.898 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 7243
          2024-01-22 21:25:31.240 - info: host.raspberrypi "system.adapter.solarmanpv.0" disabled
          2024-01-22 21:25:31.241 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.solarmanpv.0 (force=false, process=true)
          2024-01-22 21:25:31.241 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.solarmanpv.0
          2024-01-22 21:25:31.592 - error: solarmanpv.0 (7243) solarmanpv.0 already running
          2024-01-22 21:25:31.597 - warn: solarmanpv.0 (7243) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2024-01-22 21:25:32.148 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-01-22 21:25:32.841 - info: host.raspberrypi "system.adapter.solarmanpv.0" enabled
          2024-01-22 21:25:32.841 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.solarmanpv.0 (force=false, process=false)
          2024-01-22 21:25:36.357 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.solarmanpv.0 */6 * * * *
          2024-01-22 21:25:36.378 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 7255
          2024-01-22 21:25:38.163 - info: solarmanpv.0 (7255) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-22 21:25:38.302 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.solarmanpv.0 (force=false, process=true)
          2024-01-22 21:25:38.303 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.solarmanpv.0
          2024-01-22 21:25:40.873 - warn: solarmanpv.0 (7255) [initializeStation] error: undefined
          2024-01-22 21:25:40.875 - info: solarmanpv.0 (7255) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2024-01-22 21:25:41.429 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-22 21:25:41.833 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.solarmanpv.0 */6 * * * *
          2024-01-22 21:25:41.860 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 7270
          2024-01-22 21:25:43.600 - info: solarmanpv.0 (7270) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-22 21:25:46.576 - warn: solarmanpv.0 (7270) [initializeStation] error: undefined
          2024-01-22 21:25:46.579 - info: solarmanpv.0 (7270) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2024-01-22 21:25:47.170 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-22 21:26:06.817 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.solarmanpv.0 (force=false, process=false)
          2024-01-22 21:26:06.818 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.solarmanpv.0
          2024-01-22 21:26:10.341 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.solarmanpv.0 */6 * * * *
          2024-01-22 21:26:10.357 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 7285
          2024-01-22 21:26:11.968 - error: solarmanpv.0 (7285) solarmanpv.0 already running
          2024-01-22 21:26:11.975 - warn: solarmanpv.0 (7285) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2024-01-22 21:26:12.562 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-01-22 21:26:19.257 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.solarmanpv.0 (force=false, process=false)
          2024-01-22 21:26:19.258 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.solarmanpv.0
          2024-01-22 21:26:22.781 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.solarmanpv.0 */6 * * * *
          2024-01-22 21:26:22.796 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 7296
          2024-01-22 21:26:23.721 - warn: admin.0 (922) solarmanpv has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_systemModules/items/deviceModules/items/0","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/23/then/properties/items/items/allOf/17/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"readOnly"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_systemModules","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
          2024-01-22 21:26:24.693 - error: solarmanpv.0 (7296) solarmanpv.0 already running
          2024-01-22 21:26:24.698 - warn: solarmanpv.0 (7296) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2024-01-22 21:26:25.241 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-01-22 21:30:00.056 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 7315
          2024-01-22 21:30:00.033 - warn: solarmanpv.0 (1412) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 1412
          2024-01-22 21:30:00.094 - info: solarmanpv.0 (1412) terminating
          2024-01-22 21:30:00.099 - info: solarmanpv.0 (1412) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-01-22 21:30:00.829 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-22 21:30:01.817 - info: solarmanpv.0 (7315) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-22 21:30:03.227 - warn: solarmanpv.0 (7315) [initializeStation] error: undefined
          2024-01-22 21:30:03.230 - info: solarmanpv.0 (7315) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2024-01-22 21:30:03.766 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-22 21:36:00.125 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 14861
          2024-01-22 21:36:03.495 - info: solarmanpv.0 (14861) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-22 21:36:06.172 - warn: solarmanpv.0 (14861) [initializeStation] error: undefined
          2024-01-22 21:36:06.175 - info: solarmanpv.0 (14861) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2024-01-22 21:36:06.720 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-22 21:40:30.569 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.solarmanpv.0 (force=false, process=false)
          2024-01-22 21:40:30.601 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.solarmanpv.0
          2024-01-22 21:40:34.188 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.solarmanpv.0 */6 * * * *
          2024-01-22 21:40:34.231 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 16242
          2024-01-22 21:40:37.499 - info: solarmanpv.0 (16242) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-22 21:40:42.584 - warn: solarmanpv.0 (16242) [initializeStation] error: undefined
          2024-01-22 21:40:42.588 - info: solarmanpv.0 (16242) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2024-01-22 21:40:43.171 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-22 21:41:03.600 - info: influxdb.0 (1832) enabled logging of solarmanpv.0.checksumUserData, Alias=false
          2024-01-22 21:42:00.063 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 16258
          2024-01-22 21:42:01.782 - info: solarmanpv.0 (16258) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-22 21:42:05.432 - warn: solarmanpv.0 (16258) [initializeStation] error: undefined
