  5. Beispiel zu onLog() und Frage zu der Nutzung von on...(...)
3 Beiträge 1 Kommentatoren 216 Aufrufe 1 Beobachtet
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    Ich nutze Radicale für unsere Familienkalender. Läuft in einem Docker Container wiederum in einem LXC-Container auf meinem Proxmox System.
    Manchmal stützt Radicale ab, und man muss etwas nachhelfen, dass der Container wieder gestartet wird. Da bin ich noch bei der Ursachenforschung ...
    In iobroker nutze ich den ical-Adapter, und der bietet über sein Logging einen Ansatzpunkt, den Docker-Container zu überwachen, und sich Mails bzgl des Zustandes schicken zu lassen ...
    Um da nicht im Poll-Intervall des Kalenders gespammt zu werden, natürlich nur eine Mail beim Betreten des Fehlerzustandes und eine Mail beim Verlassen....
    Trigger auf diese Log-Messages
    Radicale läuft nicht:
    ical.0
    	2024-01-22 02:30:04.404	warn	Error reading from URL "http://192.168.2.146:5232/martin/e4c584bc-2ea6-bae6-1d4e-debe6a702f21/"
    Radicale läuft wieder:
    cal.0
    	2024-01-22 02:30:06.373	info	processing URL: Martin_docker http://192.168.2.146:5232/martin/e4c584bc-2ea6-bae6-1d4e-debe6a702f21/
    Und hier der Code, um diese beiden Messages auszufiltern:
    var bWarnReceived = false;
    onLog('info', data => {
        // console.log('Following warn message: ' + data.message + "from: " + data.from);
        if((bWarnReceived == true) && (data.from == 'ical.0') && (data.message.includes('processing'))) {
          // Auswertung von data.message
          sendTo("email", "send", {
             text: (['ical Adapter funktioniert wieder ', data.message].join('')),
             to: 'xxxxxxxx@xxxxxxxxx.de',
             subject: 'Ical OK'
        else if((bWarnReceived == false) && (data.from == 'ical.0') && (data.severity != 'info')) {
          bWarnReceived = true;
             text: (['ical Adapter meldet probleme ', data.message].join('')),
             to: 'xxx@xxx.de',
             subject: 'Ical-Alarm!'
    Ist es sinnvoll, diese längliche Version EINES on(...) Blocks zu verwenden, oder ist es egal, wie viele on(...) Registrierungen man macht, und ich könnte den Fehlerfall, und den ok-Fall in separate on(...) Blöcke bearbeien lassen?
    • MartinPM MartinP
      ical.0
      cal.0
               subject: 'Ical OK'
               to: 'xxx@xxx.de',
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      Nun funktioniert das doch nicht,
      Leider habe ich nicht genau genug geschaut ... Im Fehlerfall sieht das Logging so aus:
      ical.0
      	2024-01-22 10:00:04.532	warn	Error reading from URL "http://192.168.2.146:5232/martin/e4c584bc-2ea6-bae6-1d4e-debe6a702f21/"
      ical.0
      	2024-01-22 10:00:04.537	info	Use cached File content for "http://192.168.2.146:5232/martin/e4c584bc-2ea6-bae6-1d4e-debe6a702f21/" from Mon Jan 22 2024 09:00:04 GMT+0100 (Central European Standard Time)
      ical.0
      	2024-01-22 10:00:06.281	info	processing URL: Martin_docker http://192.168.2.146:5232/martin/e4c584bc-2ea6-bae6-1d4e-debe6a702f21/
      Also wird der Fehlerfall zwei Sekunden später wieder aufgehoben ... da muss ich ggfs. doch mit Timeouts o. Ä. arbeiten ...
      • MartinPM MartinP
        ical.0
        ical.0
        ical.0
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        So, das ist nun meine Lösung...
        var LastLogMessageReceived = (new Date().getTime());
        onLog('warn', data => {
            if((data.from == 'ical.0') && (data.severity == 'warn')) {
              let myActTime = new Date().getTime();
              if ((myActTime - LastLogMessageReceived)> 2700000) {  // 2 700 000 ms = 45 min (check ical settings for fitting timeout limit, 30 min ical interval -> 45 min timeout)
                  text: (['ical Adapter meldet Warnung ', data.message].join('')),
                  to: 'xxxxxxxxxxxxxxxxx,
              LastLogMessageReceived = myActTime;
        Schickt zwar keine OK-Mail, wenn wieder alles funktioniert, aber das ist erstmal nicht so wichtig denke ich ...
