  4. Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren
83 Beiträge 5 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Schweiz
    Also gut...
    ich denke ich kann es nun eingrenzen...
    Also das erste mal habe ich die Adapter alphabetisch installiert von A-Z dabei war Trashschedule mehr oder weiger einer der letzten Adapter war welche ich Installiert hatte. Der Jarvis war dann der letzte welchen ich Installieren wollte aber nicht ging... Der fehler liegt hier ganz offensichtlich im Trashschedule, da ich nun von Z-A installiert habe. Jetzt habe ich ich den Trashschedule installiert und es geht wider nix, auch nicht nach entfernen des Adapters...
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     18:40:41 up  2:09,  2 users,  load average: 0.29, 0.30, 0.34
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sun 2024-01-28 18:40:41 CET
               Universal time: Sun 2024-01-28 17:40:41 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    john
    /home/john
    john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev        gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        1.1G        1.2G        1.2M        1.8G        2.9G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          4.1G        1.1G        1.3G
             3793 M total memory
             1006 M used memory
             1081 M active memory
             1295 M inactive memory
             1167 M free memory
               82 M buffer memory
             1613 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.5G   52G   7% /
    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
    [Sun Jan 28 16:30:54 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=96a04be6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ie        ee80211_regdom=DE
    [Sun Jan 28 16:30:57 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
    [Sun Jan 28 16:30:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    500M    /var/
    203M    /var/cache
    198M    /var/cache/apt
    160M    /var/lib
    132M    /var/lib/apt/lists
    Archived and active journals take up 36.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    318M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    310M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    155M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
    77M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e642d05b.js.map
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.2b7aff38.js.map
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
    /usr/bin/node           v18.19.0
    /usr/bin/npm            10.2.3
    /usr/bin/npx            10.2.3
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.0-1nodesource1
      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
      Version table:
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0+dfsg1-1 500
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.17
    admin:          6.12.0
    javascript:     "javascript" not found
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.welcome.0                : welcome               : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "exchangerates": 0.0.14   , installed 0.0.14
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
    Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.5.1
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.17, installed 1.3.17
    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
    Adapter    "weather-warnings": 0.6.6 , installed 0.6.6
    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
    Adapter    "welcome"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
    Objects and States
    Objects:        668
    States:         351
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 16
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42700      9269/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42715      9269/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13698      709/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51994      10190/io.jarvis.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       46305      9445/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       50780      10124/io.web.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13700      709/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       50995      10429/io.welcome.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13548      495/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       50670      9396/io.discovery.0
    udp        0      0 0.0.0.0:32949           0.0.0.0:*                           104        13550      495/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::e0bd:e062:255:546 :::*                                0          14849      598/NetworkManager
    udp6       0      0 fe80::59d9:79d7:153:546 :::*                                0          13730      598/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13549      495/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::51658                :::*                                104        13551      495/avahi-daemon: r
    2024-01-28 18:31:43.989  - error: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.opi@0.1.2: 1
    2024-01-28 18:31:45.025  - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
    2024-01-28 18:36:52.680  - info: admin.0 (9445) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116 admin
    2024-01-28 18:36:54.372  - info: admin.0 (9445) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
    2024-01-28 18:37:14.246  - info: host.raspberrypi iobroker del trashschedule.0
    2024-01-28 18:37:16.428  - info: host.raspberrypi iobroker Delete instance "trashschedule.0"
    2024-01-28 18:37:16.478  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 instances of trashschedule.0
    2024-01-28 18:37:16.498  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 9 channels of trashschedule.0
    2024-01-28 18:37:16.512  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 59 states of trashschedule.0
    2024-01-28 18:37:16.523  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 15 states of system.adapter.trashschedule.0
    2024-01-28 18:37:16.530  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 11 states (io.trashschedule.0.*) from states
    2024-01-28 18:37:16.544  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 6 states (system.adapter.trashschedule.0.*) from states
    2024-01-28 18:37:17.092  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 objects of trashschedule.0
    2024-01-28 18:37:17.094  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 85 object(s).
    2024-01-28 18:37:17.429  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 17 state(s).
    2024-01-28 18:37:17.475  - info: vis-2.0 (11069) config.js changed. Upload.
    2024-01-28 18:37:17.489  - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.trashschedule.0
    2024-01-28 18:37:18.601  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
    2024-01-28 18:37:53.039  - error: host.raspberrypi iobroker npm ERR! code ETIMEDOUTnpm ERR! syscall connectnpm ERR! errno ETIMEDOUTnpm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.javascript failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1f22:443npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm ERR! network npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that thenpm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-28T17_30_09_040Z-debug-0.loghost.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@7.1.6: 1
    2024-01-28 18:37:54.704  - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
    2024-01-28 18:38:37.503  - info: host.raspberrypi iobroker add javascript --host raspberrypi
    2024-01-28 18:38:41.121  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 10.2.3
    2024-01-28 18:38:41.124  - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker.javascript@7.1.6... (System call)
    2024-01-28 18:41:26.419  - error: host.raspberrypi cannot call visUtils: Not exists
    2024-01-28 18:41:26.426  - error: host.raspberrypi cannot call visUtils: Not exists
    also mache ich jetzt nun die 5. neu installation und überspringe diesen Adapter in der hoffnung dass das System dann mal endlich läuft...
    MFG Schweizer
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #81
    @schweiz sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
    Das heißt nach der Installation von Trashschedule soll wieder der Network Error kommen !?
    ( Ich finde dazu keinen Zusammenhang , das es an diesem Adapter liegt )
    oder auch das der JS-Controller sich zerschießt !?
    Und das wundert mich in deinem Log :
    ich finde diesen Adapter in keinem Log / Ausgaben von dir !
    • S Schweiz
      ich will ja keinen Adapter etwas in die schuhe schieben...
      Nur ich habe eine ganze reihe Adapter installiert und konfiguriert, und dann möchte ich noch eine Visuallisierung und ees geht nicht... TS was der letzte, nun anders herum und schon klemmt es nach dem gleichen Adapter... ist sicherlich nur zufall...
      habe gesucht und aktuell kann ich keinen finden der soooo viele probleme mit Adapter installation hat wie ich, auch keins wo ich schlussfolgern kann das TS schuld sein könnte...
      MFG Schweizer
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #82
      @schweiz
      Ich habe mal deinen alten Thread quer gelesen , dort hast / hattest du auch Netzwerkprobleme
      und @Thomas-Braun hat dir dazu etwas geschrieben :
      https://forum.iobroker.net/post/1107271
      • GlasfaserG Glasfaser
        @schweiz
        #83
        @glasfaser wenn du auf den network manager anspuelst, so hat alex die Kompatibilität für den pi5b 7ntegriert, was IMHO dies berücksichtigen müsste.
        eine korrekte aktuelle Installation natürlich vorausgesetzt