          2024-01-22 21:42:05.436 - info: solarmanpv.0 (16258) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2024-01-22 21:42:06.008 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-22 21:48:00.057 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 16324
          2024-01-22 21:48:01.785 - info: solarmanpv.0 (16324) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-22 21:48:06.576 - warn: solarmanpv.0 (16324) [initializeStation] error: undefined
          2024-01-22 21:48:06.579 - info: solarmanpv.0 (16324) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2024-01-22 21:48:07.121 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-22 21:51:00.906 - info: admin.0 (922) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117
          2024-01-22 21:51:03.440 - info: admin.0 (922) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117 admin
          2024-01-22 21:52:09.538 - info: admin.0 (922) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117
          2024-01-22 21:52:10.037 - info: admin.0 (922) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117 admin
          2024-01-22 21:54:00.066 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 16721
          2024-01-22 21:54:01.812 - info: solarmanpv.0 (16721) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-22 21:54:04.432 - warn: solarmanpv.0 (16721) [initializeStation] error: undefined
          2024-01-22 21:54:04.436 - info: solarmanpv.0 (16721) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2024-01-22 21:54:04.972 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-22 21:57:59.921 - info: admin.0 (922) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117
          2024-01-22 21:58:02.594 - info: admin.0 (922) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117 admin
          2024-01-22 21:58:58.841 - info: influxdb.0 (1832) No Data
          2024-01-22 22:00:00.036 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 16764
          2024-01-22 22:00:01.774 - info: solarmanpv.0 (16764) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-22 22:00:03.804 - warn: solarmanpv.0 (16764) [initializeStation] error: undefined
          2024-01-22 22:00:03.806 - info: solarmanpv.0 (16764) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2024-01-22 22:00:04.343 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-22 22:03:35.231 - info: admin.0 (922) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117 admin
          2024-01-22 22:03:56.742 - info: admin.0 (922) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117
          2024-01-22 22:04:24.995 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.solarmanpv.0 (force=false, process=false)
          2024-01-22 22:04:24.997 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.solarmanpv.0
          2024-01-22 22:04:28.552 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.solarmanpv.0 */6 * * * *
          2024-01-22 22:04:28.578 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 16785
          2024-01-22 22:04:30.352 - info: solarmanpv.0 (16785) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-22 22:04:30.504 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.solarmanpv.0 (force=false, process=true)
          2024-01-22 22:04:30.505 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.solarmanpv.0
          2024-01-22 22:04:33.171 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.solarmanpv.0 (force=false, process=true)
          2024-01-22 22:04:33.558 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.solarmanpv.0 (force=false, process=true)
          2024-01-22 22:04:35.363 - info: solarmanpv.0 (16785) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2024-01-22 22:04:35.910 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-22 22:04:37.072 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.solarmanpv.0 */6 * * * *
          2024-01-22 22:04:37.086 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 16800
          2024-01-22 22:04:38.837 - info: solarmanpv.0 (16800) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-22 22:04:41.626 - info: solarmanpv.0 (16800) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2024-01-22 22:04:42.169 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-22 22:05:04.587 - info: influxdb.0 (1832) enabled logging of solarmanpv.0.1222463.generationPower, Alias=false
          2024-01-22 22:05:45.940 - info: influxdb.0 (1832) enabled logging of solarmanpv.0.1222463.203571629.AC_RDT_T1, Alias=false
          2024-01-22 22:06:00.029 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 16817
          2024-01-22 22:06:01.765 - info: solarmanpv.0 (16817) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-22 22:06:08.650 - info: solarmanpv.0 (16817) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2024-01-22 22:06:09.189 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-22 22:12:00.029 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 16864
          2024-01-22 22:12:01.754 - info: solarmanpv.0 (16864) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-22 22:12:07.277 - info: solarmanpv.0 (16864) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2024-01-22 22:12:07.828 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-22 22:18:00.035 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 16914
          2024-01-22 22:18:01.814 - info: solarmanpv.0 (16914) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-22 22:18:04.060 - info: solarmanpv.0 (16914) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2024-01-22 22:18:04.598 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-22 22:21:13.402 - info: admin.0 (922) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117
          2024-01-22 22:21:15.003 - info: admin.0 (922) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117 admin
          2024-01-22 22:24:00.031 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 16941
          2024-01-22 22:24:01.783 - info: solarmanpv.0 (16941) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-22 22:24:06.864 - info: solarmanpv.0 (16941) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2024-01-22 22:24:07.406 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-22 22:26:27.781 - warn: influxdb.0 (1832) Error on writePoint("{"value":133.16,"time":"2024-01-22T21:26:27.774Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.113:8086 / "connect ECONNREFUSED 192.168.2.113:8086""
          2024-01-22 22:26:37.788 - info: influxdb.0 (1832) Connecting http://192.168.2.113:8086/ ...
          2024-01-22 22:26:37.789 - info: influxdb.0 (1832) Influx DB Version used: 1.x
          2024-01-22 22:27:56.983 - info: influxdb.0 (1832) Connecting to InfluxDB 2
          2024-01-22 22:28:34.822 - info: admin.0 (922) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117
          2024-01-22 22:28:40.555 - info: admin.0 (922) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117 admin
          2024-01-22 22:30:00.033 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 17018
          2024-01-22 22:30:01.902 - info: solarmanpv.0 (17018) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-22 22:30:05.869 - info: solarmanpv.0 (17018) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2024-01-22 22:30:06.434 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-22 22:33:32.909 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
          2024-01-22 22:33:32.974 - warn: influxdb.0 (1832) Store data for 1 points and 0 conflicts
          2024-01-22 22:33:33.183 - info: influxdb.0 (1832) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-01-22 22:33:33.925 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.influxdb.0 terminated for restart.
          2024-01-22 22:33:33.926 - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.influxdb.0 will be restarted automatically
          2024-01-22 22:33:46.479 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 17056
          2024-01-22 22:33:49.536 - info: influxdb.0 (17056) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-22 22:33:49.567 - info: influxdb.0 (17056) Buffer initialized with data for 1 points and 0 conflicts from last exit
          2024-01-22 22:33:49.570 - info: influxdb.0 (17056) Connecting http://192.168.2.113:8086/ ...
          2024-01-22 22:33:49.571 - info: influxdb.0 (17056) Influx DB Version used: 1.x
          2024-01-22 22:33:49.666 - info: influxdb.0 (17056) enabled logging of 0_userdata.0.example_state, Alias=false, 1 points now activated
          2024-01-22 22:33:49.668 - info: influxdb.0 (17056) enabled logging of influxdb.0.info.connection, Alias=false, 2 points now activated
          2024-01-22 22:33:49.669 - info: influxdb.0 (17056) enabled logging of sonoff.0.Zähler.SM_56_7_0, Alias=false, 3 points now activated
          2024-01-22 22:33:49.670 - info: influxdb.0 (17056) enabled logging of solarmanpv.0.checksumUserData, Alias=false, 4 points now activated
          2024-01-22 22:33:49.671 - info: influxdb.0 (17056) enabled logging of solarmanpv.0.1222463.generationPower, Alias=false, 5 points now activated
          2024-01-22 22:33:49.672 - info: influxdb.0 (17056) enabled logging of solarmanpv.0.1222463.203571629.AC_RDT_T1, Alias=false, 6 points now activated
          2024-01-22 22:33:59.719 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
          2024-01-22 22:33:59.736 - warn: influxdb.0 (17056) Store data for 1 points and 0 conflicts
          2024-01-22 22:33:59.940 - info: influxdb.0 (17056) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-01-22 22:34:00.539 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.influxdb.0 terminated for restart.
          2024-01-22 22:34:00.540 - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.influxdb.0 will be restarted automatically
          2024-01-22 22:34:08.875 - info: admin.0 (922) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117
          2024-01-22 22:34:11.329 - info: admin.0 (922) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117 admin
          2024-01-22 22:34:13.094 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 17071
          2024-01-22 22:34:15.625 - info: influxdb.0 (17071) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-22 22:34:15.656 - info: influxdb.0 (17071) Buffer initialized with data for 1 points and 0 conflicts from last exit
          2024-01-22 22:34:15.659 - info: influxdb.0 (17071) Connecting http://192.168.2.113:8086/ ...
          2024-01-22 22:34:15.660 - info: influxdb.0 (17071) Influx DB Version used: 1.x
          2024-01-22 22:34:15.750 - info: influxdb.0 (17071) enabled logging of 0_userdata.0.example_state, Alias=false, 1 points now activated
          2024-01-22 22:34:15.752 - info: influxdb.0 (17071) enabled logging of influxdb.0.info.connection, Alias=false, 2 points now activated
          2024-01-22 22:34:15.753 - info: influxdb.0 (17071) enabled logging of sonoff.0.Zähler.SM_56_7_0, Alias=false, 3 points now activated
          2024-01-22 22:34:15.754 - info: influxdb.0 (17071) enabled logging of solarmanpv.0.checksumUserData, Alias=false, 4 points now activated
          2024-01-22 22:34:15.755 - info: influxdb.0 (17071) enabled logging of solarmanpv.0.1222463.generationPower, Alias=false, 5 points now activated
          2024-01-22 22:34:15.756 - info: influxdb.0 (17071) enabled logging of solarmanpv.0.1222463.203571629.AC_RDT_T1, Alias=false, 6 points now activated
          2024-01-22 22:34:19.658 - info: admin.0 (922) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117
          2024-01-22 22:34:19.988 - info: admin.0 (922) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117 admin
          2024-01-22 22:36:00.062 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 17087
          2024-01-22 22:36:01.822 - info: solarmanpv.0 (17087) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-22 22:36:07.266 - info: solarmanpv.0 (17087) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2024-01-22 22:36:07.837 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-22 22:42:00.066 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 17113
          2024-01-22 22:42:01.831 - info: solarmanpv.0 (17113) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-22 22:42:04.279 - info: solarmanpv.0 (17113) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2024-01-22 22:42:04.817 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-22 22:44:15.678 - info: influxdb.0 (17071) Store 1 buffered influxDB history points
          2024-01-22 22:48:00.032 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 17136
          2024-01-22 22:48:01.765 - info: solarmanpv.0 (17136) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-22 22:48:04.261 - info: solarmanpv.0 (17136) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2024-01-22 22:48:04.801 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-22 22:54:00.057 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 17158
          2024-01-22 22:54:01.849 - info: solarmanpv.0 (17158) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-22 22:54:09.021 - info: solarmanpv.0 (17158) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2024-01-22 22:54:09.556 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-22 23:00:00.056 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 17181
          2024-01-22 23:00:01.812 - info: solarmanpv.0 (17181) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-22 23:00:03.656 - info: solarmanpv.0 (17181) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2024-01-22 23:00:04.193 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-22 23:04:48.624 - info: admin.0 (922) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117 admin
          2024-01-22 23:04:49.440 - info: admin.0 (922) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.117: Passport was not initialized
          2024-01-22 23:05:07.736 - info: admin.0 (922) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.117: Passport was not initialized
          2024-01-22 23:06:00.052 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 17202
          2024-01-22 23:06:01.802 - info: solarmanpv.0 (17202) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-22 23:06:04.883 - info: solarmanpv.0 (17202) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2024-01-22 23:06:05.440 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-22 23:12:00.064 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 17286
          2024-01-22 23:12:01.812 - info: solarmanpv.0 (17286) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-22 23:12:06.606 - info: solarmanpv.0 (17286) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2024-01-22 23:12:07.148 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-22 23:13:20.830 - info: admin.0 (922) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117
          • GlasfaserG Glasfaser
            der InfluxDB
            Welche Version
            apt policy influxdb
            Herrx
            @glasfaser said in Keinen zugriff auf Influx DB:
            apt policy influxdb
            Leider laufe ich auch da in den Fehler
            pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb
            • H Herrx
              Node-Version:
              Nodejs-Version:
              NPM-Version:
              Image genutzt: Nein
              @herrx
              sudo apt update
              apt policy influxdb*
              systemctl status influx*
              anschauen.
                @herrx
                sudo apt update
                anschauen.
                Herrx
                @thomas-braun said in Keinen zugriff auf Influx DB:
                sudo apt update apt policy influxdb* systemctl status influx*
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                Unit influxdata-archive_compat.key.service could not be found.
                Unit influxdata-archive_compat.key.1.service could not be found.
                Unit influxdata-archive_compat.key.2.service could not be found.
                Unit influxdata-archive_compat.key.3.service could not be found.
                • H Herrx
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  Also noch 1 ??
                    Also noch 1 ??
                    Herrx
                    @glasfaser Jap. Habe ich erstmal auf 1.x stehen gelassen im ioBroker.
                    • H Herrx
                      @herrx
                      Und was steht da 'malformed' drin?
                      cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                        @herrx
                        Herrx
                        pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                        deb https://repos.influxdata.com/  stable
                        • H Herrx
                          @herrx
                          Wo hast du das denn her?
                            @herrx
                            Herrx
                            schrieb am zuletzt editiert von Herrx
                            Denke von hier. Das war die aAnleitung die ich genutzt habe.
                            link text
                            Was kann ich dagegen machen?
                            • H Herrx
                              link text
                              Erstmal kein Filmchen von juhtjube anschauen. Die allerwenigsten sind gut.
                              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
                              wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                              echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                              echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                              rm influxdata-archive_compat.ke*
                              Dann
                              sudo apt update
                              apt policy influx*
                                Dann
                                sudo apt update
                                apt policy influx*
                                Herrx
                                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx* wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list rm influxdata-archive_compat.ke*
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
                                influxdata-archive_compat.key: OK
                                pi@raspberrypi:~ $
                                apt policy influx*
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52.1 kB]
                                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Fetched 52.1 kB in 2s (26.4 kB/s)
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree... Done
                                All packages are up to date.
                                influxdb2-cli:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.7.3-1
                                  Version table:
                                     2.7.3-1 500
                                        500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                     2.7.1-2 500
                                     2.6.1 500
                                     2.6.0 500
                                     2.5.0 500
                                     2.4.0 500
                                     2.3.0 500
                                influxdb-client:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 1.6.7~rc0-1+b13
                                  Version table:
                                     1.6.7~rc0-1+b13 500
                                influxdb-dev:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: (none)
                                  Version table:
                                influxdb2-client:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.7.1-1
                                  Version table:
                                     2.7.1-1 500
                                influxdb:
                                  Installed: 1.8.10-1
                                  Candidate: 1.8.10-1
                                  Version table:
                                 *** 1.8.10-1 500
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     1.6.7~rc0-1+b13 500
                                influxctl:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.4.3
                                  Version table:
                                     2.4.3 500
                                     2.4.2 500
                                     2.4.1 500
                                     2.4.0 500
                                     2.3.1 500
                                     2.3.0 500
                                     2.2.0 500
                                     2.1.0 500
                                     2.0.4 500
                                     2.0.3 500
                                     2.0.2 500
                                     2.0.1 500
                                     2.0.0 500
                                influxdb2:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.7.5-1
                                  Version table:
                                     2.7.5-1 500
                                     2.7.4-1 500
                                     2.7.3-1 500
                                     2.7.1-1 500
                                     2.7.0-1 500
                                     2.6.1-1 500
                                     2.6.0-1 500
                                     2.5.1-1 500
                                     2.4.0-1 500
                                     2.3.0-1 500
                                     2.2.0 500
                                pi@raspberrypi:~ $
                                cat: /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list: No such file or directory
                                • H Herrx
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  apt policy influx*
                                  influxdb2-cli:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.7.3-1
                                    Version table:
                                       2.7.3-1 500
                                       2.7.1-2 500
                                       2.6.1 500
                                       2.6.0 500
                                       2.5.0 500
                                       2.4.0 500
                                       2.3.0 500
                                  influxdb-client:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                       1.6.7~rc0-1+b13 500
                                  influxdb-dev:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: (none)
                                    Version table:
                                  influxdb2-client:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.7.1-1
                                    Version table:
                                       2.7.1-1 500
                                  influxdb:
                                    Installed: 1.8.10-1
                                    Candidate: 1.8.10-1
                                    Version table:
                                   *** 1.8.10-1 500
                                       1.6.7~rc0-1+b13 500
                                  influxctl:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.4.3
                                    Version table:
                                       2.4.3 500
                                       2.4.2 500
                                       2.4.1 500
                                       2.4.0 500
                                       2.3.1 500
                                       2.3.0 500
                                       2.2.0 500
                                       2.1.0 500
                                       2.0.4 500
                                       2.0.3 500
                                       2.0.2 500
                                       2.0.1 500
                                       2.0.0 500
                                  influxdb2:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.7.5-1
                                    Version table:
                                       2.7.5-1 500
                                       2.7.4-1 500
                                       2.7.3-1 500
                                       2.7.1-1 500
                                       2.7.0-1 500
                                       2.6.1-1 500
                                       2.6.0-1 500
                                       2.5.1-1 500
                                       2.4.0-1 500
                                       2.3.0-1 500
                                       2.2.0 500
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Richtig. Das heißt ja auch
                                  cat /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                    Herrx
                                    @thomas-braun Aber ich komme immer noch nicht auf das interface via http://RPI-IP:8086
                                    • H Herrx
                                      @herrx
                                      Kann ja auch nix kommen, die influxdb 1.8 hat auch kein WebGUI.
                                      Gibt es erst ab influxdb2.
                                        @herrx
                                        Herrx
                                        @thomas-braun Ah ok das macht Sinn. Hast du noch eine Anleitung um Grafana zu installieren =! Youtube?
                                        • H Herrx
                                          @herrx
                                          Grafana:
                                          sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                          sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                          sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                                          echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                          sudo apt update
                                          sudo apt install grafana
